Berriamani wrote:Halo om..
Br dapet innova 2.5 th 2008. Dr selang blowby keluar asep lumayan banyak. Sementara asap nya dibuang keluar pake tambahan selang. Terus pas idle agak lama, lampu CE nyala, discan keluar Exhaust gas recirculation. Setelah dimatiin, hilang, tp kalo idle lama, keluar lagi CE nya. Kemudian ada kebocoran jg di packing dekselnya. Lusa ini mau dibetulin semua sekalian bersih2 intake dan egr delete plus purging. Nah, kalo sudah dibersihin bisa berkurang ga ya kira2 asap dr blowby nya itu? Terima kasih om.. om.. semua..
Asap breather mah dari oli jelek ya bisa
yg penting dr ujung knalpot gak ada yg aneh2
FYI
- Oli saat baru VS udah 8000 km ya asap dr breather beda
Berriamani
Post by Berriamani »
Turboman wrote: Wed Mar 25, 2020 6:36
FYI
Yg aneh2 gmn maksudnya ini om?
Oh iya, oli yg rekomen, dibawah 100rb ada om? Atau tau bengkel oli yg lengkap di mlg dimana ya?
zzzprince
Post by zzzprince »
FYI
Coba main ke sumber alam om, atau sumber jaya pasar besar
Berriamani
zzzprince wrote: Wed Mar 25, 2020 8:09
Berriamani wrote:
Turboman wrote: Wed Mar 25, 2020 6:36 Asap breather mah dari oli jelek ya bisa
FYI
Tadi sempat browsing2 di googel jg adanya sumber alam. Oke om.. trm ksh infonya..
Clonz
Post by Clonz »
Berriamani wrote: Yg aneh2 gmn maksudnya ini om?
Setuju sumber alam. Kebetulan masih kolega. Recommended lah.
Profith83
Post by Profith83 »
snoepje wrote: Mon Mar 23, 2020 3:09
Profith83 wrote: Sun Mar 22, 2020 11:35
DOHC wrote: Sun Mar 22, 2020 11:14
Smua toyota ampe calya agya pake nya toyota SLLC om, yg 50/50 dr pabrik..
Sip thank you om.
Pengalaman GNKI diesel pakai berapa liter? kurasnya sampai keluarin yang masuk ke mesin dengan cara di starter sebentar waktu radiator sudah kosong?
ataukah cuma buang di Radiator dan penampungan kemudian ganti dengan yang baru?
Tahun lalu saya kuras radiator 2KD di A2k cuma di charge 4 liter om.
Rincian biayanya :
cooling system flush 128.150
super long life coolant 4L 149.500
sayangnya saya lupa nanya cara ngurasnya gimana.
FYI. Saya baru saja kuras sendiri Innova 2 KD 2012 Automatic.
Habis 6 liter itupun masih di low di tangki cadagan. Besok mau beli 1 liter lagi
Metode kuras :
- Buka baut kupu dibawah, buka tutup air cadangan (tidak ada tutup di radiatornya)
- biarkan sampai tidak ada tetasan sama sekali
Metode isi ulang :
- Isi dari tempat pengisian sampai tidak turun lagi dari F. kira kira hampir habis 4 liter. Butuh waktu agak lama sekitar 5-10 menit. karena gelembung keluar pelan pelan
- Tutup tangki cadangan tetap dibuka, nyalakan mesin dan AC biar mesin cepat panas dan sirkulasi. Terlihat tangki cadangan ada gelembung gelembung keluar dan air nya jadi turun. Isi lagi, turun lagi isi lagi dstnya.Sekitar 10 menit an. Setelah tidak turun. Posisi air di tangki cadangan dibawah F sedikit.
- Matikan mesin tunggu 1-2 jam turun lagi pas di L.
Kondisi sekarang masuk 6 Liter dan posisi di L. Senin mau beli 1 liter lagi
tommi1756
Daily Vehicle: bajaj
Post by tommi1756 »
Om..klo oli atf afw+ kecampur toyota tIV kira2 bahaya ga ya?
tommi1756 wrote:Om..klo oli atf afw+ kecampur toyota tIV kira2 bahaya ga ya?
ga pa pa lah, kan sama2 jelas 7 sekian cSt
bahaya kenapa ?
tommi1756
Post by tommi1756 »
Turboman wrote: Sun Mar 29, 2020 11:51
bahaya kenapa ?
Thankyou om..sama mau tanya satu lg..ipah saya tipe b th 2006..speedometer klo pas lg dingin susah nyala..kira daerah bsd alsut ada yg bs benerin ga ya?
evanbngdor
Post by evanbngdor »
tommi1756 wrote: Sun Mar 29, 2020 14:45
bahaya kenapa ?
Maksudnya speedometer kalo pas dingin susah nyala itu lampu instrumennya kah? Tipe V ya?
Kalo iya sih bawa ke achien aja, udah banyak banget benerin problem gitu beliau.
DOHC wrote: Sun Mar 22, 2020 14:52
Profith83 wrote: Sun Mar 22, 2020 12:29
DOHC wrote: Sun Mar 22, 2020 11:52
Ane ga punya ipah diesel om
Tp kl d ipah bensin, buka baut drain di radiator ama yg d enjin block, posisi deket alternator
Di 1TR dl kluar ampir 6 literan total, tp kl dr radiator doank cuman 4.5 liter kl ga salah
nah baut radiator yang di enjin blok itu gak pernah tahu ... ada fotonya om? ggole belum dapat
Becok coba lihat di mobilnya langsung. Ada gak yah di bukunya?
posisi rada nyempil, susah kayanya di foto, besok kl terik ane coba fotoin deh
Done !!
posisi nya persis dbawah exhaust header, yg ane lingkari merah
tapi ini untuk ipah 1TR (bensin), kl diesel ane ga tau posisi nya
Profith83
Post by Profith83 »
DOHC wrote: Mon Mar 30, 2020 15:11
Done !!
Wow terima kasih om. Berarti caranya seperti ini yah:
1. Buka drain kupu dibawah radiator dan baut drain dibawah header kalau mesin 1 TR.
2. Setelah air keluar tutup semua baut (baut drain kupu dan baut drain di bawah header)
3. Isi ulang dari tutup radiator kalau mesin 1TR, kalau 2 KD dari tangki reservoir sampai F
4 - diesel . Sambil isi nyalakan mesin dan AC, isi berulang ulang dari Full ke Low terus sampai tidak mau turun lagi.
4 - bensin. Sambil isi nyalakan mesin dan AC, isi terus radiator sampai air tidak turun dari bibir tangki radiator
5. Matikan mesin, besok pagi kondisi mesin dingin biasanya turun lagi ke L, nah isi lagi sampai ke F
ATAU
2. Setelah air keluar tutup baut drain kupu, biarin baut drain di bawah header terbuka
4. Sambil isi nyalakan mesin dan AC, sambil perhatikan apabila air mulai keluar dari bawah header, isi tangki reservoir jangan sampai kehabisan. (minta teman untuk siap siap mastikan mesin apabila mengisinya tidak bisa cepat)
5. Apabila warna air radiator dari header sudah seperti baru, maka matikan mesin.
6. Tutup baut header. Nyalakan mesin lagi
7 - diesel . Sambil isi nyalakan mesin dan AC, Isi berulang ulang dari Full ke Low terus sampai tidak mau turun lagi.
7 - bensin. Sambil isi nyalakan mesin dan AC, isi terus radiator sampai air tidak turun dari bibir tangki radiator
8. Matikan mesin, besok pagi kondisi mesin dingin biasanya turun lagi ke L, nah isi lagi sampai ke F
Profith83 wrote: Mon Mar 30, 2020 16:50
Done !!
ATAU
Mungkin kl utk ngisi nya
Ane cuman via tutup radiator doank om, d smua mobil ane jg slalu gt ga ad masalah
Kl ane pas mau ngisi aer radiator nya, ane slalu posisi mobil d tanjakan, krn kan posisi radiator otomatis lebi d atas, dan udara slalu mencari posisi plg atas.. isi dl kira 2 ampe 3 liter lalu tunggu sebentar biar busa atau gelembung udara ilang sendiri (coolant yg bagus biasa busa cepet ilang sendiri), baru isi lg ampe penuh..
Lalu nyalain mesin aj ampe air d mulut pengisian radiator turun, tambahin lg, kira 5 ampe 10 menit... selsai
Slama ini sehh ga perna ad masalah d mobil2 ane
Kcuali dl d avansa ane, itu mesin K3-VE ad baut buang udara, jd pas ngisi musti buka tuh baut.. lalu pas stelah mesin panas, buka lg dikit buat buang angin
Profith83
Post by Profith83 »
DOHC wrote: Tue Mar 31, 2020 4:53
Done !!
