Saya pakai yg yg OpalJet 24S 5w-40 di Innova Diesel 2KD M/T
Saya pernah pake fastron gold 0w20, compare sm total 9000 0w20; total still better.Pierre87 wrote: ↑Mon Sep 09, 2019 8:43 Permisi agan2 sekalian,
Kmrn liat2 oli di BOS oli fastron gold 0w-20 harganya dibawah eneos sutisna 5w-30 akhirnya ane pk sutisna..
Iseng cek pds fastron gold agak nyesel jg trnyata TBNnya jauh bgt ama sutisna, apa ada yg pernah pk fastron gold 0w-20? krn nextnya ane mo pk oli ini krn mobilnya cm muter2 dlm kota aja.thanks
Total 9000 0w20 saat cold-start, suara mesin tetap alus sampai di periode ganti oli 5rb km / 6 bln.
Klo fastron gold, di km 3rb-an dah agak kasar suara mesin, akhirnya di 4rb km dibuang dan ganti PTT 5w30.
Kondisi nyetir kadang normal, kadang gas poll, apalagi klo ketemu tol.
Sejauh ini PTT masih Ok dan memuaskan dah jalan 4rb km, cb mau hajar sampai 6-7rb km
BBM always ron92 kerang atau kuda laut, karena ada bbrp yg bilang, klo mesin dgn oli full-syn dikasih bbm subsidi, molekul sintetisnya cepet rusak (ada harga ada rupa)
Saya sih emang mau pake sampe 10rb km, tp kayaknya bulan depan udah 10rb sih, berarti sekitar 4 bulanan usia nya.
- Daily Vehicle: Soluna
Om maksudnya nyesel karna TBN nya fastron 0w20 lbh tinggi dari pada eneos sutisna?Pierre87 wrote: ↑Mon Sep 09, 2019 8:43 Permisi agan2 sekalian,
Saran saya jangan cuma liat TBN tok om, di sblm nya ad yg test lab sutisna hasil nya jauh dibandingkan fastron gold
Saya sendiri baru pernah nya coba 5w30 nya eneos hijau yang full syn jauh lebih enak stelah lewat 3000an km dibandingkan fastron. Di kisaran 3000an fastron ud berat gimana gitu tarikannya
Kemarin dari tumplek blek ya tmen ngambil eneos sutisna buat jazz remap nya. Ud jalan 500km dia sih suka sama tarikannya. Sblm nya pakai amsoil oe dia
Banyak yg "kebelet" gaul aja kali ya.. ikut2an tren.. hahahasinggihcahyas wrote: ↑Sun Sep 08, 2019 16:56tpi ini oli byk testi bgusnya...padahal hasil tes lab nya agk aneh.....lgi hapening ini oli
Jangan diperbudak sama mobil.
klo pakai butt-o-meter bisa gak akurat sama sekali.DevilS wrote: ↑Tue Sep 10, 2019 3:26Om maksudnya nyesel karna TBN nya fastron 0w20 lbh tinggi dari pada eneos sutisna?Pierre87 wrote: ↑Mon Sep 09, 2019 8:43 Permisi agan2 sekalian,
jenis transmisi, tekanan ban, ambient temp, beban mobil, bbm yg dipake (beda spbu dan satu brand aja bisa gak konsisten) itu mempengaruhi akselerasi
Iya om stuju memang harus di backup sama data scientific jg. Cuma crita yang saya rasain ama dr tmen2 rasainSuryaputra wrote: ↑Tue Sep 10, 2019 8:06klo pakai butt-o-meter bisa gak akurat sama sekali.DevilS wrote: ↑Tue Sep 10, 2019 3:26Om maksudnya nyesel karna TBN nya fastron 0w20 lbh tinggi dari pada eneos sutisna?Pierre87 wrote: ↑Mon Sep 09, 2019 8:43 Permisi agan2 sekalian,
Tp emg sih sbenernya klo soal oli mempengaruhi akselerasi atau engga mnurut saya juga cuma prasaan doang. Saya emg sempet pengen coba tes beberapa run kapan2 kalau sempet pas ganti oli coba 0 ke 100 nya brapa detik dilakukan 3 kali 4 kali ambil average time nya dengan di pasti kan kayak tekanan angin dan bbm yg digunakan sama, lalu stelah jalan 3000km misal nya di tes lagi di tempat yg sama 3 sampai 4 kali liat perbedaan waktunya meskipun pasti ambient temp nya gamungkin sama. Cuma ya kapan2 kalau ada waktu
Kalau lebih akurat ya pake dyno cmn kemahalan wkwk
Tapi kalau rasa mesin lebih berat mnurut saya sih bener tapi apakah dengan rasa mesin berat itu mempengaruhi akselerasi itu perlu saya dalem in lagi
Penasaran ama PDS nya MMGO CF 10w40 ubek² blm nemuTurboman wrote: ↑Mon Sep 09, 2019 6:15 Btw sebetulnya dalam mencoba oli, selama oli tsb buatan Produsen jelas / ada PDS ya gak perlu ragu utk dicoba jika penasaran
Kalo produk3 yg saya mikir2 utk coba :
- yg produsennya menyajikan data puluhan / ratusan Testi dr user TAPI ditanya PDS gelagepan....
