BMW E36
Re: BMW E36
Ada. Semua yang ada remotenya pake boảrd. Chip immo kan kecil, cuma seukuran 2.5cm x 0.5cm tebelnya paling 2mm. Yang besar batere bulet seukuran vitacimin kalo di kunci yang pake lampu, sama board remote.
Re: BMW E36
Jadi bener yang ini ya om ~ coba saya order dulu yang ini. Mudah-mudahan sampai gak gatot kayak dulu.octafiantos wrote: ↑Sun Aug 20, 2017 13:13 Ada. Semua yang ada remotenya pake boảrd. Chip immo kan kecil, cuma seukuran 2.5cm x 0.5cm tebelnya paling 2mm. Yang besar batere bulet seukuran vitacimin kalo di kunci yang pake lampu, sama board remote.
Chip immobilizer om ada nggak? Kayaknya kalo liat di kunci kayaknya ada bagian yang di tape merah ~ mungkin tempat chipnya yak?
Re: BMW E36
Bukannya kemarin om kuncinya bladenya kaya E36, gurat lurus di tengah.
Model yang begitu nanti ngukirnya di pinggir. Kalo yang diposting dari ebay, itu model kuncinya generasi E46/2000 ke atas. Bladenya polos, nanti ngukirnya di tengah jadi nanti tengahnya yang berpola. Takut salah aja sih om, karena board remotenya setahu saya beda.
Chip masih ada di rumah, 2 atau 3 pcs sepertinya.
Sejak tugas di luar rada ga kepegang, ga apal lagi ada berapa stok blank key sama chip.
Re: BMW E36
ada 2 mobil e36 dibengkel cabang sunter..salah 1 gak idup selama 10 tahun...
ownernya minta dibikinin jadi 328 dan tidak masalah dengan biayanya...
cuma sementara owner bengkel gak mau bikinin..masih mau hidupin aja mesin standarnya dulu...
Re: BMW E36
Suhu2 mau nanya nih, better e36 323i or e46 325i ?
Problem yg saya khawatirin e36 323i : nikasil
E46 325i : automatic transmission failure
Galau berat nih, mohon wejangan
Re: BMW E36
Normalnya lebih baru lebih baik karena teknologi.
Dengan kapasitas yang sama, M54 udah dobel vanos, drive by wire, power lebih besar. AT gearbox failure akan datang ke semua girboks, ZF ada partnya lengkap mestinya ngga jadi isu. Bisa rebuilt dengan part ZF.
Nikasil kalo mau lengkap baca saja sejarah mesin M52 dari wiki dan referensinya, yang bahasa inggris.
Juga di forum bimmer luar seperti bimmerforums.com lebih jelas penjelasannya. Problemnya keluar di 90an, sementara M52 yang berkeliaran masih hidup semua dan variannya banyak: B20, B25, B28. Dipake di semua seri yang ada di masa itu : 3 (320i, 323i, 328i), 5 (523i, 528i), 7 (728i).
Re: BMW E36
numpang tanya suhu2 e36
e36 saya kmrn tiba2 setirnya agak berat dan ada bunyi berdengung kalo diputer waktu kecepatan rendah..tp waktu setir diputer di kecepatan agak tinggi bunyinya hilang dan beratnya normal..kira2 ada masalah apa ya? selang bocor atau pompa power steeringnya?
4A91 4at - Slow Driver
Re: BMW E36
Saya juga gitu bos,waktu itu cek kena di pompanya,bagusan di cek aja om itu sistem power steeringnya hehehe,ada bocor atau tidak bos? [emoji32] [emoji32]jar-jit-no wrote:numpang tanya suhu2 e36
Sent from my ZUK Z2131
Re: BMW E36
coba buang angin dulu.
dongkrak ban depan sampe ngegantung, puter setir kiri-kanan sampe mentok pelan-pelan dalam keadaan mesin mati. ulangin sampe kira-kira 6-7x kiri-kanan. diliat minyak powe steering berkurang apa enggak.
kalau nggak mempan juga, kemungkinan pompa power steering sudah termakan usia, bisa dari kipas sentrifugal nggak sama panjang, atau rumahnya lecet.
Re: BMW E36
Bos mau nanya nih stock mufflernya e46 bisa ditaro di e36 ga ya?
Re: BMW E36
ini skrg e36 saya...328i wanabe..ful spek..besi tua madura keladi...
