mulyatan
Daily Vehicle: Nissan Grand Livina
Re: Grand Livina Users..! - PART 06
Post by mulyatan »
Permisi, maaf kalau apa yg saya tanyakan udah pernah dibahas. Maklum newbie
Rencana mau service rutin di km 80rb, tapi bukan di bengkel resmi. Saya lihat buku petunjuk servis harus ganti:
- transfer case oil
- differential gear oil
Ini oli apa ya? Soalnya bengkelnya gak gitu ngerti maksudnya apa? Atau mungkin nama umum nya beda kali?
Info: Mobilnya Grand Livina Matic 2012
Thanks all
mulyatan wrote: Wed Sep 11, 2019 1:04 Permisi, maaf kalau apa yg saya tanyakan udah pernah dibahas. Maklum newbie
- transfer case oil
Thanks all
pelumas / oli untuk livina yang rutin diganti hanya ada oli mesin dan oli transmisi.
mulyatan
Post by mulyatan »
Permisi, rencana mau pasang speaker di pintu belakang GL SV 2012. Apa kabelnya sdh tersedia jadi tinggal buka door trim trus pasang speaker, atau harus tarik kabel dulu dari head unit ya?
Thanks all
kemuningauto
Post by kemuningauto »
supriyadi wrote:Saya sudah cek & liat fan shraud nampaknya gak masalah. Cuma dimagnetic cloth ada 3 baut ada 1 yang longgar nampaknya. Ditekan terasa kendor & goyang. Mau dikencengin gak terjangkau tangan, sempit letaknya. Besok pas servise saya bilang sama SAnya. Terimakasih Om atensinya :big_deal: :big_deal:
Magnet Clutch Livina cuma ada 1 baut di tengah. Yg secara visual keliatan ada 3 baut jendolan itu sebenernya bagian Centerpiece. Kalo udah oblak harus diganti, mungkin ada yg copotan2 Centerpiece. Saran, lebih baik ganti Magnet Clutch 1 set. (N.B: buat Livina pasti imitasi, ngga ada yg ori. Yg Ori cuma 1 set sama Compressor).
IG: @kemuningauto
WEB: www.kemuningauto.id
supriyadi
Post by supriyadi »
kemuningauto wrote: Sun Sep 22, 2019 13:01
Terimakasih sarannya Om :big_deal: :big_deal:
Anu om,
Kl yg centerpiece masi yg model jadul ( 3 biji jendolan karet) mreka ad jual om, dl ane perna beli d beres nissan puri, cuman harga nya mehong beut..
kemuningauto
Anu om,
Iya yg model lama ada di sebagian kecil dealer, harganya 1,5 parts doang. Wajar sih kalo asli tapi.
IG: @kemuningauto
dontrustme
Post by dontrustme »
om mau nanya kmrn abis beli ogl 2011at.dipakenya masih enak mnurut ane. nah km kan menunjukan 43k.kmrn di cek oli transmisi masih merah msh bagus jd ga perlu diganti apa bener patokanya bgitu? soalnya ga ada service record dr yg sblmnya tp ane sih prcaya km asli krn oemakai tgn 1. pergantian so far cuma shock belakang yg udh bocor sama van belt. trus ane carbon clean. nah prasaan ato gmn. abis carbon clean brasa gigi 1 dibawah 2ribu rpm agak ndut2an pdhl matic. tp kalo misal gas dibetot sih ga ndut2an. itu kira2 kenapa ya om. diatas 1500sih aman. cuma awal2 aja kalo gas di toel jd ndut2an..
trus yg kdua kenapa di dalem kabin livina brasa panas ya kalo siang. padahal ac normal dingin. kaca film depan sih udh diganti crystaline krn sblmnya bawaanya brasa oanas bgnt. tinggal skkb. tapi ttp brasa gerah kadang sampe kringetan kalo siang di jkt apa normal? jd trpaksa kalo siang ac di set kedua dan suhu di set mentok baru mndingan.maklum sblmnya pake sirion adem2 aja kalo siang brasanya. apa krn kabin nya kecil ya
hariyadis
Daily Vehicle: NISSAN Grand Livina 2010
Post by hariyadis »
Newbie mau tanya Saya baru pake Grand Livina 2010, saya mau ganti cakram sama shokbreaker depan... yg bagus pake merk apa ya....
makasih
kuadhual
Post by kuadhual »
GL 2007. Kalau di tol kecepatan 80kph mulai muncul suara dengung dari depan. Di 100kph suara persis pesawat latih baling-baling TNI AU. Bukan dari mesin, karena ganti gigi (beda RPM) pun level dengung sama. Antara jalan aspal dan cor suara sama. Kira kira apa ya?
kuadhual wrote: Sat Nov 16, 2019 3:30 GL 2007. Kalau di tol kecepatan 80kph mulai muncul suara dengung dari depan. Di 100kph suara persis pesawat latih baling-baling TNI AU. Bukan dari mesin, karena ganti gigi (beda RPM) pun level dengung sama. Antara jalan aspal dan cor suara sama. Kira kira apa ya?
bearing roda.
