bebasdwi24 wrote:15000 km pk BBM apa om turbo? Biosolar atau dex?Turboman wrote:8 rb km / 3 bulan mah hajaar teruss aja sampe 15.000 kmArshut wrote:@Om Turbo,
Captiva VCDI 2013 pakai AMS signature Max Duty sudah 8 rb. km / 3 bln tapi msh uenak lanjut gak ya? Perasaan setelah lwt 5 rb.km tambah enak dan ringan. Pakai oli ini temp mesin jadi susah panas ya? sblm nya idle di 80 C, sekarang cuma 75 C. Bisa naik ke 80 C kalau dibawa jl. > 60 km/jam.
di 10.000 km ganti filter oli nya
- Daily Vehicle: Captiva
Masih full di batas atas omdwi24 wrote: ↑Tue Aug 28, 2018 11:08Volume oli berkurang ga om?Arshut wrote:@Om Turbo,
- Daily Vehicle: FortunerVNT TRD 2015
Bdw, belinya di toko mana om itu olinya? Online Official store nya kah? Kalo boleh tlg dishare om, sm harganya jg.. TqArshut wrote:Masih full di batas atas omdwi24 wrote: ↑Tue Aug 28, 2018 11:08Volume oli berkurang ga om?Arshut wrote:@Om Turbo,
Itu ga ngaruh gt om umur olinya pk solbus ataupun dex? Sy denger2 kalo pk solbus, umur oli ga bs sepanjang kalo pk dex..Turboman wrote:bebasdwi24 wrote:15000 km pk BBM apa om turbo? Biosolar atau dex?Turboman wrote:8 rb km / 3 bulan mah hajaar teruss aja sampe 15.000 km
kalo odo muter cepet gppdwi24 wrote:Itu ga ngaruh gt om umur olinya pk solbus ataupun dex? Sy denger2 kalo pk solbus, umur oli ga bs sepanjang kalo pk dex..Turboman wrote:bebasdwi24 wrote:15000 km pk BBM apa om turbo? Biosolar atau dex?
Saya tertarik sekali dgn hasil UOA yg dilakukan Pak Turbo.Turboman wrote: ↑Tue Jun 19, 2018 3:31 Report test lab oli PTT 10W30 API CI-4 "Dynamic Commonrail" semi synth (Harga Rp. 85.000 / L)
test di Ipah 2KD - 2011
Odo mobil udah 160.000 km lebih
Oli jalan 7400 km dalam 3 bulan
BBM full Biosol tanpa racun
sesekali mobil jadi genset nyala 2 - 3 jam
Gaya nyetir = Eco Driving
RESULT :
TBN akhir 8,8 mg KOH
kekentalan 10,7 cSt (masi di range 30 weight)
Kadar logam2 terlarut juga kecil / sangat kecil.
Kesimpulan = bisa dipake 10.000 km or 10 bulan Max
IMHO :
Additive package oli ini benar2 robust, lihat angka Ca / Zinc / Boron nya
Saya coba bikin tabel komparasinya dgn UOA Kendall Super D-XA 10W30 yg juga dilakukan oleh Pak Turbo pada mobil yg sama.
Dari tabel perbandingan ini, beberapa hal yg bisa saya simpulkan. Mohon dikoreksi.
1. Wear metal, sedikit lebih bagus PTT. Mungkin agak bias karena faktor2 lainnya. Perlu batasan toleransi.
2. Kandungan additives tdk bisa dibandingkan laju penurunannya karena tdk ada data pembanding VOA masing2.
3. TBN, lebih kuat PTT. Tapi soal laju penurunan juga tdk bisa dibandingkan karena tdk adanya data VOA.
4. Tidak ada penurunan viscosity @100 °C pada Kendall Super D-XA 10W30 jika dibandingkan dgn TDS dari pabrikan. Apakah mmg bisa seperti itu (tdk terjadi viscosity breakdown), atau ada indikasi sludge sehingga olinya malah mengental?
Ada beberapa poin yg masih penasaran, semoga Pak Turbo sudi berbagi.
1. Panduan batas aman logam terlarut itu untuk 1x interval ganti oli atau untuk jarak tempuh max. 7500 km?
2. Tdk dilakukan uji sludge dan particle count. Apakah tdk dalam 1 paket atau mmg tidak bisa dilakukan oleh lab trakindo?
itu UOA Kendall dan PTT dari mobil yg berbeda, & jenis mesin-nya juga beda bossdimasapri wrote:Saya tertarik sekali dgn hasil UOA yg dilakukan Pak Turbo.Turboman wrote: ↑Tue Jun 19, 2018 3:31 Report test lab oli PTT 10W30 API CI-4 "Dynamic Commonrail" semi synth (Harga Rp. 85.000 / L)
RESULT :
IMHO :
2GD itu laju kenaikan angka Fe lebih cepat drpd 2KD
Kalo mau apple to apple harus dari mobil yg sama, jenis BBM yg sama, rute harian yg sama & driver yg sama......
