Ford Fiesta, lampu ABS/TC/HSA nyala bareng...
- Daily Vehicle: C180 W204
Halo om... mau nanya...
Ini mobil kesayangan (Fiesta 2011/2012 pre fl) lampu ABS/TC/HSAnya nyala biasanya kalo dari titik 0 trus ngenowel gas urutannya nyala ABS/TC dulu abisitu HSA bebarengan dengan bunyi tingtong.... matiin mesin bentar, semua mati kecuali ABS abis itu bawa jalan ilang lagi
Nah barusan aja, kayak gitu lagi... tapi abis matiin mesin itu lampu tiga2 nya tetep nyala...
modul apa yang harus diganti ya om? dan apa yang harus di cek? suspect setelah baca2 katanya modul ABS nya... tengkyu om
Re: Ford Fiesta, lampu ABS/TC/HSA nyala bareng...
Udah cek kondisi accu nya om?medkintos wrote: ↑Fri Jan 19, 2018 13:13 Halo om... mau nanya...
Scan aja dulu Om, buat mastiin....
Kemungkinan besar abs module, abs, tc, hsa ada korelasi dgn abs nya...
coba scan reset di bengkel dulu
kali2 ga knapa2 sbnrnya..kind of false alarm
Selamat, anda dapat hadiah dr mpord.
Utk fiesta 1.6 prefacelift ada faulty di abs module. Dulu pernah di recall, tp indo ga kebagian.
Abs module harus diganti.
FWD + eRWD + 4WD + 4WD =
Master nya haz spoken......
Nasib 3rd world country...
Pertanyaan besar selanjutnya, berapakah harga modul abs?
Moga cpt dpt solusi oom
Rocky R ADS CVT 2021
Pernah kejadian beberapa waktu lalu pada FF sporty ‘11 saya, indikator TC dan HSA nya nyala tiba2 (lupa indikator ABS nya nyala juga atau ga)..sebabnya karena ada kabel busi yang masangnya kurang nge-plug di busi..saya pasang ulang dan normal lagi..ga tau apa kasusnya si om sama kaya saya atau gamedkintos wrote: ↑Fri Jan 19, 2018 13:13 Halo om... mau nanya...
udah kok om, baru ganti sekitar 3-4 bulan yang lalu...
awalnya juga begitu om... eh tapi beberapa bulan terakhir jadi sering....ransyah1234 wrote: ↑Fri Jan 19, 2018 18:03 coba scan reset di bengkel dulu
master has spoken....
sekitar berapaan ya om untuk ABS Modulenya...?
untung yang TCM kebagian....
entar dicek lebih lanjut lagi om....miejohn wrote: ↑Sat Jan 20, 2018 11:32Pernah kejadian beberapa waktu lalu pada FF sporty ‘11 saya, indikator TC dan HSA nya nyala tiba2 (lupa indikator ABS nya nyala juga atau ga)..sebabnya karena ada kabel busi yang masangnya kurang nge-plug di busi..saya pasang ulang dan normal lagi..ga tau apa kasusnya si om sama kaya saya atau ga
Abs modul seken 300-500usd.
Kena azab med
Solusi : buang fiesta kan ada w204 donkk buat ngampus ama ngapel
waduh.... berunding dulu sama babeh deh om
wah rahangnya enteng
kalo di approve mah dari tahun lalu udah make kali wkwkwk
- Daily Vehicle: Fiesta
Saya dulu juga pernah ffs 1.6'013, awal mula karena air radiator masuk ke busi 2,3,4, mobil jadi brebet, di tengah kejadian muncul indikator abs/tc/hsa nyala, hsa di test jadi gak fungsi, setelah cincin di busi diperbaiki, semua normal lagi, mungkin agan bisa coba, cmiw ya gan pendapat noob hehemedkintos wrote: ↑Fri Jan 19, 2018 13:13 Halo om... mau nanya...
Update perkembangan: kadang nyala kadan mati seperti biasa. Nyalanya sering terjadi kalo abis cold start... biasanya buat matiin nya bawa sekitar 40km/h, masuk ke netral, matiin mesin, urut rem, nyalain (terkadang berhasil terkadang tidak...)
Tengkyu om infonya, nanti di cek kalo sempet ke bengkel... lagi ngurus Fiesta 1.4 kakek yang lagi turun mesin... abis itu baru giliran saya heheheheGege17 wrote:Saya dulu juga pernah ffs 1.6'013, awal mula karena air radiator masuk ke busi 2,3,4, mobil jadi brebet, di tengah kejadian muncul indikator abs/tc/hsa nyala, hsa di test jadi gak fungsi, setelah cincin di busi diperbaiki, semua normal lagi, mungkin agan bisa coba, cmiw ya gan pendapat noob hehe
- Daily Vehicle: Ecosport
Bagaimana kelanjutanya Oms..
Ini terjadi pada ecosport saya 2014 titan at.
Sudah 3x direset beres.
Ujung2nya di vonis modul abs permanent error??
Estimasi katanya inden. Harga s.d 20jt.
Haddehh.. piye iki kumaha tea??
Semoga Oms/tans/agan disini ada solusi perbaikan tanpa harus ganti parts.
Ditunggu kabarnya..
Nubie
Ditunggu kabarnya..
Nubie
Smoga ada solusi repair modul abs tanpa ganti parts.
Sehubung ecos 2014 at sy juga divonis modul abs erorr permanen. Dan Harga nya 20 jt kata beres ford. ??
Hadehh kejam bener inih..
