Butuh saran - Rem MarkX
- Daily Vehicle: Toyota MarkX
Rekan-rekan SM,
mohon bantuan sarannya,
baru ambil MarkX 2012 GRX130, kondisi rem nya dalam, jarak pedal sampai titik rem cukup jauh, seperti ngel
setelah dicek brake pad tebal, tidak ada angin palsu di sistem rem.
apakah memang ini karakteristik bawaan rem MarkX?
thank you rekan rekan
Re: Butuh saran - Rem MarkX
Udah coba dibawa ke bengkel resmi Om?
Sent from my SM-E500H
spertinya piston master cylindernya sudah bocor/ga rapet..kalo memang bocor ya ganti master cylinder.marzoochi wrote: ↑Sun Aug 27, 2017 3:51 Rekan-rekan SM,
Current: Z20 NLP C140
Brake pad bisa aja tebal tapi juga bisa expired yang saya tau ya.
Karena kemarin mobil operasional gereja saya juga uda flush brake fluid dll ternyata brake pad sudah getas keras.
Selain itu brake fluid coba flush. Umur brake fluid hanya 2-3 tahun harus buang karena bisa kerasa beda sensitifitasnya. Saya punya sorento buang kemarin n flush, umur mobil 3 tahun, pemakaian 2 tahun.
Piston kaliper cek aja,kira kira perlu rebuild ga.
Thanks
Thanks
- Daily Vehicle: Ecosport
Maaf OOT om, pajak per tahun Mark X brp om?
Sent from my SM-J530Y
Gejalanya seperti master yang bocor dalam.
Tom
"PRIK NSD"
"WAHJUDI"
"POS VETT"
"YELO NEK"
"AINT YRS"
"PRIK NSD"
"WAHJUDI"
"POS VETT"
"YELO NEK"
"AINT YRS"
Saya pernah kayak gitu di Isuzu Panther. Ternyata masalah di master rem. Maklum mobil tua, tahun 2000. Solusinya ganti master rem. Beres deh
Udah dibawa ke auto2000 oom, ganti brake pad, dan bubut disc tapi masih sama. Baca baca di forum sebelah, memang bawaan MarkX rem nya soft dan spongy. Disarankan ganti kaliper pake aftermarket atau bawaan lexus
Thank you oom buat sarannya, musti cek master rem dan poston kaliper ya oomvp920b wrote: ↑Sun Aug 27, 2017 7:05 Brake pad bisa aja tebal tapi juga bisa expired yang saya tau ya.
Thanks
Pajakny 6,4jt oom tangan pertama dan tanpa progresif yamfikrilubis wrote: ↑Sun Aug 27, 2017 10:34 Maaf OOT om, pajak per tahun Mark X brp om?
ganti pake endless aja om, cmn sy heran ya sy punya mark x sih ok2 aja, lumayan pakem, jauh dari camry. Btw ambil mark x odo brp om
Altis 2014 sy juga gitu om, pakem tapi musti di injek agak dalem. Kayanya emang sedan2 toyota feel remnya agak soft
Thank you masukanny oom, ada referensi bengkel untuk ganti endless brake system dan berapa biaya nya?
Odo di 40rb oom, lagi nyair filter K&N replacement ny, pakai tipe 33-23452 ya kayaknya
tips periksa master brake cylinder, saat mesin idle, release hand brake dan injak pedal rem perlahan. saaangat perlahan dan hati-hati.
kalau ambles sampai floor, ulangi lagi dari awal.
kalau masih tetap ambles juga, coba tendang pedal remnya seperti saat panic brake dan tahan. ambles apa enggak?
kalau tetap ambles sampai mentok floor, 100% master brake cylinder sudah minta pensiun.
masalah soft dan spongy, bisa jadi itu karakter brake pad-nya. sama seperti volvo saya, sangat soft dan spongy. tidak seperti umumnya mobil yang beredar disini, towel pake ujung jempol kaki langsung stop.
solusinya ya ganti brake pad depan belakang dengan merk lain.
di asco om, gatau harganya brp, om bs pm mereka lgsg. 40rb sih kemungkinan old ownernya ganti brake pad yg kw, mungkin yah. K&N bwt mark x sy ada om, bs pm kalo mau, kalo diluaran nanya k&n blg aja kyk crown, beda sama camry soalnya & sebagian besar seller ga ngerti, mau facelift jg ada om wkwkw
Om Arman,armann wrote: ↑Sun Aug 27, 2017 15:49di asco om, gatau harganya brp, om bs pm mereka lgsg. 40rb sih kemungkinan old ownernya ganti brake pad yg kw, mungkin yah. K&N bwt mark x sy ada om, bs pm kalo mau, kalo diluaran nanya k&n blg aja kyk crown, beda sama camry soalnya & sebagian besar seller ga ngerti, mau facelift jg ada om wkwkw
hasil facelift nya ga ditampilkan biar buat menarik markX owner yg lain untuk facelift boilnya jg..
Thank you banget oom Armann buat infonya, langsung lanjut PMarmann wrote: ↑Sun Aug 27, 2017 15:49di asco om, gatau harganya brp, om bs pm mereka lgsg. 40rb sih kemungkinan old ownernya ganti brake pad yg kw, mungkin yah. K&N bwt mark x sy ada om, bs pm kalo mau, kalo diluaran nanya k&n blg aja kyk crown, beda sama camry soalnya & sebagian besar seller ga ngerti, mau facelift jg ada om wkwkw
yg depan blm komplit.. belakang udhxtr40rd1n4rym4n wrote: ↑Sun Aug 27, 2017 16:50Om Arman,armann wrote: ↑Sun Aug 27, 2017 15:49di asco om, gatau harganya brp, om bs pm mereka lgsg. 40rb sih kemungkinan old ownernya ganti brake pad yg kw, mungkin yah. K&N bwt mark x sy ada om, bs pm kalo mau, kalo diluaran nanya k&n blg aja kyk crown, beda sama camry soalnya & sebagian besar seller ga ngerti, mau facelift jg ada om wkwkw
Wuis cakep banget Oom Armann, jadi beda banget ya tanpilannya. Ini paket varian sport atau yg facelift nya ya oom?armann wrote: ↑Mon Aug 28, 2017 6:09yg depan blm komplit.. belakang udhxtr40rd1n4rym4n wrote: ↑Sun Aug 27, 2017 16:50Om Arman,armann wrote: ↑Sun Aug 27, 2017 15:49
thanks om, ini yg facelift biasa, ga demen yg tipe gs, terlalu ramemarzoochi wrote: ↑Mon Aug 28, 2017 11:58Wuis cakep banget Oom Armann, jadi beda banget ya tanpilannya. Ini paket varian sport atau yg facelift nya ya oom?armann wrote: ↑Mon Aug 28, 2017 6:09yg depan blm komplit.. belakang udhxtr40rd1n4rym4n wrote: ↑Sun Aug 27, 2017 16:50
Om Arman,
Ayo om di, si x nya di upgrade jugaxtr40rd1n4rym4n wrote: ↑Sun Aug 27, 2017 16:50 Om Arman,
ampun Pak Gub,Asfur wrote: ↑Thu Aug 31, 2017 3:16Ayo om di, si x nya di upgrade jugaxtr40rd1n4rym4n wrote: ↑Sun Aug 27, 2017 16:50 Om Arman,
saya sellloooowww aja....
upgrade aja om ke facelift pertama wkwk, harganya udh jauh lebih masuk akal daripada facelift terahir (2016 akhir)
