namanya aj mesin balap... diisi pertamak turbo aja ngelitik
btw kemarin abis ganti oli di CRV pake Q8 5w-30... gegara civic ane iseng coba pake epro turbo, sblmnya pake Q8, dibejek suaranya kasar bner macem mau rontok itu jerohan mesin...
SA Ahond ampe blg "mas ini gpp pake oli biasa kita kan pake oli turbo"
gw "gpp mas saya sblmnya jg pake itu"
batin gw oli turbo elu ama oli gw bagusan oli yang gw bawa kale...
Lah Q8 itu ud hr15de proven and tested gt.. dl ane paling puas pake tu oli buat lipindut ane.. penguapan minim, glitik minim, performance ok ampe 5000 km (yg dmana oli laen ud babak belur d km sgini)
Kl cuman sekelas L15 turbo mah , entengg
Q8 ini oli baru ya om? BUkan merk yg sdh famous2 itu.
Skrg msh pake itu om di Lipindut nya?
Kl nyari recsell oli online idnya apa ya?
Maaf kl OOT nanya seller rekomen oli krn ngeri oli aspal
Q8 sudah lama kok beredar di indonesia, cuman memang ga di iklanin sama artis indo aja..
Btw, kalo mau pake buntut 40 yg full syn boleh coba :
PTT NGV 5w40 (official store blibli/tokped)
Q8 excel 5w40 (tokped duniaoli)
Om2 kalo teori oli makin kental itu makin bisa long drain apa valid?
Contoh 0w20 dengan 5w30, asumsi merk oli dan tipe oli sama dan dipakai dimobil yang sama, lebih capable visko 5w30 untuk long drain ketimbang 0w20?
Maaf kalo pertanyaannya aneh
DOHC wrote: Mon May 18, 2020 3:13
HR15DE emg mesin makan oli koq, mesin panas bgt dikasi kapasitas oil pan mini gt, untung aj radiator ga dikasi yg mini jg
Ane dl pake lipindut jg nambah oli mulu, cuman kl oli yg kualitas keraton emg ane nambahin nya lebi dikit aj
banyak SA, montir2 awam oli memang..
ane bawa oli TQ9000 ke bengkel luar aja diketawain, mending pake top 1 ato penzstar katanya.
mesti dimaklumi pengetahuan mekanik juga kadang2 terbatas om
oli GL4 ama GL5 aja suka salah aplikasi
satu lagi faktor "program"...merk2 oli ini kan juga berusaha grab mekanik via campaign2
Welcome to SM, dsini kta2 pure petrolheads yg anti mainstream
Jdnya bakal jarang denger endorse2an , merk2 famous yg overprice, dan ga bakal denger faham oli encer slalu = oli mahal = cuman utk mobil mahal
Btt, jadinya oli2 nya kta jg bnyakan merek2 ga lajim
Btw pertanyaan nya ud djawab ama mastah2 d atas
Justru itu yg saya cari Om.
Pencerahan lbh dalam bukan krn endorse
Saya malah baru tau kl ada oli idemitsu, taunya ya merk terkenal macam Shell, Castrol, Pertamina, TOTAL begitu aja
nah merk - merk yg om sebutin diatas itu udh rawan palsunya, cek daftarnya di thread oli ACDC
jadi disini banyak bahas alternatif oli2 yg masih relatif aman dari bandar acdc, selain memang yg disebut diatas itu udh overprice bgt...
Btw Idemitsu itu selain jualan pake brand mereka sendiri, juga udh local blend disini, jadi banyak ATPM request ke idemitsu buat bikin oli OEM, contoh SGO (suzuki genuine oil) dan sampe skrg yg ecstar 0w20 nya pun masih buatan dedemitsu ini..
bahkan HKS oil pun buatan dedemitsu (jepun ya).. CMIIW
dan kayaknya faktor target kali ya, khan lumayan ntu ane bawa oli sendiri bayarnya cm 500 rebu buat berkala wkwkkwkwkwkw.... udah minim pemasukan di masa pandemi gini malah sekalinya ada customer resek begini bawa oli sendiri
Om tinggal di daerah mn emangnya? Kok baru tau Idemitsu
Krn kita anti mainstream = harus muka tebel sama SA2 atau mekanik terutama per olian. Udah sering saya mbuat mekanik/SA heran sampe agak ndak suka/nyinyir krn bawa oli sendiri, dianggep palsu lah ato alesannya macem2.
Padahal kita yg berusaha on track sesuai buku panduan (contoh oli gardan yg harusnya GL5 malah banyakan diberi GL4, atau oli matic yg asal dexron 3 langsung tuang yg blm tentu di buku panduan beneran ketulis dexron 3 bisa) malah mereka yg merasa "bener" krn kebiasa cust lain cuman iya2 sebenernya mereka yg misconception.
Aneh, padahal tiap mobil diberi buku panduan yg selengkap itu bisa kita baca kl telaten tapi mekanik/SA beres yg teoritis lbh paham krn ada training pake buku2an sop malah prakteknya gitu.
