Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin - PART 07
Re: RE: Re: RE: Re: Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin - PART 07
arsha wrote:
Turboman wrote: Tue May 16, 2017 1:32
arsha wrote:Om Turbo, saya lihat di beres kemarin untuk Captiva Diesel FL pakai Total Quartz Ineo 5-30W Dexos2 padahal spec. TBN nya cuma 7 bagaimana komen om?
Dexos 2 itu baru cocok setelah nanti keluar DEX Euro 4 full
hehhehehehheh
Maksudnya TBN nya yg cuma 7 itu lho om, semisalpun pakai dex yg sufurnya jg msh 500 ppm apa oli ini mumpuni untuk 10 rb km?
Diesel di Indo cocok pakai oli yg TBN minimal 10 mg KOH
kecuali nanti kalo DEX Euro 4 full dah rilis......boleh dah oli low saps
speedfreak
Post by speedfreak »
ecco wrote: Wed May 17, 2017 6:39
speedfreak wrote: Tue May 16, 2017 13:26
ecco wrote: Tue May 16, 2017 12:51
saya baru beli di toda hari minggu, lagi disc 20% Om...
Om ecco, setelah disc di toda jadi kena berapa nett per liternya utk Q8 formula ultra 0w-20 ?
180rb - 36rb = 144rb Om
ok noted, thanks infonya om ecco.
kapan hari nanya di Toda Bintaro katanya lagi gak ada stok Q8 yang 0w-20, mungkin harus nyari ke Toda yang di gadingserpong atau radiodalam.
kurniakerten
Post by kurniakerten »
speedfreak wrote: Thu May 18, 2017 7:15
Please info Om Toda mana yang jual Q8 0W-20...
E300 W212
Contoh oli 5W30 API SN yang bisa digunakan utk Diesel.....walau gak ada tulisan API CF / CI
http://www.pqiamerica.com/March2013PCMO/penzultra.htm
Lihat angka
- TBN nya
- Calcium level
- Zinc
- Moly
- Boron
High in Ca and almost zero in Mg.....ideal for Japs Diesel
NOACK volatility gak sampe 7%.......means penguapan sgt kecil
Ini contoh oli bensin yg bisa banget dipake utk Diesel (PCMO) walau mrk gak cantumkan API CF / CI or ACEA B series
kurniakerten
Turboman wrote: Thu May 18, 2017 16:20 Contoh oli 5W30 API SN yang bisa digunakan utk Diesel.....walau gak ada tulisan API CF / CI
Lihat angka
- TBN nya
- Calcium level
- Zinc
- Moly
- Boron
Belinya dimana tuh Om?
Secara udah lama ga lihat Penzoil beredar di Depok... hehe
E300 W212
Pennzoil sementara ini gak ada yg masukkin ke Indo
zaman dulu si WGI
osbertc0ol
Post by osbertc0ol »
Lagi nyoba nambahin ini liquimoly mos2 additive 100ml ke 4L oli
Liat experience orang2 di BITOG dan web2 luar sepertinya bagus banget..
jdm86
Post by jdm86 »
kurniakerten wrote: Thu May 18, 2017 7:49
Di toda gadingserpong ada. Baru ganti sekitar 2 minggu yang lalu.
Telepon aja dulu nanyain stock.
Siapgerak
Daily Vehicle: MOS
Post by Siapgerak »
om kl untuk outlander sport pakai API SM aman kah?
Siapgerak wrote:om kl untuk outlander sport pakai API SM aman kah?
kalo udah roller rocker no problem
iwing
Post by iwing »
Lihat angka
- TBN nya
- Calcium level
- Zinc
- Moly
- Boron
wih A1/B1 dan A5/B5. kalo di manual book gak ada syarat tulisan tersebut, mending gak usah dipake yak. spek yang agak serem untuk mesin 'jadul'
Siapgerak
Daily Vehicle: MOS
Post by Siapgerak »
Turboman wrote: Fri May 19, 2017 9:19
mesinnya sih sm ky lancer ex om 4B11.
saya cari2 ga ketemu nih roller rocker atau flat tapped...
Siapgerak
Daily Vehicle: MOS
Post by Siapgerak »
penjelasannya yg sy dpt begini om :
New Direct-Acting Valvetrain
The double overhead-cam (DOHC) 16-valve cylinder head is also aluminum, and the greatest divergence from the previous architecture is in the use of a direct-acting valvetrain in place of the roller rocker arm configuration for reduced weight. A direct-acting valvetrain also yields a more compact layout. The reduction in number of parts alone reduces weight, as does using built-up (hollow) camshafts and eliminating the rocker arm assembly, including lash adjusters, and adopting valve stem seals integrated with the spring seats. A weight reduction at the top end of the engine also contributes to a lower center of gravity.
tapi sy kurang paham ttg direct-acting valvetrain
Siapgerak
Daily Vehicle: MOS
Post by Siapgerak »
Update om turbo. Sptnya flat tapped
The valve train is the 4-valve, double overhead cam-
shaft (DOHC) type in which the camshafts are
located above the valves.
Two intake and exhaust valves for each cylinder are
arranged in a V shape.
