Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin - PART 20
ykzir
Daily Vehicle: 2011 NCP91
Re: Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin - PART 20
Post by ykzir »
tanya om..
kalo mesin 2NR-VEX hybrid baru tempuh 1rb km, bagusnya di ganti aja yaa?
soalnya ikut servis berkala baru di ganti oli di bulan ke-6 atau 10rb km.
ptt 0W20 Hybrid ok ngga ya? atau Fastron Gold 0W20?
Thanks om
ykzir wrote: Mon Mar 24, 2025 3:39 tanya om..
Thanks om
yes ganti aja
sekalian sm filter oli nya
buang gram hasil enreyen
berikutnya interval normal per 5-6rb km pk oli bengkel resmi 0w20
azu
Post by azu »
Thanks om
ganti aja om :mky_01:
ini Yaris Cross Hybrid ya? setahu saya bukannya pakai oli 0W-16 ya kalau bawaannya untuk yg Hybrid? tapi setahu saya masih jarang sih yg jual 0W16 selain TMO, paling ada Eneos X, Idemitsu IFG7, Mannol, Ravenol, Mobil1 Triple Action ya.
Past
2007 Toyota NCP93R-BEMGKD
Current
2013 Toyota ZRR70R-APXEPD
Disclaimer:
ykzir
Post by ykzir »
Suryaputra wrote: Mon Mar 24, 2025 4:57
Thanks om
yes ganti aja
okee om.
pake TMO berarti yaa?
azu wrote: Mon Mar 24, 2025 5:35
Thanks om
yess om betul.
kalo 0W-16 untuk Zenix Hybrid om, yaris cross di panduan masih 0W-20
Eneos X ok yaa om?
kayukayuthe5th
Post by kayukayuthe5th »
Thanks om
fastron gold kurang sip om untuk hybrid, cari yang v100 8 kebawah.
kasih kixx hybrid 0w20 minimal ato skalian 0w16 eneos x prime ajib tuh. :big_grin:
ykzir
Post by ykzir »
kayukayuthe5th wrote: Mon Mar 24, 2025 6:05
Thanks om
baru tau kixx ada yg hybrid nya.
belum banyak yg jual tapi yaa
kayukayuthe5th
ykzir wrote: Mon Mar 24, 2025 6:39
Thanks om
di speedservices ato OScustom ada
*bukan ajakan membeli, tidak terafiliasi maupun di endorse
beli oli Kixx ati2, ama oli aisin jg kudu ati2
kl harganya kelewat murah, kadang stok lama , taon 2020 atau 2019 punya
mobilkutu
Post by mobilkutu »
yanuarra wrote: Sun Mar 23, 2025 15:19
mobilkutu wrote: Thu Mar 20, 2025 12:09 Malam om2 sm
Krn baru ngangkat yaris 2013
Di stir nya tergantung kertas shell tsb. Tertulis bulan lalu ganti oli nya. Hx6 yg kekentelan 10w40. (Btw kertas shell gitu cuman ada di shell atau bisa saja kw oli nya? 😅
Bagusan diganti aja atau gmn ya? Kalo ganti oli bagusan 5w30 atau bisa 0w20?
Kalo oli matic nya harus kah di ganti sekalian?
Rencana ke shop & drive untk ganti oli mesin dan oli transmisi
Ganti semua cairan aja om. Biar enak pakenya. Biar ga ada yg ke-skip jg.
Yarisnya enjin 1NZ ya? Pake 0W30 om enak
Bener 1nz. Jadi nya beli yg ini om shell helix ultra 5w-30 pas lg promo di blibli
almer18 wrote: Sun Mar 23, 2025 14:26
Suryaputra wrote: Sat Mar 22, 2025 14:12
mobilkutu wrote: Sat Mar 22, 2025 13:46
Biasa pada bawa ke bengkel apa ya selain bengkel resmi. Soalnya nanya toda mrk gka bs kuras radiator mobil diatas 10thn. Cuman bs ganti oli.
bengkel apa ya sekitar bsd tangsel yg bs kerjain semua one stop. Kl ke auto2000 aga pesimis sama harga nya hahahaha
Siap om trims.
