Btw td pagi habis ganti shock bagasi yg dah letoy.. diberi grease tambahan jg di jointnya...skrg udah joss lagi, sekali pencet dah lgsg berdiri
Bentar2Omnibus wrote: Sat Sep 26, 2020 6:22busi udah pernah ane bahas mbah di page2 sebelumnya, ga seru bahas itu lagi.DOHC wrote: Sat Sep 26, 2020 6:00 ---------
Ahh itu cuman sugesti aj kok ganti coolant lgs dingin.. saya perna cek d gerobag sayur saya, pake TMO, prestone, ama seiken, sama aj suhu mesin nya.. idle tanpa beban 81, ac nyala 83.. d blayer2 loncat max ke 86.. ngebut gila2an jg mentok di 88 89.. perubahan temp nya jg cepet![]()
ohhhhh .... jadi ganti coolant jd dingin itu sugesti doang ya mbah? kl OBD reading katanya membuktikan kl emang jd dingin pigimana tuh mbah?
yanuarra wrote: Sat Sep 26, 2020 7:20 Waduh pd bahas dingin2an neh..ane anak magang nyimak aja lah
Btw td pagi habis ganti shock bagasi yg dah letoy.. diberi grease tambahan jg di jointnya...skrg udah joss lagi, sekali pencet dah lgsg berdiri![]()
Engine ice tuh mbah klaimnya bisa nurunin bbrp derajat. Tp mahal harganyaDOHC wrote: Sat Sep 26, 2020 7:31Bentar2Omnibus wrote: Sat Sep 26, 2020 6:22busi udah pernah ane bahas mbah di page2 sebelumnya, ga seru bahas itu lagi.DOHC wrote: Sat Sep 26, 2020 6:00 ---------
Maksudnya lebi dingin itu suhu kerja nya ampe bisa drop beberapa derajat dr coolant sblom ganti.. atau lebi cepet naek turun nya ?
Krn kl yg saya amati, gonta ganti coolant itu yg beda cuman cepet lambat naek turun nya si suhu aj mbah
Tp kl ampe ad yg bsa bener2 turunin suhu kerja si coolant sehh (misal yg tadi nya 84 malah jd turun 80 mulu) ini saya jg mau nehh
Itu kan gampang ngerjainnya mbahmarmut wrote: Sat Sep 26, 2020 7:32yanuarra wrote: Sat Sep 26, 2020 7:20 Waduh pd bahas dingin2an neh..ane anak magang nyimak aja lah
no pic = hoax.
nda afdol.
Kami alumni asemreges menganggap smua kerjaan itu ga ad yg gampang mbahyanuarra wrote: Sat Sep 26, 2020 7:47Itu kan gampang ngerjainnya mbahmarmut wrote: Sat Sep 26, 2020 7:32yanuarra wrote: Sat Sep 26, 2020 7:20 Waduh pd bahas dingin2an neh..ane anak magang nyimak aja lah
no pic = hoax.
nda afdol.
cm perlu ngumpulkan niat doang![]()
Yg warna biru ya om?Omnibus wrote: Sat Sep 26, 2020 2:52masa coolant genuine yg rated tahan 10 tahun / 200.000 km mau diganti sm coolant cepeceng segalon?
ga mungkin cuma iseng kebangetan nempelin placard ini dibalik kap mesin mbah. ya ngga 10 taon juga, paling 2-3 taun gantinya lah.
Kalau di bukman brv sama untuk kondisi awal ganti di 10thn/200k km, next nya di 5 thn/100k km dan pake type 2 juga. Ini tempelan di kap ya om?Omnibus wrote:masa coolant genuine yg rated tahan 10 tahun / 200.000 km mau diganti sm coolant cepeceng segalon?
selamat sore om ...Isroilputra700 wrote: Sat Sep 26, 2020 8:27 Selamat sore om... tanya merk obeng yg bagus dan terjangkau om.... ukuran panjang 150/200 mm ph#2
warna biru om
tul, balik kap mesin om. ane paling demen baca2 yg ada dibalik kap mesin.indeskey wrote: Sat Sep 26, 2020 9:19 Kalau di bukman brv sama untuk kondisi awal ganti di 10thn/200k km, next nya di 5 thn/100k km dan pake type 2 juga. Ini tempelan di kap ya om?
Td saya mau lihat yg di kap, tp dah ketutup insulator after market jd gak bisa lihat hehe. Penasaran aja kok nulisnya di kap type 1, gimana ahond ini.Omnibus wrote:warna biru om
tau ga, itu spy biaya periodic maintenance seolah2 murah krn dlm 10 thn ga ada item replace/change coolant.indeskey wrote: Sat Sep 26, 2020 10:06
Omnibus wrote: Sat Sep 26, 2020 9:57selamat sore om ...Isroilputra700 wrote: Sat Sep 26, 2020 8:27 Selamat sore om... tanya merk obeng yg bagus dan terjangkau om.... ukuran panjang 150/200 mm ph#2
high-end bisa check PB Swiss, Wera, atau Wiha
mid-end ada ktc
low-end ada favorit mbah marmut dan mbah dohc. tak lain dan tak bukan, tekiro dan kenmaster.
Omnibus wrote: Sat Sep 26, 2020 10:18 dirasa2 trit ini kok gado2 bgt, semua topik ada. hmm jangan2 nambah page nya kenceng krn semua diomongin disini.
tools nya mah ... seminggu sekali ada yg post udah bagus. paling rajin posting tools baru mbah marmut ...![]()
Gpp lah om suhu gado2 topiknya hahaha... Kan tiap pekerjaan selalu butuh tools jd masih nyambung ama judul trit.Omnibus wrote:dirasa2 trit ini kok gado2 bgt, semua topik ada. hmm jangan2 nambah page nya kenceng krn semua diomongin disini.
tools buat siapa dulu ... buat tukang sate atau tukang kambing guling sih itu tools.marmut wrote: Sat Sep 26, 2020 10:23Omnibus wrote: Sat Sep 26, 2020 10:18 dirasa2 trit ini kok gado2 bgt, semua topik ada. hmm jangan2 nambah page nya kenceng krn semua diomongin disini.
ini termasuk tools bukan mbah shifu.....
belum aja om POS VETT mampir kesini, kelar dah kita pada minggir semua.
Makasih om ... rencana beli yg harga kisaran 100rb..Omnibus wrote: Sat Sep 26, 2020 9:57selamat sore om ...Isroilputra700 wrote: Sat Sep 26, 2020 8:27 Selamat sore om... tanya merk obeng yg bagus dan terjangkau om.... ukuran panjang 150/200 mm ph#2
mid-end ada ktc
ya ga apa2 om ... seru kok kaya di warung kopi.indeskey wrote: Sat Sep 26, 2020 10:26 Gpp lah om suhu gado2 topiknya hahaha... Kan tiap pekerjaan selalu butuh tools jd masih nyambung ama judul trit.
100 rb sebiji kan om? dapet lah ktc segitu.Isroilputra700 wrote: Sat Sep 26, 2020 10:31Makasih om ... rencana beli yg harga kisaran 100rb..Omnibus wrote: Sat Sep 26, 2020 9:57selamat sore om ...Isroilputra700 wrote: Sat Sep 26, 2020 8:27 Selamat sore om... tanya merk obeng yg bagus dan terjangkau om.... ukuran panjang 150/200 mm ph#2
mid-end ada ktc
