ya spec VI nya Fastron 0W20 kok aneh yah....hahaha
dah kalo mau test lab aja, test V 100 & V40 nanti lgs bisa dihitung VI nya
barusan baca2 soal ASTM D 2896 & D 4739
ternyata bacaan pake D 4739 lebih rendah dikit ya ?
D 4739 umumnya dipake utk pengukuran UOA
Trakindo juga pake ini
Berarti udah di jalan yg bener.......wkwkwkw
sekaligus membuktikan sesuatu dari data sheet nya pertamina wkwkwkwkwk
Jangan diperbudak sama mobil.
ah nyantumin approval di label oli aja ngawur kok...dimasapri wrote: ↑Thu Sep 12, 2019 10:18Sama-sama, Om.
Nilai TBN nya sih gak bikin bingung.
Justru VI nya yang lebih mengherankan.
VI 254 benar - benar too good to be true.
Tapi dengan KV 40 = 31.27 dan KV 100 = 8.163, jika dihitung VI-nya menggunakan ASTM D2270 memang benar diperoleh VI = 253.6096 (dibulatkan jadi 254).
Kalau saya pikir-pikir KV 40 nya yang menjadi sumber "keajaiban" ini.
Umumnya oli SAE 0W-20 memiliki KV 40 berkisar di angka 40-an cSt.
Pertanyaannya, apakah Pertamina salah melakukan pengukuran KV40? Atau base oil yang digunakan benar-benar luar biasa sehingga hampir tidak menggunakan additive viscosity modifier?
Saya lebih condong ke kemungkinan pertama.
- Daily Vehicle: Soluna
Oiya ya om bener jgdimasapri wrote: ↑Thu Sep 12, 2019 10:18Sama-sama, Om.
Malah ga kpikir td hahaha
Kecuali hasil goib United jalan 7500km masih 12tbn nya hahaha kemarin saya minta tes ulang katanya di tes ampe 3 kali ttp sama hasilnya
Masih penasaran saya knapa bsa gitu asil United goib itu wkwkwk
Ini mau daihatsu 3000km 100 jam cek test lab deh sesuai keterangan di hasil test lab kemarin
- Daily Vehicle: SR3
Buat flushing diesel crdi paling enak pake oli murah apa ya... ga tega masukin oli bagus ke bekas oli yg biasanya segera ngotorin oli yg baru masuk
Kalo mau buat flushing ya pakai Mesran 30/40 juga gpp kok. Temen malah dibeliin 4 liter dulu tu pake idle sekitar 20 menit biar oli yg lama kebuang total sblm masukin oli baru yg mau dipake lama.
Salam kena rekan2 SM,
Kalau oli API CF4/SG 15w-40 apakah cocok dipakai di mesin 1TR-FE?
Berikut data yang saya punya mengenai spesifikasi olinya, mohon masukan rekan-rekan apakah oli tsb cukup baik utk long drain interval.
- Daily Vehicle: Xenia 2009 vvti
Kl mau test lab gt, kl posisi di luar jawa( sy dilampung) caranya gmn ya? Apa bisa pake jasa paket yg biasa? Kyk tiki, jne dll? Kynya kl barang cair ga bisa mereka itu .
Kalo test lab yg hasilnya full kena brp ya?
Kmrn pengennya sih ngetest kendall dxa 10w-30. Dipake 5rb km di xenia k3ve. Tp ujung2nya tunda dl, tkt hasilnya ngaco soalnya pas pake oli itu pernah dicemplungin xado buat motor.
1TRFE mah pake 5w30 spek bebas. Kalo masih mantep alias oli 5w30 gak nguap bisa pake 0w20. Saya pake Kendall 0w20 di mobil keluarga 2TR jalan 10rb tetep ok.jimmyj85 wrote:Salam kena rekan2 SM,
Kalo di Lampung, bisa kirim dulu pake Damri terus lanjut temen/saudara/kenalan buat kirim ke Trakindo.rudyzanetti wrote:Kl mau test lab gt, kl posisi di luar jawa( sy dilampung) caranya gmn ya? Apa bisa pake jasa paket yg biasa? Kyk tiki, jne dll? Kynya kl barang cair ga bisa mereka itu [emoji45].
Biaya test 200rb.
TiKI dan teman2xnya gak mau terima barang cair kalau besar. Kalau kecil dan rada ngeles ya biasanya si lewat. Tp ya pastikan packing bagus... mereka kadang mau nganter tp kudu bayar packing ke mereka rada mahal (50rban max kira2x) buat kirim botol sample oli.
Iya saya sekarang pakai Liqui Moly special tec AA 5W-30 ga Ada penguapan berarti.exflowly wrote: ↑Thu Sep 12, 2019 16:551TRFE mah pake 5w30 spek bebas. Kalo masih mantep alias oli 5w30 gak nguap bisa pake 0w20. Saya pake Kendall 0w20 di mobil keluarga 2TR jalan 10rb tetep ok.jimmyj85 wrote:Salam kena rekan2 SM,
Next drain mau coba until premium 0w-20 ntah lbh baik drpd special tec 5w-30.
Itu kebetulan punya data oli penasaean pgn diskusi apakah API SG cocok di tr-fe Dan berdasarkan data tsb apakah cocok utk long drain interval.
Om udah coba ke trakindo yg depan novotel ? Dulu saya rutin analisa sos ke sana. Kebetulan pake engine caterpilar dari trakindo.rudyzanetti wrote:Kl mau test lab gt, kl posisi di luar jawa( sy dilampung) caranya gmn ya? Apa bisa pake jasa paket yg biasa? Kyk tiki, jne dll? Kynya kl barang cair ga bisa mereka itu [emoji45].
