Ciri ciri oli ACDC masa kini
Re: Ciri ciri oli ACDC masa kini
Gak usahh disebut inisial tokonya pun asal rajin baca SM pasti tau tokonya
Hmm gr**a s**ti kah om?tulalit wrote: ↑Wed Jun 13, 2018 8:19saya ngak enak sebut nya om . karena kan ini pertama kali saya beli dan indikasi palsu oleh toko oli bukan melalui lab , sepertinya tidak etis .nuelgs wrote: ↑Wed Jun 13, 2018 5:24Nama tokonya yg di fatmawati apa om?tulalit wrote: ↑Wed Jun 13, 2018 1:43 selama ini beli oli mobil1 di bli2 tidak pernah dapet yang palsu (di verifikasi oleh bengkel langganan oli ) .
kmrn sempat beli ke salah 1 seller di pusat onderdil fatmawati , padahal tokonya sih sering di rekomendasi bbrp forum . tapi pas bawa ke toko oli langganan di vonis palsu .
cara bandinginnya dari warna oli dan bau nya. lalu kemasan pada saat belum di buka, antara masing2 botol, isinya tidak sama . ada 1 galon yang lebih banyak isinya. logikanya merk mobil1 pasti ngak mungkin ada error dalam process packaging .
saya hanya memberikan info caranya diindikasi palsu karena isinya berbeda volume antar galon yg sama.
Saya beberapa kali beli disitu soalnya tapi merk lain
Kalo ada indikasi palsu jadi serem juga hehe
Bbrp pembeli di tmpt ane malah nyarinya yg palsu. Krn klo asli mahal sangat. Jd ya ane saranin pindah ke tmpt lain aja yg jual palsu. Menurut mereka sih uda pake 5x jg gpp. Jd ya hrsnya aman. Marilah dukung oli palsu, klo ga ada oli palsu, mesin jd awet. Bengkel makan apa
FWD + RWD + 4WD =
penasaran tu apa yg menyebabkan mrk lebih pilih oli acdc ketimbang oli bener hrg miring spt Mitsu Oilb8099ok wrote:Bbrp pembeli di tmpt ane malah nyarinya yg palsu. Krn klo asli mahal sangat. Jd ya ane saranin pindah ke tmpt lain aja yg jual palsu. Menurut mereka sih uda pake 5x jg gpp. Jd ya hrsnya aman. Marilah dukung oli palsu, klo ga ada oli palsu, mesin jd awet. Bengkel makan apa [emoji24]
apa dipersepsikan spt istilah "parts Kw Jepang" gitu ya ?
.....pake parts Kw bisa......umur lebih pendek aja.....
.....pake oli Kw gpp.......asal 3000 Km ganti ?
b8099ok wrote: ↑Wed Jun 13, 2018 11:16 Bbrp pembeli di tmpt ane malah nyarinya yg palsu. Krn klo asli mahal sangat. Jd ya ane saranin pindah ke tmpt lain aja yg jual palsu. Menurut mereka sih uda pake 5x jg gpp. Jd ya hrsnya aman. Marilah dukung oli palsu, klo ga ada oli palsu, mesin jd awet. Bengkel makan apa
+1
kalo ada oli palsu dan murah, buat apa beli yang asli dan mahal? kalo mesin awet, bengkel gulung tiker ngga ada kerjaan.
Cheap. Lagian cicilan lunas jual.Turboman wrote: ↑Wed Jun 13, 2018 12:23penasaran tu apa yg menyebabkan mrk lebih pilih oli acdc ketimbang oli bener hrg miring spt Mitsu Oilb8099ok wrote:Bbrp pembeli di tmpt ane malah nyarinya yg palsu. Krn klo asli mahal sangat. Jd ya ane saranin pindah ke tmpt lain aja yg jual palsu. Menurut mereka sih uda pake 5x jg gpp. Jd ya hrsnya aman. Marilah dukung oli palsu, klo ga ada oli palsu, mesin jd awet. Bengkel makan apa [emoji24]
FWD + RWD + 4WD =
- Daily Vehicle: Honda CR-V
Om, oli mitsu yg miring itu full synth ? Bolehkah dipake di mesin crv RE ? Biasa pake Q8 full synth tpi mahal, jdi pengen nyobain oli synth murah tpi asli
ya itu kelas 5000 km / 6 bulan sajavinchazz wrote:Om, oli mitsu yg miring itu full synth ? Bolehkah dipake di mesin crv RE ? Biasa pake Q8 full synth tpi mahal, jdi pengen nyobain oli synth murah tpi asli
5W30 murah yg bisa agak long drain ya si Kendall semi synth........7500 km
Oom Turbo, TGMO 0-20 itu kelasnya bisa berapa km ya? Pake di Calya baru 4k km udah perlu nambah +/- 300 ml.
