150 juta? banyak.... asalkan sehat, semua mobil dengan nilai segitu ya enak.
Manual Transmission, Clutching at the Edge of Existence
Re: Manual Transmission, Clutching at the Edge of Existence
Nyetir manual itu menyenangkan.
Baru aja angkat A3 - 8p yg 1.6 m/t.
Koplingnya enteng, ntah standar atau karena flywheelnya masih bermasalah.
Heppy make ini di jkt.
Kena macet ya resiko.
Tapi pengalaman minggu lalu make ni mobil di kemacetan, saat ini justru kaki kanan yg kemeng. Kaki kiri malah bugar.
Sama halnya tadi lewat bypass tj priok (jl basuki rahmat) sampe depan kokas macet lumayan seru.
Wowgadjahalphien wrote: ↑Fri Nov 24, 2017 15:00 Nyetir manual itu menyenangkan.
Dapat yg tahun brp om??
Saya baru tau Audi A3 manual masuk sini
2004 om.
Di tokobagus masih ada 2 unit tuh,, 1.6 (M/t) dan 2.0 (at)
Sudah beberapa tahun ini full pake matic, dan setiap kali ada kesempatan bawa mobil manual...rasanya seperti hidup kembali
Dan entah kenapa, kalau macet pake maticpun juga pegel nih kaki kanan
masih miara innova gen 1 mt dan pikajew 1.0 mt...fine fine aja diajak keliling jeketi
mantaplah yang masih pake manual
Hail manual!! Hari-hari pake innova d4d mt pp ckrg-jkt [emoji41][emoji41]
Manual ke Matic.. Hampir semua orang yang bisa pakai mobil manual bilang sesuatu yang tidak memberikan kesenangan dari sebuah kendaraan
Besok mesin konvensional akan mulai terganti dengan mesin listrik yang tidak ada suara, minim getaran juga mungkin tidak perlu transmisi karena diganti oleh inverter..
- Daily Vehicle: 4 Banger
sehari hari bawa agya manual, macet macetan, selagi masih kuat manual selalu mengusahakan nyari mobil yang ada manualnya.. entar udah tua baru nyoba matic...
NCP91R
TGN140R
NCP91R
TGN140R
- Daily Vehicle: transjakarta
kalo saya kebetulan agak takut bawa mobil matic. jadinya pake mobil manual terus, dan gak terlalu bisa metik..
gara2 kejadian tahun 2000an, mobil terjun dari gedung parkir gara2 gak biasa pake metik.. fenomenal banget kasusnya dulu, sampe2 Auto Bild bikin artikel kelayakan gedung parkir...
kayak kejadian jazz yang terjun dari salah satu itc, gara2 ibu2 gak terbiasa pake metik..
- Daily Vehicle: GNA G 1300 AT
Pas bahas transmisi, mau nanya juga. Kemaren iseng liat Ignis yang dipajang di mal.
Transmisinya hanya ada R N D, tidak ada P. Pertanyaannya itu kalo parkir berarti hanya mengandalkan rem parkir gitu?
Maklum saya masih menganut gaya jadul, kalau matic saat parkir kan pasti di P plus rem parkir. Nah kalo manual, saya selalu rem parkir plus masuk gigi 1 atau R (tergantung mobil posisi menanjak atau menurun).
Nah gimana dengan si Ignis ini?
- Daily Vehicle: Mazda 2
Ignis AMT basically manual yang koplingnya otomatis. Jadi parking pawl juga gak ada, kalo mau parkir jd spt manual ngandelin rem parkir. Tapi waktu pameran pernah saya coba2, dlm kondisi mesin mati shifter bisa digeser2 dari N ke R atau ke D (matic biasa at least harus dikontak kuncinya posisi ACC/ON dan injak rem baru bisa geser shifter) , jadi sepertinya bisa ditaro di R atau D plus rem tangan kalau untuk parkir nanjak.classicrock wrote: ↑Sun Nov 26, 2017 5:36 Pas bahas transmisi, mau nanya juga. Kemaren iseng liat Ignis yang dipajang di mal.