coba hubungi mbah 'marmut'
Bisa juga coba ke bengkel spbu shell, mereka melayani kuras air radiator jg
Noted om 🙏
vinchazz wrote: Sat Mar 22, 2025 16:00
kayukayuthe5th wrote: Fri Mar 21, 2025 10:23
kalo mobil 2nd,3rd,4th (intinya bukan new/1st hands) semua cairan ganti om; oli mesin, trans, oli compressor AC, power steering;gardan &transfer (kalo ada, kaianya jarang sih), coolant, minyak rem :big_smile]
yaris 2013 masih ok kaianya dipakein 0w20 (lebih enak tarikan ma irit dikit), kalo ragu kasih 5w30 ok juga
Greenhunter wrote: Fri Mar 21, 2025 8:53
itu gantungan oli gak ada stempel bengkelnya ? agak meragukan
Gak ada stempel bengkel om 😅
farizfsa wrote: Thu Mar 20, 2025 12:44
ganti om, wajib. Kertas ganti oli bisa cuma akal2an pedagang penjual. Ngeri
Siap om trims.
Cakra motor 11 bisa tpi harus beli oli nya disono sih, btw kuras tu maksudnya buang-refill-panasin-buang-refill lg aja kan ?
Jgn mau ditawarin flushing yg pake alat, yg ada malah amit amit mampet trus bermasalah karena tekanan tinggi pas flushing
Bener di toda jg mrk gak mau kuras radiator mobil fiatas 10thn takut bocor krn pake pressure tinggi
Siap om trims.
Siap om
Ohya ini sy cek carter oli nya basah
Ini apa hrs beli baut pengganti nya dulu ya sebelum ganti oli. Tkt sudah ganti tar malah netes. Skrg si gak netes. Cuman pas ngolong kok basah. Cek lantai selama seminggu ini si kering gak ada netes.
kayukayuthe5th
DOHC wrote: Mon Mar 24, 2025 23:35 beli oli Kixx ati2, ama oli aisin jg kudu ati2
aisin indo gajes, diluar sg, malay, taiwan, ma japan udah API-SP RC ampe 0w16. (disini masih bertahan SN-plus :big_dunno: ) tapi kalo kixx yang hybrid relatif aman, pleng banter akhir taun lalu masihan.
Chr1stm1
Daily Vehicle: AN Veloz 2022 AN Rush 2018 K3VE 2012 Confero S ACT 2020 Mazda CX3
Post by Chr1stm1 »
mobilkutu wrote: Tue Mar 25, 2025 1:09
Noted om 🙏
Siap om trims.
Siap om trims.
Siap om
Baut drain oli jgn pake sealtape seh om, beli aja ring gasket oli
kayukayuthe5th wrote: Tue Mar 25, 2025 1:29
kixx ama aisin botolnya mirip2 sehh, kayanya sama2 fabriek nya
cuman enaknya tu 2 merek, dia orang tulis kapan manufacturing date nya, jd bsa gampang ketauan umur oli nya
ykzir wrote: Mon Mar 24, 2025 6:05
Thanks om
yes ganti aja
okee om.
Thanks om
yess om betul.
Eneos X ok yaa om?
Iya msh masa Warranty ikutin aturan bengkel aja
Setelah lewat, br bebas pilih olmes.
Buat hibrid max visco 0w20
Ideally 0w16 krn butuh cold start yg ringan.
kayukayuthe5th
DOHC wrote: Tue Mar 25, 2025 5:20
yes ada manufacture date juga hehe. cman 2-2 ini mobil susah cari di retail. dulu langgan gwa stok jaman awal2 G1 api SP terus ga masukin lagi
kixx hybrid 0w20 sih buat hybrid kata temen enak sih, alus banget waktu start-stop cman enaknya di 4000an aja 5000km uda agak g enak. tapi mayan API-SPRC di harga bawah 150k :big_exellent: cucok emang bwat mesin hybrid dan/atau turunnany atkinson, miller dsb (tes di ertiga MHEV)
kayukayuthe5th
Suryaputra wrote: Tue Mar 25, 2025 7:37
yes ganti aja
okee om.
yess om betul.
Eneos X ok yaa om?
kalo toyota lebih longgar asal pake filter oli asli masih bisa kok (rata2 kalo auto2000, kalo model kartika sari nasmoco dkk krg tau)
yes atleast 0w20 buat hybird itupun cari yang V100 encer ama VI oke sih
0w16 semua mesin hbrid toyota emang rekomendasinya :big_blushing: *cman anehnya toyota ini langsung jumping 0w16 ke 0w8 wow banget skip 0w12
sahabatq8
Daily Vehicle: Nissan Xtrail
Post by sahabatq8 »
kayukayuthe5th wrote: Tue Mar 25, 2025 11:08
okee om.
yess om betul.
