Koleksi hand tools [Part 02]
Re: Koleksi hand tools [Part 02]
@DOHC,
sama kaya stahlwille, alloy steel.
Profith83
Post by Profith83 »
Bongkar 2x box tua
Tool ini sebenarnya untuk apa?
Dulu saya pakai untuk ngatur shockbreaker sepeda motor.
Diputar searah atau berlawanan jarum jam. Per nya jadi lebih tertekan/renggang.
Tapi sebenarnya untuk tool apa.
yanuarra
Post by yanuarra »
DOHC wrote: Fri Aug 21, 2020 6:00
yanuarra wrote: Fri Aug 21, 2020 2:57 MTM....
Wuihh kunci bawaan atoyot
Btw baru ngecek, ternyata kunci2 mtm ipah saya, ILANG SMUA !!!
Kamfret, demen amat tools ilang
Iya om kunci MTMnya jd seharga mobil :big_biglaugh:
Beli mobilnya dlu baru dpt kuncinya :big_chicken:
Ud 3 hari koq masi pej 5
Tp bagusla
Pelan2 tools2 jadul mulai pelan2 pd bertebaran
marmut wrote: Fri Aug 21, 2020 7:24 @DOHC,
Kl beneran alloy steel sehh mantep mbah
Jaminan anti slek
zzzprince
Post by zzzprince »
@Omnibus barang sudah diterima om, langsung saya pakai buat kencangkan baut drain MTF Calya mantap[emoji106][emoji106]
Cuma baut fill nya gak bisa pake kunci ini karna kehalang Drive Shaft, apa ada saran pakai TW apa om?
zzzprince wrote: Fri Aug 21, 2020 8:46 @Omnibus barang sudah diterima om, langsung saya pakai buat kencangkan baut drain MTF Calya mantap[emoji106][emoji106]
Cuma baut fill nya gak bisa pake kunci ini karna kehalang Drive Shaft, apa ada saran pakai TW apa om?IMG-20200821-WA0010.jpg
widiiihh.... ntap....
kok yang difoto box aja? isinya mana?
baut pengisian mtf calya kalo ngga salah disamping ya? musti buka ban trus pasang extension.
mantap, akhirnya sampai juga om wkwkwk. thank you om.
hrs dr arah belakang mobil kayanya. atau dr samping, ban depan dilepas dulu, trus pakai bbrp extension bar.
wuih wuih wuih ada elephant kunci inggris. top ini ...
zzzprince
Post by zzzprince »
Omnibus wrote: Fri Aug 21, 2020 9:14
Barang sampai dengan selamat om, kemarin si lion parcel sempet libur bbrp hari makanya agak telat dikit..
Barang overall mantap lah
Cuma masih penasaran gimana supaya baut fill bisa di moment juga, dan apa ada toolkit yg lebih memadai untuk isi oli dibandingkan pompa tangan tekiro? Lumayan jg 3-4 x ngisi ulang, padahal kapasitas MTF cuma 1.2 liter,
Tadi sudah coba ganjal pake Jack stand jg si TW belum bs meraih baut fill, jadi kencangkan ala2 asemreges dah..
@Marmut mau foto koleksi toolkit yg disini malu om, masih bagusan toolkitnya asem reges euy
zzzprince
Post by zzzprince »
Hmm kayaknya bener om, harus buka
Roda terus disambung joint2 an sepertinya om..
Omnibus wrote: Fri Aug 21, 2020 9:20
the one and only mbah... warisan dari kakek.
zzzprince wrote: Fri Aug 21, 2020 9:37 Hmm kayaknya bener om, harus buka
pakai berapa biji extension nya yg ukuran panjang brp sptnya Mbah Marmut lbh paham deh. haha invest lagi judulnya. demi bisa pakai TW dr sebelah luar body. gaya kan...
kalau pompa siphon utk MTF/ATF/Oli Gardan sdh sering sy mention sih, om Klep juga pernah nanya semoga yg lain ga bosen. dah ga ada yg ngalahin barang dibawah ini. cepat mompanya dan selama ga ada pecah pas pengiriman tidak ada kebocoran.
belinya disini: https://m.tokopedia.com/listrik9/siphon ... nc01-merah
zzzprince wrote: Fri Aug 21, 2020 9:24
tos dulu om, jack stand kita samaan. ahahahaha....
sans lah, ngapain malu? yang penting bisa memanfaatkan tools yang ada semaksimal mungkin.
marmut wrote: Fri Aug 21, 2020 9:55
ngeledekin saya ini ... kok tau sy memanfaatkan oetiker clamp bekas buat jadi pencongkel clip. drpd dibuang mending dipotong, ujungnya dikikir biar ga tajam. udah kuat, lentur juga bisa dibentuk sesuai kemauan. wkwkwk
boleh dipertimbangkan beli universal joint sama wobble extension.
extension 3 ukuran wajip punya, mulai yang 3", 5", 10". kalo stahlwille ada yang 2", tools murah jakarta ada jual harga miring. tapi sudah saya beli. hehehehehe.....
Kwaci
Daily Vehicle: Fortuner vnt
Post by Kwaci »
Omnibus wrote: Fri Aug 21, 2020 6:10
Kwaci wrote: Fri Aug 21, 2020 3:53
Wah kl ini gak berani om, gak punya garasi. Taruh di car port bisa jadi mainan baru anak ntar. :big_cry:
ga bisa kl ada anak kecil. jamin ada yg akan kejepit. tambah runyam sm bini, bisa disuruh tidur di carport. :big_bored:
solusinya beli portable lift. kl pas ga dipake bisa digantung di dinding kaya lukisan.
Terimakasih om, berarti mending beli yg ceper trus kl perlu pake balok aja. Lebih perlu ngangkat sienta krn gak cukup space bawahnya.
Omnibus wrote: Fri Aug 21, 2020 10:06
lha saya pake kawatnya wiper blade.... multifungsi.
marmut wrote: Fri Aug 21, 2020 10:08 -------
hahahaha curiga pada waktunya semua isi ex-toko itu akan pindah ke sebuah bengkel di tangsel.
sekedar saran karena sudah ada torq wrench dan sarana pendukung lainnya, saat penggantian oli M/T sekalian lepas drive shaft dikasih grease cv joint-nya supaya awet.
nah, saat drive shaft kelepas, isi oli M/T kan jadi lebih mudah toh?
Omnibus wrote: Fri Aug 21, 2020 11:01
aamiin.
marmut wrote: Fri Aug 21, 2020 11:12
aamiin.
sebagian ke rumah saya hehehehe
barusan stahlwille yg wobble 2" nya sy beli. sebetulnya udah punya tp merk Wera. biar seragam aja beli lg yg ini.
yanuarra
Post by yanuarra »
Wkwk :wkkk:
sekalian sekalian yg ujung2nya mahal .... :weekk:
ngelepas drive shaft dicheck dulu torque spec mur as rodanya berapa. kalau diatas 130 Nm kan musti beli TW yg gedean lagi.
udah pernah pakai TW kl ketemu yg important gitu ga di torqued bisa2 susah tidur.
yanuarra
Post by yanuarra »
Waduh itu toko sprti bakal tutup lebih cepat krn diborong warga SM :mky_03:
Ntr ane ga kebagian :mky_01:
