Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin - PART 10
ViPerRed
Daily Vehicle: Suzuki SX4 - 2011
Re: Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin - PART 10
Post by ViPerRed »
dpt potongan 100 sih om
cm harga ongkir di mark up. samimawon. hahaha
ane ke toko ijo aja deh, bli2 estimasi 7-11 hari dan ga bisa di ubah, toko ijo sih bisa JNE reg, ntah deh realitanya bisa ga krn ane blm pernah kirim2 cairan pake JNE
dunia oli di toko ijo lapak nya ane ga nemu loh..
jd kyknya ane angkut schaeffer nih.
indeskey wrote: Thu Dec 19, 2019 7:57 dah sikat itu om, temen saya udah beberapa kali ambil TQ9000 disana, dan beberapa suhu2 disini juga. Ke lampung mungkin masih dapet gratis ongkir, check aja pas checkout.
kalau mau lebih tenang lagi ya PTT di bli2, official store atau oli keraton schaeffer di toko ijo. di toko ijo kayaknya lagi bebas ongkir juga.
ViPerRed wrote: Thu Dec 19, 2019 7:28 loh itu TQ9000 cuma 90rb an?
emg pasarannya segini atau ane yg kampungan ini om
maklum disini harga oli gila2an.
budget ane sih max cuma 150rb/L
indeskey wrote: Thu Dec 19, 2019 6:58 Dunia oli ada juga di blibli selain di toped
https://www.blibli.com/merchant/dunia-o ... rue&sort=7
ViPerRed
Post by ViPerRed »
shuvi7 wrote: Thu Dec 19, 2019 8:34
Turboman wrote: Thu Dec 19, 2019 7:50
shuvi7 wrote:
siap meluncur... thanks informasinya...klo harga dibawah itu dhn kualitas setara hx8 apa gan??karena pake hx8 kurang puas...blm 5000 km tapi udh menghitam
Cobain aja tuh TQ 9000 - 5W30
cari di Dunia oli - ToPed
akhirnya ane putusin rekomendasi schaeffer di toko ijo....nanti ane review disini beda ama Shell HX8 nya....
klo sudah di pake ditunggu reviewnya om..
Dunol di toko ijo : https://www.tokopedia.com/duniaoli
Doi jual Q8 0w20 jg harga mantap 125rb seliter :mky_01:
ViPerRed wrote: Thu Dec 19, 2019 9:40 dpt potongan 100 sih om
Kalo cocok dgn Q8 - 0W20 yg ada skg, buruan setok
type tsb udah diskontinu
pengganti nya yg API SN+ & Dxs1 G2 harga lumayan jauh di atas nya
Suryaputra wrote:Dunol di toko ijo : https://www.tokopedia.com/duniaoli
agnisp
Daily Vehicle: Honda HR-V
Post by agnisp »
Belum ada yg beli nih, stock ku masih banyak
Reason: Mohon promosi di tempat yang disediakan.
iwing
Post by iwing »
DOHC wrote: Thu Dec 19, 2019 8:08 TQ9000 emg harga nya harusnya sgituan sehh.. kl kata om turbo jg kualitas nya bukan yg stand out bgt, jd yah mustinya ga bole mahal2 bgt..
Ini ane ud jalan 1500 km di L15, impresi nya sehh ga jelek, walaupun ga ampe wow.. tarikan mirip2 pas pake epro blue, suara mesin jg tik tik2 nya mirip, ga lebi alus.. satu2 nya yg membaik cuman FC, tadi nya 1:10 skrg jd 1:10an utk rute dalkot.. kl macet2 panas, mesin d bejeg WOT ad suara glitik jg..
