rendr wrote: Sat Aug 26, 2023 10:48
Kecewa liat postingan ini.
Namanya marketing lagi usaha om, mungkin d suruh bos tingkatin penjualan oli bensin nya, sebab persaingan olie bensin lebih berdarah2 d banding kan PTT diesel yg Mayan laku keras.
Keyword: lihat sertifikasi si oli, rata2 kebanyakan olie diesel (gak semua) ada tandem sertifikat buat bensin juga.Knowledge is power.
Yoi blunder banget jelas2 produknya sendiri multifleet malah kasih statement kyk gini
Sahabatq8 gamau mampir ke IG nya PTT?
Wkakakakakakaka
Mashoookkk
Wkakakakakakaka
Waktu itu ada bengkel performance kenalan ane malah inreyennya pake oli diesel. Rontok dong mesinnya
Wkakakakakakaka
Inreyen mobil bensin pakai oli diesel yang bikin rontok mesinnya gitu mbah?
Wkakakakakakaka
Oh gak mbah, aman aman aja dia mesinnya.
Cuma menurut postingan IG diatas bisa rusak tuh mesin bensin kalo pake Oli diesel
Ane penasaran sempet googling jg, Kalo gak salah sih reasonnya kenapa dia pake oli diesel karena antiwear dalem oli diesel untuk rpm rendah lebih tinggi. Kyk zddp ada yang namanya primary dan secondary, kalo untuk oli bensin secondary dan prmary campur karena rentangan rpmnya mesin bensin kan lebar bisa sampe 7000rpm. Nah kalo diesel primarynya lebih banyak karena dia mainnya di lowspeed, jadi idenya adalah inreyen kan gak sampe high rev gimana biasanya makanya cocok pake oli diesel.
sahabatq8 wrote: Sat Aug 26, 2023 22:44
Gak tau deh bener ato gak
Ohhh maksudnya rontok respon dari postingan itu wkwkwkw
Iya antiwear EP (extreme pressure) maksudnya ya..
Iya oli HDEO terutama yg API CI-4 emang banyak
Tapi ada batasan nya ya untuk mesin timing chain, material block dan head dari alumunium / nikasil max ZDDP (zinc dan p) max 1400 ppm aja ya, lebih dari itu korosif, kalo mesin timing belt dan iron cast oke2 aja
Biasanya yang agak fatal kalo oli diesel dipake di mesin turbo direct injection, kadar kalsium tinggi. Bisa cepet modar mesinnya kena LSPI
Definisi Mitos itu biasanya versus atau berlawanan dengan Fakta.
Jadi yang statement tsb tidak benar, sehingga yang Faktanya adalah oli diesel tertentu dapat dipakai juga di mesin bensin dan aman (S&K berlaku).
Gitu kali ya maksudnya.
sahabatq8 wrote: Sun Aug 27, 2023 5:09
CRV Turbo saya pernah satu kali periode saya isi dengan Bardahl S9 yg bisa buat oli light diesel dan bensin, Alhamdulillah gak kenapa-kenapa mbah..
Tapi abis itu balik lagi ke 0W-20 bensin siy
Tujuan saya pake 5W-30 diesel/bensin tsb, sebagai preventive action saja terhadap light varnish atau sludge yang mungkin sudah terbentuk.
Pun seingat saya SHU dipake H miring di mobil bensin (NA) dan dieselnya CMIIW
Saya siy mendukung diferensiasi produk dari pabrikan spesifik sesuai dengan requirementnya, karena R&D mereka dibuat untuk hal-hal seperti ini.
Malah byk pakai oli diesel utk motor yg karakter mesinnya high rpm aman2 aja tuh malah bisa hemat pergantian oli, motor skr apalagi matik cuma buat stop n go yg main di rpm rendah.
Bardahl S9 w30 mah aman mbah
Krn dah comply ke API SP yg emg rekomen buat bensin turbo dan cegah LSPI
Iya , aman itu sih. Kalo pake oli diesel ci-4 biasa baru tuh
t105erd wrote: Sun Aug 27, 2023 11:58
Arabian oil lagi ini, tempat dimana base oil terbaik ditemukan (katanya), lebih murah dari Adnoc, sikat sebelum harga naik.
Ooh gitu maksudnya
Pernah denger juga di grup tetangga kalo buat inreyen harus pakai oli dengan kadar boron tinggi
Iya hahaha buat skutik aja ya, kalo motor kopling basah sih zddp nya juga gabisa banyak2 (JASO MA / MA2)
ini mid tier productnya, sedangkan kalo top tier aka flagshipnya itu Caltex Havoline kemasan warna emas ya om
setuju, kalo base oilnya udah top, harusnya siy angka-angkanya akan mengikuti
rendr wrote: Sun Aug 27, 2023 13:45
Case closed ya gessss
Sudah di klarifikasi
Syukurlah kalo admin nya ga ngotot
sahabatq8 wrote: Sun Aug 27, 2023 12:32
Dubai ya ini, tuh mbah surya katanya mau ke Dubai
100% virgin base oil
Dex1 gen2
Gass lahh
mbah surya ke sana, kerja apa pelesir?
Enoc dan Havoline kayanya udah beda perusahaan deh om. Enoc perusahaan minyak UAE/Dubai, Havoline dari Caltex
