Om turbo, mobil sudah dicek ke beres a2000. Kata kepala service ANKI 2GD M/T uda pake synchronizer di gigi 2 nya. Makanya shift ing 1-2 keras dan agak bunyi..
Itu normal katanya.
Apakah benar om??
Lalu sesuai saran om, saya bahas sama beliau tentanh oli trans manual. Dan langsung buka spek di buku pedoman minta 75w90 gl-4..
A2000 telp. Ke pabrik di jkt katanya Anki diisi minyak MTF SAE 90 gl-4..
Ternyata spek pelumas dari pabrik under spec.
Trus kabar beres dan sdh ditelp. Ke pusat jkt M/T nya anki bisa diisi GL-5 tanpa merusak synchronizer. Apakah benar om??
Jadi MTF disarankan ganti yg di foto bisa gak om (GL-4 SAE 75 / genuine toyota, produk baru katanya).. bgmn pendapat om??
Mohon saran dan bantuan..
billi wrote: Tue Mar 14, 2017 3:50
Itu normal katanya.
Apakah benar om??
Buseettt
Transmisi manual dgn Synchromesh mah udah sejak era 70 an kaleeeeee......
Trans manual yg Tacoma 3rd gen itu mirip trans manual ANKI ANF, kasus juga mirip, mrk di sana ada TSB penggantian komponen spt pin, gugel2 aja deh
Nah oli trans 75 GL4 sih boleh dicoba tuh om
Iya om, kata beres anki 2gd m/t tenaga nya besar. Makanya dikasi synchronizer di gigi 2 untuk narik beban berat katanya.. di 3-4-5 gak ada.
Jadi GL-4 SAE 75 nya nanti saya coba ganti pas service 1000 km. Aman kan om? Gak keenceran kan? Saya driving style eco rata..
Om turbo, dengar2 kabar ada gak yg shift nya jadi halus setelah ganti MTF SAE 75 ??
Apakah mungkin shift kasar hanya karena oli MTF??
Info dari pabrik jkt, gardan bawaab pake SAE 90 saja.
Berarti ANKI pelumas bawaan pabrik nya semua under spec harus kita ganti ya om??
bantu jawab ya om...mending bgtu..pelumas2 yg ada d mbl digantiin...jelek bgt bawaan mbl baru itu...kynya diisi asal2an..
Iya om, tadi di beres langsung kepala servis nya telepon ke pabrik perakitan jkt..
Memang baik nya pas 1000 km kuras semua pelumas
billi wrote: Tue Mar 14, 2017 4:37
ya secepatnya sih...makin cepat makin bagus,kmrn ANKI adek saya sblm dikirim saya bawain oli gardan trus lgs suru ganti...sales sampe mekanik2 pd bingung oli nya koq ud jelek bgt..pdhl mbl baru...entah mereka pura2 ngga tau ato mmg ga tau krn sblm saya ktnya ga ada yg minta ganti oli dlu sblm mbl dikirim
Dear all....Baru proses deliver 2.0 V MT Lux... Kalau lihat spec kayaknya nggak dapet peredam kap mesin. Kira kira perlu pasang peredam kap mesin nggak ya? Iseng2 tanya di A2K harga sekitar 3,2 Jt. Ada recom opsinlain nggak ya...? Tengkiyu...
kevinauval wrote: Tue Mar 14, 2017 13:18
Yg ANKI bensin kynya ga dpt peredam..mending kasi peredam kap mesin om...bs cari di toko2 variasi ato hunting brg lelangan aja buat peredam nya...om turboman ada kenalan tuh
Om turbo, mohon bantuan..
Pemasangan Ground cable di mesin 2GD M/T yg bisa DIY dititik mana saja om?
Rencana masang di EDU, TB (ini posisi nya dekat selang out intercooler kan om??), Alternator ( posisi nya yg dekat dengan TB kan om??), modul ABS.
Ukuran kabel bagus nya berapa ya om ? Apakah 8 AWG cukup ??
Makasi om..
billi wrote:Om turbo, mohon bantuan..
Makasi om..
Halo, salam, saya pengguna baru ANKI 2.4 G Hitam hehe
ada yang sudah pengalaman pasang ambient light depan seperti tipe V/Q ga yah di tipe G,
Gw cari2 di tokped dll pada cuman jual barang, ga bisa pasanginnya.
Makasi om..
Ke A Chien ajah.....lgs terima beres
081905686669
Sekalian super ground jangan tanggung2 kalo ke A chien
Shikimori1 wrote: Thu Mar 16, 2017 9:19
Bantu jawab ya om..
Di tokopedia ada yg jual sama instalasi kabel nya om. Kalo tipe G pin 3 soket, tipe V/Q dgn ambient pin 20 soket. Jadi ada yg jual sudah dijumper kabel nya.. 800 ribu kalo ga salah..(toped)
jadi tinggal sambung kabel jumper di pin tipe G. Plug and play om.. mau potong plafon dikit pake cutter..
Semoga membantu om..
Makasi om..
081905686669
Om, mohom maaf minta bantuan lagi..
Kebetulan posisi niubi di luar P. Jawa.
Jadi harus DIY sendiri..
Pake kabel ukuran 8 awg bisa om?
Ko Achien bisa jual kabel kirim online??
Mohon bantuan om..
oiye yang pakek metik. bawa ke Toda deh, ato ke toko olie kompeten yang bisa ngecek deepstick.
coba cek itu olie kurang apa kagak.
punya eke kemaren 15rb km uda kurang 1 liter, tadi barusan cek mubil 1 nya lagi, merek H tegak, 30rb km cuma kurang 1/2 liter.
ATF nya ANKI pakek WS ya. bukan T4.
sama olie enjin kalo boleh genti la pakek 10w-30, atau 5w-30. bawaan bengkel resminyanya 15w-40, mubil eke uda 20rb km ini pakek oli truk si, bawaan dealer 4000 km awal, ganti del MX sampe 10rb, ganti bawaan dealer lagi, pas 14000 ganti del MX lagi, tar penggantian berikutnya mao eke coba 10w-30.
Daily Warrior:
GN5 / Rallye Red / Gasoline / CVT / 2021 / Odd
MAGH10 / Black Mica / Hybrid / CVT-e / 2024 / Even
two-wheeler:
5TL / Black / 2007
KVR / Silver / 2007
KR150P-SE / White / 2012
Makasi om..
081905686669
Mohon bantuan om..
Pake kabel 8 AWG atau yg agak kecilan juga bisa
Nih posisi2-nya
1. Area Dasbor
- Sisi atas kick panel kanan - kiri : liat ada titik ground
- Batang besi tengah yg melintang di balik dasbor : pasang di titik kanan & kiri (dekat2 ground asli)
- Rangka besi di belakang kompartement di bawah HU : pasang 1 titik di situ
2. Area ruang mesin
- Firewall tengah2
- Block mesin : sisi yang hadap firewall, jika ada keliatan titik ground, hajar di situ
Om, setelah niubi memperhatikan ruang mesin ANKI Diesel 2GD-FTV tipe G M/T VIN 2017, ternyata ada beberapa soket kabel yang nganggur (kosong)..
Apakah om ada yg tahu soket apa saja ini??
1. Kabel di fender kanan, dekat fuse box & aki, disebelah klakson alarm. (Soket abu2)
2. Ada sepasang kiri dan kanan kabel arah ke head lamp depan..(soket hitam)
Kira2 soket nganggur itu untk apa ya om??
Manatau bisa plug and play penambahan fitur.
Mungkin om yg ada anki v/q bisa bantu cek sambungan nya kemana..
Mohon bantuan om..
Terima kasih
