KYTORA
Daily Vehicle: Toyota Kijang Innova Diesel
Post by KYTORA »
diamplas gimana ya maksudnya om turboman?
Turboman wrote:
KYTORA wrote:selamat siang om suhu innova diesel disini, tunggangan saya kijang innova disel matic tahun 2010 sepertinya ada masalah di rem depan, pada saat mobil baru berjalan di pagi hari setiap injak rem ada bunyi ngiiik ngiik, tetapi pada saat sudah dipakai beberapa menit suaranya sudah hilang, apakah disini ada pernah mengalami hal yang sama? terima kasih om om semua [emoji16]
Coba diamplas b pad nya
Profith83
Post by Profith83 »
Bengkel kaki 2x di Surabaya dimana yah?
Mobil ada bunyi 2x waktu direm dr depan.
Mobil pernah nabrak kiri depan
Tadi ke GBT dicheck katanya arm kiri depan goyang tapi diluar normal goyangnya.
Bengkel untuk benerin arm depan di Surabaya dimana yah?
Profith83 wrote:Bengkel kaki 2x di Surabaya dimana yah?
Coba ke Jantra kaki kaki
gugel aja
elraedrew
Post by elraedrew »
Bekasi dimana ya. Mau rekondisi kaki2. Kebetulan uda 100rb km
Okacitra26
Daily Vehicle: Gkni
Post by Okacitra26 »
Malam suhu2...mao tanya
Ane rencana mao ganti per
Kmrn ane mao ganti per buat gnki ane, ada yg bilang tein khusus gnki diesel, tp ada juga yg bilang eibach, cuma kt org2 eibach hanya ada buat bensin
Nah tanya2 ke tukang per mereka kasih eibach buat inova rebond
Sudah 2 tukang per ane tanya, mereka rekomendasikan eibach inova rebond buat dipasang di gnki
Gimn mnrt suhu2?
Ane tanya 2 tukang per jawab nya sprt itu
Mgkn suhu2 disini ada yg pernah pakai eibach
Thnks sebelumnya
Profith83
Post by Profith83 »
Turboman wrote: Fri Jun 21, 2019 7:32
gugel aja
Terima kasih om Turbo. Tapi saya curiga dengan habis tabrakannya.
Kalau dicheck semua normal.
Mobil didongkrak keatas cek ban goyang kiri kanan, OK
goyang atas bawah OK
Perlu yang check sampai ke arm yang nempel di chasis, takutnya ada yang harus dibetulkan daerah sekitar itu. Takut ada hubungannya dengan chasis.
Siapa yang canggih yah di Surabaya?
BecakTerbang
Post by BecakTerbang »
Saya penasaran seberapa jauh perbedaan downpipe std dengan aftermarket.
Mungkin para ahli di sini bisa bantu menjawab.
Dan lebih rekomen mana? Ukuran 3inch atau 2.5inch?
Jika menggunakan ukuran 3inch, apakah menjadi bottle-neck dikarenakan ukuran front pipe yang 2.5inch?
Givrun
Post by Givrun »
SALKEN suhu2 skalian
Baru2 ini ane aplikasikan
CAI
-selang buat PCV menuju OCT, dari OCT buang ke bawah.. lalu yang sebelum turbo d kasih selang 5/8 dan Dikasih mini breather murmer kNN ..
Kok suara mesin jadi lebih kasar, suara angin lebih keras, throttle respon berkurang. Udh d biarkan 3 hari dgn harapan ECU learn.
seminggu sebelum nya ane aplikasikan
-Belalai Air filter dari box air filter menuju grille. Yg ini enak. Throttle terasa responsif dan padat. Suara angin sedikit lebih keras.
kalau gak salah yang ane lakuin ini = CAI ? Apa harus d tambahkan valve ? CAI ini gak bikin hisapan turbo malah kayak bocor ?
