review Pulsar-200
JESKONENG
Re: review Pulsar-200
Post by JESKONENG »
@bro pelukkis, saat itu aku dapet penggantian gratis relay starter oleh bengkel JAR Depok (beli motornya di JAR Samanhudi) tapi daftar parts Pulsar bisa dilihat di beres atau dibuka di milis BIM di bagian database atau apa ya........ Welcome to bro darkwolf, mboy dan Bumblebee... tolong dong bro Densur atau Hanx13 atau lainnya... kalo ada waktu, mohon di update daftar P-200 owners itu...
@bro Tners, soal bikin lampu lebih terang 170% itu sangat menarik ya... cuma Bajaj Avenger-nya belum nongol disini kan... mungkin sementara bisa diganti bohlam Philips yang tdk membuat reflektor meleleh karena panas, mengandung lapisan UV, dengan watt yang sama (35/35W) tapi lebih terang 30% kayaknya...
Norival Fuel Enhancer
FB (id : Torry Parantoro)
hp/WA : 081328516999
tomtim
Location: www.flexishopjakarta.com http:www.tomtim.890m.com http:www.forum-motor.com http:www.cdma-forum.co.cc
Post by tomtim »
Timtam wrote:Wualah tambah rame ni..
Berita duka cita.. Kompie ane kena virus.. Jd gak ol.. Ni pake hp ja. Mau install ulang dulu ntar sore..
@sewaka, apoc, darkwolf, bumblebee
welcome bro.. Met nikmati pulsarnya.. Disayang2 ya.. Ntar dia juga bls sayang. Ksh nama ntar kalo dijalan pecah ban panggil aja namanya.. Pasti dia mantep aja xixixi. Selamat yg udah dpt akte lahir ya.. Dah setahun kita rayakan bareng2.. Donatur bolunya bro jawara hihi..
@tomtim
walah.. Nicknya mirip2 .. Bukan kembaran kan.. Moga2 bukan coz ane cuma ada atu didunia.. Sisanya dah dialam lain haha
@bro densur
lum dpt yg mumer ya tuh sarung tangan?
hihihihi bukan bro............ ente bisa gogling dah pakai kata kunci "tomtim" nanti ketemu hasil postingan i diforum2 kaum teknisi ponsel....
nickname mirip, nasib beda... lebih sengsara i.......... hihihi
peace, tomtim :beer:
jawara
Post by jawara »
Asiikkkkkkkk semakin rame nih,,,,,,,,,,
@Timtam
Boleh juga usulnya setelah setahun kita rayakan forum nih, itu juga tergantung pada bro semua ? Gmn ada usul / saran ?
btw gmn nih kaos ama gantungan kunci nya...hehehehehe... :mrgreen: (sorry gw kagak bisa desain...)
:off_team:
KEEP SAFETY RIDING FOREVER
[email protected]
novasonic
Post by novasonic »
Tners wrote:Increase Bajaj Pulsar’s headlight intensity by 170%!
How often has it happened that you were riding at night and couldn’t see what was in front of you? Chances are, this has happened to you on more than one occasion, while one can attempt to increase headlight’s illumination by fitting an HID or by rewinding the coil plate. Most often than not, these solutions are rather expensive and in case of coil rewinding, unreliable.
But there is light at the end of tunnel and that too a bright one and it doesn’t costs an arm and a leg and is as reliable as the OEM setup.
The Solution
The solution lies in the parts bin of Bajaj; while the Pulsar family (barring 220) supports 35/35 headlight, Bajaj Avengers even though having the similar engine setup have 55/60W headlight setup. This means, Bajaj Avenger’s headlight is 170% more powerful than the stock Pulsar’s!
What is it about the Avenger that enables it to have a powerful headlight even though it employs the same engine?
The difference is in coil plates of the two bikes, while Avenger 180’s coil plate (part no. DV111005) is of similar size as the one in rest of the Pulsars, its coil is thicker and heavier than Pulsar’s which enables it to produce more current to support the 60W headlight setup.
The good news is, Pulsar 150, 180 and 200 owners can install Avenger 180’s coil plate (also referred to as stator plate) and increase their headlights power by 170%!