HRA
Daily Vehicle: ANGL CVT 2014
Post by HRA »
hariyadis wrote: Thu Nov 07, 2019 2:02 Newbie mau tanya Saya baru pake Grand Livina 2010, saya mau ganti cakram sama shokbreaker depan... yg bagus pake merk apa ya....
makasih
Disc rotor + brake pad pakai Nissan genuine part aja om. Shockbreaker depan bisa pakai Kayaba Excel G (agak keras) atau Monroe (empuk).
donfarantino
Post by donfarantino »
Pagi, mau tanya, GL 2010 MT kalo pas di starter bunyi jedug kenapa ya? Pas di starter pagi kentara banget jedugnya, kalo mesin abis jalan distarter masih ada jedug tapi ga sekeras kalo lagi dingin
blloewy
Daily Vehicle: HR15 - 2012
Post by blloewy »
Misi...ijin gabung nubie baru ambil Livina MT 2012.
Mau tanya kemarin habis cuci mobil pas ngider komplek ada bunyi dentang seperti besi beradu setiap pedal kopling diangkat. Bunyi muncul ketika pedal diangkat sedikit dan semakin keras ketika sdh semakin ke atas. Perpindahan gigi msh lancar, tdk ada getar pada mesin, tenaga oke. Apakah release bearingnya sdh minta ganti ya? Trs tny posisi dipstick oli transmisi Livina MT di sebelah mana ya? Ngga nemu dipsticknya diliat dari atas begitu buka kap mobil. Yg ada dipstick hny pny oli aja ;'(
blloewy wrote: Mon Dec 02, 2019 23:07 Misi...ijin gabung nubie baru ambil Livina MT 2012.
MT maksudnya manual transmission?
P47hos
Post by P47hos »
donfarantino wrote: Tue Nov 26, 2019 23:20 Pagi, mau tanya, GL 2010 MT kalo pas di starter bunyi jedug kenapa ya? Pas di starter pagi kentara banget jedugnya, kalo mesin abis jalan distarter masih ada jedug tapi ga sekeras kalo lagi dingin
Bukan dr engine mountingnya? Coba di cek oblak/ga.
blloewy
Post by blloewy »
marmut wrote: Tue Dec 03, 2019 3:07
Iya Gan, manual transmisinya.
blloewy wrote: Wed Dec 04, 2019 1:46
transmisi manual tidak ada dipstick.
blloewy
Post by blloewy »
marmut wrote: Wed Dec 04, 2019 2:07
Lah jd kl mau cek oli transmisi ngga bisa ya?
Jd kl kehabisan oli transmisi tau2 jebol aja gt perpindahan gihi stuck :'(
blloewy wrote: Wed Dec 04, 2019 4:32
protesnya jangan ke saya mas....
sedari taun 86 awal saya mainan mobil, transmisi manual ngga ada dipstick.
kalo mau periksa ya buka baut pengisian aja.
kondisi sekarang ada bocor atau rembes oli nggak?
blloewy
Post by blloewy »
marmut wrote: Wed Dec 04, 2019 8:41
Cari2 ternyata ada mas disptick nya.
Posisi di bak transmisi dan mendatar jd dari atas ngga akan kelihatan.
Kudu mobil diangkat dengan didongkrak baru terlihat itu dipstick nya ternyata :'(
Post by josomba »
blloewy wrote: Wed Dec 04, 2019 9:50
Yg mana ya mas dipsticknya?
Kalau yg cvt setau ane ada segede jempol doang..
Herman7103
Post by Herman7103 »
Baru dapet dari facebook Grand Livina
Lovers.
Untuk wilayah Palembang Sumsel paket servis di Bengkel resmi Nissan Datsun Palembang berlaku dari 1 Nov sampai 31 Des 2019. Hopefully berguna bagi yg membutuhkannya.
:glodak:
HR15DE 2014
blloewy
Post by blloewy »
iya itu doang katanya jd kl pas dilepas ngga ada olinya di ujung berarti oli sdh berkurang :(
blloewy
Post by blloewy »
Update, saya sdh ganti Koling Set di Beres.
Kampas, matahari dan master kopling bawah tapi bunyi setelah lepas pedal kopling secara spontan msh ada.
Kata SA nya Nissan itu normal, dan nmontir langganan di kampung juga bilang itu normal dan ngga bahaya cm emang suaranya ganggu aja.
Kl pedal kopling dilepas perlahan emang ngga bunyi sich.
Infonya cengkeraman per nya masih terlalu keras saat masih baru.
Btw setelah dibongkar ternyata parts yg dipake sebelumnya pake Exedy dan skrg diganti Exedy juga ama Nissan.
Apakah pengaruh itu ya? krn orinya Nissan itu parts Kampas dan Mataharinya pake VALEO.