ATAU
Sebelum ngisi berarti 2 baut dipasang yah?
Berriamani
Downpipe
Om, boleh minta sarannya, untuk downpipe rekomen myg merk apa ya om? Inceran sih kansai, alpino, sama 507. Kalo ganti dp gt, ada perubahan suaranya pasti ya?
evanbngdor
Re: Downpipe
Berriamani wrote: Fri May 01, 2020 10:35 Om, boleh minta sarannya, untuk downpipe rekomen myg merk apa ya om? Inceran sih kansai, alpino, sama 507. Kalo ganti dp gt, ada perubahan suaranya pasti ya?
Kansai sama 507 sih udah banyak bgt yg kasih testimoni bagus.
Kalo di mobil saya sih suara di puteran bawah lebih terdengar sedikit garing, tp selebihnya ya sama aja karena cuma downpipe yang diganti. Beda cerita kalo exhaust nya yg diotak-atik.
maastricht889
Post by maastricht889 »
sapifr22 wrote: Mon Oct 01, 2018 5:12
erwinign wrote: Sun Sep 30, 2018 13:40
exflowly wrote: Sun Sep 30, 2018 12:10
Itu minyak visco fan. Iya, kadang kebanyakan jadi mesin suaranya kayak Kijang Kapsul. Balik dan minta dikurangin aja om, saya juga kemarin gitu juga. Saya ganti timing belt di 110rb abis tahun udah 2012.
Saya juga ngalamin om, tapi saya pake innova e bensin 2010. Smpt service ac di bengkel ac langganan, fluida2 ganti semua (mgkn termasuk minyak visco ini ya). Sampe hari ini suara kipasnya gila kenceng bangettt. Bbrp kali tanya ke bengkel ac langganan "katanya" normal. Ngurangin minyak nya seberapa ya om?
Saya pernah begini juga. Diisi minyak terlalu banyak. Di 2KD sampai mobil bergetar di 2500 rpm.
Dibongkar, dikurangi extrem, sampai nyaris tidak ada.
Baru bunyinya turun jauh.
Up postingan ini lagi, kl minyaknya dikurangi sampe hampir abis apa nggak bahaya om buat part2nya?
BecakTerbang
Re: Downpipe
Post by BecakTerbang »
Berriamani wrote:Om, boleh minta sarannya, untuk downpipe rekomen myg merk apa ya om? Inceran sih kansai, alpino, sama 507. Kalo ganti dp gt, ada perubahan suaranya pasti ya?
Buatan 507 atau Rspeed aja om.
Tapi saya lebih rekom Rspeed, barangnya lebih presisi karena DP 507 saya agak kurang pas saat dipasang
Suara menurut saya tidak ada perubahan yang signifikan
breakhar
Re: Downpipe
Post by breakhar »
Saya pake kansai utk dp nya..perubahan suara cuman di rpm rendah aja.. agak lebih nyaring dikit..
b00st23
Post by b00st23 »
Misi om sekalian, disini ad yang pake 2kd manual trus ganti gardan matic diesel?
BecakTerbang
b00st23 wrote:Misi om sekalian, disini ad yang pake 2kd manual trus ganti gardan matic diesel?
Kalau ketemu yang second bagus dan tidak dengung angkut aja om
Lumayan buat nambah top speed dan nurunin RPM saat cruising 100kmh
Tapi power naikin dulu biar ndak terasa berat
b00st23
Post by b00st23 »
Saya sudah dapat om masi bagus juga, tapi setelah di ganti kok ga kerasa beda ya? 100kmh tetep di rpm2900 yang harusnya bisa jadi 2300, ada yang salah atau gimana ya?
BecakTerbang
Rasio betul 41:11 tidak om?
Kopling aman? Tidak selip?
b00st23
Post by b00st23 »
BecakTerbang wrote:
b00st23 wrote:
BecakTerbang wrote:Kalau ketemu yang second bagus dan tidak dengung angkut aja om
Iya om rasio uda bener 11:41 dan sblm d pasang sudah d hitung lgi,
Kopling nya juga sudah ganti, tapi masih belum nempel banget matahari dengan kampas kopling nya jadi ad selip dikit, kata bengkel harus sering di bawa jalan dulu supaya nempel..
Atau pas gnti gardan masinada yang harus di stel dulu ya om?