Next oil change mau coba pake Q8 lg, barusan pesen di toped jg.. dl perna d ipah tuwir ama HR15 laknat, impresi nya puas pake banget
tq9000 di m15a saya, pemakaian pertama sami mawon sama oli sblm nya. pemakaian kedua, suara lbh alus tapi blm pernah coba bejeg seh. btw ambil Q8 di duniaoli juga..??
dimasapri
Post by dimasapri »
dimasapri wrote: Mon Dec 09, 2019 12:18
Turboman wrote: Mon Dec 09, 2019 3:11 SN+ bisa banget dipakai di mesin NA juga
Perbedaan SN+ & SN itu di kadar Ca nya, si SN+ itu low Ca (1100 - 1200 ppm) tapi dia geber Mg nya sebagai subtsitusi
Secara umum SN+ lebih baik, karena ada klausul :
- Timing Chain Protection
- Turbo Protection
- LSPI prevention
tokezz wrote:Om Turbo mau tanya dong,
Maksud spec oli sn plus itu apa yah? Apakah bisa di pake di mobil bensin biasa? Kok kalau saya baca" untuk mesin turbo.
Soalnya mau nyobain ptt 0w20 lg diskon di blibli lumayan nih 1 lt bisa dpt cuman 100.000 haha
Thank you om
Setahu saya SN+ hanya menambahkan LSPI prevention saja dalam engine test requirement nya, tidak menyebutkan harus mengurangi kadar Calcium.
Walaupun pada prakteknya, perusahaan2 oli mengambil langkah pengurangan Calcium untuk mencegah LSPI mengikuti hasil dari percobaan empiris yang dilakukan oleh GM dan Infineum menggunakan mesin GM 2.0L Ecotec LHU engine.
SN+ belum mengatur soal timing chain protection.
Turbo protection secara khusus juga belum diatur, requirement nya masih sama dengan API SN.
Berbeda dengan dexos1 gen 2 yang sudah mengatur 3 hal tersebut:
- Turbo Protection
- LSPI prevention
API SN+ dibuat cuma untuk menjembatani kebutuhan mendesak LSPI prevention karena saat itu ILSAC masih juga belum rampung merumuskan GF-6 yang akan mengatur 3 hal tersebut di atas.
Sifatnya hanya berupa supplement sehingga tetap menggunakan kode API SN ditambah keterangan "plus" atau simbol "+" dibelakangnya.
Karena secara umum masih sama dengan API SN dan hanya berbeda pada penambahan engine test requirement: Sequence IX (Average LSPI events).
ILSAC GF-6 sendiri direncanakan baru akan rampung di pertengahan tahun 2020. CMIIW
API SN PLUS is the interim spec within the lubricants industry that supplements the API SN category for gasoline engine oil performance. It helps bridge the gap between current ILSAC GF-5 and future ILSAC GF-6 specifications.
Source: https://www.castrol.com/en_cr/ccsa/home ... tions.html
The automotive industry’s recent licensing of the supplemental lubricant category APIAmerican Petroleum Institute. The primary oil and natural gas trade association in the United States. API operates a voluntary licensing and certification program that allows engine oil marketers to use the API Engine Oil Quality Marks if their products meet specific requirements. SN PLUS to mitigate low-speed pre-ignition (LSPILow-Speed Pre-Ignition. Uncontrolled combustion that takes place in the combustion chamber prior to spark in gasoline direct injection (GDI) engines.) observed in vehicles equipped with GDI engines is a start, but there are still more issues that require a better lubricant solution. The new ILSACInternational Lubricants Standardization and Approval Committee. A collaboration between the American Automobile Manufacturers Association (AAMA), Chrysler, Ford, GM, and the Japanese Automotive Standards Organization. ILSAC GF- engine oil specifications target fuel economy, emission system protection, and enhanced engine oil robustness. GF-6 will balance these equally important needs:
Fuel economy and fuel economy retention
Emission system compatibility
Engine oil robustness to protect engines from wear related to idle stop and failures related to LSPI and turbocharger depositing
Source: https://www.lubrizoladditives360.com/sp ... lsac-gf-6/
Under the industry’s initial plan of attack, LSPI was originally meant to be tackled through the licensing of ILSAC GF-6, the next engine oil specification to replace the existing ILSAC GF-5. Numerous challenges have stretched that timeline far beyond initial expectations, however, prompting the necessity of the API SN Plus supplement.
Source: https://www.lubrizoladditives360.com/wh ... important/
Ini ada artikel menarik dari THE PETROLEUM QUALITY INSTITUTE OF AMERICA​ (PQIA).
https://pqia.org/2019/05/31/sn-plus-mot ... nesium-up/
Mereka menguji 15 oli API SN+ dan membandingankannya dengan versi sebelumnya (API SN) pada oli yang sama.
