Ongkir Rp 60 ribu untuk kargo ke palembang di pilihan utk kurir masukkan Rex-10.omnyanaira wrote:Om mau nanya, itu stngah lusin dikali 120rb kan 720rb. Berarti ongkirnya cm 60rb dong om?? Pke ekspedisi apa om?? Soalnya minat kirim oli ini jg ke bangka tp terkendala di ekspedisi..padahal bangka ma palembang deketanHerman7103 wrote: ↑Fri Nov 29, 2019 4:09 Karena stock oli Motul H–Tech 5W30
di garasi tinggal setengah lusin saja, akhirnya semalam saya order setengah lusin lagi oli keraton harga kaki lima di Tokopedia buat mobil tempur keluarga, Nissan All New Grand Livina tahun 2014. Semoga cepat nyampe Palembang olinya[emoji2]
Sorry oot
HR15DE 2014
- Daily Vehicle: L15Z
Om mau tanya,
Saat ini pakai oli unil 0w20 untuk mesin L15, baca di atas ada oli keraton lagi diskon tp vis 5w30. Apakah klo ganti ke oli tsb performa bs sama entengny?
Karena blm nemu oli keraton 0w20 yg cuci gudang.
Terima kasih
Terima kasih
Kebetulan saya pake mesin yg sama hampir selalu pake 0w20. Pernah ganti sekali ke merk kerang 5w30... Nggak enak blass berat dan lbh boros. Suara mesin jg sama (kuping kayaknya kurang sensitif) hehe. Jadi nggak pake lama langsung drain lagi balik ke 0w20.
Keraton apa nggak kayaknya mirip2 om, banyak yg harga lbh murah tp bisa 8000km an (info om turbo) eneos, saya pernah pake. Ptt sama unil juga diskon di toko biru.
Review pake unil 0w20 gimana om? Kebetulan saya jg ada stock tp blm dipake.
Peter10 wrote:Om mau tanya,
Terima kasih
kalo udah cocok dgn 0W20 ya tetap di 0W20 ajaPeter10 wrote:Om mau tanya,
Terima kasih
- Daily Vehicle: Toyota Fortuner G VNT 2014
Yg ini bukan ya om pds nya ? TBN nya tapi 9 ya om ?Turboman wrote:Kalo biasa pake 5W40 en budget kelas Delvac1 en mau yg lebih bagus :iulabs wrote:siaaap om Turboman. Terima kasih banyaak. Saya coba search dulu ya.Turboman wrote:Std oli yg ada syarat test thd BioFuel / BioDiesel itu = ACEA om
terutama ACEA edisi 2016, ada 3 jenis test thd penggunaan BioFuel / BioDiesel
ada trit khusus bahas ini, silakan search aja
Btw secara umum oli dgn TBN 10 - SAPS 1% udah OK utk Solar busuk
Racun solar =
CRC 1 Tank Renew ? Wowwww......ini racun horang kayah / konglomerat ini
Racun solar ekonomis = PTT DFC / PSDK aja......dah cukup utk SolBus
Schaeffer 5W40
Toped = Papasari
itu oli kelas Keraton yg lagi obral besar2 an (bange)
ane pernah pake 10 rb km en gak terasa, di 2KD
Hafidz Nasution | ID: IULABS
DKI Jakarta | MEDAN
IG: @hafidzmeidy | YOUTUBE bit.ly/HafidzMeidyTVChannel
DKI Jakarta | MEDAN
yaiulabs wrote:Yg ini bukan ya om pds nya ? TBN nya tapi 9 ya om ?Turboman wrote:Kalo biasa pake 5W40 en budget kelas Delvac1 en mau yg lebih bagus :iulabs wrote:siaaap om Turboman. Terima kasih banyaak. Saya coba search dulu ya.
