Transmision service required
Moderators: maxx, denny3ck, SeVeN, chr_lee, MitOSI, PXwhite, agriadi287
Post Reply
toniindra
Post by toniindra » 20 Jan 2016, 20:28
Malam Agan-2 MOS :
ane ada masalah dengan OS neh baru 17.7xx km ada tulisan untuk segera service- itu hari pertama, 4 hari kemudian pas jalan di JaTOL lari 160-tiba tiba ada tulisan di depan Transmision service required dan disuruh melanin kendaraan- setelah kecepatan turun di 80 itu gas dan padle shift gak bisa berfungsi- kecepatan seperti lock- besok pagi nya dibawa ke bengkel mitsu terdekat, dan sekarang dah 2 hari tiga malam dengan malam ini. mekanik nya gak bisa kasih tau masalah nya-
analisa dari mechanic
1. ada kabel yg putus/lepas (ane bingung)
2. selenoid ada yg rusak
kira kira ada yang punya masalah yg sama gak yaa -
MOS thn 2014 pemakaian 2015-type px.
mudah mudahan ada yg kasih pencerahan.
salam
ripratama
Re: Transmision service required
Post by ripratama » 21 Jan 2016, 07:47
Bisa macam2 penyebabnya, Om. Ada sensor instrument yg menerima input berlebih atau sangat kurang dibanding range normal, sehingga keluar pesan error itu.
1. Oli transmisi low
2. Switch module tiptronic/shiftronic/manumatic yg menempel di transmisi (bukan yg di kabin)
3. Solenoid/control valve
4. Wiring
Dll
Solusi teringan mulai dari tambah oli, ganti komponen yg rusak sampai yg berat ya overhaul dan bahkan ganti transmisi.
Mobil Om masih relatif baru; asumsi saya masih dicover warranty dan Om berhak minta Beres berwenang utk treat case ini sampai solved 100%.
Kalau bengkel sekarang tdk bisa ketemu penyebabnya, sebaiknya cari second opinion dari bengkel resmi lainnya.
Tanggal genap - Suzuki Swift GL ZC21S M/T
Tanggal ganjil - Mercedes Benz E250 W212
Sunny days - Porsche Boxster 2.7 986
toniindra
Post by toniindra » 11 Feb 2016, 11:43
Terima Kasih infonya om Riptama,
untuk kondisi mobil sampai saat ini belum sembuh masih sama dengan sebelum nya.. informasi dari bengkel mitsu cilegon ECU nya bermasalah dan musti diganti..
Dan masih menunggu statusnya sudah 3 minggu keluar dari Bengkel.. kondisi untuk padle shift gak bisa digunakan .. karena begitu pake mode manual lebih dari 80 km/ jam muncul "transmision overheating slow down"
untuk oli dan lainnya sudah mengikuti service rutin padahal..
Btw thanks saran nya
otcmx
Post by otcmx » 12 Feb 2016, 20:29
Coba minta beres cek semua fuse/sekring di bawah dashboard. Sepertinya ada fuse yg putus.
b8099ok
SM Moderator
SM Moderator
Daily Vehicle: 2015 GNKI D4D AT
Post by b8099ok » 12 Feb 2016, 22:13
Pny ane dl ganti seglundung, krn kesalahan pabrik katanya,...
Tune and drive! :big_love:
Post Reply
Return to “MitOSI Modification and problem solving”
