supriyadi wrote: ↑Thu Feb 07, 2019 10:12
Saya cari msds total quarts future 9000 sae 5w-30, tidak ada angka tbn nya. Sementara LiquiMoly SpecialTech AA yang synteic tecnologi tbn : 9.0. Sementara Opaljet Longlife 3 kadar tbn : 7.0. Saya mau tanya bisa nggak LiquiMoly SpecialYech AA ini dipake 10k km atau 1 tahun.
Satu lagi pertanyaan saya, mudah2an ada yang bisa bantu jawab. Untuk bisa dipake 10k km atau 1 tahun berapa syarat minimal tbn? Secara 1 tahun odo under 10k km
Dari yg saya baca2 disini.. biasa target min tbn 8.0
Tapi tbn bukan satu2nya penentu bisa longdrain atau ngga, liat juga nilai VI dan SAPS atau juga TAN
Biasa SAPS diatas 1% oke buat mesin bensin utk long drain
CMIIW
Jangan diperbudak sama mobil.
Oli tsb apakah bisa digunakan untuk masa pakai 1 tahun atau lebih 10.000 km di mobil Nissan All New Grand Livina th 2014 dgn BBM Premium Ron 88? Selama ini saya setahun 2 kali ganti oli mesin dan filter olinya dgn oli standard pabrikan yg API SN.
Wah kalo premium mah... pake oli yg meet mb 299.5/3 aja om...
Walaupun mungkin itu motul Ca tinggi tp tbn 6.1 mah.. kelewat dikit sepertinya buat hajar sampe 10k km/12bulan
Btw speknya mirip bgt sama oli TMO di bitog.. jd inget ini wkwkwk
Ane dari 2013 setia ama motul htech 5w30 soalnya gampang ditemukan (di outlet SnD)
Ga ada masalah sih tapi ga pernah ganti sampe 10k KM
Paling jauh 5k KM/8 bulan
Tapi sekarang setelah nyobain PTT enakan PTT untuk tarikannya motul kok agak berat ya
Ntar next ganti oli balik ke PTT lagi ah
Kemaren pas mau ganti oli sebenernya mau ganti PTT tapi ga sempat ke bebong garage jadi terpaksa ke SnD beli motul
Mayan jg soalnya ke bebong 120 KM PP dari rumah ane
Jambangan wrote: ↑Thu Feb 07, 2019 23:39
Iya PTT ACEA A5/B5 hths rendah om.. makanya enteng.. kalo motul entah..
Jambangan wrote:Ane dari 2013 setia ama motul htech 5w30 soalnya gampang ditemukan (di outlet SnD)
Terima kasih Om untuk informasi nya tentang experience nya pakai oli Motul ini cukup utk 5000 km/8 bln dan info oli PTT yg lbh enak tarikannya Di tempat tinggal, saya belum pernah ketemu Outlet yg jual oli PTT. Skrg mobil saya masih pakai oli Nissan 5W30 eco fully syntetic SN yg biasa dipakai utk 6 ribu sd 7.500 km/ 6-7 bln. Kedepannya saat saya ganti oli pakai oli Motul H Tech ini hope fully akan saya coba utk pakai selama 8 bulan jg. Concern saya sebenarnya bukan ditarikan mobil nya tapi di kesehatan catalyc converter mobil saya yg selama 4 tahun lebih ini selalu minum premium Ron 88
Saya sekarang pake Total Quarts Future 9000 sae 5W-30, penah Om Turboman bantu jaeab pake aja buat 1 tahun secara mobil odo under 10k per tahun. Kemarin di Bl*bl* ada promo LiquiMoly 125 rb/l & PTT 118 rb/l mau ambil ragu. Lewat dah promo tuh
Motul 5w30 yg enteng tipe specific 913D..... karakteristik mirip ama PTT, low hths dan visco @100C di angka 10-10.2 gitu rasanya. sama2 meet A5/B5. Tapi harganya ga mirip
josomba wrote: ↑Fri Feb 08, 2019 1:29
Nyarinya jg susah om
Eh ane pernah liat sih di ACE
rendr wrote: ↑Thu Feb 07, 2019 23:52
Ah iya baru inget om PTT udah ACEA A5/B5
Pantesan rasanya mirip2 castrol magna A5 5w-30 beli di beres toyota
Herman7103 wrote: ↑Fri Feb 08, 2019 0:14Terima kasih Om untuk informasi nya tentang experience nya pakai oli Motul ini cukup utk 5000 km/8 bln dan info oli PTT yg lbh enak tarikannya Di tempat tinggal, saya belum pernah ketemu Outlet yg jual oli PTT. Skrg mobil saya masih pakai oli Nissan 5W30 eco fully syntetic SN yg biasa dipakai utk 6 ribu sd 7.500 km/ 6-7 bln. Kedepannya saat saya ganti oli pakai oli Motul H Tech ini hope fully akan saya coba utk pakai selama 8 bulan jg. Concern saya sebenarnya bukan ditarikan mobil nya tapi di kesehatan catalyc converter mobil saya yg selama 4 tahun lebih ini selalu minum premium Ron 88
Siap om
Dicoba aja kyk yg dibilang om turbo : pake 7500 KM
Trus cek lab
Turboman wrote:Motul H Tech API SN pake aja 7500 km trus test lab utk mengetahui angka akhir TBN nya brp
kalo mau ekonomis cukup test
- TBN
- V100 (viskositas di 100 C)
biaya 165 - 170 rb di Trakindo SOS
Terima kasih Om Turboman atas informasi nya. Noted nanti Oli Motul H Tech akan saya coba dipakai 7500 km dulu, cuma untuk test oli mesin saya nggak tahu lokasinya test oli nya di sekitar Palembang kalau ada boleh info ke saya, hope fully nanti saya test TBN dan Viskositas di 100 C. Apakah Trakindo Palembang bisa test oli mesin?
