erwinign wrote: ↑Sun Jun 27, 2021 14:42
Clonz wrote: ↑Sun Jun 27, 2021 14:31
Venturtle wrote: ↑Sun Jun 27, 2021 12:38
yup.. di lingkungan sekitar ane, karakteristik konsumen innova reborn bensin kebanyakan uda berumur dan pakai supir.. jadi duduk manis aja di row 2.. kebanyakan pilih bensin alasannya karena ga tahan bau asap diesel.. kalo getaran diesel sih ane rasa uda minim apalagi di 2 GD.. diesel cukup berisik memang, tapi kalo uda di dalam kabin sih cukup hening..
btw, suspensi venturer yg pake turanza ring 17 beda karakteristik bantingannya.. keras rebound suspensinya dibanding tipe G dan V yg pake ring 16.. sekarang sih mungkin ane mau coba akali dengan tekanan angin ban belakang pakai 30 atau 31 saja.. pakai 33 keras rebound suspensinya.. tapi kalo jadi driver, tekanan angin depan mau 30 atau 33 sih nyaman nyaman saja..
ane pribadi uda kapok pake diesel .. ANKI dan ANPS ini jadi yg pertama dan terakhir.. bukan cuma bau asap diesel tapi juga perih dimata pas panasin mobil..
nah ini dulu saya jg ingin komen om.. venturer kok ga ada yang ngeluhin, apa mgkn warga sini ga ngerasain atau belom kerasa atau gimana....
venturer kan profil bannya 215 55 r17, sedangkan G dan V 205 65 r16. secara ban memang beda (turanza vs ecopia) tapi profil 55 vs 65, harusnya kan gimana2 pasti lebih empuk (dan limbung) kalau di r65 nya tipe G dan V, kok selama ini venturer user ga ada yang ngeluh kalau keras ?
ternyata memang keras ya 215 55 r17. diisi 33 psi keras ya. apa mgkn bisa coba di cek di table load indexnya dari kode laod index nya ban masing2 om, harusnya ga perlu sampe 33psi udah cukup.
saat ini di ANKI saya pake michelin primacy 4, 235 50 r18 97v (load index 97, speed max V), dulu saya isi dengan 33-35psi rata, kerasnya minta ampun, sampe kayak naik gerobak. nah setelah sharing2 ama temen, dapat info kalau ban ukuran segitu, diisi 30-31 psi aja udah cukup. dan saya coba sendiri memang cukup dan masih empuk, serta ga boros banget (resiko kalau ban kurang tekanan, agak nyeret)
akhirnya saat ini saya pake 31 psi.
Soal ukur2 tekanan ban kl udah upsized gini nih gimana ya om caranya? Saya di ertiga jg upsize jd 215 45 17 itu ya asal dikasih 35 tp krg mantep sih, walaupun sbnrnya dg tekanan 35 saya oke2 aja kl disetir
setahu saya gini om :
cari kurb weight (berat kotor) mobil masing2. misalnya innova reborn : disadur dari wikipedia : Kerb weight 1,700–1,930 kg (3,747.9–4,254.9 lb)
jadi 1.900kg. alias 2 ton lah ditambahin sendiri. misal ada penumpang 5orang x 70kg : 350kg. jadi total rata2 beban : 2.350kg.
nah cek ukuran ban masing2, ban saya : 235 50 r18 load ratingnya : 97V
yang dilihat yg 97 nya. di google banyak tabel load index, coba search pake : tyre pressure load index table.
nanti akan muncul salah satu tabel seperti di bawah.
di tabel bisa kita lihat kalau 1 ban, dengan load index 97, diisi dengan tekanan 31psi, dia bisa nerima beban 1425lb --> 4ban x 1425lb : 5700lbs setara 2.575kg. jadi harusnya masih cukup kuat untuk menahan beban mobil yang rata2 2350kg.
tapi ini perkiraan ya om, bisa salah tabel nya, tapi tempo hari saya searching2, dari beberapa tabel, saya rangkum, ada yang itungannya 4 ban 97 31psi itu bisa terima 2300-2500kg. jadi saya anggap ini nilai aman. saya ga berani terlalu ngepres, misalnya diisi tekanan 30, karena takutnya beda pabrikan ban , beda tabel.
CMIIW semoga berguna om.
btw, ertiga diisi tekanan 35psi ga kekerasen om ? pake ban apa ?
