DW1 mungkin? kalau baca2 NPT yang pernah dishare om turbo, Z1 sama DW1 cuma beda vendor pembuatnya, klo spek saya belum pernah baca, tapi di beres sama SA, dibilang sama saja antara keduanya...fernando_lim wrote: ↑Mon Nov 06, 2017 5:00 Permisi ada yg tau konversi atf z1 honda freed sama dgn atf apa yah ?
Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin - PART 08
Re: Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin - PART 08
noted om, ntr coba saya browisng2 dldieselman228 wrote: ↑Tue Nov 07, 2017 1:20Pake aisin 10w40 sl/cl4 aja om rakean, sy lagi pake nih rasanya mirip" sama q8 t800.Rakean wrote:Halo om, mau nanya dong, oli yg recommend utk mesin Yd25ddti yg 10w40 apa yak bagus nya? Kalo bisa yg budget nya gak jauh dari si kendall 10w30.. Hehehe
Harganya sih trkhr beli 100k/L beli di toped atau shopee lgsg official storenya
Thanks om baru liat ke part 3 dibelakang berarti jaso 1A bisa digunakan jugahafizh wrote: ↑Tue Nov 07, 2017 2:34DW1 mungkin? kalau baca2 NPT yang pernah dishare om turbo, Z1 sama DW1 cuma beda vendor pembuatnya, klo spek saya belum pernah baca, tapi di beres sama SA, dibilang sama saja antara keduanya...fernando_lim wrote: ↑Mon Nov 06, 2017 5:00 Permisi ada yg tau konversi atf z1 honda freed sama dgn atf apa yah ?
Q8 t800.....hehehehehRakean wrote:Halo om, mau nanya dong, oli yg recommend utk mesin Yd25ddti yg 10w40 apa yak bagus nya? Kalo bisa yg budget nya gak jauh dari si kendall 10w30.. Hehehe
Z1 termasuk grup JASO 1Afernando_lim wrote:Permisi ada yg tau konversi atf z1 honda freed sama dgn atf apa yah ?
boleh coba pake Aisin AFW+
murah dan wokeh
2NR bukannya minta 0W20 yahcimz wrote:Om minta saran lebih rekomen mana unt 2NR FE pakai mobil 1 ESP 5w30 atau Q8 long life 5w30 ?
Tx
either 10W40 / 5W40 / 0W40Cavincw wrote:Om turbo ane pemilik inn*va matic diesel 2011.
Oli mesin yang ok untuk dalam kota aja apa ya?
Lokasi surabaya.
Dan kampas rem depan bend1x dan orisinil 7oyot4 ok mana?
Secara bendix lebih murah.
merek bebas, cari yg TBN 10
Brake pad Bendix CT ?
maksudnya Aisin 5W30 promo vs Ken Syn Blend harga normal ?racho wrote:om Turbo,
dengan harga beda tipis,
lebih baik mana antara Aisin Full Synth atau Kendall GT-1 Synth-Blend ?
ane cari2 spek oli Aisin di internet ga pernah lengkap, ga ada info TBN ato aditifnya,
sementara GT-1 Max Full Synth spek oke tapi harganya lumanyun...
thanks om Turbo.
- Daily Vehicle: Kawa EX650E
err... kurang lebih begitu.Turboman wrote: ↑Wed Nov 08, 2017 1:20maksudnya Aisin 5W30 promo vs Ken Syn Blend harga normal ?racho wrote:om Turbo,
thanks om Turbo.
Ken Syn Blend juga harga onlen, soale ga tau bisa beli dimana yg deket dari Tangerang.
