nasi uduk enak nya pake yg daun pisang bungkus nya mbah, lebi wangi
duhh klupaan ngopi neh saya, untung si mbah ingetin.. kopi item tubruk arabica, 1 sendok makan, tanpa gula ama krimer
drtd ta liatin tuh baut dekselOmnibus wrote: Wed Dec 09, 2020 16:27indeskey wrote: Wed Dec 09, 2020 13:59 Saya ikutan ngacir mbah, soale ndak paham... Kan kasihan nggak paham ikut disuruh nelen coolant bekas wkwkw....semua bermula sejak garasi 69 menerima papanjah yg lubang hidungnya kemasukan air. bandel sih harusnya pake tabung oksigen. nah trus cylinder head nya musti dibuka yg kepala bautnya spt gambar di bawah ini. monggo di zoom kepala bautnya, mbah.DOHC wrote: Wed Dec 09, 2020 14:52
saya jg gagal paham apa itu
diagram bianglala baru buat layar tancep agustusan taon depan kah d teater ancol ?
colek mbah rektor: itu part numbernya siapa tau perlu.
di pej sebelah mbah rektor bilang itu xzn atau disebut jg spline. emang di olshop semua nyebutnya begitu pdhl salah. xzn (a.k.a. triple square) sendiri berbeda dgn spline.
lucunya itu baut deksel papanjah bukan xzn (triple square) dan bukan juga spline. yg betul namanya bi hex atau double hex. bedanya xzn vs bihex ada di diagram yg diposting si mbah di atas. xzn sudutnya 90° kl pakai square drive ratchet bisa masuk, sementara bihex sudutnya 120° ini sama dgn kunci ring atau mata soket yg 12pt.
konyolnya lagi itu baut deksel papanjah ukurannya 9.5mm cuma ada dijual dgn brand lokal macam tekiro, toptul, dan sejenisnya. pun sama di negara yg ada populasi papanjahnya spt afrika, mrk tools nya juga ada yg ukuran M9.5 dr merk tools lokal sono. ukurannya banci makanya ga ada di merk2 tools yurop.
sekian penjelasan kericuhan yg pada kabur2an dan sampai ada yg ikut2an kabur yg terjadi barusan.
* kok mirip yg lg rame di berita, kabur2an.![]()
Dat510 wrote: Thu Dec 10, 2020 3:32 Mbah2 sekalian, saya kembali untuk bertanya.![]()
Ada yang mengganjal dari 730/12 yang saya beli, pertama lubang untuk kalibrasi nya ngga ada tab penutup, ini hilang atau memang dari sana nya ngga ada ya? CC mbah @marmut
Terus kalau saya set begini, ini udah setting 120 Nm atau belum?
agak susah euy ngga ada garis penanda nya.
Om dapet sertifikat kalibrasinya kah?Dat510 wrote: Thu Dec 10, 2020 3:32 Ada yang mengganjal dari 730/12 yang saya beli, pertama lubang untuk kalibrasi nya ngga ada tab penutup, ini hilang atau memang dari sana nya ngga ada ya?
Saya udah tanya ke seller (FMM) nya, katanya ngga ada, mereka si bilang nya ngga pernah kalibrasi ulang, beli terus langsung simpen aja. Klo dibiarin terbuka gitu aman ngga ya?marmut wrote: Thu Dec 10, 2020 5:10
waini...... selamat om atas manoskopnya...
semoga bermanfaat dan makin sering belanja tools lagi.
btw insert head-nya pakai 725 atau 734?
untuk lubang kalibrasi harusnya ada penutup, coba ditanyaken ke seller. karena yang saya punya masih komplit.
untuk set ke 120 n.m ya seperti ini om
berkaitan dengan insert head, kalau pakai 734 ngga usah pusing. tapi misal pakai 725, musti bikin tabel contekan kaya gini.....
biar ngga salah itung dan mempermudah....![]()
sekali lagi selamat om....
