Sori ngangkat topik lagi, penasaran sama pertanyaan ini, apa udah pernah dicoba pake Pertamax om? reaksi driving impressionnya gimana?
Toyota Mark X
- Daily Vehicle: 2000 Mitsubishi Galant ST MT
Re: Toyota Mark X
Re: Toyota Mark X
Belom om, masih pake turbo tapi sempet coba pake vpower dan berasa kurang sih tapi ga signifikan.
Kl ga salah waktu itu di thread mark x vs corolla ada yg pernah bilang pake pertamax
Re: Toyota Mark X
Coba cek manual booknya omRadifan wrote:Belom om, masih pake turbo tapi sempet coba pake vpower dan berasa kurang sih tapi ga signifikan.
Re: Toyota Mark X
- Daily Vehicle: Toyota MarkX
Re: Toyota Mark X
Sesuai anjuran suhu di GRiD, pakai Pertamax Turbo dari SPBU pertamina 31
Paling enak dan sesuai anjuran, pakai Pertamax Turbo oom, pengalaman pakai Vpower, masih ngelitik saat akselerasi mendadak, dan lebih boros konsumsi BBM nya 1:9 dengan rute 70%tol dan sisanya jalan biasa.
Pakai pertamax turbo, tenaga lebih ngisi, tidak ada knocking dan lebih irit BBM 1:10
Re: Toyota Mark X
FWD + eRWD + 4WD + 4WD =
- Daily Vehicle: Tiger 2000
Re: Toyota Mark X
Mobil cantik dan bagus produksinya di stop.
Sayang banget.
https://jalopnik.com/dead-the-toyota-ma ... 309112/amp
Sayang banget.
Re: Toyota Mark X
Apa ini yg bikin BB group cancel order?
V engine enthusiast:
V6: VQ35DE{|}CVT
V8: 1UR-FSE{|}8AT
predecessor
V6: 2GR-FE{|}6AT
V6: VQ35DE{|}CVT
V8: 1UR-FSE{|}8AT
predecessor
V6: 2GR-FE{|}6AT
- Daily Vehicle: Rush
Re: Toyota Mark X
Kebetulan bgt ada trid mark x, pas jg baca berita kecelakaan beruntun di bintaro. Sedih bgt liatnya, itu kayaknya mark x disayang2 bgt ama owner nya, bahkan klo ga salah lihat udah di facelift yg biayanya ga murah itu. Klo ane jadi owner nya udah tuntut tuh perusahaan truck nya, biar mobil bisa balek seperti semula, ga mau klo cuman pake ketok magic
- Daily Vehicle: Innova
Re: Toyota Mark X
ada markX item yg dijual di FJB koq...hahhha...buka hrga 235jt klo ga salah...tp ya ttp aja rasanya bedapradit_d wrote: ↑Sat Sep 07, 2019 0:16 Kebetulan bgt ada trid mark x, pas jg baca berita kecelakaan beruntun di bintaro. Sedih bgt liatnya, itu kayaknya mark x disayang2 bgt ama owner nya, bahkan klo ga salah lihat udah di facelift yg biayanya ga murah itu. Klo ane jadi owner nya udah tuntut tuh perusahaan truck nya, biar mobil bisa balek seperti semula, ga mau klo cuman pake ketok magic
Re: Toyota Mark X
Kebetulan lagi cari2 Mark X buat mobil weekend, boleh minta sugesti apa aja yg patut dicek n rawan masalah. Thx
Re: Toyota Mark X
Nubie numpang kasih input ya, Om
Saya pake Mark X udah 2 kali (beli Mark X dan pake 1 tahun - jual karena bbrp hal - nyesel - beli mobil lain tapi gak puas - ujungnya beli Mark X lagi)
2 kali hunting mobil ini, untungnya dapat unit sehat sih.
Kalo menurut saya, yang paling penting dicek:
- Service record (dr sini, minimal kita tau orangnya rawat mobil ga? Ada temen saya cuma tau pake mobil, gak pernah service mobil selama 3 tahun, cuma ganti oli 1-2 tahun sekali )
- tanyakan cairan yang digunakan (misalnya, apakah pakai oli bagus? Bensin RON 95 ke atas atau nggak (karena mesin Mark X kompresi 12:1, pake VPower aja masih terasa agak ngelitik)? Oli mesin rutin ganti? oli matic pernah kuras?). Tapi bagi saya, rule of thumb beli mobil bekas = langsung ganti semua oli, dll
- kaki2, maklum Mark X sudah 6 tahun umurnya dan jalanan jakarta/tangerang/bekasi kadang kejam dengan speed trap tinggi2 dan lubang sana sini.
Sisanya sih no big problems. Parts bisa lewat Auto2000 ataupun toko2 di Fatmawati/Blok/dll atau lewat temen2 pengguna Mark X di komunitas GRiD.
Komunitas GRiD ini isinya nubie2 dan senior2 yg selalu share info trik2, parts, willing to help, dan rutin kasih "racun" face-lift/upgrade ini itu
Re: Toyota Mark X
Siap thank you buat infonya, pelan2 hunting dl deh cari unit yg seger. Kl sdh ktmu unitnya boleh join komunitasnya nih
Re: Toyota Mark X
klo dpt lexus is300 3.0 3GR engine 07/08 250jt below ..worthed tuh om..luxurynya+ rwd + reliability
Re: Toyota Mark X
Ah ya, IS300 emang bagus tuh, Om Jivos.