Schaeffer 5W40
Toped = Papasari
tapi ada yg test pake 20.000 km di 2GD (6 - 7 bulan), test lab sample oli bekasnya, TBN nya masi layak
L15 mobilio/brv
Atau Jazz/hrv om ?
Atau L15 turboh ?
2GD nya pake solbus juga om ?Turboman wrote:yaiulabs wrote:Yg ini bukan ya om pds nya ? TBN nya tapi 9 ya om ?Turboman wrote:Kalo biasa pake 5W40 en budget kelas Delvac1 en mau yg lebih bagus :
Schaeffer 5W40
Toped = Papasari
DKI Jakarta | MEDAN
DKI Jakarta | MEDAN
intinya sih utk ketahanan pakai si Seffer 5W40 ini imbang lah ama Delvac1, utk 10.000 km aja sih enteng lahiulabs wrote:2GD nya pake solbus juga om ?Turboman wrote:yaiulabs wrote:Yg ini bukan ya om pds nya ? TBN nya tapi 9 ya om ?
keliatan dari kandungan Ca & Mg nya aja, antara D1 dan Seffer angka nya mirip (see BITOG)
Jadi walau Seffer TBN start dr 9 koma tapi TBN turunnya akan pelan / lambat
noted om. terima kasih banyak atas ilmu nya! Sementara saya masih pake AMSOIL Signature 5w40 Turbo Truck sih. So far baru jalan sekitar 4,000 km. Kalau menurut om Turboman AMSOIL ini gimana om utk 2KD VNT yg minum solbus + CRC ?Turboman wrote:intinya sih utk ketahanan pakai si Seffer 5W40 ini imbang lah ama Delvac1, utk 10.000 km aja sih enteng lahiulabs wrote:2GD nya pake solbus juga om ?Turboman wrote:ya
DKI Jakarta | MEDAN
DKI Jakarta | MEDAN
Turbo Truck itu bukan Signature series, dia kelas OE seriesiulabs wrote:noted om. terima kasih banyak atas ilmu nya! Sementara saya masih pake AMSOIL Signature 5w40 Turbo Truck sih. So far baru jalan sekitar 4,000 km. Kalau menurut om Turboman AMSOIL ini gimana om utk 2KD VNT yg minum solbus + CRC ?Turboman wrote:intinya sih utk ketahanan pakai si Seffer 5W40 ini imbang lah ama Delvac1, utk 10.000 km aja sih enteng lahiulabs wrote:2GD nya pake solbus juga om ?
yg 5W40 TBN 10 an dan SAPS 1%
kalo berani Coba hajar aja 15.000 km (Max 12 bulan) trus test lab, saya pengen tahu gimana hasilnya
Fil oli ganti di 10.000 km
Signature series itu MaxDuty
impresi pakai unil 0w20 sampai 3000an km mirip dgn kendall 0w20, tp blm tau apakah bs tahn enaknya seperti kendall selama 10bln/8000an km.indeskey wrote: ↑Sat Nov 30, 2019 1:50 Kebetulan saya pake mesin yg sama hampir selalu pake 0w20. Pernah ganti sekali ke merk kerang 5w30... Nggak enak blass berat dan lbh boros. Suara mesin jg sama (kuping kayaknya kurang sensitif) hehe. Jadi nggak pake lama langsung drain lagi balik ke 0w20.
Terima kasih
makasih om, g jd kelain visco walau ad diskon besar-besaran. Tetap 0w20Turboman wrote: ↑Sat Nov 30, 2019 2:10kalo udah cocok dgn 0W20 ya tetap di 0W20 ajaPeter10 wrote:Om mau tanya,
Terima kasih
siyaaap Om Turbo. ntar kalau bisa sampe 15k km saya coba uji sample nya. makasi banyaaak atas ilmu nyaaa om Turboman [emoji120][emoji120][emoji120][emoji120]
DKI Jakarta | MEDAN
DKI Jakarta | MEDAN
Baru nebus jg ini oli satu dr duniaoli, mudah2an bagus dan aseli.. impresi awal sehh ini oli koq encer bener yah utk ukyran 5 30
ZEXELGRIFONE wrote: ↑Wed Nov 20, 2019 8:17Om nanya.. Oli ini bisa tahan max sampe berapa bulan?Suryaputra wrote: ↑Sun Nov 17, 2019 1:37
Ya udah ini aja
Di duniaoli toko ijo.
