Mitsubishi XM Concept spyshots (akan hadir di GIIAS 2017)
evanbngdor
Re: Mitsubishi XM Concept spyshots (akan hadir di GIIAS 2017)
Post by evanbngdor »
Takumi wrote: Thu Sep 14, 2017 6:58 kira2 ada yg tau pcd sama offset velg
xpander ini gak yah? , alih2 mo tuker velg..
PCD nya 5x114, ET nya 49.
Itu info terakhir yang saya dapatkan dari orang MMKSI
2016 - Honda CRV 2.0 M/T
Profith83
Post by Profith83 »
PRBS wrote: Thu Sep 14, 2017 5:59
Salvanost wrote: Thu Sep 14, 2017 1:25 keamanan keyless expander gimana ya?
mungkin bisa jadi ajang pembuktian buat lihat keyless expander gampang dimaling apa ga nanti
Maksudny gimana nih? Kan xpander udah immobilizer.. Harusnya ya aman dong.
Harus dibuktikan om. Contoh Grand Livina katanya ada alarmnya. Logikanya kalau alarm berarti kalau dibuka bunyi kan? ternyata tidak ... dibuka pakai anak kunci alarm tidak berbunyi. Jadi alarm Grand Livina itu cukup unik
Immobilizer juga harus dibuktikan
PRBS
Post by PRBS »
Profith83 wrote: Thu Sep 14, 2017 8:13
Jadi gini...keyless itu menyalakan mesin pakai start stop engine button. Which is mobil bisa menyala apabila transponder dekat dengan sensor immob tersebut. Chhip transponder harus singkron dengan chip immob tersebut.. kalo ga singkron, mau diakalin kek gimana ya ga akan nyala mobilnya.. mungkin bisa tapi dengan cara paksa (sounds impossible)
simple kan..
Quotes how immob works dari forum luar : When you put your key in the ignition or use the push button start feature, the transponder sends an electronic code to a corresponding transponder that operates the engine immobilizer unit. Your engine will only start if the signal sent by your key or Smart Key fob matches that of the engine immobilize
Kecuali malingnya bisa duplikat chip immob sih yaa mobilnya bisa digondol...
Kalo kasus livina kan alarmnya ga bunyi.
CMIIW
steakikan
Post by steakikan »
kynya gpg2 susah, klo emang ada clonernya di pasaran ya msh bisa di buka kuncinya kynya.
steakikan
Post by steakikan »
PRBS wrote: Thu Sep 14, 2017 9:50
simple kan..
CMIIW
nah ini tinggal apakah circuit immobnya nempel dengan ecu dan komunikasinya di enkripsi atau cuma immob dengan relay. Klo cuman relay mah calon gpg di maling sih (tpi rata2 sih ud ecu sync, biasa bisa diketahui ada logo kunci di dashboard)
PRBS
Post by PRBS »
Maaf Doublepost ya, koneksi error
PRBS
Post by PRBS »
steakikan wrote: Thu Sep 14, 2017 10:20
Harusnya yg namanya immob ya pasti sudah snyc dengan ecu.. hanya ada 1 coding transponder dengan immob tersebut.
https://www.pakwheels.com/blog/immobili ... urity/amp/
Diluar sana, maling pro disana pkai booster signal untuk ngacak coding system si immob tersebut.. kalo untuk cloner sendiri piranti tersebut sangat mahal hargany.. sounds impossible untuk maling disini yg hany bermodalkan penggaris dan palu..
Xous
Post by Xous »
Jd kpn. Gelandang d jalanan. Tak sabar tunggu komen brader sekalian sbg endi user
iwing
Post by iwing »
perasaan immob gak bisa di duplikat kecuali yang mau duplikat punya kunci asli nya/master nya. jadi hati2 kalo mo minjemin mobil ber immob. kalo soal keyless, saya pribadi masih agak gimana gitu klo soal keamanan. masih lebih percaya kunci immob yang colok langsung dibanding keyless. seperti halnya koneksi wifi, yang meskipun pake security wpa2-psk (aes-tkip) atau bla bla bla, eh masih aja tetep tembus. atau emang beda kali ya sistem keyless mobil
Takumi
Daily Vehicle: Mitsubishi Man
Post by Takumi »
bener sih immob setidaknya sudah sedikit lebih aman , walapun ga ada yg 100% aman setidaknya lebih tenang ..
kalo kemaren sih walapun ane pake GL, ato mitsu laen .. parkir di tempat yg rada rawan rada was2 , tapi begitu kiri kanan liat ada apanja & xenia dan innopah .. sih menjadi sedikit lebih tenang ..
u know i mean , bagi yg ngerti :D
palingga alo parkir liat2 kondisi parkiran dulu deh , sama tingkatin kemaman rumah biasa kalo daerah rumahnya rawan ..
pait2 ya kita assuransi pun salah satu faktor yg bikin sedikit lebih tenang..
RVR
Post by RVR »
evanbngdor wrote: Thu Sep 14, 2017 7:16
Infonya:
Dia 16"
Lebar 6,5"
Offset 46
Dia 15"
Lebar 5,5"
Offset 46
PRBS
Post by PRBS »
Takumi wrote: Fri Sep 15, 2017 2:36 bener sih immob setidaknya sudah sedikit lebih aman , walapun ga ada yg 100% aman setidaknya lebih tenang ..
Sama om..
Even mobil sudah ber-immob.. saya juga ttp ngeri kalo parkir di tempat rawan.. ngeri kalo kaca mobil dipecah sama dirusak.. hahaha walopun sedikit skali chance untuk raib digondol semobil2nya..
Profith83
Post by Profith83 »
simple kan..
CMIIW
Tahu om memang beda case Livina dan Immobilizer. Saya gak tahu Livina apakah dah mobilizer atau belum, karena contoh Livina yang saya pakai itu tahun 2012 dan dijual thn 2014 type XV.
Livina kan bilangnya ada alarm tetapi alarm dia rada unik dibuka pakai kunci bisa. Tetapi bukan alarm gak ada loh.
Coba remote kemudian dibuka dari dalam mobil maka alarm mobil nyala ... artinya ada alarm .... SAYA MEMBUKTIKAN SENDIRI.
Saya bukannya gak ngerti om ... justru karena saya ngerti dan detail makanya saya tanyakan apa iya dah coba Immobilizernya itu gimana? jangan jangan sama seperti Livina yaitu ADA ALARM TAPI BISA DIBUKA KUNCI BIASA/KUNCI DUPLIKAT
Semua harus dibuktikan sendiri baru yakin 100%. Apa susahnya membuktikan? kecuali membuktikan airbag yah gak mungkin ....
Immobilizer di mobil apapun harus dicoba untuk dibuktikan ... intinya itu sih om. Mau mobil apapun ...
PERTANYAANNYA apa iya dah pernah coba? misal Mobilio atau Avanza atau Ertiga. Mobil yang LCGC kita harus test jangan langsung percaya.
Livina kan bilang ada ALARM tetapi bisa dibuka pakai kunci duplikat. Sedangkan dibuka dari dalam baru berbunyi alarmnya. Artinya
kalau maling puna kunci duplikat maka bisa dibuka mobilnya dan alarm tidak berbuyi dan mobil bisa DICURI
Apakah yang bilang ada Immobilizer pasti gak bisa starter pakai kunci immobilizernya? jangan jangan kayak Livina dibilang ada alarm tetapi bisa dibuka seperti Livina ... wakakaak
dimassn25
Post by dimassn25 »
Alarm sama immob ya beda ya
Livina setau saya belom immob, dia cuma alarm.
Lagian kalo mau ngetes tipe keyless tinggal taro kunci/remote di luar mobil terus pencet engine start stop button. Gabakal nyala deh dijamin.
Nah kalo belum keyless ya cobain aja kontak kunci yang bukan bawaan dari unit mobilnya. Kalo bisa ya berarti belum immob.
Coba aja cari di youtube, ada kok yang ngetes immob ertiga. Dia masukin kunci bawaan dari mobilnya tapi chip immobnya dia lepas dan mobil gamau nyala.
Btw dari pada nanyain orang buat pembuktian mending buktiin sendiri aja bro, tinggal cuss ke dealer mitsu terus minta peragain deh sama salesnya kan kelar tuh masalah ente
NewMarine
Daily Vehicle: ANPS Dakar 2017
Post by NewMarine »
Sempet ngetest di mobil xenia 1.3 lama.
- Mobil di kunci pake remote. Terus pintu dibuka dari dalam. Alarm bunyi.
- Kunci di duplikat di tukang kunci tepi jalan. Dicoba dimobil dan ternyata bisa digunakan utk switch on dan tes jalan secara normal.
Test kedua pake honda freed PSD. Dgn metode yg sama.
- Alarm menyala.
- Kunci duplikat tdk bisa digunakan.
Kesimpulan: Xenia sudah ada alarm. Tapi belum Immobilizer.. Sedangkan Freed sudah memiliki keduanya.
Note: Jadi alarm dan immobilizer adl dua hal yg berbeda..
Sekian terima kasih
Profith83
Post by Profith83 »
Betul dari awal memang disebutkan berbeda antara Immobilizer dan keyless entry atau start stop engine
Tujuannya harus dibuktikan fiturnya. Sales dan mekanik dan SA waktu saya tanyakan case Grand Livina pada waktu awal launching 2007 juga tidak mengerti.
Intinya mobil murah HARUS DICOBA.
Kalau mau beli dan gak coba yah terserah kan duit masing masing wakakaka
Saya cuma info saja, mau beli habis gitu dibuang di sampah juga boleh ...
stiffler
Post by stiffler »
Udh cukup om profith, cukup, jangan dilanjutin lagi, nanti keliatan kurangnya hehe
steakikan
Post by steakikan »
kira2 mobil siapa yg ud di produksi ya?
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=hRA4WgoFmVU[/youtube]
PRBS
Post by PRBS »
Haha
Yauwis.. Yang unit xpandnya udah dateng, ayo dicoba test immobnya..
Unlock mobilnya, trus taruh kunci ditempat yg jauh dari mobilnya, lalu masuk ke mobilnya.. bisa dinyalain ga mobilnya.. kalo ternyata mobilnya masih bisa nyala, yauwis immobnya dia aneh..
Mobil yg ber-immob sih pasti mobilnya ga akan nyala kalo ditest kek gitu..
Atau kalo masih penasaran, dateng aja ke dealer mitsu.
:mky_03: :mky_03:
daftar
Post by daftar »
Ada yang under estimate sama imob
daftar
Post by daftar »
Pokoknya alarm innova tipe G paling aman om, biarpun tanpa fitur immob tapi kalau buka pakai anak kunci Alarm nya NYALA
:mky_3:
Rundeer
Daily Vehicle: Innova
Post by Rundeer »
Ada apa lagi ini
Setelah kemarin ribut rwd vs fwd, sekarang malah ribut alarm vs immobilizer :ngacir:
Koddy
Post by Koddy »
Rundeer wrote:Ada apa lagi ini
Maklum...
Ada mobil 300-350jt an dari merk Toyota yang sudah sangat terkenal, namun masih tanpa immobilizer [emoji23]
irvanus
Post by irvanus »
Maklum...
Mungkin ada udang di balik batu om... Sampai ribut bahas immobilizer. Mobil nya aja belum sampai ketangan konsumen
Salvanost
Post by Salvanost »
daftar wrote: Sun Sep 17, 2017 10:25 Ada yang under estimate sama imob
Bukannya meremehkan om
Berhubung ini mobil laris manis
Ga ada salahnya dijadiin patokan buat ngecek ada maling yg bisa bobol expander apa ga
Ngomong2 soal keyless
Itu kakaknya, OUtlander sport, ada kasus kunci mobil ketinggalan di dalam mobil, tiba2 kekunci sendiri mobilnya,
Seharusnya mobil kekunci otomatis bila mobil dibuka pake remote kunci terus pintunya ga dibuka selama beberapa menit,
Ini kasusnya menimpa sepupu saya sendiri
- lagi nyalain mobil
- ditinggal bentar
- tutup pintu
- kunci remote didalem mobil
- tiba2 mobil kekunci
- ambil kunci cadangan ga bisa buka
- keluarin kunci besinya, coba buka pintu driver ga bisa juga
- ujung2'ya pecahin kaca, buka manual dari dalam
Moga2 aja ga ada kasus yg sama di expander
Ga tau ada hubungan sama ini apa ga
http://otomotif.kompas.com/read/2014/06 ... nder.Sport
