Oli Kompresor AC apakah perlu diganti?
bsetiawan
Post by bsetiawan »
Barusan ini saya servis evap AC di beres Denso dan disarankan untuk mengganti oli kompresor AC. Penjelasannya: oli kompresor AC perlu diganti tiap 20rb KM atau 1th (yg mana tercapai lbh dulu) krena seiring berjalannya waktu, oli kompresor tsb akan kehilangan daya pelumasnya dan berubah menjadi zat asam yg akan menyebabkan kerusakan dan panas pada kompresor.
Sebelum ini saya tidak pernah mengganti oli kompresor AC mobil dan untungnya tdk pernah mengalami masalah sampai mobil tsb dijual kembali. Apakah teman2 dan suhu2 di sini jg mengganti oli kompresor ACnya?
NYoman
Re: Oli Kompresor AC apakah perlu diganti?
Post by NYoman »
oli kompressor ac perlu diganti tp saya lupa berkalanya berapa.. yang jelas kalau sering ditempat berdebu wajib sering cek..
Oli nya sendiri silicon based oil, saya dulu sempat ganti oli di 40k di densonya.. yang jelas penggantian oli berkala juga perlu namun tidak sesering mengganti oli mesin.. dan memang setelah ganti suaranya jadi lebih halus dan lebih enteng di mesin juga..
private0809
Post by private0809 »
sama nih,bingung juga tiap berapa km atau tahun ganti oli kompresor AC...secara gerobak di rumah setahun jalan kira2 ngga lebih dari 6000km bahkan kurang (dari lebaran ketemu lebaran lagi)..
adityabp
Post by adityabp »
Masalahnya apakah ada jaminan AC tetap dingin kalo cuma ganti oli kompresor doank (plus isi ulang refrigerant) ?
:big_bored:
lemonadelovers
Post by lemonadelovers »
Dirumah ortu ada kijang lgx 2001 odo 110 ribu, gak pernah diapa2in sejak beli dan baik2 saja,
Kadang sering dibongkar pasang malah bikin problem
V engine enthusiast:
V6: VQ35DE{|}CVT
V8: 1UR-FSE{|}8AT
predecessor
V6: 2GR-FE{|}6AT
Jambangan
Post by Jambangan »
lemonadelovers wrote: Fri Jan 11, 2019 3:50 Dirumah ortu ada kijang lgx 2001 odo 110 ribu, gak pernah diapa2in sejak beli dan baik2 saja,
Pernah punya mobil 5 tahun ga pernah servis AC
Tetep dingin n ga pernah ada masalah
Tahun ke 5 coba servis total AC sampe bongkar2 dasbor ganti filter dryer,bersihin evaporator,isi freon dll
Eh pas selesai ada baut2 dasbor yg ga dipasang lagi. Ditaruh gitu aja di handel pintu sama di laci pintu
Sejak itu ga mau lagi servis AC. Emang AC makin dingin tapi kerjanya ga rapi jadi males
Padahal di bengkel denso lho itu
octafiantos
Daily Vehicle: xebushanoi-18
Post by octafiantos »
Kalo bengkel AC langganan saranin maintenance AC setiap 1 tahun, termasuk ganti oli kompresor.
Setahun penuh mobil kalo sering dipakai memang pas cuci kondensor sangat kotor dan oli kompresor udah berubah warna dan kadang volumenya juga berkurang. Indikasi bocor yang halus banget biasanya ngga kentara, hanya keliatan debu item halus nempel di bodi kompresor. Menurut bengkel itu indikasi oli kompresor keluar bisa jadi dari retak seal. Mungkin kalo mobil brand new relatif aman dari oli kurang, tapi kalo kotornya tetep berlaku cmiauw.
W42d
Post by W42d »
Ada rekomendasi om bengkel buat bersih2 AC di daerah bogor? Saya rada males kl abis bongkar2 malah ada rattle di dashboard.
