Review BMW 320i F30 2016
12punch
Daily Vehicle: Mazda 6 2017
Re: Review BMW 320i F30 2016
Post by 12punch »
untung aja masih aman sampe ke anugrah ya dengan kondisi kurang coolant wkwkwk
ngeri2 sedap kalo overheat ..
- Ford Fiesta MK 7 Sedan 2012
- Mazda 6 Sedan 2017
kendibocor
Post by kendibocor »
12punch wrote: Tue Feb 06, 2024 7:54 untung aja masih aman sampe ke anugrah ya dengan kondisi kurang coolant wkwkwk
Udah dagdigdug itu om bawanya di tol ngeliatin jarum temp terus. Untungnya aman ga naek. Bawa jg pelan2 bener.
aesthete
Post by aesthete »
Hi oom, so far mobilnya dari terakhir update ada problem lagi kah? saya lagi nyari f30 lci nik 2018, tapi liat iklan beberapa kompressor ac udah pada ganti ya.. padahal odo baru 40rb km..
Thank you oom..
kendibocor
aesthete wrote: Wed May 15, 2024 17:11 Hi oom, so far mobilnya dari terakhir update ada problem lagi kah? saya lagi nyari f30 lci nik 2018, tapi liat iklan beberapa kompressor ac udah pada ganti ya.. padahal odo baru 40rb km..
Thank you oom..
Odo saya udah 85rb, masih aman2 aja kompresor om. Saya selalu set di angka 22 derajat trus, entah pengaruh apa nggak. Untuk yg lain2nya masih aman sampe sekarang. Sejauh ini sih berasa kaya miara mobil jepang aja :big_biglaugh:
farizfsa
Post by farizfsa »
kendibocor wrote: Thu May 16, 2024 3:21
Thank you oom..
kalo kata bengkel ac langganan set ac jgn low bgt jgn dingin2 bgt malah cpt rusak
alhamdulillah mbl ane jg udh km tinggi dr baru 2014 blm pernah ada urusan ac sama sekali itu si f10. rutin ganti filter ac aja tiap 6 bulan.
Bibieight
Post by Bibieight »
Thank you oom..
Naaah.... dulu F30 saya kaya gini juga, di km 20k malah. Masih garansi, cuma kalo di saya sih ini feeling yg salah bukan kompressornya, soalnya abis ganti tetep anget, ganti condenser baru bener. Kayaknya beres tu kalo msh garansi pas ketemu AC anget troubleshootnya lsg ke kompressor :big_biglaugh: :big_biglaugh: :big_biglaugh: Jadi jangan2 ganti kompresor di km rendah ya gara2 gini, jd untung kan malah dpt kompresor baru :big_peace: :big_peace: :big_peace:
kendibocor
farizfsa wrote: Thu May 16, 2024 3:54
Thank you oom..
Bener nih om sering denger ac jgn di set low. Saya dari dlu selalu set ac 20-22 trus dan persis kayak om ganti filter ac rutin. Sejauh ini ga pernah ada masalah per ac an uda brp kali pake mbl sampe >5 thn dan high odo.
aesthete
Post by aesthete »
Thank you oom..
wah thank you reply-nya oom! btw untuk tipe sport kalo mau kaki2 convert ke tipe luxury hanya beda shockbreaker aja kah? saya ada lumayan cocok kondisinya sama 1 unit, tp tipe sport (saya prefer luxury), minggu ini mau ke beres untuk general check kebetulan :big_peace:
aesthete
Post by aesthete »
Bibieight wrote: Thu May 16, 2024 4:39
Thank you oom..
wah lumayan rendah jg ya odonya pas kena.. tadi unit yg saya cek katanya bisa perpanjang BRI 5 taon kena biaya 10jt. Mungkin jadi worth it kali ya buat perpanjang BRI untuk jaga2 ada failure/malfunction :big_childish:
kendibocor
aesthete wrote: Thu May 16, 2024 10:20
Thank you oom..
Kayanya ga mungkin BRI harganya cuman 10 jt om, trus kalo nik 2018 jg uda ga bs perpanjang BRI. BRI BSI bisa diperpanjang sblm habis masa waktunya. BRI kan cuman 3 thn, jd max tuh BRI diperpanjang ya thn 2021. BSI kali om, BSI pun 5 thn cuma 10 jt itu kayanya sangat kemurahan. Mending pastiin lg, kok rasanya ga mungkin segitu ya.
aesthete
Post by aesthete »
kendibocor wrote: Fri May 17, 2024 1:04
wah iya ternyata om, gabisa diperpanjang..
tadi siang akhirnya jadi ambil f30 nih om, odo masih 20rb an km. thanks buat review-nya! saya jadi yakin buat ngerawat f30 lci karena baca review sm continuous update dari om :big_weee:
kendibocor
aesthete wrote: Fri May 17, 2024 11:55
Wah mantap om, welcome to the club. Yuk join WAG, cari aja linknya brp page dibelakang.
aesthete
Post by aesthete »
kendibocor wrote: Fri May 17, 2024 13:28
siap om :big_exellent:
pendoli
Post by pendoli »
BRI max 5 taon
Yg taon terakhir 10 juta doang pas gw perpanjang taon lalu
2018 tp pemakaian 2019 masi bisaa
BSI max 7 qpa 8 taon gitu
