Luther
Daily Vehicle: ANGL CVT
Post by Luther »
josomba wrote: Wed Jan 15, 2020 22:27
Luther wrote: Wed Jan 15, 2020 15:11
siap om turbo, so far sih enak jg PFG ini, cm kmrn pas libur akhir tahun ada momen gas nahan, entah krn oli mesin atau oli CVT nya udh mulai jelek kayak yg masuk limp mode, saya coba bawa santai beberapa menit baru glosor lg, maklum rute sumatera bejek gas nya ga karuan...Kl om Turbo jagoin PFG atau opal ini yg dexos 2 nya? :mky_01:
Pake fastron dah berapa ribu KM om dalam 5 bulan ini?
Dulu (2016an) pernah icip fastron gold aseli (5w30) sih pas 5000an km, suara mesin jahit mobil jd kedengeran mulai nyaring n tarikan dah gaenak. Ujung2nya, 8000an km owe buang deh. Dulu pake di mesin L15
Masih jalan 4000 rb an km om...Kl suara mesin jahit mungkin dari injector nya, livina memang suara injector nya lbh kencang dr mobil lain spt yg saya pernah bandingkan dgn mobilio...
Luther
Post by Luther »
udeste wrote: Thu Jan 16, 2020 8:37 Kalo oli buat mobil bensin 10w40 atau 15w40 yg recommended harga per liter <85rb apa ya?
Pemakaian cuma dalkot aja.. BBM pake pertalite..
Di Indo cuma ada Castrol Magnatec, PTT NGV, Fastron Techno kayanya..
Bisa coba Total quartz 7000 SN/CF 10W-40 om, itu lbh ok dari shell hx7 lama n fastron techno...Atau bisa jg valvoline yg 10W-40 terbaru, API SN Plus, DEXOS 1, ILSAC GF-5 & GF-4, API Resource Conserving, FORD WSS- M2C945-A, FORD WSS-M2C946-A, FORD WSS-M2C914-A, FORD WSS-M2C153-H, GM 6094M, CHRYSLER MS-6395, HONDA Feb. 2001 Spec, ACEA A1, sadis jg ya ini spek oli nya :mky_01:
Herman7103
Post by Herman7103 »
Suryaputra wrote:
Herman7103 wrote: Thu Jan 16, 2020 3:11
Suryaputra wrote:Btw...
Korelasi antara Radiator ukuran kecil VS Viskositas Oli; sehingga untuk radiator ukuran kecil, sebaiknya jangan pk oli encer (cth: 0w20).
So, saya penasaran untuk cek (sekilas dari foto) ukuran radiator bbrp Mobil, disesuaikan dgn kapasitas silinder mesin,
Ipah Reborn Bensin,
https://www.tokopedia.com/unopart/radia ... al-quality
Duo Sigra & Calya,
https://www.tokopedia.com/0lim4rt/radia ... a-original
Jazz GE8 / 2004 - 2008,
https://www.tokopedia.com/autoshop-indo ... 10-pwj-f01
Brio,
https://www.tokopedia.com/pjhonda/radia ... 18-genuine
Mobilio,
https://www.tokopedia.com/pjhonda/radia ... 16-genuine
Livina, Juke & Latio,
https://www.tokopedia.com/unopart/koyor ... e-latio-at
Dari beberapa list di atas, bisa dibilang, yg terlihat full-sized adalah; Mobilio, Brio & Jazz.
Untuk bbrp tipe spt; Livina/Juke/Latio, Ipah Reborn, Sigra/Calya, jika dilihat dr foto, ukurannya kecil ya? :mky_01:
Menurut pengamatan saya dan perkiraan bobot Radiator Assynya justru ukuran Radiator Assy Ipah dan Livina paling besar dengan bobot 15 kg, lalu Honda Jazz yg radiator assy berbobot 12 kg, justru yang Mobilio dan Brio yg berbasis sama kayaknya lalu .calya dan sigra, radiatornya kecil so small dengan bobot hanya 7 kg saja. Coba jejerin aja semua radiatornya untuk pastinya[emoji2]. Gw yakin Harga radiator Assy dan bobot ngak bohong deh..
Klo lihat bobot, itu tergantung seller mau lebihin atau ngepasin, pengaruhnya ke ongkir.
coba cek : https://www.tokopedia.com/idolamotor80/ ... k-trivindo
radiator ipah di seller tsb malah dibilang cuma 7Kg :e-think:
memang lbh pastinya datang dan cek langsung barangnya di toko2 onderdil umum :mky_01:
Agar tidak penasaran saya check dimensi ukuran radiator Nissan Juke .