Sebulan lalu servis di bengkel langganan mereka ada display shell sn+ 0w20 harga per liternya bs 300rb cuma ndomblong saya hahaha
Pantengin aj tret ini terus om, ga bakal salah jalan deh
Nanti bakal ketemu oli2 yg harga ama kualitas nya berbanding lurus
Kl ampe knapa2 trus mreka nyalahin oli, gebrak meja, cara ini ud ane praktekin dr taon 2006 pertama megang sim, ga perna gagal d bengkel manapun
erwinign wrote: Mon May 18, 2020 8:17
coklatMetalik wrote: Mon May 18, 2020 9:31
Sy taun kmaren malah sengaja ga serpis rutin di beres
Soalnya mau skalian ganti oli transmisi & gardan pake tjap SGMW,
Baiknya sekalian ganti mobil cap SGMW juga om
Emoh, msh doyan tjap LGX
1979 Datsun GN620
1992 Toyota KF40
2000 Toyota KF82
Asli tinggal di Lampung om jadi ya taunya oli2 terkenal itu aja.
Di Depok 3 tahun dan baru kebeli mobil Livina yg rewel banget mesinnya kl dikasi oli ngga sesuai.
Dan saya mulai gabung Grup Livina yg bilang OEM NGO ya Idemitsu.
Krn baru denger saya pikir kualitasnya jelek amat ya sekelas Nissan pakenya merk bukan merk terkenal yg di tv2 itu.
Trs rajin baca krn Livina banyak yg oil sludge blm lagi masalah oli di Beres yg saya kaget minta 10W-40 dibilang ngga ada karena NGO cm ada 5W-30 dan 10W-30.
Dan saya baru tau ternyata ada Beres tertentu yg stock 10W-40 ini tp kemasannya bukan NGO melainkan Mobil Super 2000 buatan Exxon Mobil.
Baca2 lagi ternyata ada forum seraya ini yg bahas khusus ttg oli makanya saya kesini.
Sekaligus nanya kl ada recsel yg bisa dipercaya keaslian olinya.
Rencana mau rutin ganti oli per 6 bln aja dgn oli yg per liter terjangkau kisaran 70-100 rb per liter krn mobil weekend jd maks 3000-5000 km per 6 bln.
Secara kualitas Idemitsu dgn Mobil Super 2000 u SAE yang sama misalkan 10W-40 apakah setara?
Maaf nubie banyak nanya
ane jg tinggal di lampung.. oli total ga ada disini gan, boro2.. di pasar tengah cuma ada shell, castrol, pertamina, motul, idemitsu. sisanya top 1, penzstar gtuan.
BeRes di lampung emg stock mobil 1 10w40 sama total 7000 10w40.
ane dicekokin mobil1 10w40 wkt itu msh ane pake smpe skrg. performa biasa aja, kyk pake shell HX7 10w40.
budget segitu mending beli total 9000 5w30 di dunia oli
ane pake ini di mesin M15A, sama 2NR, ok kok. harga 86rb. harga sgtu udh dpt oli kualitas mayan..
btw, gmn ya performa fastron 10w30?
ada yg udh prnh coba?
blloewy wrote: Mon May 18, 2020 7:28
Grand Livina keluaran facelift terakhir dgn kode L11 selama 6 tahun lebih saya pelihara tidak pernah rewel kok Om, asal konsisten ganti oli mesin yg sesuai tiap 6 atau 7 bulan serta ganti filter olinya, malah saya ngak pernah ganti busi dan utak atik mesinnya selama ini karena saya percaya settingan bawaannya sudah pas dan irit poll dgn driving style saya. Gimana gak irit selama 6 tahun lebih di isi premium ron 88 terus aveage FC base on MID always diatas 1:15 rute di sumsel sehingga saya sudah decide mau terus pelihara mobil ini yg sudah tidak diproduksi oleh Nidsan utk 10 tajun kedepan.
blloewy wrote: Mon May 18, 2020 9:57
oli idemitsu sebenernya ga jelek2 amat koq, berbanding lurus ama harganya.. jd misal kl pake yg kelas plg murah, jgn ditarik ampe 10 rebu km, ini yg sering pihak beres ngawur, makanya banyak HR15DE jatuh korban sludge.. tp kl pake kelas yg bagusan, trus ganti per 5-6000an km mahh gapapa koq pake oli buntut 30. Idemitsu yg 5-30 jg ad, itu jg lmayan, tp yah tetep jgn ditarik ampe 10 rebu km
intinya pake HR15DE jgn pelit oli lah, kasi oli bagusan, rutin ganti per 6-7 rebuan km, jangan ikutin saran beres per 10 rebu km, kl ga mau mesin nya rontok
sayang ini mesin high rev koq, masa di cekek pake oli kentel.. tp jg jangan yg tralu encer ampe buntut 20
ane penasaran nihh.
ber hub lg nyari2 oli buat livina juga.
pgn nya sih Q8.. nah ini ada Q8 5w30 formula special G/D1 dan Q8 5w30 formula special G, ada yg bersedia menjelaskan bedanya dimana?? harganya beda nyaris 40rb per liternya..
