Bengkel spesialis suzuki ada sih di bsd aja, sesrch aja di gmaps namanya ari motor, anak2 ertiga biasanya pada kesiniPilatypus wrote: Mon Jun 06, 2022 9:08 Ada rekomendasi bengkel umum buat turun mesin di Jakarta Timur dan sekitarnya? Boleh agak jauhan dikit sampe jabodetabek kalo bener2 recommended. Tadi ke Beres Suzuki gegara masalah radiator ngeluap ke tangki, indikasi silinder head kena. Lagi nyari alternatif selain Beres. Trims.
Yuk bikin list Bengkel yg Okeh :-)
fajarrian
Re: Yuk bikin list Bengkel yg Okeh :-)
evanbngdor
Nah ini langganan temen jg nih hampir tiap taun ertiga nya urusan kaki2 selalu ke situfajarrian wrote: Mon Jun 06, 2022 9:11Bengkel spesialis suzuki ada sih di bsd aja, sesrch aja di gmaps namanya ari motor, anak2 ertiga biasanya pada kesiniPilatypus wrote: Mon Jun 06, 2022 9:08 Ada rekomendasi bengkel umum buat turun mesin di Jakarta Timur dan sekitarnya? Boleh agak jauhan dikit sampe jabodetabek kalo bener2 recommended. Tadi ke Beres Suzuki gegara masalah radiator ngeluap ke tangki, indikasi silinder head kena. Lagi nyari alternatif selain Beres. Trims.
2016 - Honda CRV 2.0 M/T
2NRVE
- Daily Vehicle: Yaris
Bengkel mobil toyota untuk daerah Depok dan sekitarnya
Mau pasang belt dan ganti tensioner yang ahli dan bisa pasang belt sesuai ga kekencengan dan kelonggaran kira2 dmn ya om?
Yaris 2nr cvt, keluhan mobil kadang berdecit kalo lg di gas pas lg nyalain ac.
K24 > 2NRVE > 2NRFE (now)
blloewy
Kl pasang belt yg presisi ke beres auto 2000 atau toyota aja Om.2NRVE wrote: Tue Jun 14, 2022 7:47 Bengkel mobil toyota untuk daerah Depok dan sekitarnya
Paling harga beda 50-100 rb ama bengkel biasa u jasanya.
Kl decit nyalain ac coba cek magnet clutchnya Om.
mjieffect0909
Gatau udah ada yg recommend apa belom ... Bengkel Spesialis Nissan Datsun, Nano Auto Service, cari aja d gmaps dia ada 2 d cibubur, trus d depok.
Isinya Jebolan Nissan resmi yg dah senior2. Setelah ngobrol2 ama cust. yg lain bahkan banyak kerjaan beres Nissan yg masih 'ngeres' disapuin ama mereka ... Mekaniknya juga yg ga lgsg rekom ganti ini itu ... bahkan klo kpepet ama dia bisa dicari solusinya ....
newcity_vtec
- Daily Vehicle: Tiger 2000
Teman2 ada rekomendasi bengkel di daerah denpasar utk mobil toyota kijang kapsul? Utk servis ringan. Trims
t105erd
Daerah mana? Kalo Bekasi ke Legenda Per ajaaquaduct wrote: Mon Jan 31, 2022 4:35 Ada rekomendasi buat servis kaki2 Alphard Gen 1 ?
Yg ngak mahal2 banget ongkos kerjanya
Makasih
t105erd
Makasih infonya om, saya baru aja kesana buat setting lampu, tapi saya yang di deket stasiun juanda, soalnya abis ganti lampu set dan yg kanan agak turun sinarnya, sekarang udah mantul lagi. Biaya 70rbDJpapi wrote: Thu Dec 23, 2021 12:59 Buat yg mau setel ulang cahaya lampu depan mobilnya (headlamp/foglamp) jadi balik ke DEFAULT dengan parameter yg tepat .. silahkan ke Start Tire Service daerah Pecenongan.
Ini bengkel udah lama dari awal tahun 2000-an dan setahu saya cuman mereka dan DS HID yg bisa setel sorot arah sinar lampu pake Headlight Tester.
Soal harga silahkan cek sendiri deh bon yg ane lampirin, untuk tahun 2021 ga sampe 100rb sih keterlaluan murahnya krn dampaknya sangat signifikan.
Buat yg biasa setel manual pake meter-an dengan jarak 20-feet ke tembok, ini versi lebih cepetnya krn prinsipnya sama aja kok.
