Koleksi hand tools [Part 05]
Omnibus wrote: Sat Jun 05, 2021 9:45 udah mirip oil filter TRD belom nih candy red nya? :mky_04: :mky_01:
takut ditembak lagi ya, ampe plat nomer ditutupin....
cakep mbah.... itu udah kering penuh apa baru kering sentuh?
clear coat pake HS apa yang biasa?
marmut wrote: Sat Jun 05, 2021 10:22
ga nanya. ga ngerti ane mbah wkwkwkwk
pokoknya udah dibilangin kondisi nanti dia tinggalnya di sebelah header kena panas dsb tp ane tetep mau dapet deep wet gloss. bajet cat terserah dia. kayanya dimaksimalin sih. soalnya base coat pake dupont. clear nya terbaik sikkens tp ane minta itu dia bilang di toko cat deket situ ga ada n ga bisa ngeteng. sayang kl beli sekaleng. jd pake danapaint kayanya dia kl ga ketemu clear coat dupont eceran. (base coat dupont ada eceran)
plat nomer ditutupin itu motornya tukang cat wkwkwkwk. itu bengkel dia. ga enak lah posting di forum.
wahh dsini
selaen qr code ama barcode ekpedisi, ternyata plaat nomer jg bsa dilacak yah
lmayan nehh, kapan2 saya list deh satu2 plaat nomer motor2 kamfret yg doyan geber2 knalpot brizik depan rumah saya, trus skalian plaat nomer maling aki truk engkel kantor saya taon lalu... siapa tau bsa dilacak smua
DOHC wrote: Sat Jun 05, 2021 11:51 wahh dsini
mbah, truk engkel kan posisi akinya emang menggoda.
ada baiknya taruh ular dan kalajengking beberapa ekor disitu buat jaga.
blloewy
Post by blloewy »
Mbah kl ada washer alias gasket ring ukuran begini.
Inner dia 16 mm
Out dia 22 mm
Thickness 2 mm
Itu pakai gasket M berapa ya ukurannya?
blloewy wrote: Sat Jun 05, 2021 17:01 Mbah kl ada washer alias gasket ring ukuran begini.
Inner dia 16 mm
Out dia 22 mm
Thickness 2 mm
nanya sendiri, jawab sendiri... srimulat.
yanuarra
Post by yanuarra »
blloewy wrote: Sat Jun 05, 2021 6:34
marmut wrote: Sat Jun 05, 2021 6:28
blloewy wrote: Sat Jun 05, 2021 6:13 .
Pintu tengah ditutup kenceng kaya nutup pintu angkot 3x tp pengunci pintu aktif jadi ngga mau nutup pintunya.
AKhirya saya turun dan bilang, sdh saya aja yg nutup pintunya :big_cry:
besoknya bunyi2 di dalam door trim dan ternyata besi penyangga kaca di dalamnya pecah dan hancur :big_cry:
mbah, yang sekarang dijual saja. beli mersides w123 atau w124.
saya jamin selesai nutup pintu, pasti nyari tukang roti buat ganjel perut....
AAMIINN......................YANG KENCENG SEKENCENG KENCENGNYA :big_grin:
Sapa tau doa Mbah Marmut dikabulin jadi pas ke Garasi bisa bawa Mercides Benzzz :big_smoking:
Dideretan rumah di jln lebar itu yg punya lipindut kalo nggk salah ada dua rumah.. brti mbah salah satunya kali ya... Kebeli lah mercides mah :big_grin: yakin ane :big_grin:
marmut wrote: Sat Jun 05, 2021 15:14
Itu aki padahal ud dirante
Ilang ama rante2 nya jg beserta gembok
Itu malijg angkatan senior asemregez kayanya
Inner dia 16 mm
Out dia 22 mm
Thickness 2 mm
msh ga mudeng ledekan mbah marmut ya om? :mky_01:
jawabannya gasket ring M16.
