Nah ini om, gemes saya sama jawaban begituan. Biasanya saya ngadepin kl soal oli gardan sama kl mereka rekomen oli 10W40, misal kaya di avanza. Slh satu bengkel non resmi yang kaya bengkel resmi terkenal di jateng (saya skrg langganan disini, walaupun saya cerewet banget sama SA-mekaniknya sampe mereka rada ngambek pas mbl saya diservis, tau lah ya namanya C ) scr ngga langsung berkutat pakek kata2 "biasanya" padahal di buku panduan jelas salah. Rasanya minta tak lempar buku panduannya avanza sama innova ini, drpd debat sama mereka
Oli Gardan dan Transmisi
Re: Oli Gardan dan Transmisi
Umumnya untuk oli gearbox manual sih minta nya yg spek GL-4 atau GL-5. Cuma memang ada pabrikan yg pakein ATF untuk oli gearbox manualnya
- Daily Vehicle: Innova diesel
evanbngdor wrote: ↑Sun Jun 28, 2020 14:21Umumnya untuk oli gearbox manual sih minta nya yg spek GL-4 atau GL-5. Cuma memang ada pabrikan yg pakein ATF untuk oli gearbox manualnya
Berarti tinggal beli oli spek GL-5 donk om. Bisa masuk d transmisi manual dan gardan
Saran donk om, merk oli transmisi manual dan oli gardan buat innova diesel 2012. Kalo bisa yg masuk untuk keduanya jadi gak ada oli sisa.
Secara Spek sih beda ya untuk transmisi sama gardan, Kalau Transmisi itu GL-4, gardan itu GL-5. Jd emang mesti beli 2 jenis oli. Merek bebas, banyak juga kok jenisnya MTF, mulai dari shell, castrol, TMO, redline, dll. Oli Gardan malah lebih banyak lg mereknya. Disesuaikan sama dompet aja Om.DrgFredysen wrote: ↑Fri Jul 03, 2020 9:22 Saran donk om, merk oli transmisi manual dan oli gardan buat innova diesel 2012. Kalo bisa yg masuk untuk keduanya jadi gak ada oli sisa.
Cuma saya sendiri pernah coba Eneos GL-5 untuk transmisi jg, konon kata Om Turbo Eneos GL-5 lumayan aman untuk transmisi manual, meskipun idealnya dan seharusnya pake GL-4.
Saran donk om suhu, yg worth it merk apa. Setahun paling jauh naik 6000km. Saya di medan. Beres toyota sini malah cuman ada 1 spek saja, sae 90 atau sae 140 untuk double gardan gk dikasi tau gl 4 atau gl 5. Kalau gl4 masuk ke gardan apa bukan makin beresiko?evanbngdor wrote: ↑Sun Jul 05, 2020 0:46Secara Spek sih beda ya untuk transmisi sama gardan, Kalau Transmisi itu GL-4, gardan itu GL-5. Jd emang mesti beli 2 jenis oli. Merek bebas, banyak juga kok jenisnya MTF, mulai dari shell, castrol, TMO, redline, dll. Oli Gardan malah lebih banyak lg mereknya. Disesuaikan sama dompet aja Om.DrgFredysen wrote: ↑Fri Jul 03, 2020 9:22 Saran donk om, merk oli transmisi manual dan oli gardan buat innova diesel 2012. Kalo bisa yg masuk untuk keduanya jadi gak ada oli sisa.
Setau saya sih kalo oli gardan yg dijual itu pasti GL-5 ya Om.DrgFredysen wrote: ↑Sun Jul 05, 2020 12:53Saran donk om suhu, yg worth it merk apa. Setahun paling jauh naik 6000km. Saya di medan. Beres toyota sini malah cuman ada 1 spek saja, sae 90 atau sae 140 untuk double gardan gk dikasi tau gl 4 atau gl 5. Kalau gl4 masuk ke gardan apa bukan makin beresiko?evanbngdor wrote: ↑Sun Jul 05, 2020 0:46Secara Spek sih beda ya untuk transmisi sama gardan, Kalau Transmisi itu GL-4, gardan itu GL-5. Jd emang mesti beli 2 jenis oli. Merek bebas, banyak juga kok jenisnya MTF, mulai dari shell, castrol, TMO, redline, dll. Oli Gardan malah lebih banyak lg mereknya. Disesuaikan sama dompet aja Om.DrgFredysen wrote: ↑Fri Jul 03, 2020 9:22 Saran donk om, merk oli transmisi manual dan oli gardan buat innova diesel 2012. Kalo bisa yg masuk untuk keduanya jadi gak ada oli sisa.