Pertanyaan ane
kalau misal kan d kasih valve , valve apa yg sesuai.. ?
kalau lebih baik dtutup, apa pakai tutup pipa bisa? Atau ada saran lain ?
mohon solusi suhu2 2KD :frm_salut:
Profith83
Post by Profith83 »
gugel aja
Update om.
Habis dari Jantra, problem solved. Setelah mencari dari jam 9:30 sampai jam 12:30.
Akhirnya ketemu bunyinya di mur dan baut belakang Arm sebelah kanan.
Menunggu part nya yg lama yaitu sekitar 1.5 jam.
Kemudian spooring juga lama angkat mobil 3x di mesin spooring. Ahirnya jam 17:00 baru selesai.
Setelah diganti tidak ada bunyi lagi …. JANTRA MANTAP ….
Biaya : ganti mur baut 150rb + spooring 150rb. Total cuma 300 rb saja.
Terima kasih banyak Om Turboman
Skynet09
Post by Skynet09 »
Halo SM ers... Sy baru minang 2KD 2012.. sekarang odo 129RB pemilik sebelum nya sih rawat2 standard seperti ganti2 oli dan solar filter.. tapi kayaknya ga pernah purging atau kasih racun..
Pertanyaan sy pas di purging kata orang bengkel, pas di gas rpm nya naik nya agak berat...
Saya jadi was2 nih takut tubochargernya kena atau injektor nya bisa rusak dikemudian hari.. menurut para agan baiknya piara aja atau jual aja ya selagi masi lumayan normal.. hahaha
Terima ksh
Skynet09 wrote:Halo SM ers... Sy baru minang 2KD 2012.. sekarang odo 129RB pemilik sebelum nya sih rawat2 standard seperti ganti2 oli dan solar filter.. tapi kayaknya ga pernah purging atau kasih racun..
Terima ksh
yg penting gak pernah kena oli acdc aman
Dah kuras tangki aja segera
EGR tutup & bersihkan intake
tesna
Post by tesna »
dikasih penyegaran aja dulu mobilnya, kalau dipakai jalan ga ada masalah ya pake aja terus. kantor gue ada d4d km 200rb lebih masih aman2 aja. Setau gue klo injector mulai kena ya ada bunyi mie tek tek nya.
btw seatau gue sih pas di purging itu ga boleh mainin throttle kan ya... kalau pakai bbm biasa alias jalan normal, masalah ga klo di gas?
W212 E300 '10
Kijang 2GD '18
Skynet09
Post by Skynet09 »
Turboman wrote: Tue Aug 27, 2019 16:39
Terima ksh
tengkyu pak Turboman,, oke2 mau nih di kuras tangki dan tutup EGR..
kalau oli acdc maksudnya leak gitu ya?
tesna wrote: Wed Aug 28, 2019 1:12 dikasih penyegaran aja dulu mobilnya, kalau dipakai jalan ga ada masalah ya pake aja terus. kantor gue ada d4d km 200rb lebih masih aman2 aja. Setau gue klo injector mulai kena ya ada bunyi mie tek tek nya.
200rb lebih masih oke2 aja ya.. rencana sih iya buat pake panjang juga sih..
iya gan dia sih tes rpm aja sih, paling di gas 2-3x buat kasih liat rpm nya.. tapi kata dia harus nya responnya lebih galak naik nya.. sy masih awam juga jadi gak ngerti.. hahaha..
Terima ksh
oli acdc = palasu
akakaka
theansoracing
Daily Vehicle: GUN165R
Post by theansoracing »
Terima ksh
General check up aja dulu, cari seken opinion di bengkel terpercaya
"BURN RUBBER NOT YOUR SOUL"
Skynet09
Post by Skynet09 »
theansoracing wrote: Wed Aug 28, 2019 3:26General check up aja dulu, cari seken opinion di bengkel terpercaya
Oke gan coba deh..
Oh oli boongan ya om @turboman .. wkk.. mudah2 an ga kena deh..
