segelas besar bir hangat, sangat cocok untuk melawan dinginnya timbuktu.
Mbah kalo ganti balljoint sm bushing di lower arm tu susah nggk ya?marmut wrote: Mon Sep 28, 2020 15:02 akhirnyaaa..... halaman 50 jugaaaaaa.....aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa..........
Harus punya alat pressnya om...
Iya mihil trus makan tempat ya wkwkjosomba wrote: Mon Sep 28, 2020 15:50Harus punya alat pressnya om...
Nah mbah ongkosnya pasangin doang kira2 brp yah ke bengkel yg ada alat pressnya? Mbah marmut kan praktisi ni brgkli taumarmut wrote: Mon Sep 28, 2020 15:53 ada SST-nya yang non-hydraulic, biasanya yang suka bikin barang kaya gitu JTC.
kalo mau lebih ringan kerjaannya ya hydraulic press.
Kl beli nya d atrium, bisa dbawa ke seberang, bengkel d atap protek senen.. disitu ad yg punya alat press.. dl saya bawa kesana beberapa kl urusan press2an si lipindut resing.. kena gobanyanuarra wrote: Mon Sep 28, 2020 16:48Nah mbah ongkosnya pasangin doang kira2 brp yah ke bengkel yg ada alat pressnya? Mbah marmut kan praktisi ni brgkli taumarmut wrote: Mon Sep 28, 2020 15:53 ada SST-nya yang non-hydraulic, biasanya yang suka bikin barang kaya gitu JTC.
kalo mau lebih ringan kerjaannya ya hydraulic press.![]()
Iya om, tp owe pernah liat bengkel punya press yg lebi kecik sikit deh...
kl kata mbah itu ngga episien...yanuarra wrote: Mon Sep 28, 2020 16:48Nah mbah ongkosnya pasangin doang kira2 brp yah ke bengkel yg ada alat pressnya? Mbah marmut kan praktisi ni brgkli taumarmut wrote: Mon Sep 28, 2020 15:53 ada SST-nya yang non-hydraulic, biasanya yang suka bikin barang kaya gitu JTC.
Nah mbah ongkosnya pasangin doang kira2 brp yah ke bengkel yg ada alat pressnya? Mbah marmut kan praktisi ni brgkli tau![]()
batang kolom setir yang di dalam kabin yah?DOHC wrote: Mon Sep 28, 2020 14:23joint steer aman mbah, dah ta coba kocak2in, bahkan td sambil jalan d paving blok, kaki kiri sengaja ta sentuh ke batang setir, aman ga ad geter2, bunyi dsbOmnibus wrote: Mon Sep 28, 2020 14:20joint steer bunyi apa engga, caranya putar kiri atau kanan kl sy di arah jam 10 & 2, trus kocak2in kiri kanan (mesin hidup) sambil joint steer dipegang tangan satunya. ntar berasa di tangan bareng bunyi. bunyi subtle tp buat sy mengganggu.
kl bunyi, harus dilepas check oblak ga cross joint nya. kl ga oblak tinggal vet ulang sesuai TSB masdut. cukup kunci ring pas 12 aja. sebelum dilepas tandain posisi atas bawahnya spy setir ga miring ntarnya.
sy udah tandain aja tadi miring. loncat 1 gigi yg bawah. nyarinya makan waktu sih krn posisi kayang otak sy jd loading.![]()
ngomongin joint steer malah si ANH140 berulah lg.. kl lg macet2an, itu batang collumn setir nya entah knapa bsa panas banget.. bsok2 pengen coba saya cek
blloewy wrote: Tue Sep 29, 2020 1:48
drpd press mendingan beli set ARM ajah...![]()
jangan lupa kl ganti assy hitung juga harga control arm bekas dijual ke tukang loaknya. mayan nambah2 recoup all costs.marmut wrote: Tue Sep 29, 2020 2:44blloewy wrote: Tue Sep 29, 2020 1:48
paling enak diitung dulu bikin perbandingan biaya.
harga control arm assy + ongpas = ?