Tapi dari beli uda 4 tahun n ampir 50rb blm pernah diapa2in tu AC. Mmg uda krg dingin rasanya.
martinnn
Post by martinnn »
kalo urusan sama ac takut dikibulin.... dari yang awalnya mau cuci doank malah ditambah freon lah , ini lah itu lah... kyk ac rumah ada aja yang "harus" kata sang tukang
patrickstar
Post by patrickstar »
menurut saya ngga perlu ganti selama ngga ada masalah. cukup jaga kebersihan evap & kondensor alias cuci.
omenRoo
Post by omenRoo »
baru sabtu lalu ganti oli kompressor dan kuras freon. hasilnya belum kerasa betul karena belum jalan jauh dan panas2an. tapi kalo dari alat temperatur yang dia punya, memang acnya dari 5^C jadi hampir 0^C setelah ganti oli dan freon
nanya mekaniknya bisa gak cuci evap, mekanik bilang harus bongkar dashboard.... langsung males deh. abis dibongkar biasanya malah timbul penyakit lain.
thestoneroses
Post by thestoneroses »
W42d wrote: Fri Jan 11, 2019 5:29 Ada rekomendasi om bengkel buat bersih2 AC di daerah bogor? Saya rada males kl abis bongkar2 malah ada rattle di dashboard.
daerah selatan jakarta mau ngga om?
Saya beresin mercy tua (3) di situ, volvo tua di situ, kerjanya rapih dan bergaransi. deket pintu tol
Ron Asheton Forever
exflowly
Post by exflowly »
bsetiawan wrote: Fri Jan 11, 2019 3:20 Barusan ini saya servis evap AC di beres Denso dan disarankan untuk mengganti oli kompresor AC. Penjelasannya: oli kompresor AC perlu diganti tiap 20rb KM atau 1th (yg mana tercapai lbh dulu) krena seiring berjalannya waktu, oli kompresor tsb akan kehilangan daya pelumasnya dan berubah menjadi zat asam yg akan menyebabkan kerusakan dan panas pada kompresor.
Betul si, itu pake PAG oil, oli synthetis khusus AC. Masukinnya juga gak banyak kok, dan biasanya kalo tempat yang bagus sudah dikasih PAGnya juga. Idemitsu jual kalo gak salah inget, bengkel AC pasti punya... dia kayak tabung kecil gitu.
Tapi saya yakin buaaanggeettt bukan tiap 20rb km. 100rb ok dah, 50ribu pun terlalu awal buat saya.... asallll.... kondisi kompresor dan teman-temannya baik dan gak ada kebocoran ya. Kalo ada bocor mah tergantung bocornya seberapa. Kalo bocornya banyak ya baru sehari isi lgsg panas lagi hehehehe...
thestoneroses wrote: Fri Jan 11, 2019 7:01 daerah selatan jakarta mau ngga om?
Eh boleh donk ni... minta kontaknya ya. Kalau perlu di PM silakan juga.
levofloxacine
Daily Vehicle: FD1 2011 FC 2017 GN2 2022
Post by levofloxacine »
ganti oli kompressor tiap 20rb km? ongkos sekali ganti berapa? kira2 seperberapa dari harga satu biji kompressor baru? kalo kompressor baru umur rata2nya 5 taon rusak kalo ga diservice sama sekali, apakah worthed?? :big_think:
W42d
Post by W42d »
Boleh om bagi2 infonya. Tapi mobil jepang juga pegang kan om? Maklum mobil ane cuma honda LCGC.