Mobil testnya pake Grand Veloz dan saya setel ulang headlamp dan foglampnya, hasilnya 100% SEMPURNAdalam waktu cuman 5mnt. Kalo saya setel sendiri di rumah perlu bbrp jam krn harus ukur jarak dengan presisi dan test ulang ke jalanan dan tembok-berulang kali ampe capek ..
SGOJ
Problem solved. Terima kasih temen2 atas masukan nya. Setelah di cek, ternyata cross joint nya udah ada yang rusak satu. Setelah diganti suara dengung hilangSGOJ wrote: Tue May 10, 2022 14:01 Mohon info dan bantuannya, untuk bengkel umum yang recommended di daerah tangerang dimana ya?
Fortuner vnt saya baru-baru ini berdengung dan bergetar jika kecepatan mobil menurun. Klo kecepatan tinggi, suara dan getaran hilang.
Sudah dicoba ke berea plaza toyota gading serpong, hanya disuruh spooring dan balancing dulu, lalu saya coba spooring dan balancing ke start tire BSD. Lalu masalah masih belum hilang.
Apakah temen2 disini ada yg pernah mengalami hal yang sama?
Terima kasih
Tp mobil saya ada masalah lagi nih, oli mobil cepet banget habis nya, klo ganti paling cuma sisa 1 atau 2 liter saja. Setelah di cek ke beberapa bengkel, mesin kering total.
Knalpot ada asap putih pada saat awal mobil dinyalakan, setelah beberapa detik, asap putih hilang. Dari dipstick oli ada asap putih tipisss. Lalu dari mesin terdengar suara tok-tok seperti suara besi ber adu.
Mohon solusi nya temen2. (Mobil toyota fortuner vnt diesel)
Jambangan
odometer brp om?SGOJ wrote: Sat Jun 25, 2022 12:32Problem solved. Terima kasih temen2 atas masukan nya. Setelah di cek, ternyata cross joint nya udah ada yang rusak satu. Setelah diganti suara dengung hilangSGOJ wrote: Tue May 10, 2022 14:01 Mohon info dan bantuannya, untuk bengkel umum yang recommended di daerah tangerang dimana ya?
Terima kasih![]()
asap tipis di pagi hari bisa jadi uap air
tapi kalo oli berkurang bisa aja valve stem seal udah jelek
mesin tok tok bisa macam2 mesti dicek lebi lanjut
kalo digas suara tok tok nya makin keras ga om?
Terima kasih![]()
Mesin ud vampir oli
Dipstik kuar asep putih ? waduh, alamat kaya ciri2 ngobos nehh
Mesin panas masi kuar suara tok2 jg ? Kl d gas tok2 nya makin kenceng ga ?
trebla88
Cukup sudah pengalaman dengan jasmin motor
Big no deh
Saya masuk krn pikiran deket tmpt tinggal dan review bagus(dulu om DOHC pernah post ingetin klo skarang uda asal2an kerjainnya)
Mau beresin kaki2 livina yg ada cape ati
Kesannya ngerjain ga fokus lari sana sini mekanik, yg servis kbanyakan[overload]
Gw uda pesenin ganti ini itu dijawab ya2, waktu gw cek ternyata g diganti.
Barang :support shock dan karer boot shock blkang
Alesannya dia ga stok , trus alesannya itu biasa nyatu ma shock jd ga dijual bebas
Ya bilang aja males bongkar lagi shock belakangnya
Gw dpt antrian awal, tapi gw nyadar gw diselip bbrp unit yg baru dateng, ga protes---pikiran sante deh
Utk pengerjaan contohnya,supportnya neken kabel,dikencengin ga liat2 lagi
Tanggung jawab sih,gara2 gw nyadar knp malah jd bunyi2 kriet, gw cek malah neken gtu
Big no deh
ariswp
Bengkel kekinian ala2 sosmed macem d*ktermobil itu recommended gak ya? Sudah ada yg coba? Terutama untuk tune up mesin, bukan servis ac
Kalo diliat menunya di IG, untuk paket tune up doi mayoritas pake alat dan obat2 aditif gitu, obatnya juga sekelas liquimoly, oli juga kelas amsowel liquimolai, alatnya juga canggih2 aneh2 gitu
Apakah bener alat2 canggih2 dan aditif2 beken itu beneran ampuh? Yah agak ragu juga sih klo ujung2nya itu obat/aditif itu lebih ke "snake oil"
Cari review kebanyakan bau2 review berbayar, bukan honest review
Present
R20A 5AT 08 / Mobil Super SN+ 5w40 / United MV66 ATF
Past
G15B 5MT 00
K20A 5MT 03
J20A 5MT 08
Past
G15B 5MT 00
K20A 5MT 03
J20A 5MT 08
awieshu
Sabtu main ke sini, servis bagus, dikasi saran dan pr seputaran kaki2....