Installation
Installation is pretty straight forward and easy, though it is recommended that you get the installation done by a professional mechanic, you can do it yourself. All one needs to do is open the casing of the stator plate, located on the life hand side, right next to the front sprocket cover.
After opening the casing, detach the two connecting wires and use the screwdriver to unfasten the stock stator plate and fix Avenger’s stator plate.
After which you need to attach both connecting wires and casing back in the place and replace the stock halogen with the new 55/60w halogen and enjoy better lighting .
Ps. Avenger 200’s stator plate is different from Avenger 180’s and Pulsars, so make sure you get the Avenger 180’s stator plate.
Hmm.......
Cuma mo konfirm aja deh......
Ane dah pernah coba bohlam H4 dengan power 55/60w, ternyata reflektornya leleh gak karu2an, terutama bagian atas. Kemungkinan reflektor Bajaj Avenger bahannya mirip2 ama reflektor p180 tipe SW (belon pake tudung alias lampu bundar) yang berbahan kaleng dan tahan panas sedangkan Reflektor p180 CW maupun p200 bahannya plastik bro bukan kaleng
So mendingan pikir2 dulu dehh jangan sampe kayak reflektor ane nihh............
Penggunaan booster headlight-pun sepertinya juga meningkatkan panas di bohlam yang mengakibatkan lelehnya reflektor di P180 CW maupun P200. Hal ini terjadi ama temen ane yg tetep pake bohlam 35/35w standar p180 tapi dipasang dengan booster headlight.
Info: Tipe bohlam standar p180 SW adalah 55/60w sedangkan P180 CW dan P200 adalah 35/25w. Jadi jelas bgt kan perbedaannya.................. CMIIW
Harga reflektor P180 CW maupun P200 -/+ Rp 140 rb........... (in case if someone wants to try..... hehehe) :beer:
didin
Post by didin »
Tners wrote:gw lagi searching2 info ttg pulsar sebelum beli.
gw menemukan ini.....
http://broadbandforum.in/automotive-for ... 00-unsafe/
untungnya udah di perbaiki olh pulsar indihe.
cman buat share ajah.
bener bro, versi yg dateng ke kita udah dibenerin...
Densur
Post by Densur »
oh iyah yah..reflector & bentuk lampunyah beda yah antara Avenger dengan Pulsar200..
Bener kata Bro Novasonic nih...takut meleleh reflektornya..
Tapi... bukan brarti ngga ada alternatif untuk meningkatkan intensitas cahaya P180 CW/P200 kan?? he..he..
TINDAKAN TANPA KEYAKINAN ADALAH PELURU KOSONG
didin
Post by didin »
Bumblebee wrote:
didin wrote:
mBuoy wrote:alo semua, setelah beberapa minggu ini gw pusing mikirin pulsar200 vs ninja rr akhirnya gw beli PULSAR 200!!!! setelah testdrive td emang P200 mantaf bgt!!! oh ia p200 gw di anter hari jumat, rasa nya gw dah gak sabar nih.......oh ia ada masukan gak apa yg hrs gw lakukan kl P200 gw dah dikirim?
Finally mBuoy jadi jg ambil black wolf, selamet bro, dijamin ga bakaln nyesel....
Bro didin,
Tinggal di daerah purwakartakah ?
:off_team:
bener bro gw dr purwakarta, kok tau...
didin
Post by didin »
darkwolf wrote:Salam kenal bro2 semua , gw mau curhat nih tadi siang jam 1 ane ke dealer bajaj di semarang , alkisah ane tanya2 ama liat2 disana trus akhirnya test drive , tapi ini awal bencana bro hik hik :e-wall: :e-wall: abis test drive , entah kenapa tahu2 jam 3 sorenya ada bajaj P200 warna item bro di rumah ane :off_no: :off_no: :off_no: ane kena pelet P200 :e-wall: :e-wall: :e-wall:
sekarang ane ga bisa tidur mikirin si item satu itu :e-pray: kangen terus :ungg:
ketawa gw bacanya...xi..xi..xi
JESKONENG
Post by JESKONENG »
Bro Novasonic baik hati tuh.. ngasihtau supaya kita2 gak mengalami reflektor lampu meleleh kayak yang beliau alami..... Jadi ati2 aja lah... Mana nih up-date P-200 owner list nya ??
