Cafe Mirage - Tempat Ngumpulnya Pemilik Mirage SM
Re: Cafe Mirage - Tempat Ngumpulnya Pemilik Mirage SM
Abis beli evalia M/T jadi jarang nyetir mirage, dan setiap kali nyetir mirage selalu berasa begitu effortless nyetir ini mobil. Diluar kemudahan nyetir matic, mobil ini jadi terasa super ringan, lincah dan irit banget dibanding si evalia yg bongsor...
Sent from my Infinix-X552 using Seraya Motor mobile app
Jelas lah.... dulu waktu harian pakai atoz, pas makan siang diminta nyetir grenmek mt non ps. alhasil selesai makan siang, laper lagi..............
bulan kemarin barusan servis 40rb @beres, biaya paket servis 880rb pkus ganti kampas rem, oli, dll total 2.097.000. banyak banget abisnya...
- Daily Vehicle: yes
salam kenal dari mgl om semua, mo pasang alarm tapi tetep pake satu kuncinya si mira ada nggak ya...... penduduk baru heheheee
- SM Affiliate
Ada om, pke module tambahan aja Dr stellmat* ( lupa typenya )
1 paket sama autolock itu
Menerima Pemesanan Kendaraan MITSUBISHI dan Merk Lain nya
More Info :
Xl : 0877-7778-1377 ( WA + Tlp )
More Info :
Waaaaa, kalo di jogja cari di mana tuh?Mitsubishisale wrote: ↑Mon Mar 20, 2017 11:29
- SM Affiliate
Wah klo di Jogja kurang tau saya om robotartoodetoo wrote: ↑Mon Mar 20, 2017 11:39Waaaaa, kalo di jogja cari di mana tuh?Mitsubishisale wrote: ↑Mon Mar 20, 2017 11:29
Utk typenya STEELMAT* UPDATING SYSTEM 838IIC
More Info :
More Info :
- Daily Vehicle: Hyundai
Re: RE: Re: Cafe Mirage - Tempat Ngumpulnya Pemilik Mirage SM
Om, kalau nambah tebel jadi 185/60 r15 mempengaruhi odometer ga? Thxbecakinjeksi wrote:Eksekusi udah suksess gan hehe ane ambil Kinergy ex 185/60 15 , rasanya sdkt ngurangi problem ane yahh walaupun cuma dikit sihh ga terlalu signifikan.r1409 wrote:@becak: kalo ring velg sama, cuma nambah ukuran dikit sih ga bakalan gasruk. tenang aja.
Sent from my ASUS_Z00AD using Seraya Motor mobile app
kalo diameter nambah, jelas pengaruh ke odo dan speedo, jadi lebih lambat nambahnya. tapi kalo cuma dikit aja ga masalah, karena justru speedo dan odo pabrikan (disini, entah diluar) malah terlalu cepat naik. lari 100kph di gps kebaca 100kph lebih di speedo, jadi dengan nambahnya diameter ban justru bisa mengkoreksi error margin ini.DriLaChels wrote: ↑Tue Mar 21, 2017 9:38 Om, kalau nambah tebel jadi 185/60 r15 mempengaruhi odometer ga? Thx
Barusan mbaret lumayan dalemmm nih , yang bawa pas istri, rumah ane desa om jadi jalannya sempit nahhh pas papasan ma truk terlalu minggir entah kena batu apa kayu gitu, nanya yg kena pintu belakang bawah apa kalo cat harus sekalian satu pintu ya om, lalu kalo bengkel cat biasa bisa pas ndak ya warna catnya. warna merah (glx) makasih ommm
Ecu miras ternyata ada limiternya di 190kmh. Which is based on reading dr speed sensor (on speedo mungkin 180-185 klo pelek std). Uwe pny uda uwe geser ke 255kmh, walau ga bisa segitu, tp 200kmh on speedo dpt (dengan doa tentunya, krn suspensi std miras you know lah).
FWD + RWD + 4WD =
Ohh berarti selisihnya sekitar 5-10kph ya antara real dgn speedometer
By the way
Soal mirage yang glx
Apakah punya suhu2 sm ketika mesin masih dingin (temperatur mesin sudah masuk temperatur kerja, tapi mobil baru jalan kira2 1-2 km) ketika di setengah kopling bunyi aneh, semacam "grookk" tapi pelan.
Punya papa saya gitu, mirage glx 2013 odo 35k+
'98 new galant st black -5 mt
Di ecu 190kmh, di speedo 185an kmh, real gps paling 170an.DriLaChels wrote: ↑Thu Mar 23, 2017 7:17 Ohh berarti selisihnya sekitar 5-10kph ya antara real dgn speedometer
FWD + RWD + 4WD =
Upppsss sorry salah pengertian... 15kph berartib8099ok wrote:Di ecu 190kmh, di speedo 185an kmh, real gps paling 170an.DriLaChels wrote: ↑Thu Mar 23, 2017 7:17 Ohh berarti selisihnya sekitar 5-10kph ya antara real dgn speedometer
dulu pernah test dgn gps hp, hasilnya mirip koq. cuma gps di hp lebih lambat dikit utk nampilin angkanya.b8099ok wrote: ↑Thu Mar 23, 2017 12:09Di ecu 190kmh, di speedo 185an kmh, real gps paling 170an.DriLaChels wrote: ↑Thu Mar 23, 2017 7:17 Ohh berarti selisihnya sekitar 5-10kph ya antara real dgn speedometer
Masalah air radiator , dari pertama pake belum pernah isi sendiri air ataupun coolant, apakah tiap service di beres air radiator pasti ditambah ya? kalo dari warna sih merah kecoklatan... mohon infonya
Aslinya ijo om. Klo dah merah coba di cek itu coolant warna merah atau karat??
FWD + RWD + 4WD =
ohh aslinya ijo ya om.... oke deh ntar tak check dulu, kalo coolant udah kecampur air biasa, baiknya pake air biasa terus ato isi coolant lagi om? selama ini sih gak ada gejala overheat juga sih pake harian pp 80 km dan uiritnya poll
coolant better,... Kuras aja klo dah terkontaminasi,...atmo3880 wrote: ↑Thu Mar 30, 2017 2:52ohh aslinya ijo ya om.... oke deh ntar tak check dulu, kalo coolant udah kecampur air biasa, baiknya pake air biasa terus ato isi coolant lagi om? selama ini sih gak ada gejala overheat juga sih pake harian pp 80 km dan uiritnya poll
FWD + RWD + 4WD =
minta infonya....ada yang pernah nambah pasang kabel ground gak om... pengaruh dan tips pasangnya gimana ? makasih
Sent from my SM-G355H using Tapatalk
Gan ane mau ganti aki murage glx kira2 yang bagus merk apa ya
- Daily Vehicle: employ
halo om2 skalian,,,
ane mau nanya...ane rncan mau beli velg sm ban buat neng mira...biar keliatan lbih garang...
ada yang punya saran,,, mohon pencerahan nya...
Cari yg gampang dicari aja om. Ane sih ganti accu pas mati aja. Lgsg telp toko yg ada hotlennya. Accu dtg sendiri, n lgsg dipasangin. Praktis ga pake repotRudykeisatsu10 wrote: ↑Tue Apr 25, 2017 15:18 Gan ane mau ganti aki murage glx kira2 yang bagus merk apa ya