Spies
Post by Spies »
Inner dia 16 mm
Out dia 22 mm
Thickness 2 mm
Jangan2 ini washer buat drain plug girbox renault ya om :big_grin:
blloewy
Post by blloewy »
Omnibus wrote: Sun Jun 06, 2021 3:28
Inner dia 16 mm
Out dia 22 mm
Thickness 2 mm
Ngga nyambung saya ini mbah shifu..
saya malah nebaknya M22 tp takut salah makanya nanya disini.
Spies wrote: Sun Jun 06, 2021 3:51
Inner dia 16 mm
Out dia 22 mm
Thickness 2 mm
iya u drain plug si lipindut.
itu gasket ngga diganti dari sejak mobil keluar 2012.
beda ama gasket drain plug oli yg pasti diganti setiap ganti oli.
blloewy wrote: Sun Jun 06, 2021 5:22
ya tapi ga setiap M16 punya outside diameter 22mm om. makanya hrs tau tokonya jual OD nya ukuran brp.
thickness jg gitu, kl terlalu tebal ya nanti terlalu kuat malah ga bisa ngeseal.
kalo ngukur ring/washer-nya, inner diameter yang jadi patokan.
kalo ngukur dari plug, badan plug-nya (yang berulir) yang diukur.
*biar makin sip, ukur aja keduanya. ukur inner diameter si washer dan badan plug/bautnya.
marmut wrote: Sun Jun 06, 2021 6:16
Kl kta2 anak musatek
Yg penting inner diameter aj mbah
Kl outer ga muat, hajar getok pake martil berikut bautnya, dekok dikit jg muat ntar.. kl ampe slek, lmayan nambah item di bon, ongkos nyenai ama tap
DOHC wrote: Sun Jun 06, 2021 6:51
koh washer yg kemaren beli kiloan seplastik udah dipake? bocor ngga koh? :mky_03:
mewah banget pake ring segala...
biasa kita pake seal tape trus leletin silikon merah yang bau kecut has barang murah.
kadang nyolong sumbu kompor minyak tanah, itu juga bisa buat sumpel drain plug dan sangat manjur.
bodo amat drat jadi dol, pokoknya saat itu ga bocor.
Omnibus wrote: Sun Jun 06, 2021 7:47
Washer kuningan ?
Amannnnn, ud dipake di inofa, hrv... ga masalah d tork 25 Newton smua, ga/belom bcor
marmut wrote: Sun Jun 06, 2021 8:06
:mky_07:
Kirain bakal bilang
"Baut drat dol ampe netes yah tinggal pake konci soket L trus cari baut yg diameter lebi gede, hajar, itung2 bkin drat baru "
udah part 5 kok belum ada sayembara lagi ya?
gaada yang mau bagi-bagi hadiah?
marmut wrote: Sun Jun 06, 2021 8:56 udah part 5 kok belum ada sayembara lagi ya?
Udah mbah
Kan itu yg trelek oglek beta nya si mbah masas
Next sayembara katanya ceklek tohnichi gratis tang set knipex, tanggal 6.6 mo buat saingin shopee katanya
DOHC wrote: Sun Jun 06, 2021 10:17
Udah mbah
o iya lupa... ga konsen gara-gara itu, si ehem.... makin ehem di sesion 8.
yanuarra
Post by yanuarra »
Magnetic pick up tool... yaah sekedar punya2an aja :big_biglaugh:
yanuarra wrote: Sun Jun 06, 2021 11:46 Magnetic pick up tool... yaah sekedar punya2an aja :big_biglaugh:
diperagakan cara pakainya dong mbah.... nanti para pirsawan ngiranya ini barang dagangan.
:big_grin:
yanuarra
Post by yanuarra »
marmut wrote: Sun Jun 06, 2021 11:52
:big_grin:
ini mah tinggal cocol2 cara pakenya mbah :big_biglaugh:
kepake bgt ini mah
beli 1 lagi yg batangnya fleksibel, stahlwille di fmm ada mbah. :mky_02:
beda fungsinya, kadang perlu dibengkokin. yg teleskopik ini kan ga bisa.
*ratjoen
