- Daily Vehicle: Mazda 6 2017
Daikin skrg udah jelek, apalagi yg made in malaysia udh jangan dibeli itu , mahal doang kualitas jelek
gatau msh ada ga yg made in Japan, made in thailand daikin jg kayanya kurang
ane ada daikin inverter, 3 tahun rusak, claim garansi inverter, brp bulan rusak lagi,
bahkan sampe teknisi vendor yg ditunjuk daikinnya saranin pake Gree aja wkwkw
sepengalaman ane baca2 tentang AC di berbagai forum , sebenernya biar awet , selain kualitas AC nya yg harus bagus, tp ada hal2 yang harus diperhatikan sih kaya :
1. PK menyesuaikan ukuran ruang + jumlah manusia yang ada di ruangan itu , makin besar PK, ruang makin cepat dingin, kompressor jd sering istirahat, jadi awet.. terutama untuk model inverter naikin 1 level diatasnya, misal ruangan 15m2, NON-inverter disarankan pakai 1PK.. kalo beli inverter yang 1.5 PK. dan seterus nya, yes lebih baik overpower , ini sih yang paling penting
2. Pipa, 1PK MINIMAL tebal 0,6 ,, lebih tebal lebih baik agar lebih awet , kaya tebal 0,8mm gtu atau 0,9 sekalian , buat rumah sendiri gausa pelit2 wkwk
3. Vaccum, ini wajib bgt kata orang2 di Vaccum katanya pas pemasangan
4. ya sering2 cuci juga 2-3 bulan sekali..
5. Freon cari yg R32 aja ini yang paling baru kan , tp rasanya 2023 semua AC udh ke R32
kalo bisa cari2 AC yang sudah dilengkapi fitur goldfin/ bluefin anti karat baik indoor maupun outdoor
ane percaya Gree sih kalo skrg
- Ford Fiesta MK 7 Sedan 2012
- Mazda 6 Sedan 2017
- Daily Vehicle: K15B-4AT
Ane pake oom... Di bbrp page belakang kayanya jg udh pernah ane bahas.
Powerful juga kok, tp syaratnya fan speed juga harus full. Kalo fan speed di set pelan, AC nya menolak untuk ngegas. Dibandingkan dgn AC ane satu lagi yg LG, memang karakternya beda yg fan speed paling rendah pun kalo ruangan panas dia tetep full power. Memang karakternya aja beda.
Kalo fan speed di set paling kenceng, hembusan anginnya juga badai abisss... Tp kalo di set fan speed paling pelan, juga bisa senyap parah.
Impresi om soal BQ dan reliability LGnya gimana? Kebetulan lagi mau ngambil nih, gara2 masuk di budget sama butuh fitur watt controlnya.rakyatwkwkland wrote: ↑Fri Jun 09, 2023 9:03Ane pake oom... Di bbrp page belakang kayanya jg udh pernah ane bahas.
Kebetulan lagi cari ac utk rumah kontrakan...butuhnya standard aja 3/4pk...
Browsing2 pilihannya
- sharp ah-a7bey
- lg h07tn4
- panasonic cs-zn7ykp
Semua yg termurah dr brand itu...kira2 ada masukan om2? Tadinya naksir sharp kode SAY tp ternyata udh pd abis
- sharp ah-a7bey
- lg h07tn4
Kl build quality, utk casing indoornya khusus yg 1/2 dan 1 PK si menurut ane termasuk buruk ya soalnya masih pake indoor model lama yg fit n finishingnya jelek, ada panel gap yg lumayan kentara gak rapihnya. Cuma buat ane pribadi ga terlalu masalah soalnya kan yg namanya AC dipasang di atas, ga ane elus2 pake tangan jd asal plastiknya gak rontok aja yaudah cukup Kalo build quality jeroannya ya ane gatau. Masa iya ane belah evap dan kondensornya buat tau tebel atau enggaPilatypus wrote: ↑Fri Jun 09, 2023 11:15Impresi om soal BQ dan reliability LGnya gimana? Kebetulan lagi mau ngambil nih, gara2 masuk di budget sama butuh fitur watt controlnya.rakyatwkwkland wrote: ↑Fri Jun 09, 2023 9:03Ane pake oom... Di bbrp page belakang kayanya jg udh pernah ane bahas.