Tapi dapet unit bagus susahhhhhh banget, pernah hunting2 soalnya.
Andai interior masih bagus, biasanya udah dimodif banyak sama owner.
Andai masih standar ting-ting, interior terutama dashboard lengket/retak2. Mirip kayak Camry dan Harrier.
tapi mikir kalo harus spend 250 juta dapet mobil 2007/2008 dengan rasa mirip2, akhirnya mutusin ambil Mark X yang 2013, lebih muda 6 tahun (mewah sih jelas kalah dr Lexus).
Mesin GR-FE masih bisa minum RON92 karena belom direct injection (sama kayak Camry 3.5Q yang 2GR-FE).
Kalo si Mark mesin GR-FSE, direct injection harus RON98 itu
Re: Toyota Mark X
iya om..drawbacknya d umur n hrgnya, comp yg lain bs dpt thn muda sm sticky dashboard (common issue)Fookyoo wrote: ↑Thu Sep 19, 2019 0:38
*good news nih bs nelen RON 92...baru tahu sy, ada perbedaan pd FE n FSE, pikirnya sama saja td hrs nenggak ron98.
a perfect sleeper car klo gt is300 ini, bs swap pnp klo jebol mesin k 3.5 2gr camry.
cm d psrkan d southeast market, uk cm dpt is250 n isf, sementar us cm dpt is250,is350,n isf.
Re: Toyota Mark X
Iya, Om.jivos wrote: ↑Thu Sep 19, 2019 5:17iya om..drawbacknya d umur n hrgnya, comp yg lain bs dpt thn muda sm sticky dashboard (common issue)Fookyoo wrote: ↑Thu Sep 19, 2019 0:38
Seingat saya, Rasio Kompresi yang FE sekitar 10:1.
Yang FSE sekitar 12:1.
Tenaga juga beda jauh antara FE dan FSE untuk kapasitas mesin yang sama.
Misalnya 2GR-FE di Camry 3.5Q sekitar 277 PS.
Kalo 2GR-FSE di Mark X 350 (gak masuk Indonesia) sekitar 318 PS.
Mantap sih itu IS300, model juga timeless. Sikat Om
Re: Toyota Mark X
ada tuh om di o1x 215jeti.. tp itu tape dan HU udh diganti kaya tesla, tau deh ori nya msh ada apa nggak...Fookyoo wrote: ↑Thu Sep 19, 2019 14:28Iya, Om.jivos wrote: ↑Thu Sep 19, 2019 5:17iya om..drawbacknya d umur n hrgnya, comp yg lain bs dpt thn muda sm sticky dashboard (common issue)Fookyoo wrote: ↑Thu Sep 19, 2019 0:38
Trus liat pajeknya buset msh 11jeti yahh.. NJKB 400jt++
Re: Toyota Mark X
Nah, itu juga salah satu alasan saya lihat Mark X itu pilihan best value, pajak nya ga semahal Lexus, Omosbertc0ol wrote: ↑Thu Sep 19, 2019 15:15ada tuh om di o1x 215jeti.. tp itu tape dan HU udh diganti kaya tesla, tau deh ori nya msh ada apa nggak...Fookyoo wrote: ↑Thu Sep 19, 2019 14:28Iya, Om.jivos wrote: ↑Thu Sep 19, 2019 5:17
Overall mirip2, mesin malah lebih advance dibanding GR-FE, fun to drive, space lebih lega daripada IS300, dan umur sekitar 5-6 tahun lebih muda pula.... Harga kurleb sama, cuma kalah mewah aja.
Worth every penny rasanya, Om.
Re: Toyota Mark X
@fookyoo
xixixi..... sikat pk daun y um. one day ....mdh" an. indeed beautiful n timeless.
-@osbertcool
yg warna item yaa, pkb 11jt liat dr nopol is300silver? sec yg hitam nopol dtutup.215 itu msh below market dia, 4bln lalu iseng tawar plat L msh d 235ish an.
next topic will be...
sould i buy mark x//is300//w204//or unreliable rx8 n swap it to piston engine into reliable
Re: Toyota Mark X
Hahahahah bener om, spot on.jivos wrote: ↑Thu Sep 19, 2019 16:21osbertc0ol wrote: ↑Thu Sep 19, 2019 15:15
@fookyoo
-@osbertcool
Sekalian kros cek NJKB di http://bprd.jakarta.go.id/info-njkb/
2009 sekitar 500jtan, 2007-2008 400jtan.. x 2% dapet deh pajaknya..
Ada juga is300 4lvinm0tor yg jual, dia buka harga gila 375...
Re: Toyota Mark X
Langsung saya jawab --> Mark X aja, Om.jivos wrote: ↑Thu Sep 19, 2019 16:21osbertc0ol wrote: ↑Thu Sep 19, 2019 15:15ada tuh om di o1x 215jeti.. tp itu tape dan HU udh diganti kaya tesla, tau deh ori nya msh ada apa nggak...Fookyoo wrote: ↑Thu Sep 19, 2019 14:28
Iya, Om.
@fookyoo
-@osbertcool
Nanti gabung komunitas nya juga