A valve tappet is interposed between the camshaft
and each valve, which allows the valve to open and
close.
r1409
Post by r1409 »
setelah lama pake fastron gold 5w-30 di mirage cvt, awal bulan ini akhirnya kesampean nyoba oli 0w-20. beli OEM ahond epro gold 0w-20 setelah dapet promo miring di onlenshop. entah asli beneran atau ga, tapi penjual jamin ori, udah laku banyak, dan testi oke semua sih. liat fisik cairan, memang beneran lebih encer dikit dari 5w-30. dan sudah jalan 2000km, liat kondisi di dipstick masih sangat bagus.
sampe hari ini udah jalan 2000 km, ada hal unik yg terasa.
memang bener mesin lebih rev happy karena oli lebih encer sehingga kerja mesin lebih ringan. engine rpm lebih cepet naik.
tapi sayangnya di mirage cvt, kecepatan naik rpm mesin ini tidak diimbangi dengan respon cvt yg lemot. jadinya malah konsumsi bbm lebih boros, karena banyak energi dari rev mesin yg terbuang di slip cvt waktu rasio transmisi mengejar balance dengan throttle dan rev mesin.
percuma kalo rev happy tapi tidak diimbangi transmisinya, jadinya malah boros bbm waktu akselerasi. kalo udah cruising sih memang bisa lebih irit, tapi di dalkot kan lebih banyak stop and go jadi malah boros.
lalu coba ganti bbm dari pertamax ke pertalite untuk coba mengurangi entengnya respon rpm mesin, dan bener dugaan, terasa lebih balance waktu akselerasi. sekarang pemakaian dalkot lebih irit, slip transmisi berkurang.
jadi kesimpulannya, sepertinya pada transmisi cvt oli encer harus diimbangi juga dengan respon transmisi yg cepat untuk mengimbangi rev mesin yang lebih enteng. dan kalau berdasarkan kesimpulan ini, maka untuk transmisi manual dan geared A/T tidak akan terkena keanehan ini.
Mozawa
Post by Mozawa »
Siapgerak wrote: Fri May 19, 2017 12:25 Update om turbo. Sptnya flat tapped
close.
itu mekanisme mivec yg terletak diantara camshaft dan valve
diveblues
Post by diveblues »
r1409 wrote: Fri May 19, 2017 13:33 setelah lama pake fastron gold 5w-30 di mirage cvt, awal bulan ini akhirnya kesampean nyoba oli 0w-20. beli OEM ahond epro gold 0w-20 setelah dapet promo miring di onlenshop. entah asli beneran atau ga, tapi penjual jamin ori, udah laku banyak, dan testi oke semua sih. liat fisik cairan, memang beneran lebih encer dikit dari 5w-30. dan sudah jalan 2000km, liat kondisi di dipstick masih sangat bagus.
kalo menurut saya, mending reset ecu om, supaya cvt bisa learning ulang dengan torsi mesin yg lebih besar karena pake oli encer
ecco
Post by ecco »
Saya beli di Toda Serpong Om, coba aja telp dulu cek stok di 02129001198
ecco
Post by ecco »
osbertc0ol wrote: Fri May 19, 2017 7:07 Lagi nyoba nambahin ini liquimoly mos2 additive 100ml ke 4L oli
100ml buat 4L mah kurang Om, dosis anjuran itu 6% dari volume oli seingat saya
osbertc0ol wrote:Lagi nyoba nambahin ini liquimoly mos2 additive 100ml ke 4L oli
hati2 pake ginian om
kalo oli yg dari pabriknya udah dikasi zat Moly maka TIDAK DIANJURKAN utk ditambah Moly lagi
Nah kebanyakan oli modern dgn API serv SN banyak yg udah mengandung Moly krn utk mengkompensasi pembatasan ZDDP
kebanyakan zat Moly konon akan memicu oksidasi
Kalo oli yg dr pabriknya belom ada zat Moly maka boleh kita beri sedikit Moly, maka sebelumnya kita harus lihat dulu VOA oli ybs
Moly yg ideal di oli umumnya nggak lewat dari 200 an ppm
Siapgerak
Daily Vehicle: MOS
Post by Siapgerak »
Mozawa wrote: Fri May 19, 2017 16:25
close.
Jd kesimpulannya apa om mozawa? Flat tapped atau roller rocker?
paidjho
Post by paidjho »
Pernah pakai jg saat breakin engine, dosis 1 can untuk 3 kali ganti oli. Nyari zddp gak nemu2, akhirnya pakai mos ini.
Mesin jd tambah alus dikittttttt.
Gak penah test lab sih...
Review di bitog bagus kok. Sampai UOA nya ada di share.
Baca2 efek negatif mos adl endapan sludge kalo dosis kebanyakan.
Engine flush ama rutin ganti filter dgn dosis segitu seharusnya aman sih.
tokeknyungsep
Post by tokeknyungsep »
Siang om turbo..
Om mau minta saran oli bagus untuk xtrail t32 qr25 , udah jalan 37rb an trakhir ganti oli oem 5w-30 km 29 rb , mending naik kelas ke 0w-20 aja ya om? Oli yg rekomen apa ya om? Thx
Sent from my SM-A910F using Seraya Motor mobile app
tokeknyungsep wrote:Siang om turbo..
kalo udah roller rocker oke utk pake 0W20
btw di manual book SAE terendah yg diijinkan brp ?
kompresorz
Post by kompresorz »
2 mobil mesin GD saya sudah rasain mobil 1 5-30...q8 ft8700 5-30..shel hx 8 5-30...
Mesin GD 240 bhp skrg pake shel hx8 5-30 waktu perjalanan ke medan..sudah mau 6 bulan tuh..waktunya ganti.mobil jg sgt jarang pake..cuma di panasin aja 1 minggu sekali
Mesin GD 260 bhp pake q8 ft 8700 5-30 buat balap n turun tenaga buat harian jg msh oli yg sama..
Tar servis rutin mau pake shel hx 8 5-30 di auto 2000...
Maklum lebih murah n gak repot garansi servis..
Sama2 bagus lah mobil 1..q8...shell
