BungIr wrote: Tue Sep 14, 2021 1:12
Om Turbo dan para ahli perlendiran di sini. Saya baru pertama posting. Gerobak saya Xpander 2019, odo sudah di angka 74rb. Ijin mau bertanya:
1. PTT 0w30 dan Amsoil OE 0w20 better mana ya? Bawaan dealer 0w20, sudah berjalan 5rb KM sya ganti ke ams OE5w30, tp feel tarikan agak berat, rencana mau nurunin balik ke 0w. Kalo dengan budget kisaran 150k, adakah opsi Oli lain ya om?
2. Oli matic belum pernah ganti/kuras. Bawaan dealer ATF MA1. Untuk budget di 100k - 150k, kira2 merk apa yg rekomen ya? Kalo PTT, apakah yg LV1 atau yg AF1???
Misalnya kuras ganti, diperlukan berapa liter ya om? Saya nanya ke beres selalu berbeda2 jawaban.
Malah disarankan untuk ganti di 100rb KM.
Terimakasih atas jawabanya ya om
Unil opal 0w20 aja om
Kalo ATF MA1 bisa cari ATF yg comply ke Toyota WS / AW-1 ,
Ada PTT LV1, Q8 Auto MV, atau ya TMO WS aja sekalian cmn pastiin beli TMO ditempat2 yg verified..
iya wajar 530 lebih berat, kalo lebih sering pake dalem kota pake 020 aja. 530 enak buat pakean luar kota
untuk oli matic, kalo mau ganti ptt pake yang LV1, siapin aja 6-8L
Om, bisa kah kalau oli matic misalnya di dalam ada MA1, terus saya gelontori aja pake PTT LV1?
Oli rekomendasi 5W30, kalo dipakaikan yg 0W20 apakah bijak? asumsi dari brand yg setara
Oli matic yang direkomendasikan apa? dan kalau sekedar ganti tanpa kuras, butuh berapa liter?
AbdulHakim wrote:Izin bertanya om, untuk Camry XV50 2.5V
atas bantuannya saya ucapkan banyak terimakasih
FYI
Toyota sejak 2012 udah jadikan 0W20 sbg std utk Petrol 4 Cyl nya
FYI
Noted om, terimakasih banyak atas klarifikasinya.
Mau tanya dong suhu suhu, untuk 1NZ-FE 2007 lagi cari oli yg visk. 5W30 atau 0W30 dengan budget max 150/liter, yg bisa dipakai 1tahun/7000-8000km Max kira2 ada ngga ya?
Atau diantara oli berikut mungkin bisa:
- Unil Opal Opaljet LongLife DEX 1.2 FE 5W-30 (barusan cek di toko biru tinggal yg 125/l di Sarana Oli)
- PTT Performa Evotec SuperSyn 0w-30 (barusan cek di toko biru paling murah di 540/4l)
- Q8 Formula Special G-D1 Long Life 5W-30 (cek di toko biru paling murah di 135/l)
atau mungkin ada input yg lain?
Thanks!
Past
2007 Toyota NCP93R-BEMGKD
Current
2013 Toyota ZRR70R-APXEPD
Disclaimer:
Hanya berbagi informasi, bukan ajakan untuk membeli. Buy at your own risk. Keputusan ada di diri Anda sendiri.
azu wrote: Wed Sep 15, 2021 9:22
Thanks!
Amsoil OE mungkin bisa om, kalau maks 1 tahun 8000km.
Thanks!
Mau coba liqui moly special tec AA api sp harga 125/l
- PTT Performa Evotec SuperSyn 0w-30 (barusan cek di toko biru paling murah di 540/4l) - Q8 Formula Special G-D1 Long Life 5W-30 (cek di toko biru paling murah di 135/l)
Thanks!
klo dpt thn 2018, sikat lgs.
keraton class ini, even msh dex1 gen 1
gw lupa nih ganti oli ravenol 0-16 di kilometer berapa...kynya sih sudah lewat 10 ribu....
entah kapan postingan halaman berapa waktu ganti oli ravenol di auto 2000...
yah gak apa sih...jumat mungkin ke auto 2000 minta gantiin....
galau nih lanjut ravenol 0-16 ..mahal ajib sih...
ky lagu melinda...aku galau aku galau pikirannku jadi galau...
elsapekturbo wrote: Sat Jun 19, 2021 9:49
4d56u AT 2010, saat ini masih pakai Molygen 5w-40, sudah jalan 9xxxkm, rencana sih mau drain di 15rb km, saran nih naik atau turun kasta ya enaknya, apa tetap di molygen.
pengennya sih 10rb km aja ganti dan oli yg max di situ.
pilihannya
leichtlauf 10w40, mos2 leichtlauf 10w40, leichtlauf hc7 5w40, ini yg harga di bawah molygen 5w40
atau leichtluf high tech 5w40, toptec 4100 acea c3 5w40, ini yg harga setara dengan molygen 5w40.
barangkali ada yg sdh pernah pakai oli2 tsb di mesin diesel mohon di share dimari. nuwun
Akhirnya
Drain di 10rb km, dan ambil sampel utk UOA TRAKINDO SOS OA
Ganti ke mos2 leichtlauf 10w40, beda jauh performanya vs molygen 5w40
dari yang udah2 sih ntar lama lama kualitasnya jelek, terus mulai ditinggalin, eh bangkrut cabut dari indo, muncul lagi merk baru, gitu terus siklusnya
[/quote]
stoknya memang stok lama semua ya om? nanti coba saya tanya utk produksinya kapan ke tokonya.. dan tertarik juga sih pakai Q8 ini..
sekarang sih lagi pakai PTT 0w-30 API SN dan udah jalan 6000Km, tapi rasanya kok kurang oke ya.. malah perasaan masih lebih enak pakai PTT Dynamic 10W30 dulu hahaha
pengen yg bisa 8000km soalnya dalam 1 tahun cuma jalan maks segitu dan pengennya setahun cuma sekali aja ganti oli
Past
Current
Disclaimer:
Past
Current
Disclaimer:
