Update perbaikan ANKI oleh BeRes : Matic / Turbo / rem dll
Re: RE: Re: Problema pada ANKI (Fenomena mobil model baru)
k0b0chan wrote: Mon Jan 16, 2017 12:43
ginting wrote:
kunaskun wrote:
pemakai kurang paham cara pakai rem ABS, apalagi type Q itu kan udah high tech, sudah termaju di kelasnya, pake VSA :big_smoking:
Kurang edukasi maksudnya oom kunaskun??
Kurang lebih begitu kali ya om? :big_biglaugh:
:mky_03: :mky_03: :mky_03: :mky_03: :mky_03:
Turboman wrote: Thu Jan 19, 2017 10:09 Update mengenai matic AC 60 E
Konon skg di BeRes Toyota mulai dilakukan penggantian komponen "brake plate" di sektor B3 dr matic AC 60 E yg mengalami jedug2
bentuknya spt ring tipis dr metal dgn gigi2 di sisi luarnya, jumlahnya ada sekitar 5 - 6 buah
Di Sby konon sudah ada 4 mobil yg diganti
Menurut report hasilnya :
Shift Flare hilang
Saya masih monitor perkembangan dlm bbrp minggu ke depan
Demikian report
ada juga solusinya, mestinya jahilin tuh yg kemaren ngomong kurang edukasi, kali2 si Jepang denger dan ditindak :mky_03:
kompresorz
Re: Problema ANKI : Jedug, Putu, now rem ngunci saat hard braking ?
Post by kompresorz »
Untung cuma anki..
ANF aman... :drinking:
lemonadelovers
Post by lemonadelovers »
ngeliat kasus ANKI yang dibilang cuma masalah edukasi saya jd tarik kesimpulan :
Innova Sblm GNKI : EDU2
Innova GNKI : EDU3
Innova Reborn / ANKI : EDUkasi
:big_slap:
V engine enthusiast:
V6: VQ35DE{|}CVT
V8: 1UR-FSE{|}8AT
predecessor
V6: 2GR-FE{|}6AT
Re: RE: Re: Problema ANKI : Jedug, Putu, now rem ngunci saat hard braking ?
lemonadelovers wrote:ngeliat kasus ANKI yang dibilang cuma masalah edukasi saya jd tarik kesimpulan :
Innova GNKI : EDU3
:big_slap:
I like it
[emoji106][emoji106][emoji106]
Re: Update perbaikan ANKI oleh BeRes : Matic / Turbo / rem dll
Bentuk Brake plate ring di B3 section
Friction disc, inner teeth
Jumlah ada 5 - 6 pc
Konon shift flare hilang, tapi gejala "nyendal" masih ada hanya lebih halus
Report dr user yg ATF nya masih pake ATF-WS
*Gambar parts utk dr matic type lain, tapi bentuk sama
rizuki
Post by rizuki »
Untuk yang sudah pakai ANKI AT VIN 2017, apakah masih ditemukan masalah yang sama terkait transmisinya?
Koddy
Re: RE: Re: Update perbaikan ANKI oleh BeRes : Matic / Turbo / rem dll
Post by Koddy »
rizuki wrote:Untuk yang sudah pakai ANKI AT VIN 2017, apakah masih ditemukan masalah yang sama terkait transmisinya?
Pasti masih.
Sebab tidak ada bagian yang dirubah hingga sekarang.
Ga ada TSB, ga ada (silent) recall, ga ada perubahan apapun.
Siap2 aja lemot + jedug + puturbo.
k0b0chan
Daily Vehicle: Anki
Post by k0b0chan »
Kalau sampai skrg matic aja mereka ga nemu solving problem sama turbo aja ada yg di ganti tapi masih putuan, yah berarti yg skrg2 juga belom ada improvement. Logikanya aja
Venturtle
Post by Venturtle »
anki uda ada fitur auto lock door by speed? sorry oot..
k0b0chan
Daily Vehicle: Anki
Post by k0b0chan »
Udah ada om. Di ipah dlu aja udah ada
Venturtle
Post by Venturtle »
k0b0chan wrote: Wed Jan 25, 2017 14:32 Udah ada om. Di ipah dlu aja udah ada
oke.. thanks infonya om..
andyez86
Daily Vehicle: Innova
Post by andyez86 »
rizuki wrote: Wed Jan 25, 2017 1:40 Untuk yang sudah pakai ANKI AT VIN 2017, apakah masih ditemukan masalah yang sama terkait transmisinya?
Ga tau jedug nya gmna...kmrn nik 2017 ga bs dipake jalan jauh buat test jedug nya...makanya hrs buka in spk dlu...tar bgtu test jalan jauh ada jedug lgs balikin showroom..ga mau tau gmna pokoknya tu mbl ada mslh...titik.
rizuki
Post by rizuki »
andyez86 wrote: Wed Jan 25, 2017 14:53 Ga tau jedug nya gmna...kmrn nik 2017 ga bs dipake jalan jauh buat test jedug nya...makanya hrs buka in spk dlu...tar bgtu test jalan jauh ada jedug lgs balikin showroom..ga mau tau gmna pokoknya tu mbl ada mslh...titik.
Saya lagi proses order V AT NIK 2017, gak sempet test drive jauh juga, cuma pakai rasa percaya karena dilingkupi warranty dan mudah-mudahan tidak ada masalah apa-apa..
gobale
Post by gobale »
mau jeduk...mau putu, mau lain2...ga peduli....penjualan dan yg beli masih aja mocer....dijalan makin banyak aja duo jeduk ini.....
Koddy
Post by Koddy »
gobale wrote:mau jeduk...mau putu, mau lain2...ga peduli....penjualan dan yg beli masih aja mocer....dijalan makin banyak aja duo jeduk ini.....
Maklum.....
1. Banyak yang ga tau ada trouble ini
2. Banyak yang percaya kata sales ada improve di batch terbaru
3. Banyak yang silau dengan merk Toyoblek, sehingga ga peduli lagi
4. Ga ada kompetitor seimbang untuk ANKI
5. Dan terakhir.... Kompetitor ANF, si ANPS, pantatnya kurang semok :)
Sent from my K016 using Seraya Motor mobile app
rizuki
Post by rizuki »
Koddy wrote: Thu Jan 26, 2017 6:41
Kalau saya lebih ke alasan no. 4 di atas sih.. Saat ini saya tugas di kalimantan, awal 2016 dikasih fasilitas ANKI G MT, sampai diganti baru ANKI 2017 G MT lagi awal tahun ini tidak pernah ada kendala apapun, dan melahap semua medan jalan di kalimantan dengan sangat baik..
Sekarang untuk pemakaian pribadi saya mau ambil ANKI V AT mudah-mudahan tidak ada kendala apapun..
obelix85
Post by obelix85 »
ANKI Diesel AT saya vin 2017, sejauh ini transmisinya gak menemukan masalah om, KM sudah 800 an. Mudah2an selalu aman sehat sentosa kedepannya...
andyez86
Post by andyez86 »
rizuki wrote: Thu Jan 26, 2017 4:36
Tdnya saya pnya pikiran ky om...mknya brni ambil diesel v a/t d tmp saya wktu itu pricelist 385jt klo ga slh...tp makin kesini waktu saya yg ilang krn bolak balik bengkel...jarak dr rmh ke bengkel 15km...moga2 pnya om ga ada mslh ya...sblm mbl dikirim cek dl aja di dealer..test drive jauhan..toh ud spk jg,klo ada mslh ato ada yg aneh lgs aja minta tuker unit,jgn lupa catet NIK mbl itu dl...liat fisik jgn cm lwt sticker di kaca sebelah kiri itu om...klo ada mslh brti anda resmi bergabung di class eDUGkasi sensitiP...hahhhaa
Kalo hari ini masih ada yg berpikir
Produk ToyoBlek hari ini masih se "OKE" produk TOYOTA 10 tahun yg lalu
Better buang jauh2 persepsi tsb
hehehehehhehe
(yg kualitas dipertahankan konsisten sampe hari ini spt nya brand LEXUS)
lawyerone
Post by lawyerone »
Permisi, ini jadi begimana ujungnya? Gajadi class action ya? Wakakkakaa
Dulu HRV juga adem ayem. Hadeh toyota, begimana kelanjutannya ._.
Padahal lagi nyari bahan buat Legal Memorandum :')
lawyerone wrote:Permisi, ini jadi begimana ujungnya? Gajadi class action ya? Wakakkakaa
kelanjutannya lewat badan yg menaungi BPSK om, namanya subdit Perlindungan konsumen - Kemendag
lawyerone
Post by lawyerone »
Turboman wrote: Mon Feb 13, 2017 2:22
Di berita ga nongol yahh
Kudu nyampering langsung kayaknya hahahahaha
Di kemendag yah itu? Atau ada dirjennya? Kalo samperin BPSK nya aja dapet ga yah datanya wkakakakaka
andyez86
Post by andyez86 »
Ada yg rem nya geter waktu dipake ngerem di jalan turunan panjang ga?pnya saia kmrn geter parah wktu dipake di tol semarang
lawyerone wrote: Mon Feb 13, 2017 10:55
kenapa nih om ??
mobil om bermasalah ?
gak puas dgn layanan BeRes ?
lapor BPSK aja....atau ke kemendag subdit Perlindungan konsumen juga bisa
lawyerone
Post by lawyerone »
Turboman wrote: Mon Feb 13, 2017 11:14
kenapa nih om ??
Ngga om, mau nyari bahan skripsi mwahahahaha