Didapatkan hasil kadar Calcium pada rentang 720 - 1430 ppm (rata-rata 1217 ppm) pada API SN+, turun dari sebelumnya rata - rata 2060 ppm pada API SN.
Sebagai kompensasinya, kadar Magnesium naik menjadi rata - rata 691 ppm (372 - 1450 ppm) dibandingkan sebelumnya rata - rata hanya 22 ppm pada API SN.
Beda formulator (perusahaan oli), beda juga pendekatannya.
Ada yang secara signifikan menurunkan kadar Ca dan meningkatkan Mg secara drastis, tapi ada juga yang membuatnya lebih balance antara penurunan Ca dan penambahan Mg.
(Saya pernah baca mengenai TBN retention. Hasilnya memang jauh lebih efektif Ca daripada Mg.)
Disebutkan juga kalau masih ada opsi lain untuk mengatasi LSPI, salah satunya dengan penggunaan Titanium dan Molybdenum.
Artikel tersebut ditutup dengan kesimpulan:
"Although there are other formulation options available to address LSPI, the samples PQIA has examined to date indicate the preferred approach is by way of rebalancing the calcium and magnesium levels in favor of more magnesium and less calcium."
Jadi tidak bisa kita katakan API SN+ sudah pasti Calcium max 1200 ppm.
Tidak ada diatur dalam API SN+.
Angka itu adalah rata - rata dari hasil pengujian 15 sample oli oleh 3rd party.
Di luar 15 oli tsb, hasilnya bisa saja berbeda.
Tapi sepertinya trend nya adalah Ca turun, Mg naik.
Dengan perubahan tersebut (Ca turun, Mg naik), saya penasaran dengan laju penurunan TBN (TBN retention).
Apakah akan tetap sebaik API SN atau akan lebih mudah turun TBN nya, terutama jika menggunakan bbm dengan kadar sulfur tinggi seperti di negara kita.
kompresorz
Post by kompresorz »
chevron delooo...gaspollll trs...sekuat tenaga kaki sampe bengek asma mesin...dimesin diesel pigibak berasa V8 bensin.....
indeskey
Post by indeskey »
duhhhh stock oli masih 16l kr. cuma satu blm sempet incip Q8 hahaha....
tahan... tahan... tahan...
akhirnya order juga [emo-yesno]
Turboman wrote: Thu Dec 19, 2019 14:10 Kalo cocok dgn Q8 - 0W20 yg ada skg, buruan setok
ViPerRed
Post by ViPerRed »
penguapan di M15a gmn gan?
ane baru aja pesen TQ9000 nih, kyknya nih oli cukup sih kl cm buat harian, hari2 ane rmh kantor pp 3km an dgn rute lancar. seminggu paling 100km.. ke luar kota yg +50km jrg banget, driving style santai juga. pgn nyari oli yg buat tarikan enteng aja sih udh cukup krn m15a boross
iwing wrote: Thu Dec 19, 2019 15:16
Iya d doi lg bli nya
ViPerRed
Post by ViPerRed »
udh ane ambil TQ9000 om
blm di approve tp sm empu nya toko
nti ane review deh kl udh di pake
mau ane carbon clean dlu mobilnya. hehehe
ViPerRed wrote: Thu Dec 19, 2019 9:52
Turboman wrote: Thu Dec 19, 2019 7:50 Cobain aja tuh TQ 9000 - 5W30
Seller Hachi Motor ini barang2 Q8 nya ASLI semua
udah di konfirm ke Distro utama nya
masih ada setok 0W20 tuh
Syerbuuuuuuhhhh
Q8 Ultra 0W20
https://tokopedia.link/0PZR4oH6y2 di toko Hachi Motor Rp125.000
indeskey
Post by indeskey »
Q8 CVT meet buat honda HCF2, jadi makin banyak pilihan :big_exellent:
Turboman wrote: Sat Dec 14, 2019 10:24 Q8 High Performance CVT oil
Coming Soon
omnyanaira
Post by omnyanaira »
Suryaputra wrote: Wed Dec 18, 2019 15:24
iwing wrote: Wed Dec 18, 2019 15:10 review pemakaian total 5w-30 dengan jarak tempuh masih kurang dari 100 km. tadi dipakai jarak pendek jemput istri karena lagi hujan. tarikan jadi lumayan lbh enak dibanding pakai fastron 5w-30. suara mesin terdengar lbh halus juga. lumayan lah ini murah
klo dirasa-rasa emang ni oli TQ9000 juga lebih enteng di mesin Lio, dibanding PTT 5w30.
