Ranking dan Pemilihan Oli Motor
Re: Ranking dan Pemilihan Oli Motor
Lhoo, awam beli ondah kan emang buat dijual atau dijaminkan lagi.. hehe.. iya maaf jadi bablas OOT nya..
Bisa pakai Liqui Moly Street 10w-40 API SL JASO MA2. Tenaga juga kerasa ngisi terus. Murtad dari Lucas Oil karena stok sedang terganggu sejak awal2 covid. Masih di harga 111.000/liter.MSU wrote:Hadeuhhh om....lha harga segitu dibandingin ama oli resmi...ya ada harga ada rupa...VanzMatic wrote: ↑Fri Jan 29, 2021 21:43172700 per 1 US Quartz om. Terpaksa kudu beli 2 botol, si Geter ini mintanya 1,2 liter. Gembel mendadak.bero89 wrote: Onlineshop ya om?
Berapa harganya masing2 kalau boleh tahu?
Itu perbandingannya sama top 1 kan ya, koreksi bila salah pemahaman..
Perbandingannya sama oli merek Honda SPX1, om, bukan topwan.
wkwkw... supri betmen 07 saya juga sudah pake cable ties dimana2 mau rebuild pake body KW kira2 800 ribuan. masih eman2, karena pengalaman plastik KW lebih gampang patah. wong yg ori aja gampang banget patah.albertusac wrote: ↑Sat Jan 30, 2021 2:52lah ya.. intinya masa lalu katanya motor matic ga lebih awet dari motor manual juga ga bener, saya dulu jg percaya gitu, tapi ya buktinya fine2 ajah.VanzMatic wrote: ↑Sat Jan 30, 2021 2:39 Pengalaman masa lalu tetaplah sebuah pelajaran yang (sangat amat) berharga...ternyata.
Pengennya sih revo bobrok 2008 ini saya ganti Byson atau Bandit 150, tapi mengingat 1,5 taun lagi si bungsu mau kuliah, sementara si sulung baru semester 2 kuliah ini, yah nanti saja dulu pinginan motor laki. Catt: saat ini masih miara Nex gen1 yg dipakai istri.
ya tapi balik pilihan masing2 ajah, berhubung tangan kiri saya tendon jari tengahnya jg ga mendukung untuk ngopling ya jadi saya ngomong gini
malah supri saya tidak ada yg bisa dinikmati selain konsumsi bbm yg irit, lainnya ampun2 deh plastiknya kayak peyek teri
lucas kayaknya nggak bakal beredar lagi om, dia nggak ikut SNI. cmiiw ya
VanzMatic wrote: ↑Sat Jan 30, 2021 4:23Bisa pakai Liqui Moly Street 10w-40 API SL JASO MA2. Tenaga juga kerasa ngisi terus. Murtad dari Lucas Oil karena stok sedang terganggu sejak awal2 covid. Masih di harga 111.000/liter.MSU wrote:Hadeuhhh om....lha harga segitu dibandingin ama oli resmi...ya ada harga ada rupa...
Sekedar share aja, untuk bebek hongda, di rumah masih ada karisma D 2003, km gak tau berapa udah mentok di odo digitalnya, 99,999 km.
Wkwkwk, masalah bodi mending sih, gak gemeteran kaya supri, Cuma warnanya udah pudar.
Satu lagi refo fi 2015, udah jalan 45,000 km on going, prihatin emang bodinya. Geter sih kagak, tapi banyak sisa cetakan mesin injectionnya (bari) gt, lupa di cutter apa ya sama operatornya.
hahaha
kalau mesin gak ada masalah sih buat kuda harian n kuda beban, jozz n irit bgt asal rajin ganti oli.
Safety juga OK, lah gak iso kebut2.
hahaha
Kmren ganti oli...kebetulan slm ini mmg enggk pernah lewat samping (yg ada strainernya).
Yaudah deh jajal ah..
Begitu kunci sock nempel, what? Kok lgsg muter ngeloss
Kok bisa yah pdhl enggak pernah dibuka sblmnya...
Pantesan selama ini disitu kok kotor oli... dikit doang sih.. nyaru sm motor yg udah ga pernah dicuci
Ganti pake oli enduro matic
Baru ngerti warnanya biru, dlu kayanya bkn biru
Penampakan oli lama, 7 bulan pakai schaeffer supreme 7000
buka baut drain di bawah nya jg om.yanuarra wrote: ↑Mon Feb 01, 2021 7:14 Kmren ganti oli...kebetulan slm ini mmg enggk pernah lewat samping (yg ada strainernya).
strainer cmn buat bersihin filternya aja.
diapain itu akhirnya yg lossss... kasih seal tape?
kalau di NyiMAX yg ada strainernya malah yg dibawah, yg samping nggak ada strainer. Ini motor apa mbah?