harga ball joint + harga 2 pcs bushing + ongpas + ongpress = ?
diliat mana yang paling sesuai dengan kantong.
betulProfith83 wrote: Tue Sep 29, 2020 2:39batang kolom setir yang di dalam kabin yah?DOHC wrote: Mon Sep 28, 2020 14:23joint steer aman mbah, dah ta coba kocak2in, bahkan td sambil jalan d paving blok, kaki kiri sengaja ta sentuh ke batang setir, aman ga ad geter2, bunyi dsbOmnibus wrote: Mon Sep 28, 2020 14:20
Omnibus wrote: Tue Sep 29, 2020 3:08
jangan lupa kl ganti assy hitung juga harga control arm bekas dijual ke tukang loaknya. mayan nambah2 recoup all costs.![]()
DOHC wrote: Tue Sep 29, 2020 3:25 btw, mbah2 mo konsul donk ttg perlengketan
kl utk vet pasak kaliper rem itu, bole ga dipakein silicon grease, dan bagusan mana dibanding rubber grease ?
krn kl nubie perhatikan, pake rubber grease pun, stelah beberapa lama, gerakan si pasak pasti rada macet jg.. padahal ud ta bersihin daleman nya
rada macet atau rada seret tp msh bisa maju mundur om? kl rada seret sy punya juga gitu. selama brake pads makan rata outer n inner dan mobil ga narik ke satu sisi kl direm rasanya sih msh ok.DOHC wrote: Tue Sep 29, 2020 3:25 btw, mbah2 mo konsul donk ttg perlengketan
+1 ni .... ada yg versi kek botol salep alias lebih kecil um yg saya beli .. lebi ekonomis juga harganyaindeskey wrote: Tue Sep 29, 2020 3:43 bukan mbah tp ikut nimbrung mbah. kalau lihat diy luar macam chris, eric, dia seringnya make silicone grease ya. cuma kok nyarinya agak susah nie silicone grease yg merk macam 3M disini, chromax kayaknya ada juga silicone grease tp blm tau revienya kayak apa.
saya pake crc brake caliper grease (ini type synthetic grease) dan kabarnya aman buat karet juga dan sejauh ini sih aman nggak pernah macet itu pasak. Kalau lihat mbah scotty dia pake ini juga hehe. Beli ini mbah, last stok di monotaro, dulu saya beli 350k, skg jadi 220k.
Anda terjebak.. krn sudah masuk ke tret ini, otomatis jd mbahindeskey wrote: Tue Sep 29, 2020 3:43 bukan mbah tp ikut nimbrung mbah. kalau lihat diy luar macam chris, eric, dia seringnya make silicone grease ya. cuma kok nyarinya agak susah nie silicone grease yg merk macam 3M disini, chromax kayaknya ada juga silicone grease tp blm tau revienya kayak apa.
Masi bagus banget mbah, ga ad bocor, masi kenyal dan kedap aer.. vet yg di dalem jg bersih ga ad pasir2 dsbmarmut wrote: Tue Sep 29, 2020 3:56DOHC wrote: Tue Sep 29, 2020 3:25
kondisi karet penutup debunya masih bagus nggak? kalo nggak kedap ya pasti jadi lebih cepet masuk kotoran.
Rada susah seh definisi nya.. kaya masi bisa dtarik pake tangan, cuman musti pake tenaga aj d tarik nya.. d rem segh aman ga narik, ban d dongkrak jg aman jaya masi bisa muter freeOmnibus wrote: Tue Sep 29, 2020 3:59rada macet atau rada seret tp msh bisa maju mundur om? kl rada seret sy punya juga gitu. selama brake pads makan rata outer n inner dan mobil ga narik ke satu sisi kl direm rasanya sih msh ok.DOHC wrote: Tue Sep 29, 2020 3:25 btw, mbah2 mo konsul donk ttg perlengketan
ttg vet cari aja yg flash point nya lebih tinggi krn rem kan panas. setau nubie silicon grease tok yg kaya 3M itu tdk cukup kuat nahan panas. yg om indeskey pakai itu baru joss...