Utk hasil test lab yg bisa kita simpulkan sih soal antiwear agent dan Calcium si PTT lebih tinggi drpd Kendall, karena angka2 itu memang bawaan orok si oli
ini PTT ada yg lagi pake di 2GD en nanti 10.000 km mau test lab juga, tunggu saja
Mantap om Turbo ... nyimak .... pingin tahu di mobil yang sama bagaimana beda PTT dan Kendall
btw om turbo, itu hasil uji lab nya kok kosong ya untuk kolom Ti..?? itu titanium kan ya kalo gak salah dan kendall biasanya pake additive ituTurboman wrote: ↑Wed Aug 29, 2018 1:29itu UOA Kendall dan PTT dari mobil yg berbeda, & jenis mesin-nya juga beda bossdimasapri wrote:Saya tertarik sekali dgn hasil UOA yg dilakukan Pak Turbo.Turboman wrote: ↑Tue Jun 19, 2018 3:31 Report test lab oli PTT 10W30 API CI-4 "Dynamic Commonrail" semi synth (Harga Rp. 85.000 / L)
RESULT :
IMHO :
Ooooo...ternyata beda ya, saya pikir 2KD semuanya.Turboman wrote: ↑Wed Aug 29, 2018 1:29itu UOA Kendall dan PTT dari mobil yg berbeda, & jenis mesin-nya juga beda bossdimasapri wrote: Saya tertarik sekali dgn hasil UOA yg dilakukan Pak Turbo.
Ternyata Pak Turbo punya banyqk Kijang Innova.
Btw, untuk additive AW, kelihatannya pihak Trakindo luput mengecek kandungan Titanium pada oli Kendall.
Wajar kalau kandungan Boron & Moly nya rendah karena kuncian Kendall adalah liquid titanium sebagai additive AW
Bukan mobil saya omdimasapri wrote:Ooooo...ternyata beda ya, saya pikir 2KD semuanya.Turboman wrote: ↑Wed Aug 29, 2018 1:29itu UOA Kendall dan PTT dari mobil yg berbeda, & jenis mesin-nya juga beda bossdimasapri wrote: Saya tertarik sekali dgn hasil UOA yg dilakukan Pak Turbo.
mobil kawan2
Si Trakindo test / munculkan angka sesuai Format aja
Utk Titanium spt nya mrk gak ada dalam format mrk
Antiwear agent si Kendall di bawah PTT sih wajar krn Kendall is CK-4........reduced antiwear
si PTT API CI-4 dan spt nya mereka mengacu ke HDEO utk kendaraan berat dgn antiwear tinggi
Dulu si PTT 10W30 kadar ZDDP nya 1500 an ppm, skg ZDDP 1190 ppm dan ada Boron 350 ppm juga ini mungkin consider utk keawetan Katalik
Om Turbo.. captiva vcdi 2008 bisa cocok pqkai oli 5w40? Secara mesin sudah ckp tinggi penguapan oli tp ms nabung untuk overhaul. Bisakah diakali dengan oli yg lebih kental?
BisaEson wrote:Om Turbo.. captiva vcdi 2008 bisa cocok pqkai oli 5w40? Secara mesin sudah ckp tinggi penguapan oli tp ms nabung untuk overhaul. Bisakah diakali dengan oli yg lebih kental?
bisa juga tambahkan Nano Energizer / semacamnya
Teman dulu pake Nano2 sih report lumayan ngurangin penguapan oli
Thanks om turbo masukannya.. ntar coba saya pake nano energizer dl..Turboman wrote: ↑Wed Aug 29, 2018 5:15BisaEson wrote:Om Turbo.. captiva vcdi 2008 bisa cocok pqkai oli 5w40? Secara mesin sudah ckp tinggi penguapan oli tp ms nabung untuk overhaul. Bisakah diakali dengan oli yg lebih kental?
I see, Pak Turbo.Turboman wrote: ↑Wed Aug 29, 2018 4:04Bukan mobil saya omdimasapri wrote:Ooooo...ternyata beda ya, saya pikir 2KD semuanya.Turboman wrote: ↑Wed Aug 29, 2018 1:29 itu UOA Kendall dan PTT dari mobil yg berbeda, & jenis mesin-nya juga beda boss
mobil kawan2
CI-4 vs CK-4
Ternyata produk Thailand menarik juga additive pack nya.
Cuma VBD nya saja yg kalah jika dibandingkan dgn Kendall Super D-XA 10W30, apa pengaruh kualitas base stock?