Kalo durability jg belon ketahuan soalnya yg punya ane satu biji baru 2 tahun dan satu lagi baru 3 tahun. Kalo sama LG model jadul sih ya emang awet pengalaman ane bisa sampe belasan tahun, tp anggap aja itu spesies yg berbeda. Yg namanya elektronik zaman sekarang gamungkin kualitasnya sama dgn model dulu, udh rahasia umum elektronik zaman sekarang full sunatan dan downspec
Kecuali LGMSU wrote:Kebetulan lagi cari ac utk rumah kontrakan...butuhnya standard aja 3/4pk...
- sharp ah-a7bey
- lg h07tn4
Rocky R ADS CVT 2021
Betul om, memang secara hitungan butuh yg 3/4pk bahkan idealnya 1pk. Jadi memang ruangan itu awalnya ga sebesar itu, jadi seluas itu karena saya gabung kamar yg sebelahnya. Tp memang selama ini pun saya pake set suhunya antara 27 - 28 °C aja sudah cukup utk saya.MSU wrote: ↑Thu Jun 08, 2023 8:25ukuran ruangan segini mestinya teoritis minimal 3/4pk ya omvolcanoman wrote: ↑Thu Jun 08, 2023 6:33 Baru nemu thread bahas AC. mau ikutan share om
Sejauh ini AC yang pernah dipake sendiri dari awal pasang sampe sekarang ada 2 :
1. Gree
Type : GWC MOO5 non inverter
Cooling Capacity : 1/2PK @ 5000 BTU
Daya : 330 ~ 380 watt
Warranty : 1 year unit, 5 year spare part, 10 year compressor
Refrigerant : R-32
Ukuran ruangan : 3.5m X 5m
Year : 2020
Impresi :
- dingin sejuk cenderung stabil pada saat cuaca normal atau panas di luar
- noise indoor & outdoor minim
- swing rangenya cukup lebar
2. Sharp
Type : AH A5 ZCYN non inverter
Daya : 340 ~ 400 watt
Warranty : 1 year spare part, 10 year compressor
Refrigerant : R-32
Ukuran ruangan : 3m X 4m
Year : 2023
Impresi :
- dingin menusuk sampai ke dalam sanubari
- noise indoor minim, noise outdoor high
- swing range minim
dari keduanya sebenernya ga ada masalah, hanya pada sharp yg saya gunakan noise outdoornya begitu terdengar, gatau penyebabnya apa, mungkin next service pada saat cleaning saya mau coba periksa.
apa kompresor ga kerja keras utk dapat suhu optimal ni om?
nah bagus jg ya berarti. ane skrg pake LG dual inverter. berasa angin yg setelan tertinggi kurang kenceng, dia mesti di pencet yg FULLPOWER baru ngeggas. sofar puas sama yg LG. cmn ane penasaran itu ME. krn budget jadinya LGrakyatwkwkland wrote: ↑Fri Jun 09, 2023 9:03Ane pake oom... Di bbrp page belakang kayanya jg udh pernah ane bahas.
Ehh maksudnya itu yg mitsubishi kalo fan speed paling pelan dia menolak untuk ngegas, jd kamar ga dingin2. Beda sama si LG yg walaupun fan speed paling pelan asal kamar masih panas dia tetep gaspol, jadi yg LG kamarnya kalo sama2 set fan speed paling pelan pasti lebih cepat dinginkaisez wrote: ↑Sun Jun 18, 2023 6:31nah bagus jg ya berarti. ane skrg pake LG dual inverter. berasa angin yg setelan tertinggi kurang kenceng, dia mesti di pencet yg FULLPOWER baru ngeggas. sofar puas sama yg LG. cmn ane penasaran itu ME. krn budget jadinya LGrakyatwkwkland wrote: ↑Fri Jun 09, 2023 9:03Ane pake oom... Di bbrp page belakang kayanya jg udh pernah ane bahas.