Odo di 6k
Odo di 6k
Calya A/T 2017 (2022-now)
OS PX 2014 (2022-now)
7 bulan maximum lahalexdonovan wrote:Oom Turbo, TGMO 0-20 itu kelasnya bisa berapa km ya? Pake di Calya baru 4k km udah perlu nambah +/- 300 ml.
Odo di 6k
oh ada harga ada barang ya hahahaTurboman wrote: ↑Wed Jun 13, 2018 22:09ya itu kelas 5000 km / 6 bulan sajavinchazz wrote:Om, oli mitsu yg miring itu full synth ? Bolehkah dipake di mesin crv RE ? Biasa pake Q8 full synth tpi mahal, jdi pengen nyobain oli synth murah tpi asli
ini q8 di 8rb udah minta ganti padahal kata bengkel 10rb masih aman
berarti mitsu (idemitsu kan bukan mitsubishi) di range 4rb an km lah ya udah siap ganti
full synth beneran kan om ?
Detail oli Mitsu pake base oil jenis apa monggo ditanyakan ke pihak Mitsubishi aja omvinchazz wrote:oh ada harga ada barang ya hahahaTurboman wrote: ↑Wed Jun 13, 2018 22:09ya itu kelas 5000 km / 6 bulan sajavinchazz wrote:Om, oli mitsu yg miring itu full synth ? Bolehkah dipake di mesin crv RE ? Biasa pake Q8 full synth tpi mahal, jdi pengen nyobain oli synth murah tpi asli
Kalo saya sih percaya nya "ada harga, ada rupa"........beli oli Mitsu ya pilihan yg aman daripada beli oli Kw dgn label merek terkenal
Jika ada dana lebih, belilah oli yg lebih baik
oh mitsu dari mitsubishi toh kirain idemitsu makanya udah seneng hahahaTurboman wrote: ↑Thu Jun 14, 2018 14:17Detail oli Mitsu pake base oil jenis apa monggo ditanyakan ke pihak Mitsubishi aja omvinchazz wrote:oh ada harga ada barang ya hahaha
kalo oli full synth mitsu vs oli gold nya honda itu bagusan mana om ?
oli OEM Mitsubishi kayaknya buatan si Idemitsuvinchazz wrote:oh mitsu dari mitsubishi toh kirain idemitsu makanya udah seneng hahahaTurboman wrote: ↑Thu Jun 14, 2018 14:17Detail oli Mitsu pake base oil jenis apa monggo ditanyakan ke pihak Mitsubishi aja omvinchazz wrote:
- Daily Vehicle: Kawa EX650E
satu lagi persembahan dari weka-wekanda land.
ATF cap kerang pake alat KB... eh maksud ane Shell Spirax S5 ATF X yang masih relatif baru udah dipalsu.
ane coba jajal beli onlen, dapet barang kayak gini: baunya rada nyengat, nggak kayak bau ATF pada umumnya.
di labelnya, production batch JUN16, padahal olinya baru launching Maret 2018.
kayanya ga mungkin ya produk udah diproduksi dua tahun lalu baru dilaunching Maret kemarin.
tapi berhubung yg jual kooperatif, nggak tau kalo dapet barang palsu dan mau nuker atas ongkir dia, ane gak pajang disini.
Emang kacau tuh barang2 di toko online entah BL atau tokped
Isinya barang KW semua
Sampe kaos dalam aja palsu (pengalaman pribadi)
Beli di toko online atau toko fisik sama2 beresiko saat ini
Beli di official store lah aman.
Atau beli lgsg di distro kalo mau beli offline.
Nah , ini susah nya beli di toko online ataupun offline , karena penjualnya sendiri kadang2 gak tau oli yang dijualnya palsu.
Mendingan beli di toko yg terpercaya aja lebih aman atau toko official .
itu juga kalo pabrikannya bikin official store.
kalo kagak sih.... toko dengan rating gold pun banyak yg jual kawekawean.
Ini masih mending oli murah di masukin kebotol oli mahal. Yg parah oli bekas di saring sama di kasih pemutih doang trus di masukin ke botol mahal wkwkwkwk
Kalo menurut kawanVicvic wrote:Ini masih mending oli murah di masukin kebotol oli mahal. Yg parah oli bekas di saring sama di kasih pemutih doang trus di masukin ke botol mahal wkwkwkwk
Pemberantasan ini kesannya spt pemberantasan Kayu illegal zaman dulu, umumnya yg ditangkep para pelaku "suruhan" di lapangan
Sedangkan Cukong-nya gak pernah ketangkep
Bbrp minggu lalu, ada cust bawa motul hitech minta tolong digantiin olinya. Pas ane buka, baunya olinya sangit kek jelantah. Kebetulan ane ada 1 galon oli motul asli, ane suru bandingin sendiri tu orang. Tetep maksa tuang, ya udah. Bodo amat, bukan boil gw. Wkwkwk
FWD + RWD + 4WD =