FXD
Post by FXD »
Malem para suhu diesel semua nya.
Sy pakai GNKI diesel 2012 M/T kondisi sudah remap dan ganjal wastegate.
Nah sekarang penasaran pengen pasang FMIC, ganti kopling.
Pasti perlu di remap ulang yah, nah yg jd kendala sy mau coba remap di bengkel yg berbeda,apakah akan merusak ecu? Karena setiap bengkel tuner pasti beda yah software remap nya
Mohon pencerahan nya suhu2 diesel semua.
Terima kasih
Givrun
Post by Givrun »
FXD wrote: Thu Sep 26, 2019 14:51 Malem para suhu diesel semua nya.
Terima kasih
Gpp om , di timpa ulang map nya.
Fiko
Daily Vehicle: Innova
Post by Fiko »
Suhu2 newbie mau tanya dong, 2 hari lalu saya ganti downpipe merek kan**i s di innova dono. Abis ganti timbul suara ngiing seperti nyuling di bagian bawah mobil kemudian kalo digas seperti hilang suaranya dan pada waktu di stater pertama kali ada suara ngiik di daerah mesin.
Mohon petunjuknya suhu2
Fiko
Post by Fiko »
Suhu setelah didengerin suara ngiik waktu stater rasanya dari bagian bawah juga. Kira2 apanya ya suhu, mohon bantuannya makasih
Fiko wrote:Suhu setelah didengerin suara ngiik waktu stater rasanya dari bagian bawah juga. Kira2 apanya ya suhu, mohon bantuannya makasih
Cek ring flexible sambungan Downpep dan Centre pipe
Soul90
Daily Vehicle: Innova diesel V 2012
Post by Soul90 »
Hallo suhu2, salam kenal, ane baru minang innova diesel 2012 V AT, mau tanya:
1. Suara dieselnya pas jalan kaya gelitik2 gitu emank masuk ke kabin ya?
2. Mau ganti oli transmisi maticnya pakai oli apa ya?
3. Oli mesinnya jg apa yg ok tp gk terlalu mahal?
4. Kalo misal di remap naik 165hp, kalo gnti brakepad aja apa cukup ya?
5. Carbon clean diesel sama kaya bensin gk caranya?
Mohon jawabannya suhu2, anak baru mau belajar.. :big_deal:
Soul90 wrote:Hallo suhu2, salam kenal, ane baru minang innova diesel 2012 V AT, mau tanya:
1. Coba purging dulu
BioSolar kasi additip yg bikin suara alus spt PTT DFC
PTT DFC
https://www.blibli.com/p/ptt-lubricants ... 0036-00044
4. Kalo mau mantap swap disc rotor rem ke 280 mm
si Prospect Autoline sedia tuh barang lengkap dgn cangkang Caliper nya
Brake pad tetap pakai yg std punya gak masalah
Sharing info
ada oli "Keraton" clearance sale, dari Official store nya PT Papasari
Schaeffer 5W40 API CJ-4 utk Diesel 2KD / 2KD VNT
https://tokopedia.link/xFumcJlSB0
yg 5W40 ini highly recommend buat 2KD yg udah modip naik Bhp / pake RHF4 / maen di atas 250 Bhp
Link PT Papasari di ToPed
https://tokopedia.link/947ye6HLC0
review Seffer oil
https://www.bobistheoilguy.com/forums/u ... /3984436/1
https://www.bobistheoilguy.com/forums/u ... er=3096085
harga2 di US bisa di gugel
PDS di web resminya lengkap
https://www.schaefferoil.com/
Kandungan PAO qq 1 Decene Homo Homo polymer dr MSDS nya
Denikian sharibg info
Soul90
Post by Soul90 »
Turboman wrote: Wed Oct 09, 2019 2:19
PTT DFC
makasi om turboman buat infonya, tp oli mesin dan oli matic pakai apa ya om biasanya? Sama gelitik itu karena blum purging ya biasanya?