La Nina puncak panas di bulan Agustus...
saya lagi mikir 3/4 PK mending gree atau daikin...
- Daily Vehicle: outlander_sport
Ac sharp yg buatan gree
Tipe UCY / VEY, dijamin jossss dinginnya. Pemasangan wajib vakum dan pipa tebal minimal tateyama 0,6mm
Sharp dan Samsung yang made in China sama2 buatan Midea kalo ga salah. Service center lebih terjamin.
Kemarin habis masang Gree std MOO5S indornya minimalis, swing atas bawah ada 2, jadi ada 2 motor swing, outdoor senyap. Lumayan juga buat harganya enaknya garansinya panjang.
Uda 3 tahun pake ac LG dual inverter 2Pk buat kamar ane.
Rata2 set di 23-25c. Fan 2/3
18-19 jem pemakaian per hari selama 3 tahun.
Cuci outdoor per 1-2 bulan. Cuci indoor per 3-4 bulan. (Gr2 covid belajar nyuci sendiri wkwkw)
Dan iya harus pake selang yg sesuai spek dan merek top4. dan infonya kalo bs minimal 3m-5m. Tekuk selang lingkaran di belakang outdoor, dan vakum dengan SOP yg bener.
Tp emang walau uda blufin/goldfin ttp di indoornya mulai ada karatan di kisi2nya.
Ane emang tinggal deket laut sih.
So far ok.
Oh ya ada yg bilang kalo inverter disarankan PK nya di naikan keatas. Jd kl sesuai itungan hanya butuh 3/4pk ya mending naikan ke 1pk. Jd dsat operational ac bs di set di 22-24c uda cepet dingin dan benefit inverter berjalan.
Kl pemakaian singkat mending ac convetional
Kl pemakaian ac sehari panjang inverter jatuh lbi murah dalam jangka panjang
So far ok.
Pake merk D inverter 2 biji kecewa. Bagusan plasmacluster msh awet pasang barengan sama si D yg terkenal itu. Gree combo split inverter cukup bagus tp baru setahun siy
kebetulan ada pembahasan tentang ac
saya ada second baru pakai 1 bulan eks hotel, ac mitsubishi 1 pk inverter. jumlahnya ada 20unit
baru pake 1bulanan, cancel pakai karena ruangannya kebesaran, perlu naik ke 1,5pk
lokasi barang di bandung.
Bagi yg berminat silahkan PM tinggalkan nomer telpon agar nanti dihubungi utk dijelaskan lebih lanjut.
Siangg, ada yg udah pernah pakai ac samsung windfree?
Tipe apa om ac mitsunya? kalau murah mo ganti AC 1 kamar dari 1/2 ke 1pk, tapi posisi di tangsel. jadi ongkir bakal jadi pertimbangan juga. trm ksh.evolution21 wrote: ↑Mon Jul 10, 2023 3:06 kebetulan ada pembahasan tentang ac
ini um speknyaKaleng wrote: ↑Mon Jul 10, 2023 3:50Tipe apa om ac mitsunya? kalau murah mo ganti AC 1 kamar dari 1/2 ke 1pk, tapi posisi di tangsel. jadi ongkir bakal jadi pertimbangan juga. trm ksh.evolution21 wrote: ↑Mon Jul 10, 2023 3:06 kebetulan ada pembahasan tentang ac
AC INVERTER MITSUBISHI ELECTRIC MSY-JT10VF 1 PK
Model Indoor : MSY-JT10VF
Model Outdoor : MUY-JT10VF
AC Mitsubishi Electrik MSY-JT10VF 1PK ,
ada kartu garansi
• Spesifikasi:
Kapasitas 1 PK
Refrigerant R32
Kapasitas btu 8.871 Btu/h
Daya Listrik 260 - 1.040 Watt
Kapasitas cooling 0.8 - 2.7 Kilowatt
Noise level 21/50dB
Dimensi Indoor (WxDxH)
838 x 228 x 280 mm
Dimensi Outdoor (WxDxH)
660 x 235 x 454 mm
Berat indoor : 8 Kg
Berat Outdoor : 18 Kg
Ukuran Pipa 1/4 - 3/8
• Keunggulan:
Dual barrier coating: Dual Barrier Coating adalah cat lapisan penahan ganda yang digunakan pada Heat Exchanger, Fan, Air Duct. Healthy room environment, design pelapisan khusus dari Mitsubishi Electric, mencegah debu dan minyak untuk menempel.