halusnya suara mesin mirip2 sm PTT 5w30.
penasaran sm UOA nya aja nanti setelah dipake 7rb km gmn.
klo PTT 5w30 terbukti wear metals minim banget di mesin avanza setelah dipake >8rb km
Om, knpa ga dipake smpe 8rb km aja om sama kya ptt 5w30? Biar kan nanti imbang penilaiannya. Ntar diliat hasilnya perlindungan ke mesin bagusan ptt apa total 9000. Saran aja sih om.heheh
omnyanaira wrote: Fri Dec 20, 2019 7:51
mobilnya jg beda om.
krn UOA di avanza itu info dr om turbo.
klo sy pakai PTT dan TQ 9000 buat mobilio, tapi PTT waktu itu gak sempet test UOA.
Ternyata IGOL - YACCO - UNYILOPPA = 1 Bandar
CIPELIA
Dejavu
Post by Dejavu »
Ini yg ane tanya dulu om turbo
Thanks sdh di verifikasi.
Walau akhirnya ambil di dunol.
Sofar puas pake q8 di 2nr-fe
Turboman wrote: Fri Dec 20, 2019 5:57 Seller Hachi Motor ini barang2 Q8 nya ASLI semua
Syerbuuuuuuhhhh
Q8 Ultra 0W20
Hasil test lab PTT 10W30 API CI-4 jalan 10.000 km - 11 bulan (yg baris ke 2)
Mobil = AN PJS
Gaya nyetir = Pedal to Metal
BBM = SolBus + Racun
TBN akhir masi di 7,7 mg KOH
V 100 masi di 12,9 (still in SAE 30 zone)
Note :
A = oli merek lain
DJanto
Post by DJanto »
Turboman wrote: Thu Dec 19, 2019 2:34
DJanto wrote:5w30 buat bmw f30 mesin n20
Ada rekomendasi merk oli?
minta std nya LL brp ?
LL-04 om
oo 5W30 LL-04 sih banyak bgt pilihan
coba liat2 aja tu UnyilOppa yg promo di Bli2, biasa LL-04 juga meet MB 229.31 / .51
Bizol kuning 5W30 juga lagi promo, itu juga meet LL-04
bisa survey2 juga ke 77 / Q8 dll
LL-04 om
hahaha2009
Post by hahaha2009 »
Oom Turbo,
Captiva 2015/2016 fl2 baru coba pakai PTT 10w30 ci-4 (gantol 6l + filter oli). Hasilnya baru pakai 1 hari dan feelingnya enteng. Sama seperti Q8 dexos2 tapi berasa lebih enteng (ntah mungkin feeling saja).
Pertanyaannya:
1. Waktu itu oom bilang pake ptt 10w30 ci4 buat cuci mesin maksudnya bagaimana ya cuci mesin ini?
2. Apakah cm buat sementara saja dan harus ganti oli lain?
3. Kalo seterusnya pake 10w30 ci4 ini apakah masi direkomendasikan? Manual mintanya 5w30 (ditulis dibuku manual bisa juga 5w40)
Makasi sebelumnya
3. Utk pake rutin ya oke
5W30 dan 10W30 di suhu 90 - 100 C kan sama2 di zona SAE 30
hahaha2009 wrote:Oom Turbo,
Pertanyaannya:
Makasi sebelumnya
hahaha2009
Siap Om
Turboman wrote: Sat Dec 21, 2019 16:44 3. Utk pake rutin ya oke
Pertanyaannya:
Makasi sebelumnya
muter browsing2.. Q8 0w20 SN / GF5 dah mulai abis2an ya krn diskontinue ya.
dunol jg dah gak ada stock Q8 0w20 SN / GF5