Eneos X ok yaa om?
Soalnya mesin hybrid toyota sebenernya relatif low power dan tanpa turbo. Saat ini masih mustahil bikin 0w8 yang hthsnya mencukupi kebutuhan mesin turbo hybrid eropa. Kalo ga salah 0w8 paling tinggi hthsnya di 1.95, kalo 0w12nya bmw minimum 2. B58 hybrid aja di cekokin 0w12 :big_biglaugh: mobil 400hp
Kebutuhan turbo soalnya agak bertolak belakang sama hybrid. Kalo hybrid na biasanya oil temp relatif dingin jadi gak sampe mengencer gimana karena panas, kalo turbo oli pas lewatin turbonya panas bgt jadi butuh hths yang memadai supaya gak aus.
kayukayuthe5th
sahabatq8 wrote: Tue Mar 25, 2025 11:26
yes i know that as well. cman bisalah kasih ke 0w112 dulu
yang aneh s58 ternyata belum 48v yah hhe. mana next gen model 4 series disuntik mati lagi :big_bored:
vinchazz
Daily Vehicle: Honda CR-V
Post by vinchazz »
Noted om 🙏
Siap om trims.
Siap om trims.
Siap om
Saran saya biar pasti beres, skalian ganti oli skalian ganti baut ama o ring besi nya om. Itu kyknya disumpel sealtape doank deh, takutnya rembes dari situ
sahabatq8
Post by sahabatq8 »
kayukayuthe5th wrote: Tue Mar 25, 2025 11:45
Sebenernya kali di pikir pikir, BMW juga ngeskip 0w16 ya? Dari 0w20 LL 17 FE+ ke 0w12 LL 22 FE++
Iya tuh sayang bgt ya padahal 4 series cakep :big_dunno:
kayukayuthe5th
sahabatq8 wrote: Tue Mar 25, 2025 15:13
iyes itu juga aneh , mungkin upcoming engine semua pake millercycle+48v rata2 jerman langsung jumps ke 0w12.
i dunno mungkin gada saingan di kelasnya , coupe sports gitu padahal cakep , XM itu menrutku gen ini yang aneh banget :big_think:
omong2 bmw v8 doi gen baru belum ada info juga, si merc kasih V8 hybrid flatplane nanti buat CL aboves , VW audi pake mesin temerario based.
josomba
Daily Vehicle: Delman
Post by josomba »
Just sharing,
UOA Mazda Genuine Oil 0w-20
4.5 bulan
5k KM
Mesin P5-VPS
Biar ada perbandingan kondisi awal, terlampir PDS Idemitsu 0w-20 API SN
Update
Abis ngobrol ama salah satu mbah di mari n bandingin UOA beliau, oli masdut walau API SN tp secara additive package terlihat kek api SP. Tp tetep aja kalau ane kurang sudi dengan harga olinya yg v100C-nya turun hampir 20% dalam 4.5 bulan/5k KM, harus ditebus di sekitaran 200ribuan per L kalau harga resmi.
josomba wrote: Wed Mar 26, 2025 3:19 Just sharing,
4.5 bulan
5k KM
Mesin P5-VPS
Update
Wow thanks for sharing
(rata2) oli beres itu <5rb km
Bahkan sekelas oem mazda :big_biglaugh:
Itu udh berubah jd w16
Cuma ya gmn, itu syarat garansi :upss:
sahabatq8
Post by sahabatq8 »
4.5 bulan
5k KM
Mesin P5-VPS
Update
Oli sebelumnya apa om? Pake ini juga kah? Kadang kalo oli sebelumnya api sp additive packagenya bisa sedikit ke dilute. Tapi biasanya gak banyak sih misalnya dari 1400ppm jadi 1250ppm calsium (karena masih ada sisa oli lama gak bisa 100% bersih)
Secara wear tapi cukup ok lah oli bawaan mazda ini per 1000km cuma 1ppm. Cuma dengan V100 yang ngedrop begitu kalo diterusin takutnya wear meningkat secara exponensial
josomba
Post by josomba »
sahabatq8 wrote: Wed Mar 26, 2025 5:15
Oli yg sama juga ini masih free service jd owe ikutin aja yg dikasihnya apa. Sejauh ini dah 3x ganti oli beres sih 0w20 ini.
kayukayuthe5th
4.5 bulan
5k KM
Mesin P5-VPS
Update
idemitsu IFG-3 not bad at all berarti hehe.
IFG-5 kaianya mantep juga
