mahal mana sama apanja spare2 nya??cokino wrote:Lumayan koq powernya...kira2 setara engine 2F Fj40 tapi konsumsi bbm cuma setengahnya.
96kW ± 125 hp.
Selain dipake di lc80 non-turbo engine ini jg dipake di forklift toyota. Sangat reliable tapi
Sparepartnya mahal.
Kenapa Landcruiser harganya mahallll?!?!?!
- Daily Vehicle: Unimog
Re: Kenapa Landcruiser harganya mahallll?!?!?!
kayaknya mahalan apanja deh...ak4ng wrote:mahal mana sama apanja spare2 nya??cokino wrote:Lumayan koq powernya...kira2 setara engine 2F Fj40 tapi konsumsi bbm cuma setengahnya.
96kW ± 125 hp.
Sparepartnya mahal.
tapi apanja kan lebih kenceng!!!!
Apanja gitu lohhhhh
Live as if you'll die today
heheheheheheheheheheheBADAK wrote:Apanja gitu lohhhhh![]()
uda ada reviewnya nih....
730jt for VX200 engine?? waw..... ternyata bener 1VD-FTV V8 4.5ltr twinturbo.....
tinggal di kasih solar pertambangan kuat ga yah....
http://ototest.otomotifnet.com/read/201 ... lcome-BackJakarta - Melihat mobil ini mengingatkan kita di era ’90-an ketika keluarga Toyota Land Cruiser (TLC) ini cukup banyak dipakai oleh penggemar jip Tanah Air. Semakin ke sini, sosoknya sudah jarang terlihat di jalanan.
Namun, sekarang PT Toyota Astra Motor selaku ATPM melalui main dealer-nya Auto 2000, mulai tahun ini akan pasarkan kembali TLC 70. “Tahun ini kita coba menjual TLC 70 untuk fleet customer dan masih spot order. Tapi kalau konsumen pribadi yang mau pesan bisa saja,†jelas Cahaya Fitri Tantriani, marketing communication Auto2000 Head Office di Sunter, Jakut.
Mesin V8
Menyaksikan sosok yang dibandrol Rp 730 juta(OTR Jakarta) ini memang cukup besar untuk sebuah kendaraan penumpang. Namun, modelnya baru membuat TLC 70 ini lebih gagah dari versi tahun lamanya.
Itu tampak sekali dari tampang depannya yang telah diubah mirip Land Cruiser VX. Khususnya lampu depan menyatu dengan sein. Sedangkan rakitan sebelum 1997, kedua lampu itu terpisah atau lampu sein menempel di fender depan.
Mesin V8 turbocharger 4.500 cc sangat halus (kiri). Dasbor simpel dan spidometer sudah dilengkapi MID dan voltmeter (kanan)
Head light-nya pun tak lagi bulat tapi sudah mengotak. Gril radiatornya dengan garis horizontal di tengahnya plus emblem Toyota yang serbabesar jadi ciri khas TLC. Namun dengan desain barunya, lebih mempertajam kalau mobil ini kokoh dan kuat.
Melihat bodi samping dan belakang mobil dua pintu ini tak banyak berubah. Desain maupun lekukan bodi masih tetap dipertahankan. Pun begitu bodi belakang yang tetap mengusung dua pintu untuk masuk penumpang.
Gimana dalamnya? Dasbornya berubah total dari versi lawas. Desainnya gak lagi kaku, meski masih kotak-kotak namun sudah lebih dinamis, terlebih melihat 4 bulatan sebagai corong semburan AC.
Apalagi, lingkar kemudinya yang bermodel 4-spoke mirip dengan mobil-mobil sekarang ini. Ditambah lagi, pemakaian head unit 2 DIN yang sudah dapat memutar CD dan MP3 penambah nyaman. Sayang, model knob AC masih jadul layaknya mobil produksi ’80-an.
Weit... bicara keamanan, TLC 70 ini sudah dilengkapi sepasang SRS Airbag buat supir dan penumpang depan. Gak mau terlalu lama, mending nyobain jalan. Kunci kontak diputar, grenggg.... mesin diesel V8 DOHC 4.500 cc cukup halus layaknya mesin bensin.
Meski ngetes jalan hanya beberapa meter, tapi impresi akan mesin 1VD-FTV-nya itu bikin kagum. Saat pedal gas dibejek, tenaganya sangat terasa, mungkin karena turbocharge intercooler dan common-rail direct injection-nya yang membuat power luar biasa.
Belakang muat 8 penumpang. Sudah ada safety belt semua lo...
Namanya mobil berpenggerak 4 roda, gak afdol kalau gak tes 4 wheel drive (4WD). Karena masih manual tipe part time, pengoperasiannya pun masih melalui tongkat dan lebih dulu mengunci 4WD hub di kedua roda depannya.
Setelah hub dikunci (lock) dan tongkat pindah ke 4L, mobil pun bergerak dengan kecepatan rendah. Power masih terasa sangat besar meskipun hanya menjajal di kondisi jalan aspal. Pasti dengan engine V8-nya itu, medan off-road sanggup dilahap dengan mudah. Welcome back TLC 70!
Auxilary Tank
Kehebatan dan keunikan TLC 70 ini bukan hanya dari model dan mesinnya, tapi di mobil yang sudah dilengkapi MID di spidometernya ini terdapat dua tangki bensin. Alias, ada auxilary tank (tangki tambahan).