didin
Post by didin »
JESKONENG wrote:Bro Novasonic baik hati tuh.. ngasihtau supaya kita2 gak mengalami reflektor lampu meleleh kayak yang beliau alami..... Jadi ati2 aja lah... Mana nih up-date P-200 owner list nya ??
bingung gw jg bro, abis udah ka keitung...he..he
thank buat bro nova atas infonya juga avatarnya...he..he..
TUFF Stough
Daily Vehicle: Ipin - Ipah
Post by TUFF Stough »
Avatar barunya bikin gag betah di SM. Jadi pengen cepat2 pulang. :mrgreen:
didin
Post by didin »
kenapa bajaj xcd 125 cc nya ga kaya gambar dibawah ini, tanya kenapa!!!
didin
Post by didin »
TUFF Stough wrote:Avatar barunya bikin gag betah di SM. Jadi pengen cepat2 pulang. :mrgreen:
heueh, untung udah ampir jam 5...ga kukukuuuuuuuu
Tners
Post by Tners »
Densur wrote:oh iyah yah..reflector & bentuk lampunyah beda yah antara Avenger dengan Pulsar200..
ada alternatif lainnya.
use HID.
:D
hehehehehe
stdnya HID kan 35w.
mungkin dengan memodifikasi pengisian aki, dan lampu di bypass langsung ke aki.
bisa di pasang tuh HID.
JFC air filter udah tersedia.
yg berminat bisa kemarih:
hanx13
Post by hanx13 »
The Solution
Installation
Hmm.......
Bro Ndaru itu H4 apa udah yg UV Filter/Quartz Glass??
Klo yg udah UV filter katanya aman buat reflektor+mika plastik....
temen gw pasang di supra pit aja gak papa tuh, huehuehue...:mrgreen:
makanya penasaran jg mo pasang H4, klo baru dipasang dah mencurigakan ya lepas aja....:D
novasonic
Post by novasonic »
novasonic wrote:
................Info: Tipe bohlam standar p180 SW adalah 55/60w sedangkan P180 CW dan P200 adalah 35/25w. Jadi jelas bgt kan perbedaannya.................. CMIIW
Mo koreksi nihhh........
Yg dicetak merah seharusnya 35/35w, gara2 avatar gw...... wakakakakakakakak........ :capede:
novasonic
Post by novasonic »
Nah ini dia nihhh masternya dateng.........
Kebetulan ane gak ngecek bro, coba nanti kalo dah bisa jalan dengan 2 kaki ane cek dehhh......
Btw, bohlam tipe UV Filter merknya apa, trus harganya berapa dan belinya dimana bro? (Jadi penasaran nihhh pengen nyoba, kan reflektor ane dah leleh hehehehehehehehehehe.........................)
:beer:
hanx13
Post by hanx13 »
Bumblebee wrote:Salam kenal bro semuanya.
Saya membaca forum sm ini, sepertinya semuanya pada familiar dan enak untuk diajak diskusi.
Setelah membaca milis dari bro-bro semuanya mengenai Pulsar, akhirnya saya mengambil P200 warna merah, setelah lebih kurang 7 hari menggunakan nopol bodong, akhirnya kemarin stnk dan plat no asli sudah keluar, wah lega benar rasanya..... :e-dance: , sekarang sudah engga takut sama polisi lagi :2gunfire:
Terima kasih buat dealer pulsar di bekasi, prosesnya cepat dan memuaskan,thank a lot :e-clap:
Terima kasih buat bro-bro semuanya, forum ini memang sangat bermanfaat buat pengguna motor sport yang luar biasa ini.
Pulsar memang hebat... :beer:
Congrats buat bro2 sekalian... gak salah emang pilih Pulsar 200...
Pulsar emang MANTAB..:beer:
:off_team:
Densur wrote:wah...makin rame euy forumnyah..