- TBN
Coba ditanya aja apa mereka bisa fasilitasi
sebab Lab oli si Trakindo adanya di =
- BSD - Taman Tekno
- Balikpapan
- TBN
- BSD - Taman Tekno
- Balikpapan
Kalo dr Palembang ya dikirim ke BSD dah
Thank you Om Turboman, entar saya tanyakan apakah Trakindo Palembang bisa memfasiltasi test oli mesin ini
supriyadi wrote: ↑Fri Feb 08, 2019 0:53
Kendall 5w30 full syn aja om.. di graha sakti 115rb.. tapi itungan quart ya.. PTT jg tanpa disc biasanya 125k/L.. gapapalha..
Baru aja ganti oli di snd (bawa stok oli promo lalu)
Cuma kasih info nanti valentine 14 feb ada promo beli oli lagi. Mungkin sama kaya imlek kemarin.
*BukanSelesSnd
devin96 wrote: ↑Sat Jan 26, 2019 14:41
Yup thx om jawabannya
itu dia yg saya khawatirkan juga dlm jangka panjang bsa ngerusak synchronizer nya, saya udh blgin lg temen saya biar diganti lagi aja pake gl4 dan viskositas disesuaikan dengan anjuran di buku manual yaitu 75w90. Saya juga heran knp bengkel nya malah ngeyakin pake gl5 di transmisi, padahal gantinya di t*da
Nah, semoga dia cerdas dan ganti ajah biar aman, toh cuman kurang dari 100rb kok per liter. Memperbaiki transmisi manual pasti lebih mahal.
yupss benar om, sudah diganti akhirnya, bengkelnya smp bingung wkwk. Jadi sebagai konsumen ga jamin juga ganti oli di bengkel yg udh punya nama, kita juga harus kritis dan paham akan spesifikasi yg dibutuhkan
saya mau tanya nih. terkait pemilihan oli.
Saya liat spec oli rekomendasi dari pabrikan untuk Captiva diesel adalah 5w-30, dimana itu termasuk oli yang cukup encer.
nah apakah setelah pemakaian lebih dari 6-8 tahun masih harus pakai spek yang sama?
banyak yang bilang untuk mobil yang cukup berumur sebaiknya pakai oli yang agak kental misalnya 15w-40 karena keausan mesin sudah cukup lumayan dan juga cuaca di kita yang relatif panas sepanjang tahun.
mohon pencerahannya..
Ada yang pernah coba oli ini buat transmisi manual? Dibanding Wuling MTF Sinopec or total bagus mana? Sejauh ini pakai LV75 cuma enak di awal penggantian. Tq
Badongdat wrote: ↑Sat Feb 09, 2019 10:35
Om semua,
Mitos aja itu om... visco segitu biasa sih buat mesin diesel jaman skrg.. diesel2 macam anf sama anps juga minta visco segitu..
Tp dipantau aja seiring berjalannya waktu, penguapan olinya gmn.. imho
selama kondisi mesin prima, tetap gunakan sesuai rekomendasi manual book
Jika penguapan oli udah mulai gede, kasi aja Nano Energizer / semacamnya utk mengurangi penguapan dan tetap gunakan buntut 30
Ak01382 wrote: ↑Sat Feb 09, 2019 8:03
*BukanSelesSnd
Yg shell helix lebih murah di blibli, tipe sama dan buy 2 get 2 jg. Dan seller nya s&d jg tuh.
Iya om sama aja. Harga beli online vs offline yg promo sama aja.
Yg promo paling mantep mmg yang buy 2 get 2.
Mau ambil oli apa aja yg penting promo!!
Pengen kapan2 nyobain yg 5w-30
Kemaren rush ganti oli tanpa ganti filter jd cuma 3 ltr. 4Bulan lalu ganti filter abisnya 3.5 ltr.
Ak01382 wrote: ↑Sun Feb 10, 2019 9:36
Wah sama nih, Om.
Saya juga pake Total Quartz 9000 SN 5W-30, pakai di Mark X berasa tarikan enteng dan irit baru mulai berasa agak berat setelah 7,000-7,500 km... dan baru ganti di 8,500 km karena berasa udah berat (gak ilmiah karena cuma feeling aja - mobil dipakai setiap hari).
Sekarang pakai juga di Camry 3.5 (ambil di km 90 ribuan), baru jalan 100an km, enteng sih.
So far best value ya cuma 80,000 perak/liter di Toped.
Ada yang pernah tes ilmiah atau ada data spec TBN, dan lain-lain?
