Cara mengatasi gas buang zebra
- VanzMatic
Re: Cara mengatasi gas buang zebra
menyimak.... belajar..... tambah ilmu....
Menurut montir saya emang disaranin cari balljoint yang merk 555 daripada merk lokal, karena karetnya lebih awet, cuman takutnya merk 555 nya ane gak tahu bedanya yang lokal ama import, om Badak tahu bedanya 555 yang lokal dan import? merk kw untuk spare part daihatsu yg bagus apa om?BADAK wrote:Itu hny pendapat pribadi saya aja om. Coba aja searching ditoko, kdg parts KW ada yg harga & kualitasnya mlh diatas yg ori lokal. Bagi saya, tdk semua parts ori jg berkualitas bagus.Ody wrote:berarti beli spare part Daihatsu ori lokal sama dengan spare part kw 1 dong?BADAK wrote:Itu balljoint gak laku kl disedian yg 000, krn harga pst jatuhnya mahal bgt.
Untuk coil 335rb itu harga ori, yg KW gak smp 200rb. Tp kl coil gak prl ori jg gpp, asal belinya merk2 kyk Denso/Bosch. Paling2 coil ori Da*h*tsu isinya jg merk2 itu
Kl ori lokal dibandingkan 555 jp kyk'nya jauh ya om. 555 jp bandingannya ama ori jp punya,kl yg lokal cocoknya dibandingin merk2 KW nomer 1
Regulator window gak prl ori gpp, toh kerjanya gak berat. Kalo rusak tinggal beli lg, toh murah aja..
- BADAK
555 sebenernya gak ada versi lokal, adanya import japan. import = asli japan, lokal = bahasa halus untuk barang 555 aspal. Susah bedain part2 aspal om, krn parts aspal semakin mendekati aslinya.
Untuk parts 555 ini termasuk yg susah, apalagi kl gak boleh dibuka kemasannya. Kl dr kemasan biasanya tulisan 555 yg japan lebih tajam & gak mudah hilang, sedangkan yg aspal mudah hilang kena minyak atau goresan. Dr kardusnya yg japan lebih tua, yg aspal agak mudaan.Kalo dr fisiknya, kualitas besi & finishing jg berbeda, yg japan halus & grafir tulisan 555 tertera tajam. Cara plg mudah ya tny lgsg ke penjualnya om, suruh kluarin kedua tipe buat perbandingan. Makanya sebaeknya cari toko yg terpercaya. Sbg gambaran, harga yg aspal gak ada separo dr yg japan pny.
Live as if you'll die today
- Daily Vehicle: Unimog
nyimak..............
Om punya toko spare part ya?tokonya dimana?punya regulator kaca tengah kiri buat zebra kagak? kalau punya berapa harga?BADAK wrote:555 sebenernya gak ada versi lokal, adanya import japan. import = asli japan, lokal = bahasa halus untuk barang 555 aspal. Susah bedain part2 aspal om, krn parts aspal semakin mendekati aslinya.
- BADAK
Ah...saya cmn buka lapak kecil2an om. Coba aja cari di Kediri pasti lebih lengkap.
Untuk regulator saya rasa gak perlu yg ori, jarang yg ada. Pake yg KW gpp, asal kualitas jg bagus. Banyak koq sekarang parts KW yg bagus2 setara dgn ori. Kalo ditanya merk parts KW yg bagus saya gak bisa bilang, karena suatu merk parts KW belum tentu bagus keseluruhan. Misal merk A bagusnya dibaut roda, belum tentu bagus di sistem kelistrikan. Jadi ya harus pintar2 milih biar dapet barang worthed (harga sesuai dgn kualitasnya).
Om kran bensin zebraku koq bunyi ya kalau di kontak on? apa karena gak ori ya? kalau kran bensin ori sampai berapa ya?mungkin om badak tahu merk kran bensin yg baik untk zebra dan ndak bunyi?
- BADAK
Apa yg maksudnya kran bensin?
Fuel pump kah?
Fuel pump kah?
- Lucky11
- Contact:
Mungkin maksudnya itu om?BADAK wrote:Apa yg maksudnya kran bensin?
Fuel pump kah?
ya benar fuel pump,kenapa bunyi ya? setahu saya punya carri yang bunyi ya?
- BADAK
Bunyi gmn neh? Harusnya gak bunyi. Tapi selama msh berfungsi normal ya dipake aja om. Kl pny zebra sekali rusak hrs gnt semua, soalnya pake coil. Kalo pny carry rusak biasa bisa diganti platinanya saja.
bunyi cik cik cik, fuel pump zebra pake coil ya? itu pompa bensin khan? kalau yang bagus merk apa om? harga brp? om badak yg di pm itu tlg bantuin info harganya ya?
- BADAK
Ok om,ntar aku kabarin via pm ya.
Fuel pump yg bagus byk jg ya. Tp yg ori pun jg lumayan. Yg jelas harga pd fuel pump gak aka menipu kualitasnya. Hrg murah jangan berharap awet
Fuel pump buatan HKT & Mitsubishi Electric Corp (MEC) aku rasa termasuk bagus.
- doq
berarti masalah gas buang zebra sudah terselesaikan yah?
klo badak gas buang nya bermasalah ga nih???...................................................
hampir terselesaikan om doq, tinggal nunggu ganti karet2 pintu tengah kiri kanan dan bagasi, cuman kalau waktu dipanasin rpm dinaikin jadi 3000an koq baunya keluar lagi ya? om badak untuk fuel pump yang bagus buat zebra sampai berapa sih? terus kata montirnya karburator nya pernah digodok/direbus, itu buat apaan sih?
- doq
itu bau nya keluar sewaktu dipanasin temperatur mesin udah mencapai suhu ideal belom oom?
kebetulan dirumah ada karimun kotak karbu, memang klo saat dinyalain khan mesti tarik tuas choke nya dulu ([cencored]), nah klo saat temperatur sudah mendekati batas ideal smentara si choke nya ini tidak dikembalikan ke posisi semula, maka biasa nya memang asap buangan bakal menjadi terlalu rich dan pedih bgt....................tinggal balikin tuas choke ke posisi semula aja sih biasanya
- solar_kerosen
- Contact:
Gak usah dipikirin terlalu dalam bro , emang gitu karakternya mobil mobil karburator kelas pick up . asal mesin jalan normal sama gak bermasalah abaikan saja
- VanzMatic
berarti ini pas Choke nya ditarik yaa, karena RPM nya jadi 3000? Ya agak wajar lah oom, karena mengingat usia kndr. Selain itu, kalo dipakai normal sudah engga bau, berarti sudah lumayaaan..!!Ody wrote:hampir terselesaikan om doq, tinggal nunggu ganti karet2 pintu tengah kiri kanan dan bagasi, cuman kalau waktu dipanasin rpm dinaikin jadi 3000an koq baunya keluar lagi ya? om badak untuk fuel pump yang bagus buat zebra sampai berapa sih? terus kata montirnya karburator nya pernah digodok/direbus, itu buat apaan sih?
untuk zebra 1.3 kagak ada choke nya, jadi kalau gas ditekan sampai 3000 baru keluar tuh bau kagak enak nya, mungkin juga memang karena usia kendaraan ya, tadi pagi aku perhatiin waktu manasin mesin dari knalpot keluar tetesan air, itu tandanya apa om?
- doq
saat mesin pertama dinyalain keluar tetesan air, itu sih normal oom............tanda nya mesin masih sehat
- VanzMatic
Kasus menarik nihh...Ody wrote:untuk zebra 1.3 kagak ada choke nya, jadi kalau gas ditekan sampai 3000 baru keluar tuh bau kagak enak nya, mungkin juga memang karena usia kendaraan ya, tadi pagi aku perhatiin waktu manasin mesin dari knalpot keluar tetesan air, itu tandanya apa om?
Di satu sisi kalo digas sampe 3000 rpm, keluar bau ngga enak dari gas buang, tapi kalo dipanasin awal2, keluar tetesan air yang menandakan setelan mesin sudah bagus...
Gimana nih mastah2...?
nah itu om yang bikin rada mumet, kalau keluar tetesan air berarti setelan mesin udah beres, tapi kalau gas diinjak sampe kurang lebih 3000 rpm, mulai terasa baunya itu? cuman udah berkurang tidak seperti dulu yang belum digas aja udah terasa banget.kalaupun diajak jalan kadang baunya juga masuk, apalagi kalau jalan ke malang perjalanan brkt dari kediri nanjak terus tuh, baunya juga tajem banget.
- m4rio
tunggu tunggu, knalpot keluar air bukanya menandakan adanya kondensasi di knalpot dikarenakan turunnya suhu pada malam hari??? sehingga pada saat pagi hari mesin dinyalakan dan mulai terjadi perbedaan suhu ( antara suhu malam dengan suhu pagi, dan adanya hawa panas dari asap knalpot itu sendiri ) sehingga bagian dalam knalpot mengahasilkan uap2 air dan uap air ini keluar dengan melalui 2 cara : 1. keluar melalui tetesan air. 2. keluar dengan bentup uap asap putih ( yang akan hilang pada saat mesin mulai memasuki suhu kerja ideal )
soalnya mobil babe ane dulu pas masih ngebul kalo pagi pun kenalpot keluar air juga.
ini sih cuman analisa ane aja, bukannya sok tau ya. kalo salah maapin ya kawan2..
kalau disebabkan kondensasi di knalpot berarti setelannya mesin ane bisa belum beres juga ya? itu bisa disebabkan karena karburator bermasalah ya? kalau ya biasanya karbu sering bermasalah di bagian mana? mobil babe om M4ario dulu ngebul apa karena diiritin?
- maskopat
maaf gak ngikutin dari awal.. yang udah diperbaiki apa aja di bagian mesin berkenaan dengan gas buang yang bau ini?
kemungkinan yang perlu diperiksa adalah packing2 mesin, ring kompresi di piston. mungkin perlu juga stel klep.
di mesin terlihat rembesan oli gak?
- Similar Topics
- Replies
- Views
- Last post
- 6 Replies
- 400 Views
Last post by RezPrat
- 3 Replies
- 380 Views
Last post by qushay20019
- 10 Replies
- 313 Views
Last post by alvin23
- 73 Replies
- 5438 Views
Last post by vanosz
- 12 Replies
- 961 Views
Last post by Angelpesek
- 10 Replies
- 620 Views
Last post by Volare
- 30 Replies
- 1387 Views
Last post by banglontong