Selamat Byat Bro Bumblebee(mirip tememnya Optimus Prime ;TRANSFORMER) atas motor baru + STNK nyah.. jangan malu2 update keadaan P200 nya disinih ya, biar bisa saling berbagi informasi.
@Bro darkwolf & bro Mbuoy : he.he.. kayanyah semua yang ambil P200, awalnyah mengalami syndrome yang sama neeh (begadang, guasr dan gelisah mikirin si Pulsar200).
it's called PULSAR SYNDROME, infected by PULSAR VIRUS....:mrgreen:
hanx13
Post by hanx13 »
pulsy wrote:
@Hanx13
Bro boleh donk di upload workshop manual nya buat bagi2 ilmu ma kite2 disini... :beer:
udah pernah diupload sama bro novasonic di page 42an klo gak salah...:)
bukan yg terbaru sih. Tp info mengenai DTSi, part2/komponen mesin dsb + TRICSnya cukup jelas...
hanx13
Post by hanx13 »
:beer:
cepet sembuh ya bro....:beer:
master apa neh?? hwakakakakaka....:mrgreen:
temen ane belinya di ACE hardware klo gak salah. Yg dia tes, paling bagus merk GE...:)
hormat pada senior.... :off_good:
hanx13
Post by hanx13 »
Owner P-200 on Review P-200 Seraya Motor Forum :
NO. NICKNAME N A M A A S A L NO. MOTOR WARNA MOTOR Julukan
(Nama Motor) KOMUNITAS
1. JESKONENG Torry Jogyakarta B-6735-SKG Ebony Black Black Jak
(Si item dari jkt) PRA Jogya
2. didin Didin Solahudin Purwakarta P2C
Purwakarta
3. Gary Jakarta
4. Birkov Jodi Tangerang
5. Hanx13 Hanggono Surabaya L-5996-GD Ebony Black Si Moo
6. Vixiv Hagiem
7. Junzxxx Junian Alamsyah Pasuruan N-4639-VJ Titanium Silver Inspektur VeeJay
8. jawara B. Adi Surya Bandung D-4285-WW Ebony Black Black Arrow / Si Paser
9. PROMAN Bandung D-2285-OO
10. Densur Deni Suryadi Jakarta B-6646-KON Long Beach Blue Si Bangor
11. Timtam Palembang BG-6105-UM Titanium Silver QuadraSil
12. Black200 Jakarta Ebony Black
13. DS2442AZ Papua DS-2442-AZ Long Beach Blue
14. Bennythegreat13 Benny Novianugroho Jakarta PRA Squadron Jakarta
15. mhanz Surabaya Wine Red Red Kendo
16. guffy Soppeng DD-6666-YG
17. masganteng Roaring Wolf
18. Black200
19. Mbuoy
20. DarkWolf
21. Bumblebee
Yg belum bisa diupdate nih daftarnya....
Bumblebee
Post by Bumblebee »
Bro didin,
Salam kenal, kebetulan kita gawe di daerah purwakarta, deketan dengan tempat mangkal bro didin.
Saya tinggal di bekasi, sekali-kali saya pakai nih P 200 dari bekasi ke purwakarta.
Untuk purwakarta, di daerah mana para penggemar pulsar biasanya ngumpul ?
Salam,
didin
Post by didin »
Bumblebee wrote:Bro didin,
Salam,
kita ngumpul di kedai koka (www.kedaikoka.com) jl.taman pahlawan no 2 setiap malam minggu jam 8 ampe bosen, acaranya simple aja, nongkorong, sharring, rolling, pulang....
dateng yah besok malem minggu, nopol berapa?, nopol gw T 2705 AU, okey...
JESKONENG
Post by JESKONENG »
Bro semuanya... pls lengkapi daftar penyemplak P-200 itu.... silakan aja masukin data masing2....
didin
Post by didin »
info nih bro...
tentang bikin enteng tarikan kopling p200, kayaknya bisa juga pake xcd125. karena tuasnya lebih panjang drpd p200 (lihat gambar)
Bro Bumblebee, motor lu yg warna merah bukan? kita kan pernah ketemu dideket giant minggu lalu, waktu itu gw kasih tanda lampu dim & salam toet..toet..