Jadi, jangan bingung kalau melihat ada dua tutup bensin di bodi samping kiri depan dan belakangnya. Karena satu tangki ada di bawah jok depan dan satu lagi terdapat di belakang. Fungsinya jelas,sesuai dengan karakter mobil ini yang diciptakan sebagai kendaraan medan berat yang kerap menempuh perjalanan jauh.
Guna mempermudah pengoperasiannya, di dasbor terdapat tombol ‘SUB’ untuk men-switch (memindahkan) fungsi tangki pertama ke tangki kedua dan sebaliknya secara otomatis. So, driver tinggal pencet tombol itu jika jarum indikator bensin pertama jika sudah menunjukkan ‘E’ (empty).
Oiya, indikator bensin di spidometer ada dua. Yang sebelah kanan adalah indikator tangki utama, sementara sebelah kiri menjadi tangki tambahan. Keduanya berkapasitas 180 liter (90:90 liter). Irit dong? (mobil.otomotifnet.com)
Data Spesifikasi :
Mesin : V8 DOHC 32 katup, turbo diesel, variable vane turbocharger, intercooler, common-rail direct injection
Kapasitas : 4.461 cc
Rasio kompresi : 16,8:1
Diameter x langkah : 86 x 96 mm
Tenaga : 205 dk/3.400 rpm
Torsi : 430 Nm/1.200-3.200 rpm
Transmisi : manual 5 speed
Dimensi bodi P x l x t : 5.220 x 1.790 x 2.115 mm
Wheel base : 2.980 mm
Sistem kemudi : power steering hidrolis dengan tilt steering
Suspensi depan : rigid live axle, leading arm, coil spring, dampers dan anti-roll bar
Suspensi belakang : rigid live axle, semi-elliptic leaf spring dan dampers
Rem depan & belakang : cakram
Ban : Dunlop SP Road Gripper 7,5xR16
bil,, bisa beli mesinnya aja ga??? buat apanja
Wakakakakakakakaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.... lucu tenannnnn.. wakakakaaaaaaaaaak4ng wrote:bil,, bisa beli mesinnya aja ga??? buat apanja
Bisa k4ng, tapi mesinnya harus dimasukkin dlm kabin penumpang. soalnya kabin mesinnya gak cukup. jadi ente nyetir sambil dikelilingi mesin. mau?ak4ng wrote:bil,, bisa beli mesinnya aja ga??? buat apanja
lah??? gimana masangnya???BADAK wrote:Bisa k4ng, tapi mesinnya harus dimasukkin dlm kabin penumpang. soalnya kabin mesinnya gak cukup. jadi ente nyetir sambil dikelilingi mesin. mau?ak4ng wrote:bil,, bisa beli mesinnya aja ga??? buat apanja![]()
Om Bil, che-rocky nya dipajang dong..
Wah, mantap TLC70... Mesin LC200..!!!
Saya rasa chasis avanza akan kerja keras nahan torsi ini mesin...Knalpot wrote:Wakakakakakakakaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.... lucu tenannnnn.. wakakakaaaaaaaaaak4ng wrote:bil,, bisa beli mesinnya aja ga??? buat apanja
ada di majalah jip bulan inimaskopat wrote:Om Bil, che-rocky nya dipajang dong..![]()
share disini juga donkgmx wrote:ada di majalah jip bulan inimaskopat wrote:Om Bil, che-rocky nya dipajang dong..![]()
Land cruiser sudah terbukti sebagai off roader terhandal dimuka bumi . banyak yg pake Land cruiser puas karena selain chassisnya sangat kuat, mesin jarang rusak dan body tidak gampang keropos . lain hal land rover banyak yg mengeluhkan engsel pintunya gampang kocak .tapi biar hebat kaya apapun kalau dikasih minum solar kotor pasti yg hancur duluan Injection pumnya dikit2 masuk bengkel Kalibrasi
kalo liat Top Gear tadi malem, malah landcruiser yg sering masalah, dan ga finish . Malah mobil dgn julukan unreliablecar ( range rover ), malah jadi yg paling reliable...solar_kerosen wrote:Land cruiser sudah terbukti sebagai off roader terhandal dimuka bumi . banyak yg pake Land cruiser puas karena selain chassisnya sangat kuat, mesin jarang rusak dan body tidak gampang keropos . lain hal land rover banyak yg mengeluhkan engsel pintunya gampang kocak .tapi biar hebat kaya apapun kalau dikasih minum solar kotor pasti yg hancur duluan Injection pumnya dikit2 masuk bengkel Kalibrasi
pesaing lainnya, si kecil jimny.. finish juga.
saingannya LC200 nih....
http://www.drivearabia.com/news/2010/02 ... dubai-uae/
tapi sepertinya pake IFS nih...
bentuknya: aneh....
bentuknya: aneh....
sy kira dr depan itu navara,,,
Infiniti qx ya?bukannya saingan lexus LX?:D
itu patrol om jom....
Oo..ane kirai qx56:D
Maaf oom kopat:)
Maaf oom kopat:)
gak perlu minta maaf om jom... ente gak salah....ZombiEE wrote:Oo..ane kirai qx56:D
Maaf oom kopat:)
eh om jom, ente kayaknya bener...
kalo dilihat di http://www.infinitiusa.com/qx/photos-360s bodynya mirip antara qx dan patrol.. beda idung... jangan2 beda muka doang nih...
karena seingat ane ini infiniti qx56 lo bang kopat..cuman yah...i could be wrong
ente suka model nya om jom?
LC200 dan patrol baru modelnya rada aneh menurut ane...