Dapat om, sertifikat kalibrasi dari pabrik.Taufiq6210 wrote: Thu Dec 10, 2020 5:35Om dapet sertifikat kalibrasinya kah?Dat510 wrote: Thu Dec 10, 2020 3:32 Ada yang mengganjal dari 730/12 yang saya beli, pertama lubang untuk kalibrasi nya ngga ada tab penutup, ini hilang atau memang dari sana nya ngga ada ya?
Tjap mata itu aseli nya waktu masi jaman pakde jenderal ketawa masi baru naek itu memang aseli nya masi made in GmbH mbah, masuk ke sini pun pas taon sgitu jg masi dr jerman dgn lambang mata doank, baru kmudian d tambahin tulisan tjap mata nya .. penjual nya dl ada beberapa d pasar glodok sana, cumann yahh skrg punya sehh kayanya ud bukan buatan gmbh lg, tp gado2.. cuman harganya masi gmbhmarmut wrote: Thu Dec 10, 2020 5:21 yang ditunggu datang juga, (tepatnya) bi-hex bit 1/2" dr. M9 seharga kurang dari 50ribu rupiah.
saya menduga ada persekongkolan dalam membuat tools tjap mata ini.
karena dari brand-nya saja sudah jelas bahasa indonesia dalam ejaan lama. lalu, ada tulisan germany di bagian bawahnya
lalu ada lagi tulian berikut
kesimpulan saya, inilah satu-satunya tool(s) paling gaje sedunia. congratulation.
kepada yth. mbah shifu mahaguru Omnibus selaku perwakilan stahlwille se asia pasifik,
dengan ini saya melayangken surat protes keras kepada pihak stahlwille.
saya sudah belanja senilai lebih dari 100× nilai bi-hex tjap mata, tapi tidak dapet sedikitpun suvenir berupa gambar tempel apalagi kaos.
bagimana ini mbah.....
sebelum dilempar dongkrak baru...
nanti dikirim cap2an stempel lambang stahlwille spy bisa ngecap dimana aja sesuka mbah ....marmut wrote: Thu Dec 10, 2020 5:21 yang ditunggu datang juga, (tepatnya) bi-hex bit 1/2" dr. M9 seharga kurang dari 50ribu rupiah.
sans mbah.DOHC wrote: Thu Dec 10, 2020 2:49
jd mikir, emang kuat yah baut imut2 kepala banci gt buat megang deksel ??![]()
kira2 bsa ga yah pake baut aftermarket yg model lebi gampang kepalanya, tp drat nya sama ?
untung kmaren bongkar 5K baut deksel nya normal.. kl yg aneh2 seh, ud ta samperin tuh kantor TAM d sunter
si ban go termasuk ongkir, gasampe 24 jem uda nyampe itu barang.DOHC wrote: Thu Dec 10, 2020 6:09
dl saya perna nyari ceklek2 buatan tjap mata, cuman mundur tratur stela liat..
barang nya sehh kayanya medioker aj, cuman harga nya aj yg mnurut saya rada kurang sopan banget utk barang gado2 gt.. perna beli batu gerinda buat motong tehel, kualitet ama ketahanan biasa aj, ga beda jauh ama prohex punya yg lebi murah.. cuman harganya aj yg lmayan
kalo takut ya beli rubber plug kecil aja atau tutup plakban.Dat510 wrote: Thu Dec 10, 2020 5:54
Untuk ratchet head saya pake Toptul sesuai arahan mbah marmut, ini butuh contekan juga ngga mbah?
beli nya di toped mbah ? yg toko nya jual tjap mata smua ?marmut wrote: Thu Dec 10, 2020 6:55si ban go termasuk ongkir, gasampe 24 jem uda nyampe itu barang.DOHC wrote: Thu Dec 10, 2020 6:09
ada bonus gambar tempel.
