Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin - PART 13
ViPerRed
Daily Vehicle: Suzuki SX4 - 2011
Re: Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin - PART 13
Post by ViPerRed »
Beli Oli Shell Helix HX8 5W30 SN/CF
https://tokopedia.link/BjH9GO2lneb di toko Astra Otoparts Rp96.390 di Tokopedia dengan Bebas Ongkir, Sekarang!
mohon petunjuknya suhu..
kira2 ori ga ya? harganya miring banget
dijual OS astra otoparts
indeskey
Post by indeskey »
ViPerRed wrote:Beli Oli Shell Helix HX8 5W30 SN/CF
Kalau dilihat tokonya sudah official store ya asli om. Serok aja kalau cocok sama olinya.
udie_kidz
Post by udie_kidz »
bryanguppiez wrote: Thu Mar 04, 2021 12:33
mbah jadinya beli coolant 30/70 dimana? pke merk apa?
Masih mau cari tmo 30:70 lg keliling ke a2k laen. Banyak sih di toko2 parts, cm takut acdc mbah. Kalo ga dapet mau nanya2 ama suhu2 SM dlu hehe
yanuarra
Post by yanuarra »
udie_kidz wrote: Fri Mar 05, 2021 10:53
Kalo engga dpt , pake denso aj. Dia ada yg konsentrasi 30% jg kok
coolant ada 2 jenis di indo
- 70 30 (70 air / 30 anti beku dan anti karat)
- 50 50 (50 air / 50 anti beku dan anti karat)
di iklim tropis paling pas yg komposisinya 70 30.
krn klo kebanyakan anti beku nya, efisiensi cooling untuk release heat menurun, sehingga lbh cocok buat negara 4 musim
Schaeffer 15W40 skg udah ada Gallon uk 7 L
Beli Schaeffer Supreme 7000 15W-40 engine oil 7 LITER (Curah dari Drum)
https://tokopedia.link/FyY9cIdCneb di toko PT PAPASARI Rp500.000 di Tokopedia
Very good deal !
ViPerRed
Post by ViPerRed »
info..
oli HX8 nya produksi 2017 sepertinya
apakah masih aman suhu2?
klo beresiko aman ambil Shell astra 5w30 aja deh, kena 99rb perbotol di OS itu
kira2 acdc ga yahh. sebenernya rada males shell, trauma prnh dpt ACDC. cm klo ori+diskon gni worth sih
maap ga bisa multiquote. pake opera soalnya
rendr
Post by rendr »
ViPerRed wrote: Fri Mar 05, 2021 15:04 info..
IMHO, another opinion oli sijuki diesel 5w30 acea a5/b5 di beres sijuki aja om... 360-380k/galon 4L... pasti asli.. stok muda.. ga was2.. hehehehehe
atau ini
https://www.tokopedia.com/nutechaut/oli ... os-1-gen-2
gaspol resing tim
ViPerRed
Post by ViPerRed »
rendr wrote: Fri Mar 05, 2021 16:57
atau ini
hehehe.. iya sih om
tp yg ada jd kemunduran itu mah.. :big_grin:
yuga164
Post by yuga164 »
yuga164 wrote:Ijin om, mau tanya...saya baru saja beli Sirion 2013 Manual, odo 40rb. Tp sayangnya buku manual dan buku servicenya ga ada krn lupa ditaruh dimana sama pemiliknya.
Krn buku manual ga ada jd saya tanya untuk seputar perolian Mesin K3-VE Sirion untuk oli mesin, oli transmisi, oli rem dan oli kopling nya. Tolong donk om dibantu untuk spek, jenis dan merk apa yg mesti digunakan (oli yg rekomended).
Untuk pergantian memakai metode oli mesin ganti di 5000km/6 bulan dan oli transmisi ganti di 10.000km/1 th. Makasi
Apa ada yg bisa bantu pertanyaan saya?
yuga164 wrote: Fri Mar 05, 2021 21:42
hi om
klo cek referensi di sini: https://www.hks-power.co.jp/en/product/ ... hatsu.html
pk w30
yah PTT evotec 5w30 api sp, udh plg jaman now :big_biglaugh:
cukup 3 liter sm filter oli.
mantapp.
Mz175
Post by Mz175 »
Turboman wrote: Fri Mar 05, 2021 14:05 Schaeffer 15W40 skg udah ada Gallon uk 7 L
Ini bisa dipakai untuk brp kilometer om?
v3ntur4pedia
Post by v3ntur4pedia »
PTT EVOTEC PERFORMA SYNTEC PLUS 5-30 udah best value, om.
10.000 km / 10 bulan Max
ane pernah test 10.000 km trus test lab masi layak pakai
yg penting saat ganti oli & oli lama tinggal netes, tuang 1 L mesran buat dorong sisa2 oli kotor keluar
ViPerRed wrote:info..
masak Astra otopart jual oli acdc ???
itu persh Tbk lohhh.......AUTO......saya aja ada pegang
jangan disamakan dgn seller2 acdc di ToPed
iwansiagian
Daily Vehicle: ANKI 2GD-2019
Post by iwansiagian »
Ini mesin sama Dengan Avanza Xenia gen 1. Seingat saya dulu manual book pakai 10-30w.
Coba aja cari oli yang semi sintetis pakai 5000 km/6 bulan atau kalo ada cari yang fully sintetik juga ok
yuga164
Post by yuga164 »
hi om
pk w30
mantapp.
Siap om, makasi om @suryaputra
yuga164
Post by yuga164 »
Siap om, makasi
rendr
Post by rendr »
ViPerRed wrote: Fri Mar 05, 2021 18:46
atau ini
hehehe.. iya sih om
Lha ngga dong.. shell astra malah mundur..
kurang gede diskonnya... kalo diskon se DGO nah baru dah angkutt... wkwkwwkwkww
HX8 jg ga gimana2 bgt.. kecuali SHU dah...
Hahahahahahaha
gaspol resing tim
yuga164
Post by yuga164 »
Siap om, makasi [emoji120]
yuga164 wrote: Sat Mar 06, 2021 2:11
Suryaputra wrote:
yuga164 wrote: Fri Mar 05, 2021 21:42 Apa ada yg bisa bantu pertanyaan saya?
hi om
pk w30
mantapp.
https://www.tokopedia.com/sr-berkahabad ... sp-4-l-1-l
sikat om..
tinggal nambah 1 liter lagi, bisa buat stok 1 thn (ganti oli 2x)
sdh certified API SP
ViPerRed
Post by ViPerRed »
Turboman wrote: Sat Mar 06, 2021 1:05
yowes om.. gas buat 1NZ
mending HX8 atau shell astra 5w30 nya ya?
shell astra ane ga nemu PDS nya
ViPerRed
Post by ViPerRed »
rendr wrote: Sat Mar 06, 2021 2:13
atau ini
hehehe.. iya sih om
Hahahahahahaha
lohh.. shell astra nya < hx8 ya?
ane baru tau.. hahaha..
kirain ganti baju aja
tp liat di PDS, VI nya HX8 lbh tinggi sih dr PTT 5w30 SP
cm V100 nya lebih berat yah
yuga164
Post by yuga164 »
Suryaputra wrote: hi om
pk w30
mantapp.
sikat om..
Ok om,,sip...mau service besar jd dicoba pake ini [emoji120]