Re: BMW E36
udah kesampaian bikin mesin 2800 matik ful spek malah skrg malas bawanya...pdhl lg macet dr diam di gas depan ngangkat mulu...
suara audio jg udah mantap alpine n spiker focal...
malas keluarin dr garasi udah di sarungin n taro paling belakang...
yang penting kepuasan bikin mesin e36 328i ful spek...asli tanpa rubahan apapun..PNP
Re: BMW E36
mantep om kompre...
Kalau butuh test driver buat jalan bareng ngebandingin sama ANKI om silakan kontak saya ya... hehehe...
Re: BMW E36
Pak, boleh tahu apa saja komponen/parts yang diganti dan berapa biayanya?kompresorz wrote: ↑Mon Oct 23, 2017 3:50 udah kesampaian bikin mesin 2800 matik ful spek malah skrg malas bawanya...pdhl lg macet dr diam di gas depan ngangkat mulu...
Terims
Re: BMW E36
blm sempat pengen bawa sentul buat tes sampe habis 1 tangki bensin...apakah kuat matiknya...jebol ya tinggal benerin di anugrah..aman..
sekaligus ganti 1 set suspensi pake bilstin..
ada 1 yang lagi kepengen...rubah manual..cuma masih itungan sama anugrah pake transmisi seri berapa n DME..
barang impor lagi susah pula..
kadang kangen juga stop n go manual kalo lagi di tol ada lawan..
Re: BMW E36
brp ari lalu sempat bawa jalan...rasanya gak kepengen beli sedan baru lagi...
lincah bgt ini mobil...dibejek suara raungan 6 silindernya merdu...
bawa mobil ini tiap masuk D bodi langsung turun maju dan kalo mundur lgsg ke angkat buntutnya...
apalg klo mundur harus kuat injek remnya ngeri mau lari aja..masuk garasi mundur yg nanjak aja agak usah injek gas..galak bgt matiknya...maklum seri 7 punya...serem
enak bgt buat harian..berasa gak kepengen beli sedan baru dah..
part murah n bnyk tersedia..baik mesin n transmisi...
sempat pengen naik M3 tp jangka panjang gak worth...partnya susah...rusak ngejogrok..
masukan dr bos bengkel bmw..
skrg sih lg pengen rubah rem depan pake e46 330i...infonya udah ada yg bikin n berhasil...
nunggu info bos bengkel bmw...teman pula jd pasti aja...
mobil serba murah..pajak cuma 1 juta
Re: BMW E36
udah beli gardan 323 lg dikirim....biar dapat top speed...gardan skrg 205 susah naiknya..gas masih bnyk...
tinggal knalpot orisinil 328 mau order ke buana sakti entah masih bisa enggak..
gak bisa cari aftermarket yg bagus...
lumayan lah pelan2 dandanin...namanya mobil tua...my lovely car
Re: BMW E36
Om ,, lihat penampakan mobil n ruang mesin nya donk om,, jd penasaran ,,, bodi seri 3 mesin seri 7,,,
Re: BMW E36
Ga keliatan bedanya kalo cuma foto ruang mesin.
Mesin M50/52 kapasitas 2000, 2500, 2800 pake basis blok yang sama. Beda di bore x stroke. Kalo matanya jeli liat foto detail, beda di MAF sensor. Diameter MAF mesin 2000 lebih kecil.
Re: BMW E36
"CHECK CONTROL OK" ..... tiap dipencet itu doang keluarnya
Re: BMW E36
iya hahaha .... sekalinya keluar cuma "washer fluid low"... ga seru blas mana ngabisin ukuran single din. secret menu nya jg dikit, msh banyakan audi a4 tahun sama bisa ada digital speed sama rpm dr display ac nya
Re: BMW E36
Om, matic nya 728i E38 ud ada tiptronic nya belum?
Sekilas saya lihat tuas transmisi yg di E36 om skrg koq belum ada tiptronic nya yah, klo gk salah om kompre jg swap engine include gearbox nya jg kan?
Re: BMW E36
Ganti yang 18 button Om, kan PnP.
Nanti biasanya kalo ganti OBC merembet ke yang lain asesorisnya.
Re: BMW E36
E36/323i M52 MT vs e46/325i M54 AT
Fun level n badakan mana y?
*previous coming fm 325i/m54, & m52 di 320i n 528. Perasaan rd lelet/berat aksel low to midnya, yg e36 nya rd mendingan d bobot, agak ringan. 323 nihil blom pernah