Toko yang jual oli Kendall berdasarkan kata distributornya di area tangerang selatan sih tapinya ya:
1. Toda Gading Serpong
2. Sahabat Motor
BSD Sentra Onderdil Blok B No. 03A (021 - 538 7071)
3. ANUGRAH
Jl. Letjen Sutopo Blok V2/36 Sektor 12, BSD City - Tangerang Selatan
021 - 537 8408 / 0851 0025 3327
KenSyb Blend 5w-30 disana pasarannya sekitar berapa gan?josomba wrote: ↑Wed Nov 08, 2017 4:30Toko yang jual oli Kendall berdasarkan kata distributornya di area tangerang selatan sih tapinya ya:
2. Sahabat Motor
3. ANUGRAH
Om Turbo,
Mau nanya, kalo mesin 2KD 2013 pakai oli 5W30, selain resiko nguap, ada resiko lain nggak ya ?
Soalnya kalo nggak ngerusak mesin, saya mau coba pake Amsoil 3000 HDD, setiap nguap nanti ditambah.
Thanks om.
Thanks om.
5W30 yg HTHS 3.5 sih oke aja.....ya kalo nguap ditambah ajasnoepje wrote:Om Turbo,
Thanks om.
2KD sy 2006 dulu pernah pake Petronas Syntium 3000 LL 5W30 MB 229.5 yg HTHS 3.5
fine2 aja
MB 229 & 228 series rata2 HTHS minimum di 3.5
HTHS itu apa omTurboman wrote:5W30 yg HTHS 3.5 sih oke aja.....ya kalo nguap ditambah ajasnoepje wrote:Om Turbo,
Thanks om.
fine2 aja
Gmana cara tau nya om oli nya msh bagus ato tidak?
High Temp High Shearfariezal wrote:HTHS itu apa omTurboman wrote:5W30 yg HTHS 3.5 sih oke aja.....ya kalo nguap ditambah ajasnoepje wrote:Om Turbo,
Thanks om.
fine2 aja
gugel aja
disini ada yg pernah pake oli merk Xado Extra Drive?
is it good?
ceritanya mo ambil Aisin Full Syn, tapi promo keburu abis, malah nemu oli "ajaib" ini dan promonya cuma goban seliter.
katanya sih SN, ACEA A3, 5w-30 sesuai kebutuhan gerobak ane. spek lain macem HTHS ama TBN sayangnya ga ditulis di website.
is it good?
Kebetulan saya nyetok kendall versa trans botol merah om persiapan 30000 nanti mau di kuras total
Ini temen mau borongin utk ke freednya takut salah atf om turbo jd ya oper ke dia dulu
Punya saya masih 2000 km lagi utk kuras
oooofernando_lim wrote:Kebetulan saya nyetok kendall versa trans botol merah om persiapan 30000 nanti mau di kuras total
Saya juga pernah pake tu Kendall VersaTrans semi syn
banding AFW+ mahh jauuhhhhh
Kendall oli mesin oke.....ATF yg semi syn nya mah payah
Kalo ATF full syn nya belom pernah coba
- Daily Vehicle: CRV
Om Turbo...
Minta saran dong untuk All new CRV Turbo 1.5 CVT (2017),
Lebih maknyoss pake 0W-20 atau 5W-30 ?
Pemakaian sehari-hari Bekasi-Jkt (start-stop)
en weekend Bks-Bandung (ngebut sebisa-bisanya Hehehe)
Kalo oli yg disarankan di buku manual:
0-20, 5-30, or 10-30
Dgn tambahan kalimat : oli 0W-20 diformulasikan untuk meningkatkan penghematan bahan bakar
Trims sebelumnya.
Trims sebelumnya.
- Daily Vehicle: GNKI
Om Turbo..
Minta saran ipah diesel matic 2014.
Kalau oli buntut 40 trus yg value for money apa aja om?
Thanks
Thanks
Nubie izin nyimak ah
Sementara ini 3nr calya ogut pake q8 form ultra 0w-20, pemakaian udah jalan 4rb km, sekitar 3bulanan, kira kira masih bisa lanjut atau kudu kuras ya? Mengingat sebelum nya pakai oli bawaan pabrik, thank you
Btw, form ultra harganya naik ya? Ogut beli pas di harga 160k di bli2, sekarang udah 180k, kira2 beli dimana ya supaya dapet harga miring namun bebas acdc? Thank you