atau kalo produk additip BBM begitu ditanya MSDS gelagepan atau malah dijawab scr singit
gak sedikit yg kayak gitu
Akhirnya kmaren order PTT commonrail 5w40 mumpung lg promo sesuai info om Turboman...ntar sy update info Kendall SDXA nya
Ternyata pas banget ama jadwal ganti ATF(flushing manual aja) & Coolant....ATM nambah tipis deh mau tanya di threadnya masing² atau oot dimari om?
Kalo di mobil tuir saya, sangat terasa efek oli bagus/jelek maupun visco tipis/tebal pada saat akselerasi... apalagi terhadap konsumsi bensin.DevilS wrote:
Iya om, saya juga berasa sih waktu last ganti dr 0w20 ke 10w40 di Crv 2012 saya. Tarikannya berat rasanya ama akselerasi nya ga se smooth biasanya dan waktu engine braking.exflowly wrote: ↑Tue Sep 10, 2019 13:07Kalo di mobil tuir saya, sangat terasa efek oli bagus/jelek maupun visco tipis/tebal pada saat akselerasi... apalagi terhadap konsumsi bensin.DevilS wrote:
Pas soluna ganti dr 10w40 ke 0w30 kemarin juga berasa bedanya. Keluar dari bengkel saya selalu minta isi angin ban yg sama kayak biasanya saya minta, Meskipun semua nya dari but o meter saya dan ambient juga pasti gamungkin sama.
Ini daihatsu oil jalan 3000km mau saya drain kayaknya mau coba extreme di soluna ganti ke 20w50 buat rasain gmn bedanya pake se kentel itu
Kalo 20w50 pasti berat. Mendingan pake Mobil 1 5w50.. itu oli weight 50 yg maknyos.
bisa buat drain oli lama di oil-pan
Repsol sebagian udah blend di UMW - Malay yah
http://vietsea.net/news/umw-plans-malay ... ant-id=131
Misi om, mau tanya. Saya pemakaian sekitar 10rb/tahun. Pas ganti nanti saya rencana mau pake yg 0W-20, Kl kaya gitu mending pakai oli kaya unil opal trus ganti 6 bulan sekali(sekitar 5rban km) atau Amsoil signature tapi setahun sekali ?
emang gaya nyetir sering pedal to metal kah ?Radifan wrote:Misi om, mau tanya. Saya pemakaian sekitar 10rb/tahun. Pas ganti nanti saya rencana mau pake yg 0W-20, Kl kaya gitu mending pakai oli kaya unil opal trus ganti 6 bulan sekali(sekitar 5rban km) atau Amsoil signature tapi setahun sekali ?
Ngga sering sih paling kl kosong gas pol bentar itu juga jarang kosong nya, tapi 1-2 bulan sekali sih biasa nya suka ngetol nah di situ biasa nya rpm atas terus. sekarang ini pake motuh h tech baru jalan 5rb an, tapi udah dari februari kondisi nya kaya giniTurboman wrote: ↑Thu Sep 12, 2019 6:34emang gaya nyetir sering pedal to metal kah ?Radifan wrote:Misi om, mau tanya. Saya pemakaian sekitar 10rb/tahun. Pas ganti nanti saya rencana mau pake yg 0W-20, Kl kaya gitu mending pakai oli kaya unil opal trus ganti 6 bulan sekali(sekitar 5rban km) atau Amsoil signature tapi setahun sekali ?
Kaya gitu udah harus ganti apa belom ya, kurang ngerti oli
om turbo, misi numpang nanya, innova 2005 bensin, selama ini pakai 5/30 kendall, mau selingkuh gnti oli, kalo 0-30 PTT kira2 bakal nguap ngga yah? untuk perjalan 120km/hari, tol+macet, gimana om turbo? atau tetap 5/30 aja? bahan bakar pakai pertamax om
Bantu jawab. Aman nya sih 5w-30 aja kecuali emang jarang bgt high rpm.