Mungkin mereka terima juga sample dr luar
Wah mantap ini kl emg bisa disini. Ntr coba sy tanya2 dl. Makasih omBoeds wrote: ↑Thu Sep 12, 2019 17:18Om udah coba ke trakindo yg depan novotel ? Dulu saya rutin analisa sos ke sana. Kebetulan pake engine caterpilar dari trakindo.rudyzanetti wrote:Kl mau test lab gt, kl posisi di luar jawa( sy dilampung) caranya gmn ya? Apa bisa pake jasa paket yg biasa? Kyk tiki, jne dll? Kynya kl barang cair ga bisa mereka itu [emoji45].
Wah nice banget om infonya.dimasapri wrote: ↑Thu Sep 12, 2019 9:21Tidak usah menyesal dan bingung, Om.Pierre87 wrote: ↑Mon Sep 09, 2019 8:43 Permisi agan2 sekalian,
Kmrn liat2 oli di BOS oli fastron gold 0w-20 harganya dibawah eneos sutisna 5w-30 akhirnya ane pk sutisna..
Iseng cek pds fastron gold agak nyesel jg trnyata TBNnya jauh bgt ama sutisna, apa ada yg pernah pk fastron gold 0w-20? krn nextnya ane mo pk oli ini krn mobilnya cm muter2 dlm kota aja.thanks
Pertamina Fastron Gold 0W-20 mengukur TBN-nya menggunakan metode ASTM D2896 (Perchloric Acid Method).
TBN = 9.54
https://www.pertaminalubricants.com/fil ... 00W-20.pdf
Eneos Sustina 5W-30 mengukur TBN-nya menggunakan metode ASTM D664 (Hydrochloric Acid Method).
TBN = 6.4
http://eneos.eu/wp-content/uploads/2016 ... 40-PDS.pdf
Kedua metode ini akan menghasilkan nilai TBN yang berbeda, dimana ASTM D2896 (Perchloric Acid Method) akan menghasilkan nilai TBN yang lebih tinggi karena memperhitungkan juga basa yang lemah.
Kalau TBN Eneos Sustina 5W-30 juga diukur menggunakan metode ASTM D2896 (Perchloric Acid Method), akan diperoleh TBN = 11.6 (lebih tinggi daripada Pertamina Fastron Gold 0W-20).
https://oil-club.de/index.php?attachmen ... -2015-pdf/
Pantes waktu itu ane sempet liat voa amsoil di bitog memiliki nilai tbn yang lebih kecil dari yang buletin. Di bitog ada yang pernah share tbn amsoil sekitar 9an sementara di data buletin amsoil 12. Mungkin akibat metode pengujian yang berbeda ya
1TR kalo mau efisien gunakan buntut 30jimmyj85 wrote:Salam kena rekan2 SM,
15W40 cocoknya utk Panther
unumnya test TBN oli menggunakan 2896 & 4793kingpower wrote:Wah nice banget om infonya.dimasapri wrote: ↑Thu Sep 12, 2019 9:21Tidak usah menyesal dan bingung, Om.Pierre87 wrote: ↑Mon Sep 09, 2019 8:43 Permisi agan2 sekalian,
TBN = 9.54
TBN = 6.4
4793 biasanya utk test UOA oleh lab2
di BITOG ada pembahasan ttg 2 metode ini
D 664 itu biasanya utk test TAN, gak lazim utk TBN
CMIIW
Saya juga kurang paham sih om.Turboman wrote: ↑Fri Sep 13, 2019 2:33unumnya test TBN oli menggunakan 2896 & 4793kingpower wrote:Wah nice banget om infonya.dimasapri wrote: ↑Thu Sep 12, 2019 9:21
TBN = 9.54
TBN = 6.4
CMIIW
Cuma sempet liat thread di bitog ada yang share voa amsoil. Yang ngetest pun sempet complain karena spec tbn yang berbeda antara hasil test dengan data buletin. Nanti saya coba cari lagi deh threadnya. Waktu itu hasil browsing buntutan kemana2 sih jadi ga inget threadnya judulnya apa
Edit: ketemu link bitognya
https://www.bobistheoilguy.com/forums/u ... ormulation
API CF-4/SG beli di museum? perasaan oli disel sekarang API C*/SL walaupun yang murah. paling tidak C*/SJ.
walau spek dah obsolete
banyak user yg kejar harga semurah mungkin
kalo ada yg lebih murah API CD / CE juga disikat, selama bisa dipake
Makasi banyak gan, wah ternyata banyak macem testnya, emang harga mah ga bohong lah ya.. cm masalahnya di indo tuh byk oli palsu bahkan harganya kadang mirip asli
dimasapri wrote:Tidak usah menyesal dan bingung, Om.Pierre87 wrote: ↑Mon Sep 09, 2019 8:43 Permisi agan2 sekalian,
TBN = 9.54
TBN = 6.4
1TR saya saat ini pakai Liqui Moly special tech AA 5W-30.Turboman wrote: ↑Fri Sep 13, 2019 3:29API CF-4 masi mayan banyakmarmut wrote:
Kebetulan saya beli oli buat fleet saya diesel L300 speknya yg saya post tsb. Kalau dari data tsb kira2 speknya gmn Om?
Kebetulan saya beli oli ini utk fleet diesel. Cuma saya liat comply API SG mungkin bisa untuk mesin bensin.
Kalau dari data tsb diatas kira-kira kualitas olinya bagaimana?
Apa saja parameter yang diperhatikan? Viscosity index? TBN?
Setahu saya sangat jarang lab oil analysis yang mengukur KV40, Om.
SOS Trakindo pun tidak.
Saya juga bingung kenapa jarang yang mengukur KV40, padahal bisa jadi indikator terjadinya oxidation thickening untuk oli yang sudah digunakan sekian ribu km.