- Daily Vehicle: RU1
heran emg sama body partsnya.. kapanhari mau dijual sempet kepikiran beliin batok depan belakangnya, tapi akhirnya ga jadi. untung yg beli ga peduli ama kondisi batoknyaindeskey wrote: ↑Mon Feb 01, 2021 3:54wkwkw... supri betmen 07 saya juga sudah pake cable ties dimana2 mau rebuild pake body KW kira2 800 ribuan. masih eman2, karena pengalaman plastik KW lebih gampang patah. wong yg ori aja gampang banget patah.albertusac wrote: ↑Sat Jan 30, 2021 2:52lah ya.. intinya masa lalu katanya motor matic ga lebih awet dari motor manual juga ga bener, saya dulu jg percaya gitu, tapi ya buktinya fine2 ajah.VanzMatic wrote: ↑Sat Jan 30, 2021 2:39 Pengalaman masa lalu tetaplah sebuah pelajaran yang (sangat amat) berharga...ternyata.
emg jauh yamahmud kemana2, tp krg laku yah
Yamehong dibilang kurang laku, apakabar sijuki??
Suprek kan menang di cepet jadi duit.albertusac wrote:lah ya.. intinya masa lalu katanya motor matic ga lebih awet dari motor manual juga ga bener, saya dulu jg percaya gitu, tapi ya buktinya fine2 ajah.VanzMatic wrote: ↑Sat Jan 30, 2021 2:39 Pengalaman masa lalu tetaplah sebuah pelajaran yang (sangat amat) berharga...ternyata.
Saya perna nguping2 obrolan emak di sekolah.. salah satu emak nyeletuk, kalau diterjemahin kira kira “ngapain kamu beli suzuki? Suzuki itu ga cepet laku kalo kita pas mo gadein kalo pas butuh duit, ga ada yg mau beli kalo kita butuh duit mo dijual.
cepet jadi duit? desas desus relevansi zaman kapan ituVanzMatic wrote: ↑Mon Feb 01, 2021 12:16Suprek kan menang di cepet jadi duit.albertusac wrote:lah ya.. intinya masa lalu katanya motor matic ga lebih awet dari motor manual juga ga bener, saya dulu jg percaya gitu, tapi ya buktinya fine2 ajah.VanzMatic wrote: ↑Sat Jan 30, 2021 2:39 Pengalaman masa lalu tetaplah sebuah pelajaran yang (sangat amat) berharga...ternyata.
resale value biasa aja, kalah sama fario 125. saya alami sendiri ini, satu fario dan satu supri sama2 2015nya, dijual yg si supri cuma laku 9an, fario di 12 mepet 13 padahal beliny jg ga beda jauh. udah gitu lakunya lama, seminggu, padahal si fario pagi pasang siang laku
kalo sizuki mah ga usah ditanya, rada ga niat jualan sepertinya, part2 susah dicari (katanya), nyari onlen aja susah apalagi di diler.
supra menangnya ya buat kurir wira wiri, irit banget deh hebat, asal ga nanjak jalannya, diisi premium jg takis. kalo nanjak diisi premium fiuh masuk setelah jalan ayam sri tretes nanjak naik nglitiknya bikin ga tega... terpaksa berhenti sejenak deh
Iya mbah buka drain bawahnya jg.. tp dah abis kynya lewat samping.. soalnya dimiring2inSuryaputra wrote: ↑Mon Feb 01, 2021 7:31buka baut drain di bawah nya jg om.yanuarra wrote: ↑Mon Feb 01, 2021 7:14 Kmren ganti oli...kebetulan slm ini mmg enggk pernah lewat samping (yg ada strainernya).
Vario 150 mbah..indeskey wrote: ↑Mon Feb 01, 2021 7:53 diapain itu akhirnya yg lossss... kasih seal tape?
Mksdnya bukan dolll mbah... Tp nggk kenceng..tiba2 longgar sendiri bgtu..bener2 longgar..
Akhirnya si udah dikencengin lagi di 20Nm.. udah beres mantul lagi..
Hahaha, memang beda antara dunia maya dan dunia kenyataan kan..? Ini memang sedang bahas brand hando.albertusac wrote:cepet jadi duit? desas desus relevansi zaman kapan ituVanzMatic wrote: ↑Mon Feb 01, 2021 12:16Suprek kan menang di cepet jadi duit.albertusac wrote: lah ya.. intinya masa lalu katanya motor matic ga lebih awet dari motor manual juga ga bener, saya dulu jg percaya gitu, tapi ya buktinya fine2 ajah.
Baru 10 taun trakir ini aja yamehong mulai “dihargain” kalo mo dijual.
Soal resale value, semua kan memang tergantung demand. Hukum pasar lah, skutik sedang naik daun. Ya pasti harga naik lah.. gampangannya, liad aja kasus maling motor ketangkep, yang banyak dicoleng jenis apaan, itu menjelaskan kenapa harga bisa beda. Demand pasar.
Ibaratnya, pasang iklan jual skutik hando di koran, korannya belum dateng, pedagangnya udah dateng pagi2.. [emoji1787][emoji1787]
Makanya mo olinya diganti jelantah pun juga sebodo amat.
