Apa rekan-rekan SMers ada yang pernah pakai filter oli dari PTT? Bagaimana dibandingkan filter oli Denso/KEN/Wix/Aspira?
Menurut deskripsinya, anti drain back valvenya terbuat dari synthetic rubber dan media penyaringan terbuat dari Cellulose Fibre. Kemampuan menyaring kotoran 8-10 mikron.
saturday wrote: Wed Dec 30, 2020 6:25
yang menurut perkiraan sotoy dari nubie adalah sia-sia kalau posisi filter oli menghadap keatas (lubangnya) seperti mazda 2 & 6, mesin seri NR di toyota, suzuki K series, serta mesin-mesin lainnya yang memposisikan filter oli seperti itu.
kalau posisi lubang filter oli menghadap kebawah seperti 2KD, 2F, 3K~7K, atau horisontal seperti mesin nissan dan honda, serta seperti contoh gambar, oke lah.... perlu anti drain back valve.
sekali lagi ini hanya analisa sotoy nubie.
silahkan dikoreksi apabila salah.
Beli di tokoijo filter Wix untuk Vios 2007, perasaan belinya WL7131 tapi yang dikirim WL7572 made in India. Tanya ke seller ternyata ini pengganti WL7131. Secara fisik saya lupa WL7131 kaya gimana, sepertinyasedikit lebih berat yg WL7131 tapi di WL7572 ada cover plastiknya.
Made in India, produksi September 2020
Ada cover plastiknya (WL7131 tidak ada plastiknya)
Terlihat elemen filternya warna kuning
Sekalian belanja Filter Udara dan Filter Kabin juga.
Harga: Filter oli WL7572 Made in India Rp35.000 Filter kabin WP9290 Made in Poland Rp41.500 Filter udara WA9627 Made in Poland Rp91.500
Past
2007 Toyota NCP93R-BEMGKD
Current
2013 Toyota ZRR70R-APXEPD
Disclaimer:
Hanya berbagi informasi, bukan ajakan untuk membeli. Buy at your own risk. Keputusan ada di diri Anda sendiri.
ada perubahan di filter wix, yang saya ingat di filter olinya.
7131 menjadi 7572.
7172 menjadi 7570.
yang tadinya made in poland menjadi made in india. jauh lebih ringan yang sekarang, mungkin karena biaya produksi.
sisanya, kode sama tidak berubah. hanya harganya ada beberapa yang melambung.
7131 menjadi 7572.
7172 menjadi 7570.
Iya mbah, yg paling saya inget yg made in poland itu terasa berat dan terasa solid casing luarnya.
Kalau dari sisi kualitas filtrasinya apakah ada perbedaan dengan yg buatan Poland? Atau mungkin ada rekomendasi lain selain Wix yg kualitasnya oke?
Saya sih lebih milih beli Wix ini karena harganya relatif murah dan merknya kurang populer jadi kecil kemungkinan palsu. Tapi utk yg nomor baru ini saya cek di websitenya wixeurope.com juga belum ada
Past
Current
Disclaimer:
saya belum pernah tes dan belum tau bagaimana metoda pengetesannya untuk masalah filtrasi.
masalah kualitas, kualitas apa dulu? filtrasi atau drainback valve?
kalau juara paling payah drain back-nya, aspira nomor 1. nomor 2nya denso. entah dengan sakura, duration, dll yang aftermarket.
kalau drainback valve tidak penting, aspira sudah paling murah.
Omnibus wrote: Fri Jan 29, 2021 16:10
kl nisin malah msh jepun mbah. beli di beres juga.
setau saya bikinan mahle.
mau pasang di honda? plug and play tapi volumenya lebih kecil.
ini buat pajero sport juga bisa lho......
kabar gembira bagi yang punya pajero sport tapi pelit keluar duit buat filter oli, boleh pake filter oli kepunyaan honda/nissan/mazda/proton/timor, tinggal pilih yang paling murah.
Oom, minta tolong info kalo yg da pernah pake oil filter PIAA berikut:
Harga nya 3 kali lipat filter ori bawaan asli mya
Keterangan fitur nya: dua jenis filter berbeda dan magnet:
1 filtration efficiency 1.5 times (our company ratio). Two consecutive filter paper is quickly clean up the engine oil.
2 oil inlet 1.7 times quickly circulating (our ratio) of large-diameter oil inlet is engine oil.
3 100 mT ultra-large of the magnet ring adoption (1,000 gauss) the whole plate with a strong adsorption of iron powder, removal. By design the magnet on the outside of the filter paper, reduce the load on the filter paper.
mbah rektor, sebelumnya punten nih bukan maksudnya mau ngajarin. filter nisin tadinya drpd sayang mau sy pake aja di honda. memang diameter body dan gasket o-ring nya sama .... tapi stlh diukur diameter drat tengahnya beda mbah:
marzoochi wrote: Sat Jan 30, 2021 13:51
imo,
kalau untuk pemakaian harian dan oli mesin rutin diganti sesuai jadwal serta menggunakan oli yang jelas, saya pribadi cukup pakai filter OEM atau aftermarket yang harganya setara (atau lebih murah).
ngga ada salahnya pakai filter oli dengan magnet, tapi (lagi-lagi) imo, kalau nggak ada tes perbandingan setelah pakai filter OEM dan PIAA ya ngga akan tau bedanya...
Omnibus wrote: Sat Jan 30, 2021 17:46
nisin M18
ahond M20
justru saya minta diajarin karena banyak gatau..... ari si abah shifu mahaguru tèh kumaha........
karena penasaran sampai-sampai waktu lagi bongkar muatan tadi pagi tidak konsentrasi, ini hasil pengukuran dengan vernier caliper godem alias goban adem.
catatan : filter oli tersebut dalam kondisi sudah terpakai dan tidak diketahui sumber/tempat pembeliannya.
cèngdem kalo istilah pemuda 80an.
Mbah suhu pengaruh drainback valve kalau gagal apa yak? Langsung bypass. Pengaruh ke mesin gimana akhirnya. Kita taunya drainback nha gagal gimana yak.
Kadang tertarik beli yg aftermarket lbh murah macam sakura/denso. Kalah wix kan mirip2 harganya sama oem.