owe beli stahlwille uda lebih dari si tiau ga dapet gambar tempel. mustinya dapet piring cantik atawa kalender gambar nonik lagi nunjuk pipi kan sedap dipandang......
tul.DOHC wrote: Thu Dec 10, 2020 7:08
kl iya, kayanya saya tau toko nya dimana d glodok![]()
beli sitiaw minimal dapet voucher makan gratis buat 6 orang di hanamasa tuh, atau tiket masuk gratis ke ancol utk 4 orang + 1 mobil
Wah iya kok saya ngga kepikiran lakban ya. hahahamarmut wrote: Thu Dec 10, 2020 7:02kalo takut ya beli rubber plug kecil aja atau tutup plakban.Dat510 wrote: Thu Dec 10, 2020 5:54
coba diukur S-nya berapa, kalo lebih dari 25mm ya musti itung ulang target torque dan aktualnya.
mbahDat510 wrote: Thu Dec 10, 2020 7:17Wah iya kok saya ngga kepikiran lakban ya. hahahamarmut wrote: Thu Dec 10, 2020 7:02kalo takut ya beli rubber plug kecil aja atau tutup plakban.Dat510 wrote: Thu Dec 10, 2020 5:54
Mbah marmut emang idolaku.
Siap mbah sore ini coba saya ukur. Btw pake insert toptul ini kok ada wiggle / play ya mbah sekitar 1 mm, klo pake insert asli stahlwille nya ada sedikit play juga ngga?
Iya mbah, saya nyicil belinya sesuai apa yang mau dikerjain, next kayanya torque wrench yang low range dlu (2-25 Nm), siphon, sama spring compressor.DOHC wrote: Thu Dec 10, 2020 7:47mbahDat510 wrote: Thu Dec 10, 2020 7:17Wah iya kok saya ngga kepikiran lakban ya. hahahamarmut wrote: Thu Dec 10, 2020 7:02
skrg tinggal beli set soket ama torc ama hex nya bahco yg belom neh
mobil gmbh, tools jg wajip gmbh![]()
percaya ga percayaDat510 wrote: Thu Dec 10, 2020 7:57Iya mbah, saya nyicil belinya sesuai apa yang mau dikerjain, next kayanya torque wrench yang low range dlu (2-25 Nm), siphon, sama spring compressor.DOHC wrote: Thu Dec 10, 2020 7:47mbahDat510 wrote: Thu Dec 10, 2020 7:17
Merk bahco blum kuatyaa kelas2 sata, jtc, toptul dlu lah.
wara wiri kok mbah .... ke kolam renang balik lagi ke kamar trus ke restoDOHC wrote: Thu Dec 10, 2020 7:48 btw si mbah omni masi holiday neh ?? tumben lg jarang wara wiri disini
Omnibus wrote: Thu Dec 10, 2020 8:16
kelapanya udah diambilin buat dijual di lounge hotel. kelapa utuh Rp 88.000 (belum termasuk pajak 10%) wkwkwkwk ngajak gelut harganyamarmut wrote: Thu Dec 10, 2020 9:38Omnibus wrote: Thu Dec 10, 2020 8:16
liat pohon kelapa kok inget panji koming di harian kompas.... siapa tu namanya yang selalu ketiban kelapa?
Gilee.. d sunter aj pinggir jalan sbiji 20 rebu aj ud makasi2Omnibus wrote: Thu Dec 10, 2020 9:51kelapanya udah diambilin buat dijual di lounge hotel. kelapa utuh Rp 88.000 (belum termasuk pajak 10%) wkwkwkwk ngajak gelut harganyamarmut wrote: Thu Dec 10, 2020 9:38Omnibus wrote: Thu Dec 10, 2020 8:16
DOHC wrote: Wed Dec 09, 2020 16:37
K3 gmana progress nya mbah ? penasaran loh
piston di OS kah ? metal2 aman ?
deket mari malah 12rb. dapet pemandangan pinggir got.
