suhu saya ingin bertanya..mohon maaf klo sudah pernah di tanyakan member lain..
pas 2 hari lalu kan service rutin di unggul jaya diesel..
kata beliau2 ini load solar ke banyakan jdi asap terlalu tebel,jdi beliau2 kurangi load solar 180° aja..asap gk parah tarikan malah makin enak gk tau knapa..nah hari ini tdi saya ke UJD lgi minta di turunin lagi 180°..alhasil baut idle gas sisa 10% lgi dan pas di bawa tdi msh enak2 aja (blom coba di tanjakan penumpang 5 org)..yg ingin saya tanyakan ke suhu apa ada efek samping dri sdikit nya load solar ke mesin ?..apakah mudah rusak / gmna gitu suhu..saya tkt nya krna sedikit load solar malah jdi rusak..tpi skrg yg saya rasakan msh enak tarikan nya tidak boyo..
nb:timing pengabutan memang maju sedikit dri TMA..
terima kasih suhu
setel baut load solar kijang diesel
- Daily Vehicle: March HR15
Re: setel baut load solar kijang diesel
Ini kijang diesel tahun berapa om?
Apa innova?
Kebetulan dirumah ada kapsul diesel tahun 2000, siapa tau sama. Biar di setel. Asepnya keterlaluan hehehe.
Apa innova?
load solar terlalu sedikit atau kebanyakan malah g bagus buat mesin kalo menurut saya, di setel pas / seimbang ajah antara pasokan udara sama debit solar nya
kalo solar kelewat rich EGT terbang om
Re: RE: Re: setel baut load solar kijang diesel
rutin purging ngga ?ardhrizk wrote:Ini kijang diesel tahun berapa om?
Apa innova?
air filter bersih ?
gmna cara normalin lagi suhu ?..apa hrs ke auto2000?
artinya rich EGT apa si om ?
kalo AFR kelewat rich maka EGT terbangoyinsky wrote:gmna cara normalin lagi suhu ?..apa hrs ke auto2000?
EGT is Exh Gas Temp
kalo mau setel AFR yg paling aktual ya di atas Dyno.....dan colok wide band lambda dan sensor EGT di knalpot.......mobil kita run dan kita baca AFR dan EGT nya brp angka nya
kalo mau EGT aman ya AFR jangan di bawah 1:17
kalo mobil Diesel std biasa AFR di 1:20 - 1:21
Diesel kebalik ama bensin ya, di Disel AFR makin rich makin panas
AFR is air fuel ratio
Mobil perang ortu om di medan. Sepertinya belum pernah purging sih. Agak minim perawatan mobilnya. Padahal udah mau 300rb km.
Purging itu bersihin injektor ya om?
Kayaknya belum pernah sih, minumnya solar busuk terus padahal.
Apa om punya bengkel temen/rekomendasi di medan? hehe. Kasihan mobil perangnya.
Pengennya entar kalo balik liburan mau diurus.
Re: RE: Re: RE: Re: setel baut load solar kijang diesel
buseettardhrizk wrote:Mobil perang ortu om di medan. Sepertinya belum pernah purging sih. Agak minim perawatan mobilnya. Padahal udah mau 300rb km.
purging segera om
purging idealnya tiap 30 rb km
Purging di Medan coba ke ERD - pak Eric