Jadi penasaran, bagaimana kualitas oli Pertamina jika dilakukan uji UOA di lab Trakindo.
Btw, harga PTT lumayan juga ya?
Rp 616,000 / 6 liter atau ~ Rp 411,000 / 4 liter.
Masih lebih murah Kendall Super D-XA 10W30 yg cuma Rp 340,000 per 4 liter.
Masa promo oli PTT disc. 25% di blibli harus dimatfaatkan maksimal
PTT 10W30 harga normal kan Rp. 85.000 / Ldimasapri wrote:I see, Pak Turbo.Turboman wrote: ↑Wed Aug 29, 2018 4:04Bukan mobil saya omdimasapri wrote: Ooooo...ternyata beda ya, saya pikir 2KD semuanya.
mobil kawan2
CI-4 vs CK-4
Cuma VBD nya saja yg kalah dgn Kendall, apa pengaruh base stock?
Masa promo oli PTT disc. 25% di blibli harus dimatfaatkan maksumal
Mau test lab oli bisa ke Trakindo SOS di BSD om......biaya 189 rb (HP 427)
Kalo tanpa test TBN cuman 139 rb (HP 426)
Cari aja pak Tangguh atau pak Bregas
Saya lihatnya harga di blibli yg dijual langsung oleh PTT Indonesia.Turboman wrote: ↑Thu Aug 30, 2018 4:59PTT 10W30 harga normal kan Rp. 85.000 / Ldimasapri wrote: I see, Pak Turbo.
CI-4 vs CK-4
Di blibli kebetulan saat ini gak ada promo 1 liter.
Tapi kalau harga di toko oli 85rb per liter, artinya 340rb untuk 4 botol atau 4 liter.
Masak bisa lebih murah daripada harga resmi PTT?
Yg paling masuk akal, 85rb itu sdh harga promo / disc. juga.
Kalau harga disc. Kendall pernah disc. 70an ribu per liter.
Ttp lebih murah Kendall.
Saya domisili Jateng, Om.
Kejauhan kalau ke Trakindo
Yup emg PTT 10w30 buat diesel emg 88rb/liter nya untuk harga normal. Kalau semasa promo ini jatoh nya per liter yah jd 66rb.
616/7 = 88rb
462/7 = 66rb
616/7 = 88rb
462/7 = 66rb
Test lab bisa kirim sample ke Trakindo, nanti di Trakindo pake account saya aja gppdimasapri wrote:Saya lihatnya harga di blibli yg dijual langsung oleh PTT Indonesia.Turboman wrote: ↑Thu Aug 30, 2018 4:59PTT 10W30 harga normal kan Rp. 85.000 / Ldimasapri wrote: I see, Pak Turbo.
CI-4 vs CK-4
ada kawan dari Malang pernah test lab juga belom lama
Kalau format promo nya ikutin yg 5W-30 untuk bensin
mesti nya harga itu jg terhitung untuk promo gretong 1 liter nya om
coba lihat kalau 500/3 sesuai menurut om kalau yg 1 itu bagian promo berarti harga normal nya adalah 166.66 rb/liter.
Tapi ternyata di lapaknya kalau beli 1 literan saja hanya 125rb
CMIIW
*bukan seles PTT
Boleh juga nih...Turboman wrote: ↑Thu Aug 30, 2018 9:06Test lab bisa kirim sample ke Trakindo, nanti di Trakindo pake account saya aja gppdimasapri wrote:Saya lihatnya harga di blibli yg dijual langsung oleh PTT Indonesia.
Berapa cc dibutuhkan sample olinya, Pak Turbo?
Mengingat waktu pengiriman, wadah sample oli apakah harus terisi penuh agar tdk berisi udara?
Nyari teman yg pakai Fastron Diesel deh kalau gtu
Bener juga yak....arfs wrote: ↑Thu Aug 30, 2018 11:47
CMIIW
*bukan seles PTT
Untuk pastinya, nunggu masa promo berakhir deh
Minimal 200 ccdimasapri wrote:Boleh juga nih...Turboman wrote: ↑Thu Aug 30, 2018 9:06Test lab bisa kirim sample ke Trakindo, nanti di Trakindo pake account saya aja gppdimasapri wrote: Saya lihatnya harga di blibli yg dijual langsung oleh PTT Indonesia.
cara ambil sample :
tadahin dr oli yg keluar dr karter, di wadah yg bersih
jangan ambil dr wadah penampungan
Siap Pak Turbo. Thanks atas petunjuknyaTurboman wrote: ↑Fri Aug 31, 2018 5:31Minimal 200 ccdimasapri wrote:Boleh juga nih...
cara ambil sample :