Merek bebas aja sih Om, untuk oli gardan yg worth sih menurut saya ya Eneos itu, oli transmisi selama ini saya pake MTF nya Wuling, sebelum ada MTF nya wuling pernah pake Eneos GL-5, pernah pake Redline MTF, FK, Q8, dll.
evanbngdor wrote: ↑Mon Jul 06, 2020 2:31Setau saya sih kalo oli gardan yg dijual itu pasti GL-5 ya Om.DrgFredysen wrote: ↑Sun Jul 05, 2020 12:53Saran donk om suhu, yg worth it merk apa. Setahun paling jauh naik 6000km. Saya di medan. Beres toyota sini malah cuman ada 1 spek saja, sae 90 atau sae 140 untuk double gardan gk dikasi tau gl 4 atau gl 5. Kalau gl4 masuk ke gardan apa bukan makin beresiko?evanbngdor wrote: ↑Sun Jul 05, 2020 0:46 Secara Spek sih beda ya untuk transmisi sama gardan, Kalau Transmisi itu GL-4, gardan itu GL-5. Jd emang mesti beli 2 jenis oli. Merek bebas, banyak juga kok jenisnya MTF, mulai dari shell, castrol, TMO, redline, dll. Oli Gardan malah lebih banyak lg mereknya. Disesuaikan sama dompet aja Om.
Thanks sarannya om
Mhn sarannya,
Innova G 2010 slm ini pake TMO T4,yg sy mau tanya dgn AFW+ bgs mana ya krn rencananya sy mau kuras oli matic...
Dan sy baca spec AFW+ bisa utk T4 dan secara harga jg lumayan bedanya
1lg,kira2 utk oli PS ATF M-III yg bgs apa ya dan mslh gak ya kl beda merk kl cm utk tambah oli PS yg kurang?
AFW+copper rod wrote:Mhn sarannya,
bisa utk T-4
Trusted seller
oli transmisi otomatis Aisin afw+
https://tokopedia.link/r8CiQ3JxN7 di toko td motor Rp70.000 di Tokopedia
Kalo mau yg lebih mantap, dimana tarikan jadi lebih enteng
juga meet std T-4 / JWS 3309
PTT AUTOMAT A1
https://www.blibli.com/p/ptt-lubricants ... tCode=null
PTT AUTOMAT A1
- Daily Vehicle: Honda Crv
Oli AT Honda crv 2013
Permisi numpang tanya nih.. sy pakai honda crv tahun 2013, bulan 8 tahun 2019 lalu sempat ganti oli AT, nah trnyata bengkel nya salah kasi oli AT yg seharus nya pake ATF DW-1 malah di ksi ATF Z1 dan baru ketahuan nya hari ini karena sy blakangan ini ngrasa pas bawa mobil agak aneh, pas di gas terus di lepas pedal gas terasa spt shift down nya ada hentakan atau kurang smooth gtu, dan seperti kyk engine break gtu. Mohon pencerahan nya suhu2 sekalian.
@om turbo: Om kalau utk toyota Harrier tua 2.400 cc thn 2008 yg perlu oli t4 mendingan ptt automat apa afw+ ya? Sama mau nanya ini cara nya gerlong gmn ya kok saya cari d youtube tdk ada apa ada nama lain utk kuras gerlong?
Siap,makasih sarannya om @TurbomanTurboman wrote: ↑Mon Jul 06, 2020 12:05AFW+copper rod wrote:Mhn sarannya,
bisa utk T-4
Trusted seller
Baru baca transmisi manual reborn minyta GL3. Apakah sinkron mesh reborn lbh sensitif dari innova lama?
DrgFredysen wrote: ↑Sat Jul 11, 2020 3:12 Baru baca transmisi manual reborn minyta GL3. Apakah sinkron mesh reborn lbh sensitif dari innova lama?
synchromesh
itu dalam kurung ada tulisan GL-4 dan ada keterangan tambahan atau yang setara, ikuti saja yang didalam kurung dan/atau keterangan tambahannya. kalau bersikeras pakai GL-3, boleh cari di museum.
- Daily Vehicle: HR15 - 2012
WTA...untuk Transmisi MT.
Misalkan syarat pabrikan 75W-80 tp dikasi 85W-90 efeknya apa ya?
Lalu ada metode kuras juga kah? Kuras nya per brp rb km kalau penggantian tiap 20rb km atau 2 thn?