Tapi kalo saya sih enggak. Sebisa mungkin satu pilihan untuk seancurnya itu motor. Kalo ga rusak rusak karena ngerawatnya terlalu baik ya sudah ga ganti.
ya sy jg jual gara2 udah ga butuh itu motor, buat apa dikeep trsVanzMatic wrote: ↑Mon Feb 01, 2021 12:47Hahaha, memang beda antara dunia maya dan dunia kenyataan kan..? Ini memang sedang bahas brand hando.albertusac wrote:cepet jadi duit? desas desus relevansi zaman kapan ituVanzMatic wrote: ↑Mon Feb 01, 2021 12:16
selama ngrawat si emg ga ada masalah macem2 masalah mesin, malah si fario lebi banyak dipakenya tp ga ada masalah jg, cuma sekali v belt putus tiba2 aja krn kelamaan ga diganti
kalo yamahmud kok kyknya banyak mslhnya, ada yg sealnya bocor lah, olinya vampir lah, boros pula walau bodinya emg lebi tebel
dulu jg perna punya mio soul 2008, dijual 2017. ancur si resale valuenya, tapi masi bagus bodi2nya masi rapet. si fario sama supri dijual batoknya pada somplak
soal resale value ini menarik. ngga melulu soal demand. conto di mobil apansa demandnya gede deh, tpi resale value jg ga sebagus honda embryo. blm lagi gorengan sana sini
Wah tumben malah nggak kenceng haha...yanuarra wrote:Vario 150 mbah..indeskey wrote: ↑Mon Feb 01, 2021 7:53 diapain itu akhirnya yg lossss... kasih seal tape?
Langsung buka catetan, sama kalau drain bolt nmax. Samping 20nm, yg bawah agak tinggi 32nm. Yg heran baut transmisi nya sama 20nm, dan saya sukses buat mutulin itu baut. Kalau vario 150 berapa torsi baut transmisinya mbah?
Baut transmisi itu buat gear oil yah mbah? Kalo iya itu, di vario 150 mintanya 20nm..indeskey wrote: ↑Mon Feb 01, 2021 13:07Wah tumben malah nggak kenceng haha...yanuarra wrote:Vario 150 mbah..
iya mbah... sama berarti ya.
yanuarra wrote: ↑Mon Feb 01, 2021 13:51Baut transmisi itu buat gear oil yah mbah? Kalo iya itu, di vario 150 mintanya 20nm..indeskey wrote: ↑Mon Feb 01, 2021 13:07Wah tumben malah nggak kenceng haha...yanuarra wrote:
Vario 150 mbah..
yanuarra wrote: ↑Mon Feb 01, 2021 12:37Iya mbah buka drain bawahnya jg.. tp dah abis kynya lewat samping.. soalnya dimiring2inSuryaputra wrote: ↑Mon Feb 01, 2021 7:31buka baut drain di bawah nya jg om.yanuarra wrote: ↑Mon Feb 01, 2021 7:14 Kmren ganti oli...kebetulan slm ini mmg enggk pernah lewat samping (yg ada strainernya).
Lanjutan review pakai Liqui Moly street 10w-40 di Revo bobrok ane 98cc
Walau agak jarang pakai, tapi saat cold start, gas gas dikit berapa detik, langsung masuk gir 1, engga CEKROK lagi. Saat dipakai selow, ataupun narik, tenaga ngisi terus dari bawah sampe atas. Ini setelan karbu nya Ahass emang rada rada sengklek, zaklijk ala pabrik, jadi baru mentok di 90kpj. Biasanya sih gampang 100kpj, nanti saya setel ulang lagi.
Tetap padat dan ngisi dibanding yg merek mamarika. Dengan harga lebih kompetitif, performa masi tetep bernas.
Bersambung next ya kalo udah 1000 km dites lagi
dulu perna pake ahmsoil yg mcfVanzMatic wrote: ↑Fri Feb 05, 2021 10:43 Lanjutan review pakai Liqui Moly street 10w-40 di Revo bobrok ane 98cc
emg ga boong si, awet long drainnya dapet beneran
kalo si LM Street tbn cuma 6,5 sayangnya, mungkin enak tp krg longdrain
entah dgn adpacksnya, di SDS ga mencerminkan apapun
Iya om, saya rasa karena motor ini juga itungannya garage queen, maka penggantian oli berdasar interval waktu. Sehingga jika lebih cepat tercapai waktu setahun misalnya, bisa ganti langsung, walaupun jaraknya mungkin baru seribu.
Iseng2 nuang schaeffer oil treatment di vario 150 dan mt25
1 × 40 ml di vario kapasitas oli 0,8L
2 × 40 ml di mt25 kapasitas oli 2L Kalo impresinya positif nanti tinggal beli yg botolnya di papasari
Saya pakai Moly EP 40ml di mix ke Prima XP 20W50 untuk Scorpio Z impresinya lebih halus getaran mesinnya, terutama di 4000 RPM dimana mesinnya biasa getarannya cukup kencang.yanuarra wrote: ↑Sun Feb 07, 2021 10:43 Iseng2 nuang schaeffer oil treatment di vario 150 dan mt25
Di mix di Total Quartz 7000 10W40 untuk Jupiter MX King teman juga impresinya sangat positif oleh ownernya.