Kaptenslow
Post by Kaptenslow »
levofloxacine wrote: Fri Jan 11, 2019 8:22 ganti oli kompressor tiap 20rb km? ongkos sekali ganti berapa? kira2 seperberapa dari harga satu biji kompressor baru? kalo kompressor baru umur rata2nya 5 taon rusak kalo ga diservice sama sekali, apakah worthed?? :big_think:
Setau saya kalo kompresor lumayan mahal om. Kalo di beres sudah pasti mahal. Kalo di bengkel biasa mahal tp gak semahal beres. Kemarin pas di bengkel ac ada yg lg ngecek, kompresornya kena, katanya dicek harga sekitar 5jt. (Buat gambaran aja)
:mky_08:
sukerdan02
Daily Vehicle: Trooper
Post by sukerdan02 »
Kaptenslow wrote: Fri Jan 11, 2019 9:32
Trooper saya dari tahun 90 belom pernah ganti kompresor.. Ganti oli kompresor pernah 2 atau 3 kali, sekalian dengan kuras freon.. Evaporator dalem juga pernah ganti 1x gara2 telat bersihkan, dan pas dibersihkan jadi kelihatan ada keroposnya besar
wirasuba
Daily Vehicle: isuzu
Post by wirasuba »
Ya,perlu diganti,betul itu kata teknisinya.
thestoneroses
pm sent ya, semoga membantu rekan2
Ron Asheton Forever
danisnug
Post by danisnug »
Yg saya tahu kalo di ac mobil oli komp nya ikut muter bareng freon, otomatis ngisinya pun lewat servis port freon. Menurut saya ga perlu sering2 diganti, yg ada malah ganggu jalur freon. Idealnya kalo udah buka2 servis port, sistem hrs divakum lagi, jd recharge sekalian freon nya. Kalo harus ganti setahun/20rb km rasanya terlalu cepet krn fungsi olinya sendiri hanya utk melumasi, ga kayak oli mesin yg hrs menyerap kalor juga. Cmiiw.
pendoli
Post by pendoli »
Boleh minta kontaknya juga om? Kalau buat w204 bisa kan ya dia?
Makasi banyak ya om
ZEXELGRIFONE
Post by ZEXELGRIFONE »
Kebetulan ada sedikit pengalaman minggu kemaren service AC Xenia karena keluhan AC tdk dingin saat berhenti/macet2an dan saat jalan pun kurg dingin. Yg nyervis kebetulan adek..
Cek ini-itu semua masih oke, ganti oli kompresor, tambah freon dikit, kena 350rb (lokasi Semarang) garansi 1 bulan.
AC jadi maknyeessss dinginnya :big_grin:
nugroho bagor
Post by nugroho bagor »
ZEXELGRIFONE wrote: Sat Jan 12, 2019 11:21 Kebetulan ada sedikit pengalaman minggu kemaren service AC Xenia karena keluhan AC tdk dingin saat berhenti/macet2an dan saat jalan pun kurg dingin. Yg nyervis kebetulan adek..
Boleh tuh om,bagi alamat dong..... :ngacir: :upss:
imsan
Daily Vehicle: Suzuki
Post by imsan »
Kayaknya boleh nih.
Numpang ngikut juga dong [emoji111]
Sopir Jarak Pendek.
ZEXELGRIFONE
imsan wrote: Sun Jan 13, 2019 13:47
Kayaknya boleh nih.
nugroho bagor wrote: Sun Jan 13, 2019 13:37
Lokasi di Semarang lho om.. :mky_01:
Dan ini maksudnya bukan adek ane yg tukang servisnya :mky_07:
Tapi adek ane cuma sekedar bawa tuh mobil buat diservis di bengkel AC mobil :mky_01:
Tapi klo mo nyoba ya silahkan..
Bengkel Agung AC Semarang
Alamat di Jl.Setiabudi No.106 Semarang (daerah srondol, semarang atas)
Klo ga salah patokannya deket hotel/rumah makan Serrata (Pondok Serrata).
Kesana pun sebenernya jg cuma berdasar referensi mbah gugel dengan review rata2 pada puas semua (bintang 4).
Dan ini sudah ada 2 mingguan sejak AC xenia diservis disana.. Kata adek saya, AC tetep maknyeesss. Semoga aja awet bertahan lama.. :mky_02:
