ANKI Diesel 2016 matic , suara ber dengung ketika di gas
Misi para sesepuh , numpang tanya ini kira2 kenapa ya ? pas mobil di gas gitu ada suara ber degung.. posisi ac nyala dan mati sama aja.bisa di cek di link youtube yg saya kasih ya.. makasih sebelumnya para sesepuh.
https://www.youtube.com/watch?v=nJQn38B ... e=youtu.be
ANKI diesel 2016 matic, bbm pertamina dex.
Re: ANKI Diesel 2016 matic , suara ber dengung ketika di gas
Post dari notebook yang soundnya mati.
Dari depan atau belakang Om? Kalo dari belakang bisa jadi dari kopel. Kalo dari depan dari dengung visco(?)
dari depan om, pas di gas gitu ada bunyi ber degung..biasanya ga pernah ada suara kaya gitu sihoctafiantos wrote: ↑Sun Jan 06, 2019 15:56 Post dari notebook yang soundnya mati.
Suara dengung nya ngikut irama mesin waktu digas ya om? Sepengalaman saya ini kok mirip sama problem mobil honda yang masih hydraulic power steering (tengah tahun kemarin saya ngalamin di crv saya). Akhirnya oli power steering dikuras+ganti beres. ANKI masih hydraulic PS ya om? Kalo iya coba dicek kondisi oli PS nya
iya om suara degung nya ngikutin irama gas.kalo di gas dia mulai kedengeran..kurang paham kalo masih hydraulic / bukan. yg konyol saya bawa ke beres katanya " TIDAK DITEMUKAN SESUATU YANG SALAH " kemaren suruh sopir sih service, jd gregetan sendiri
Mungkin alternator atau waterpump om
Kudu sabar sama beres Om, ANKI bensin 2016 saya juga corner sensornya bermasalah & ada bbrp keluhan lain, beres juga jawabnya gitu, hahaha, emang harus dikejar2 terus beres Toyota masa kini
Beres di mana om?
Mungkin krn supir yg maju ya, jd dipikir kl di jawab seperti itu supirnya nda bakalan protes.
ngong gitu kaya bunyi bearing, yg jelas yg nyambung sama belt2 di mesin. Dulu punya mitsubishi persis bunyinya ngoong gitu pas di gas, problemnya di kompresor ac..
kl ac mati ngoongnya ilang ga?
ac posisi mati / nyala sama aja om
Sepertinya dari bearing pulley fanbelt, coba di cek dulu, kalo di auto2000 ada alatnya buat denger kaya stetoskop
Kondisi mobil jalan atau diam Oom..?callmelix wrote:iya om suara degung nya ngikutin irama gas.kalo di gas dia mulai kedengeran..kurang paham kalo masih hydraulic / bukan. yg konyol saya bawa ke beres katanya " TIDAK DITEMUKAN SESUATU YANG SALAH " kemaren suruh sopir sih service, jd gregetan sendiri
Maksud saya kalau kondisi jalan dengung juga atau ndak..?
sepertinya dari bearing tensioner, entah drive belt atau timing belt.
coba ambil selang air sekitar 90-100 cm buat difungsikan sebagai stetoskop, cek darimana suara paling keras berasal.
nggak perlu bengkel mahabesar buat punya alat seperti itu om, siapapun bisa punya dirumah.
Pake batang besi juga bisa
Beres a2000 ada alat stetoskop otomotif untk cari bunyi.
Biasa untk mencari bunyi putu turbo.
Pada bbrp beres harus konsumen yg ngotot periksa. Suruh cari sampai dapat sumber bunyi nya.
- Daily Vehicle: ISUZU MU-X
dugaan saya juga kayak dari pulley, atau fan belt...coba aja diperiksa ulang oom
- Daily Vehicle: ANPS+XpC
Barusan saya Kejadian Bunyi mencicit d Rush Tua
Sama Teknisi BeRes Auto2000 mau dibongkar Power Steering
Cuma saya enggak yakin secara teknisi pada masih bau kencur
Ternyata bener hanya bermasalah d sekitar Fan Belt dan sekitar saja
Untung saya gak kasih bongkar Power Steering tambah rusak semua bisa2
Saya bawa d Bengkel Luar yang dulu pernah jadi kepala service di BeRes Auto2000
Teknisi beres sekarang rata2 muda2 macam baru lulus stm / smk
Bunyi "dengung"nya seperti bunyi power steering bermasalah, dulu pernah kejadian, cuman kalau power steering bermasalah, bunyi dengung akan semakin menjadi2 apabila setir di putar2 ke kiri atau ke kanan.
Kalau setir di putar tapi suara dengung tidak berubah, maka kemungkinan besar bukan masalah di power sterring, bisa jadi dari suara bearing water pump atau alternator (suara ikut RPM mesin).
Salah 1 cara yah lepas fan belt lalu coba nyalakan mesin (sebentar saja untuk tes suara), kalau hilang kemungkinan besar dari 2 part tersebut atau dari bagian lain yang ikut fan belt seperti kruk as pully (meski ini jarang sekali bermasalah apalagi ini mobil belum berumur).
Semoga membantu [emoji120]
makasih buat jawaban2 yang udah di kasih sama sesepuh sekalian.. kalo setir di goyang kanan kiri ga ada masalah tp ketika pas gas di injak mulai suara berdegung terdengar (di rpm rendah) pernah coba ngebut di tol lari 100 ++ suara degung kaya gitu udah ga ada lagi.. coba lusa mau saya bawa lagi ke beres deh,biar ketawan penyakit nya.seumpama kalau benar bearing yang bermasalah, untuk pergantian nya apakah bisa hanya bearing nya saja atau harus satu set ya ? dan apakah berbahaya jika dibiarkan ?
makasih untuk jawaban dan pencerahan nya para sesepuh.
Ok update info , kemaren ke beres trus ngobrol sama SA yg biasa booking service , dan ajaib nya jawab “loh iya pak kalo ini ada suara degung” pas kemarin waktu sopirnya bawa utk service ga ada suara kaya gini.. (padahal emang udah ada) wkwk , ok skip2 drama. Udah dicek sama beres ternyata kesimpulan mereka katanya altenatorny yg bermasalah, untung mobil masih garansi jadi free 🥰🥰, kalo ga lumayan juga 4.6 jt
Kemungkinan besar altenator,
Bagian rectifier mulai aus... (Bisa di perbaiki ke tukang dinamo)
Tanpa ganti keseluruhan (dinamo ampere nya?
Cmiiw
Cmiiw
om kalo sempat, sebelum ganti alternator, minta tlg beres nya cek voltage nya. penasaran saja sih, apakah normal atau malah kelebihan tegangan nya.
*gara2 habis baca postingan yang aki nya mendidih
- Daily Vehicle: Honda hrv
Saya juga bunyi dr baru beli di rpm 1500 sampai 1600. Tapi diatas itu hilamg. Bunyinya sampai masuk kedalam dashboard. Tapi sudah 3 tahun sampai sekarang aman2 aja. Perkiraan saya bunyi turbonya