Ukuran Radiatornya panjang 27 Inch, Lebar 24 Inch dan Tinggi 8,2 Inch atau
kalau diukur dalam Cm, Panjangnya 68.58 Cm Lebar 60,96 Cm dan Tinggi 20,83 Cm dan itu ukuran yg saya yakin lebih besar dari ukuran radiator Honda Brio or Mobilio [emoji2]
:glodak:
HR15DE 2014
ali-murtopo74 wrote:Bro Turboman, kalo Fortuner diesel 2014 pake oli apa ya? Sebelumnya di beres kasi oli toyota TMO 5-30. Lalu bulan Des 21019 lalu disarankan ganti pake Mobil 1 15-40, murah tapi tarikan jadi berat. Di jalan tanjakan ngos2an.
Sebaiknya pake oli apa ya?
Thx.
kalo terbiasa pake W30 bisa pakai
PTT 10W30 API CI-4 Dynamic Commonrail (BliBli)
kalo soal tarikan gimana penyehatan mesin aja
- Purging
- kuras tangki
- EGR ditutip
- Centre pipe ganti yg plong - non katalik
- Solar kasih additip
ViPerRed
Daily Vehicle: Suzuki SX4 - 2011
Post by ViPerRed »
sudah prnh cobain merk ini om?
di toped mayan jg pemasarannya. sering nongol
Turboman wrote: Thu Jan 16, 2020 7:25 merek gak ikut SNI :
buatan USA
initial L (Santo / ayat pada bible)
ViPerRed wrote:sudah prnh cobain merk ini om?
buatan USA
cuman pake Grease nya aja
Boeds
Daily Vehicle: SR3
Post by Boeds »
ATF 100% synthetic spec dexron vi apa yg ada di pasaran sini ya?
Baru nemu unil opal, harga lumayan reasonable
Slowslowglow
Daily Vehicle: K15B
Post by Slowslowglow »
Merk Total , mobil ,q8 ada jg
icanz
Daily Vehicle: Innova Diesel 2KD
Post by icanz »
Mohon info reviewnya oli idemitsu 5W30 API SN/GF5.
Apa ini beneran full synthetic? Harganya lumayan miring soalnya.
contour888
Daily Vehicle: Fortuner
Post by contour888 »
Mau sharing aja, jangan pernah pake radiator TRIVINDO tsb yang di post di atas. Pengalaman pribadi, temp mobil jadi panas, oli cepet nguap, then di ganti lagi ke KOYORAD, untung semua balik normal...
Jadi better beli KOYORAD SM’era
Mrvin
Post by Mrvin »
Boeds wrote: Thu Jan 16, 2020 12:23 ATF 100% synthetic spec dexron vi apa yg ada di pasaran sini ya?
Banyak pilihan om... Yang reasonable ada total MVLV, Q8 auto mv
Yang bagus lagi ada motul atf VI, redline D6
vshiva
Post by vshiva »
Turboman wrote: Mon Jan 13, 2020 7:06
vshiva wrote:
Turboman wrote: Fri Jan 10, 2020 17:18 ToPed = PT PAPASARI
mantabs om, itu toped asli PT PAPASARI ya? takut dikibulin aja sih hehehe
cek aja di website schaefferoil.com
Distro utk Indo
siap om turboman terimakasih wejangan nya hehe salam kenal juga ya om turboman mana tau ada kopdar ane bisa ikutan hehe
vshiva
Post by vshiva »
erwinign wrote: Mon Jan 13, 2020 7:14
vshiva wrote: Mon Jan 13, 2020 6:32
Kl om turboman udah bilang tokonya (misal papasari ini di tokped) pasti verified asli kok om hahahaha. Kemarin sy jg dah beli yg 5w30 puas banget, lbh enak dr kendall
siap om terima kasih prikitiunya ane kayaknya akan beli juga untuk nge stock dulu, bagusan per berapa km ya untuk scaheffer syn oil ini ganti nya? 8rb cocok kah?