Susah lawan di harga segitu.
Seperti yg pernah ane tanyain di trit sebelah, mobil (lio) jarang dipake.
Dalam 6 bulan, KM ga pernah nyampe 5000.
Nah saya sukanya ni oli, klo lihat VOA produsen, V100 nya di kisaran 10 kecil.DOHC wrote: ↑Sun Dec 01, 2019 3:58 Baru nebus jg ini oli satu dr duniaoli, mudah2an bagus dan aseli.. impresi awal sehh ini oli koq encer bener yah utk ukyran 5 30
Ya udah ini aja
tp ketika hi rpm jg mesin tetep halus
let see setelah 7rb km pakai gmn, baru UOA deh
- Daily Vehicle: Mazda 2
kalo sama yang quartz 9000 yang 10/40 bedanya apa ya?Suryaputra wrote: ↑Sun Dec 01, 2019 10:30Nah saya sukanya ni oli, klo lihat VOA produsen, V100 nya di kisaran 10 kecil.DOHC wrote: ↑Sun Dec 01, 2019 3:58 Baru nebus jg ini oli satu dr duniaoli, mudah2an bagus dan aseli.. impresi awal sehh ini oli koq encer bener yah utk ukyran 5 30
- Daily Vehicle: K15B
Oli / racun yg ready B30
Setau saya, total quartz 9000 yg beredar di sini,okkisimon wrote: ↑Mon Dec 02, 2019 8:42kalo sama yang quartz 9000 yang 10/40 bedanya apa ya?Suryaputra wrote: ↑Sun Dec 01, 2019 10:30Nah saya sukanya ni oli, klo lihat VOA produsen, V100 nya di kisaran 10 kecil.
Paling kentel mentok 5w40
Paling encer 0w20.
Utk produk TOTAL ini ada yg saya heran
coba liat ke
catalog.lubricants.total.com
seri.Quartz 9000 dan INEO itu semua tertulis "Synthetic Technology" atau "Synthetic" dan gak ada tulisan Fully synthetic
Beda dgn ELF nya di
catalog.elf.com
itu ada bbrp produk yg tertulis Fully Synthetic & 100% Synthetic
Beda sub brand - beda positioning kah ?
coba liat ke
Beda dgn ELF nya di
catalog.elf.com
Gulf api ci 4 10w30 500 k dapat 8 liter .. ini gmn om turbo
dan suhu2 lain nya
dan suhu2 lain nya
- Daily Vehicle: Honda jazz RS 2009
Om turbo
Kalau PTT 0w30 di masukin ke Mazda CX-5 2.0 skyactive tahun 2012 masih bisa Ndak? Saya baca di forum lain katanya kalau skyactive itu agak rentan sama kalsium tinggi dan katanya rata2 oli 0w30 itu kalsium nya cukup tinggi,, mohon pencerahannya soalnya ini teman ane mau coba oli favorit ane ini
bukannya mesin itu mintanya 0W20 ?aryonur88 wrote:Om turbo
Kalo mau yg low Ca pake si PTT 0W20 API SN+
yg 0W30 kadar Ca nya 1900 an ppm, mayan tinggi
Diciba aja pake 7000 - 8000 km trus Test lab en sharing hasilnya di sini
he he
he he
Givrun wrote:Gulf api ci 4 10w30 500 k dapat 8 liter .. ini gmn om turbo
dan suhu2 lain nya
Om..kalau unil opal 0w-20 sama ptt 0w-20 api sn+ pilih mana?thanks