Mitsubishi Electric MSY-JT10VF adalah AC split wall-mounted dengan daya 1 PK yang dilengkapi dengan teknologi inverter dan filter udara canggih. Desainnya yang ramping dan modern membuatnya mudah dipasang dan cocok untuk berbagai jenis ruangan. Mitsubishi Electric MSY-JT10VF ini juga memiliki kemampuan menghemat energi dan menjaga kebersihan udara dalam ruangan.
Apakah AC Gree 1 PK GWC 09MOO recommended?
Gmn pengalaman yg pernah pasang
Maksudnya rekomendit itu gmn om? Kalo acuannya dingin, ya mau merk apapun yg pernah sy coba sblmnya asal pasang baru yah pasti semua dingin, tp kalo nanyanya after sales svc, sejauh ini yg saya alami sendiri, sih memuaskan pelayanannya.AbdulHakim wrote: ↑Mon Jul 24, 2023 10:30 Apakah AC Gree 1 PK GWC 09MOO recommended?
Saya ditawarin unit tsb 4,2jt include ongkos pasang, pipa 3meter, vacuum. Apakah ada alternatif lain?Asfur wrote: ↑Wed Jul 26, 2023 1:44Maksudnya rekomendit itu gmn om? Kalo acuannya dingin, ya mau merk apapun yg pernah sy coba sblmnya asal pasang baru yah pasti semua dingin, tp kalo nanyanya after sales svc, sejauh ini yg saya alami sendiri, sih memuaskan pelayanannya.AbdulHakim wrote: ↑Mon Jul 24, 2023 10:30 Apakah AC Gree 1 PK GWC 09MOO recommended?
trus om, outdoornya level berisiknya gmn? berisik - medium - hening?
Ini AC gree seri watt standar kan om? Sy pake yg 1/2 PK, ok, silent, outdoor juga cukup silent. Paling penting garansi paling panjang di market.AbdulHakim wrote: ↑Wed Jul 26, 2023 1:50Saya ditawarin unit tsb 4,2jt include ongkos pasang, pipa 3meter, vacuum. Apakah ada alternatif lain?Asfur wrote: ↑Wed Jul 26, 2023 1:44Maksudnya rekomendit itu gmn om? Kalo acuannya dingin, ya mau merk apapun yg pernah sy coba sblmnya asal pasang baru yah pasti semua dingin, tp kalo nanyanya after sales svc, sejauh ini yg saya alami sendiri, sih memuaskan pelayanannya.AbdulHakim wrote: ↑Mon Jul 24, 2023 10:30 Apakah AC Gree 1 PK GWC 09MOO recommended?
Karakteristik dingin, msh lebih dingin dari Sharp yang Jetstream, tapi dibawah dinginnya Daikin yg menggigit.
Masalahnya skrg malas beli daikin, harga paling mahal, garansi pendek, dan kualitas ga sebagus dulu
Alternatif kalau mau sedikit lebih ekonomis bisa Midea
dapet info dari tukang AC langganan dan toko elektronik, Daikin kalo mau yang bagus harus yang Daikin Thailand. kalo yang Daikin Breeze atau yang Malaysia menurut dia agak kurang, mending pake merek lain.alvin23 wrote: ↑Wed Jul 26, 2023 2:23 Karakteristik dingin, msh lebih dingin dari Sharp yang Jetstream, tapi dibawah dinginnya Daikin yg menggigit.
saya cek di marketplace sih memang yang Thailand harganya lebih tinggi.
