Nissan Frontier tidak ada di list homepage Nissan Indonesia
Teman2 apa ada yang bisa jawab kenapa produk Nissan Frontier engga muncul di homepage Nissan Indonesia ?
Navara merp. salah produk Nissan yang banyak memliki kelebihan dibanding produk2 serupa lainnya.
So mengapa di forum ini sambutannya sepi2 aja ? Tidak spt. Livina yg begitu menghebohkan.
Dengan spec. yg begitu tinggi, 4X4 M/T 6 speed atau A/T 5 speed, tenaga mesin yg buas harga jual sekitar 280 - 290 jt. On the road maka Navara termasuk Double Cab yg memiliki ratio Money (Rp.) / Power (PS) & Torque (Nm) yang kompetitif. CMIIW
apakah itu semua terlalu dibutuhkan (4X4 M/T 6 speed atau A/T 5 speed, tenaga mesin yg buas harga jual sekitar 280 - 290 jt)? dan ingat frontier itu kan wujudnya double cab bukan MPV yang notabene sebagian besar orang suka... buat apa pake double cab sehari2 kalo ga melewati jalan2 ekstrem & bawa muatan banyak?
grand livina itu bisa heboh karena sebagian besar orang tertarik ama mobil tersebut, bukan karena jampi2...
bro, penjelasan bro hansen cukup masuk akal........kalo dari analisa saya:Turboman wrote:Navara merp. salah produk Nissan yang banyak memliki kelebihan dibanding produk2 serupa lainnya.
1. range harga tempat frontier/navara bermain, diluar daya beli masyarakat rata2....alias middle up. jadi kalo orang awam kebanyakan ngeliat, udah kabur duluan begitu liat pricelistnya.......padahal elom liat detail barangnya.....
2. sambutan kelas Doublecab di indo belum seheboh di thai......MPV tetap kendaraan paling digemari di indo.
3. customer kendaraan 4x4 masih terbatas......dibanding kendaraan 4x2....ditambah momok boros BBM dan pajak yang mahal....
Kalo saya pribadi memang sangat tertarik dengan performance mesin Nissan Frontier (dari jaman mesin ZD sampai mesin YD yang skrg). Tapi faktor bahan bakar yang bikin saya tidak jadi memilih Frontier (setidaknya untuk saat ini).
Mungkin perlu tunggu at least 1.5 tahun sampai kita tahu ada masalah2 apa dengan Nissan Frontier bermesin YD dan bagaimana solusi untuk mengatasi masalah2 tsb.
Ayo ayo siapa yg mau duluan beli Frontier Navara en ditunggu posting ke kita2 soal tips & tricks-nya
Sayangnya hingga hari ini Navara baru belum ada di showroom, hanya ada 1 unit di pameran, mesin ga bisa dihidupkan.
Btw mesin Navara 2.5 L. spec. nya setara dgn mesin Caravelle TDI 2.5 L. yg juga menghasilkan 174 PS & >400 Nm Torque.
Uji throttle response mesin Cravelle TDI maka anda akan merasakan mesin tsb. sudah spt. mesin gasoline DOHC Sport, dari stasioner ke 2000 RPM jarum RPM bergerak dgn gesit nyaris tanpa Turbo Lag., tekan pedal gas daleman sedikit dari 2000 ke 4000 RPM jarum tachometer melenting dgn sgt cepat bak mesin gasoline DOHC sport yg diporting !!!
Maka mesin Navara yg juga dilengkapi Turbo VGT kemungkinan besar kinerjanya plus - minus dgn mesin Caravelle tsb.
Sayang saja mesin2 Ciamik gini nempelnya di Utility vehicle, andai saja dia nempel di MPV 7 seater sekelas Innova atau Compact SUV sekelas X-Trail maak benar2 mak nyousssssss.........
Sebetolnya Nissan Navara ini khan ada SUVnya, Nissan Pathfinder. Moncong depannya sama, cuman belakangnya aja yg beda. Juga suspensi belakang beda. Navara pake per daun, karena utk beban. Sedangkan Pathfinder pake double wishbone.
Mungkin masalah bahan bakar juga berperan besar. Sebab bahan bakar utk mesin diesel dgn ppm rendah bisa dibilang hanya di Jkt. Selaen itu kayanya cuman Bdg yg ada DEX. Dan itupun hanya 1 SPBU.