Krn selama ini taunya ya ganti oli MT aja, ngga paham ada kuras juga.
- Daily Vehicle: LGX
Setau sy sih ganti/kuras transmisi MT ya gitu2 aja. Ga kaya AT yg bs bbrp metode.
MT sih cukup buka drain plug, tunggu sampe abis. Tutup lagi. Buka fill plug, isi oli GL4 dari situ, bisa pake pompa khusus atau pakai plastik jg bisa . Tutup lagi, selesai
1979 Datsun GN620
1992 Toyota KF40
2000 Toyota KF82
1992 Toyota KF40
2000 Toyota KF82
Owh kirain ada metode baru...coklatMetalik wrote: ↑Wed Jul 15, 2020 0:21Setau sy sih ganti/kuras transmisi MT ya gitu2 aja. Ga kaya AT yg bs bbrp metode.
Thanks om share nya
Kalo mau bener2 bersih sih begitu oli lama dibuang sampe habis, tuang oli baru kira-kira 0,5 liter biarin aja ngalir jd kayak sirkulasi. Setelah itu baru diisi lg.blloewy wrote: ↑Wed Jul 15, 2020 1:02Owh kirain ada metode baru...coklatMetalik wrote: ↑Wed Jul 15, 2020 0:21Setau sy sih ganti/kuras transmisi MT ya gitu2 aja. Ga kaya AT yg bs bbrp metode.
Thanks om share nya
Seumur2 sih saya ngga pernah ada masalah sama transmisi, perawatannya ya sederhana aja, ganti oli transmisi tiap 20rb km atau maksimal setahun, sama shiftingnya ya jangan kayak di film fast&furious
setelah shooting lgs OH transmisi ituevanbngdor wrote: ↑Wed Jul 15, 2020 2:41Kalo mau bener2 bersih sih begitu oli lama dibuang sampe habis, tuang oli baru kira-kira 0,5 liter biarin aja ngalir jd kayak sirkulasi. Setelah itu baru diisi lg.blloewy wrote: ↑Wed Jul 15, 2020 1:02Owh kirain ada metode baru...coklatMetalik wrote: ↑Wed Jul 15, 2020 0:21
Thanks om share nya
________________________________________________________________
By the way kmrn ganti lendir matic Honda mobilio,
pakai CTVF Honda HCF-2 di beres soe-ta bandung.
harga lendirnya di beres murah banget, relatif lbh murah dibanding toko2 online yg jual perlendiran
tuang 3.4 liter dgn interval ganti 2 thn / 20rb KM
hasilnya josssss, lbh responsif, toel dikit gasnya udh meluncur.
jadi sebetulnya spec ATF bawaan beres udh cukup, yg penti gantinya lbh sering aja.
insya Allah awet.
lbh bagus lagi klo tiap 2x ganti oli mesin, juga ganti CVTF, jadi filter ATFnya jg lbh awet dan gak cepat kotor.
Dgn gas toel dikit udh jalan, mesin pun lbh efisien, apalagi lendir mesin pake Q8 0W20, maknyusss
transmisi kijang n fortuner sering sifting ky film fas furius sambil mentokin spido awet aja tuh....dengan modif lipatin tenaga mesin...
kadang bawa batu...gak kdodoran tuh...
berarti emang transmisi kuat...
kijang dilawan...tiada 2 nya....
Kalo AT nya sih aman Om, karena masih diprotect sama komputer shiftingnya. Temen saya jg nyetir AT ala2 MT, dari L dulu sampe redline abis itu oper ke 2. Tp kalo shifting MT nya kayak film2 mah paling lama setahun jg minimal kopling jebol itukompresorz wrote: ↑Wed Jul 15, 2020 3:08evanbngdor wrote: ↑Wed Jul 15, 2020 2:41
mending kopling jebol, synchromesh rontok om wkwkwkevanbngdor wrote: ↑Wed Jul 15, 2020 4:45Kalo AT nya sih aman Om, karena masih diprotect sama komputer shiftingnya. Temen saya jg nyetir AT ala2 MT, dari L dulu sampe redline abis itu oper ke 2. Tp kalo shifting MT nya kayak film2 mah paling lama setahun jg minimal kopling jebol itukompresorz wrote: ↑Wed Jul 15, 2020 3:08evanbngdor wrote: ↑Wed Jul 15, 2020 2:41
apalagi pas ngoper nyangkut dulu kreekkk krrreeekkk hahahaha
that's the beauty of MT. pake MT ga seru kl ga gaya FnF