O gitu tho om...hehehe makasih pencerahannya. Baru sekali soalnya liat yang model begitu.adrevolution wrote:Ignis AMT basically manual yang koplingnya otomatis. Jadi parking pawl juga gak ada, kalo mau parkir jd spt manual ngandelin rem parkir. Tapi waktu pameran pernah saya coba2, dlm kondisi mesin mati shifter bisa digeser2 dari N ke R atau ke D (matic biasa at least harus dikontak kuncinya posisi ACC/ON dan injak rem baru bisa geser shifter) , jadi sepertinya bisa ditaro di R atau D plus rem tangan kalau untuk parkir nanjak.classicrock wrote: ↑Sun Nov 26, 2017 5:36 Pas bahas transmisi, mau nanya juga. Kemaren iseng liat Ignis yang dipajang di mal.
sama nih om, saya juga pakai manual dan entah kenapa kaki kanan yang lebih sering merasa pegal. kaki kiri sih gak masalah. mungkin karena sering pindah pedal gas dan rempengendiesel wrote: ↑Sat Nov 25, 2017 2:45 Sudah beberapa tahun ini full pake matic, dan setiap kali ada kesempatan bawa mobil manual...rasanya seperti hidup kembali
Gak usah takut om.carl wrote: ↑Sat Nov 25, 2017 11:32 kalo saya kebetulan agak takut bawa mobil matic. jadinya pake mobil manual terus, dan gak terlalu bisa metik..
Kalo misalnya suatu saat dapat kesempatan nyetir matik, cukup ingat 2 hal :
1. Mobil matik bisa merayap tanpa perlu injak gas. Cukup lepas rem. Jadi kalo baru mo jalan, mending lepas rem dulu dan biarkan mobil nggelinding beberapa saat.
2. Kaki kiri sebisa mungkin ditekuk trus masukin ke kolong kursi. Ini serius loh. Tujuannya biar kaki kiri gak spontan nginjek rem krn sdh terbiasa injek kopling.
Utk poin 1, yg agak susah kalo mo mundur. Krn kalo cuma lepas rem, mundurnya pelan banget. Towel gas dikit, mobil langsung narik. Bikin kaget.
Saya 5 hari nyetir matik, sampai hari terakhir masih agak kagok kalo mundur.
Sepinter2 otak komputer, masih lebih pinter otak manusia...
Manual FTW
Manual FTW
Ane sih masih setia sama manual, urusan pegel sih relatif ya. Ane ngga pernah ngerasain kaki pegel sih, yg lebih kerasa justru bokong aja yg panas kalo kelamaan duduk.
Sehari-hari pake ipah D4D manual. Konsumsi BBM nya bisa bikin senyum sesaat lah
Wah wah mantap sesama pengguna ipah d4d manual hahahahahaevanbngdor wrote:Ane sih masih setia sama manual, urusan pegel sih relatif ya. Ane ngga pernah ngerasain kaki pegel sih, yg lebih kerasa justru bokong aja yg panas kalo kelamaan duduk.
Bokong sama pinggang kalo saya om, mungkin di kantor juga banyakan duduknya
Ke inget teriakan si tiff needell/fifth geared saat slh satu hot hatchbak AT di test speeding n slalom...... beresponse lelet n masuk ke gigi yg salah.
"give me a geared what i want! "
Hahaha. tp memang iritnya lumayan sih D4D manual, dibandingin D4D matic bedanya lumayan sih, sekitar 1-2km/liter bedanya.dieselman228 wrote: ↑Mon Nov 27, 2017 4:45Wah wah mantap sesama pengguna ipah d4d manual hahahahahaevanbngdor wrote:Ane sih masih setia sama manual, urusan pegel sih relatif ya. Ane ngga pernah ngerasain kaki pegel sih, yg lebih kerasa justru bokong aja yg panas kalo kelamaan duduk.
Kalau bbm ga terlalu sy perhatiin sih om sejauh ini biaya bbm ga bengkak gitu...evanbngdor wrote:Hahaha. tp memang iritnya lumayan sih D4D manual, dibandingin D4D matic bedanya lumayan sih, sekitar 1-2km/liter bedanya.dieselman228 wrote: ↑Mon Nov 27, 2017 4:45Wah wah mantap sesama pengguna ipah d4d manual hahahahahaevanbngdor wrote:Ane sih masih setia sama manual, urusan pegel sih relatif ya. Ane ngga pernah ngerasain kaki pegel sih, yg lebih kerasa justru bokong aja yg panas kalo kelamaan duduk.
Cuma masalah pegel ajah tp biasa macet horor yg literally diem, kalau sambil jalan okeh sih..
Dulu waktu baru bisa nyetir saya suka sekali m/t
Tapi sekarang jadi lebih suka a/t
Mungkin gara2 macetnya udah lumayan bikin males
Sekali2 aja nyetir manual itu pun untuk sekedar hiburan malam bagi saya