Sayang ya, padahal di kita orang itu kejadian taon 2013 atau 14 loh, ternjata ampe skrg masi kacruttrebla88 wrote: Wed Jul 20, 2022 8:09 Cukup sudah pengalaman dengan jasmin motor
Big no deh
Ya bilang aja males bongkar lagi shock belakangnya![]()
Tanggung jawab sih,gara2 gw nyadar knp malah jd bunyi2 kriet, gw cek malah neken gtu![]()
Padahal awalll bangett , lmayan kerja nya, tp yah manajemen kacrut jadi nya gt, ngejar setoran dan kliatan ud ga kekontrol kerja nya, dl lipindut kita orang abis dari sana malah jd kena koil ama sekring gara2 maen dganti pake busi ga jlas
rojer rojer .... kijang 1 pada panther 1 ....DOHC wrote: Mon Aug 08, 2022 4:43Sayang ya, padahal di kita orang itu kejadian taon 2013 atau 14 loh, ternjata ampe skrg masi kacruttrebla88 wrote: Wed Jul 20, 2022 8:09 Cukup sudah pengalaman dengan jasmin motor
Big no deh
kl ada kambing makan ati sama bengkel, tolong digiring ke tret penyamun, ganti ...
Omnibus wrote: Mon Aug 08, 2022 7:28rojer rojer .... kijang 1 pada panther 1 ....DOHC wrote: Mon Aug 08, 2022 4:43Sayang ya, padahal di kita orang itu kejadian taon 2013 atau 14 loh, ternjata ampe skrg masi kacruttrebla88 wrote: Wed Jul 20, 2022 8:09 Cukup sudah pengalaman dengan jasmin motor
Big no deh
Panter 1 ke kijang
Ud perna, tp ga mempan
Makanya skrg giring ke gerasi 69 aj
Biar dia orang yg giring
Ganti
pandaendut
- Daily Vehicle: Freed
Ada rekomendasi bengkel umum area Bogor? Garansi mobil kebeneran udah habis nih dari dealer hehe
Untuk mobil jepang
Untuk mobil jepang
trebla88
Masi lanjut,tambah rame tambah ga kekontrol spertinYDOHC wrote: Mon Aug 08, 2022 4:43
Kecewa nama besar ga jaminan
Mending ke mbah marmut lagi, cuma waktunya blm pas
thereds
Ijin Tanya,
Bengkel buat ganti kaki2, engine mounting sama ada rembes oli, minta rekomendasi? daerah jakbar-jaksel, mobil honda mobilio 2014
daimler
- Daily Vehicle: DE 2011
Nubie ijin berbagi pengalaman. Ars 94 bengkel spesialis kaki2 jln muradi, semarang. Ada di google review google map
Garage 58thereds wrote: Sat Aug 13, 2022 8:19 Ijin Tanya,
klo bengkel punya kunci torsi, jaminan mutu dan perfeksionis itu ownernya dgn servis plus plus
marr
- Daily Vehicle: HRV RV SE CVT MGM
Hallo om2. Mau curhat sedikit, jadi mobil saya sepertinya kaki2 depan sudah minta jajan, indikasinya mobil kalo lewat polisi tidur agak tinggi ada bunyi kriyet2 kayak besi beradu, sama setir kadang2 kalau di puter itu ada bunyi ngik ngik.
Kira2 diagnosa awalnya kenapa dan kira2 apa aja yang harus di ganti ya? Sama kalo ada rekomendasi bengkel spesialis honda/bengkel spesialis kaki2 yang oke di sekitaran jakarta utara-pusat monggo ya om-om.
Thank you
Btw mobilnya brio 2018, odo 41xxx
Thank you
maastricht889
Ada yg pernah pengalaman ke andala jaksel buat kaki2? Rekomen kah?
boschdot
halo rekan2 SMers....
mohon info rekomendasi bengkel kaki-kaki wilayah surabaya yg kualitas bagus dengan harga yg wajar...
Terima kasih...
Salam sehat
Terima kasih...
Salam sehat