Selama ini penguapan di 5w-30 gimana Om?
pembuktian kondisi oli paling akurat ya dengan test lab lahRadifan wrote:Ngga sering sih paling kl kosong gas pol bentar itu juga jarang kosong nya, tapi 1-2 bulan sekali sih biasa nya suka ngetol nah di situ biasa nya rpm atas terus. sekarang ini pake motuh h tech baru jalan 5rb an, tapi udah dari februari kondisi nya kaya giniTurboman wrote: ↑Thu Sep 12, 2019 6:34emang gaya nyetir sering pedal to metal kah ?Radifan wrote:Misi om, mau tanya. Saya pemakaian sekitar 10rb/tahun. Pas ganti nanti saya rencana mau pake yg 0W-20, Kl kaya gitu mending pakai oli kaya unil opal trus ganti 6 bulan sekali(sekitar 5rban km) atau Amsoil signature tapi setahun sekali ?
Tidak usah menyesal dan bingung, Om.Pierre87 wrote: ↑Mon Sep 09, 2019 8:43 Permisi agan2 sekalian,
Pertamina Fastron Gold 0W-20 mengukur TBN-nya menggunakan metode ASTM D2896 (Perchloric Acid Method).
TBN = 9.54
https://www.pertaminalubricants.com/fil ... 00W-20.pdf
Eneos Sustina 5W-30 mengukur TBN-nya menggunakan metode ASTM D664 (Hydrochloric Acid Method).
TBN = 6.4
http://eneos.eu/wp-content/uploads/2016 ... 40-PDS.pdf
Kedua metode ini akan menghasilkan nilai TBN yang berbeda, dimana ASTM D2896 (Perchloric Acid Method) akan menghasilkan nilai TBN yang lebih tinggi karena memperhitungkan juga basa yang lemah.
Kalau TBN Eneos Sustina 5W-30 juga diukur menggunakan metode ASTM D2896 (Perchloric Acid Method), akan diperoleh TBN = 11.6 (lebih tinggi daripada Pertamina Fastron Gold 0W-20).
https://oil-club.de/index.php?attachmen ... -2015-pdf/
mantapppp... nice info om.....dimasapri wrote: ↑Thu Sep 12, 2019 9:21Tidak usah menyesal dan bingung, Om.Pierre87 wrote: ↑Mon Sep 09, 2019 8:43 Permisi agan2 sekalian,
TBN = 9.54
TBN = 6.4
Mantap om thankyou info nyarendr wrote: ↑Thu Sep 12, 2019 9:36mantapppp... nice info om.....dimasapri wrote: ↑Thu Sep 12, 2019 9:21Tidak usah menyesal dan bingung, Om.Pierre87 wrote: ↑Mon Sep 09, 2019 8:43 Permisi agan2 sekalian,
TBN = 9.54
TBN = 6.4
Saya jg heran kmaren knapa bsa si fastron lbh tinggi TBN nya padahal lwat 6000km aja ud gaenak. Ternyata ini penjelasannya
Sama-sama, Om.DevilS wrote: ↑Thu Sep 12, 2019 10:07Mantap om thankyou info nyarendr wrote: ↑Thu Sep 12, 2019 9:36mantapppp... nice info om.....dimasapri wrote: ↑Thu Sep 12, 2019 9:21
TBN = 9.54
TBN = 6.4
Saya jg heran kmaren knapa bsa si fastron lbh tinggi TBN nya. Ternyata ini penjelasannya
Nilai TBN nya sih gak bikin bingung.
Justru VI nya yang lebih mengherankan.
VI 254 benar - benar too good to be true.
Tapi dengan KV 40 = 31.27 dan KV 100 = 8.163, jika dihitung VI-nya menggunakan ASTM D2270 memang benar diperoleh VI = 253.6096 (dibulatkan jadi 254).
Kalau saya pikir-pikir KV 40 nya yang menjadi sumber "keajaiban" ini.
Umumnya oli SAE 0W-20 memiliki KV 40 berkisar di angka 40-an cSt.
Pertanyaannya, apakah Pertamina salah melakukan pengukuran KV40? Atau base oil yang digunakan benar-benar luar biasa sehingga hampir tidak menggunakan additive viscosity modifier?
Saya lebih condong ke kemungkinan pertama.