Boeds
Daily Vehicle: SR3
Post by Boeds »
ada 0w20 buat diesel, murah lagi, ga sampai 100rb. ada yg pernah coba ?
iwing
Post by iwing »
buset itu encer bener untuk ukuran diesel
iwing
Post by iwing »
diatas ada yang ngomongin ukuran radiator. kalo ngomong ukuran besar atau kecil ya dilihat dari dimensi, jangan foto. imho
Post by josomba »
Boeds wrote: Thu Jan 16, 2020 17:08 Image
Pernah beberapa user SM bahas n review di thread oli ini tp part sebelum2nya.
Saya sendiri baru pernah pake 3x interval (1x interval antara 7-10k)...untuk ukuran 0w-20 ya oke2 aja, belum pernah test lab sih.
jnkr
Daily Vehicle: Car
Post by jnkr »
Pernah beberapa x bahas n review di thread oli ini tp part sebelum2nya.
Dipake di mobil apa om?
Post by josomba »
jnkr wrote: Fri Jan 17, 2020 1:14 Dipake di mobil apa om?
mazdut 2...
udeste
Daily Vehicle: LC VX 80
Post by udeste »
Turboman wrote: Thu Jan 16, 2020 8:42
udeste wrote:Kalo oli buat mobil bensin 10w40 atau 15w40 yg recommended harga per liter <85rb apa ya?
Mobil SuperBox 10W & 15W40
Om, ini TBN nya kok ga ada di pds & sds nya ya?
evanbngdor
Post by evanbngdor »
Saya lg pake ini di CRV RM 2.0 . So far sih oke2 aja, penguapan jg ngga kelihatan di dipstick. Udah jalan 8rb km an.
Kalo dibanding oli nya Honda sih jauh, getaran jg beda. Ini halusnya sama kayak PTT yg 5w-30.
dhany760
Daily Vehicle: Innova Diesel V MT
Post by dhany760 »
permisi semua....
salam kenal,
saya pemakai mobil Innova 2.5V MT 2009 (2KD) yang dulunya beli bekas awal tahun 2019 dengan odometer sekitar 75rb,
coba saya cek ke A2k terakhir servis pada kilometer 60rb-an sekitar 5bln sebelumnya,
setelah itu langsung saya bawa ke bengkel buat ganti2 oli dengan rincian:
- oli mesin Mobil Delvac MX 15w-40
- oli gardan+transmisi Eneos 80w-90
- ganti filter oli+filter solar Denso
- ganti filter udara Toyota
- purging dengan Liqui Moly
sekarang kilometer udah jalan 79rb (kurleb 10bln) dan kesehariannya pakai pakai full biosol+Nori diesel (dosis 1 botol fulltank),
rencana nanti pas kilometer 80rb mau ganti oli+filter dan kuras tanki+filter sekalian,
setelah saya baca2 disini, ada beberapa pilihan oli yg bagus spt PTT Commonrail 10w-30, Q8 T800 10w-40, dll
dan saya juga baca review user disini bahwa utk 2KD lebih baik pakai buntut 40 daripada 30, tetapi om Turboman bilang pakai buntut 30 tidak masalah
kira2 untuk pemakaian harian yg jarang2 (1 tahun =<10rb km) lebih baik pakai buntut berapa? dengan kondisi mobil masih standart
Oli transmisi pake aja Wuling MTF 75W90
beli di BeRes Wul bag parts
oli mesin kalo mau tarikan enteng pake 10W30 API CI-4......si PTT punya suara mesin alus utk ukuran oli ....W30
Kalo mau kesenyapan maksimal 5W40 full syn
pake 10W40 API CI-4 juga suara mesin cukup alus walau tarikan gak se enteng 10W30
dhany760 wrote:permisi semua....
salam kenal,
yanuarra
Post by yanuarra »
Brarti harus pakai atf ws dri toyota lg ya om turbo? Ga boleh top up pakai aisin afw+ gitu misalkan
Turboman wrote:
yanuarra wrote:ATF WS persamaannya apa ya om-om?
Trus kalo cuma ganti olinya aja sekitar 4 liter dgn persamaannya WS tsb (beda merek) apa aman di transmisi?
Ganti di pan = use same oil
dhany760
Post by dhany760 »
Turboman wrote: Fri Jan 17, 2020 3:52 Oli transmisi pake aja Wuling MTF 75W90
Oh gitu ya om, jadi meskipun 2KD pakai oli buntut 30 gak masalah ya....
Kayak oli PTT commonrail 10w-30 dipakai sekitar 12bln meskipun odometer gak sampai 10rb gak apa2 ya?
Soalnya mobil jarang2 dipakai
