Service shogun 125R
Service shogun 125R
Dear all,
Shogun 125R punyaku, speedometernya mati, cuma nyala lampunya doang. Jarum & LCDnya mati. Masih bisa diperbaiki gak ya, ato harus harus beli 1 set baru. Kalo bisa diservis biasanya apanya yg diganti ?
Trus mesinnya agak berisik ( menurutku sih ), apanya yg perlu distel. Gimana menentukan suara mesin halus ato tidak ? apa perlu cek sekernya ?
1 liter bensin biasanya bisa berapa km ?
thanks,
samsul
thanks,
samsul
speedo 125 mati...
Alo ... kebetulan saya punya pengalaman di bengkel resmi suzuki... masalah yang bapak alami itu bisa disebabkan dua komponen yang sudah rusak : 1. speedometer assy , part code 34100b20G00N000 Rp 511.400,- dan 2. speed sensor , part code 34990b20G00N000 Rp 111.800,- . Komponen yang ke dua ini mesti dipastikan dulu rusak tidaknya (belum tentu), selain itu harus diperiksa kondisi aki MF (maintenance free battery) diukur dari tegangan pengisiannya, pada saat terpasang dan pada rpm +/- 5000 rpm tegangan tidak melebihi 15 volt DC, kalau lebih dari +/- 15 vdc bisa kemungkinan aki rusak tuh atau bukan ukurannya, sebaiknya diganti agar speedo yang baru nanti tidak cepat rusak lagi. Semoga membantu. :-)
saya kebetulan pakai motor yg sama..
LCD & spidometer gak pernah kena masalah..kayanya hrs ganti satu set tuh..gak tahu deh apa ada yg bs ngakalinnya?
soal suara mesin kasar motor sy jg gitu tp stlh servis suara2 kasar itu hilang. baru stlh jalan lama suara itu timbul lg. wajar ajalah..namanya motor dipakai.
suara mesin kasar itu gak cuma motor ini aja semua motor buatan 2000+ rata2 begitu krn semua bagian2 part dimesin dibuat rapat2 guna menghindari keausan yg berlebihan krn gesekan shg onderdil2 didalam mesin lbh tahan lama. kalo gak muncul gejala2 spt tenaga mesin drop; knalpot ngebul; boros BBM bukan berarti bs dikategorikan sbg gejala kerusakan (dari berbagai media dan narasumber; CMIIW)
Re: Service shogun 125R
Saya punya motor Suzuki Shogun 125 R tahun 2004 dan masih dipakai sampai sekarang. Masalahnya speedometer mati, kalo dipakai jalan jaarumnya tidak bergerak sama sekali dan volume bensin juga tidak jalan. Tapi setelah speedometer diganti volume bensin sudah berfungsi tapi jarum kecepatan tetap mati. Apa penyebabnya ? Saya pernah tanya ke Suzuki Indonesia, katanya letak sensornya ada di bagian dalam mesin motor. Apakah benar ?
- nugroho bagor
Suzuki mainnya ganti satu setponco869 wrote: ↑26 Apr 2017, 20:12 Saya punya motor Suzuki Shogun 125 R tahun 2004 dan masih dipakai sampai sekarang. Masalahnya speedometer mati, kalo dipakai jalan jaarumnya tidak bergerak sama sekali dan volume bensin juga tidak jalan. Tapi setelah speedometer diganti volume bensin sudah berfungsi tapi jarum kecepatan tetap mati. Apa penyebabnya ? Saya pernah tanya ke Suzuki Indonesia, katanya letak sensornya ada di bagian dalam mesin motor. Apakah benar ?
- Daily Vehicle: Ipin - Ipah
AFAIK, sensor speedo Shogun R125 adanya di crank case.
Letak Crank Case itu posisinya ada dimana ? Mohon informasinya.
Terima kasih.
Terima kasih.
Cover mesin sebelah kick-starter. Kudu bongkar dari situ. Amannya bawa ke bengkel yg terpercaya aja.
Kalo mau beli sensor speedometer shogun R125 dimana dan harganya berapa ? Saya pernah tanya ke Bengkel, katanya kalo mau buka sensor speedometer mesti hati-2 karena ada jarunnya yang mudah patah, apakah itu benar ? akhirnya Saya tidak jadi ganti sensor speedometer dech.
Kalo punyaku Speedo Shogun 125R masih nyala, cuma LCD Digital Bensin error, kalo 1 strip normal, kalo full kadang muncul kadang tidak, gimana cara ngatasinnya?
Shogun 125 pakein speedo nya sijuki arashi, cakep dah, plug n play,,
Saya pernah piara shogun fd125xrm
Pernah kejadian speedo nyala tapi jarumnya lomcat loncat sama ngereset sendiri
Bawa ke beres cuma kena 30 rebu buat serpis kelistrikan
Cuma kabel groundingnya doang masalah
Kalo sampe matot pertama cek dulu wiring harness nya, jangan jangan listrik gak ngalir ke speedo
- Honda Accord CM5 Vti-L A/T K24
- Kia Sportage SL Option A/T Theta II
- Daily Vehicle: Suzuki Shogun FL125 SD
assalamualaikum para anggota forum yang terhormat.
saya mau bertanya, saya punya Shogun FL125 SD alias Shogun robot keluaran 2007. motor sudah saya pasang kopling manual pakai bak kopling punya Shogun FL yg Sp. masalahnya ketika mesin idle muncul suara seperti kopling yang dibuka tapi kurang gas alias bunyi kluk-kluk-kluk pada sisi mesin yg dipasang bak kopling SP tadi. sama mekanik sudah ganti balancer punya SP, suara awalnya hilang tapi ketika idle tapi muncul lagi ketika digas dan mekanik juga sudah bongkar karet kopling tapi tdk ada perubahan. kira2 kenapa dan solusinya bagaimana ya???
mohon pencerahan dari para anggota forum yang terhormat
mohon maaf sebelumnya dan terima kasih
- Daily Vehicle: Shogun 125 fL
Re: Service shogun 125fL
Assalamualakum.selamat malam. Mau tanya nih master.mungkin dsini ada paham dgn rasio shogun. Motor saya shogun 125 fl axelo 2011. Rasio sudah aus. Kira2 rasio shogun sp bisa jadi pengganti rasio fL tidak. Mohon untuk saran nya dan terimskasih.
- Daily Vehicle: Suzuki Bandit 150
Sekarang speedo Shogun FL125 sudah bisa di repair. Teman saya yg mekanik ex bengkel Suzuki, bisa memerbaikinyaponco869 wrote: ↑26 Apr 2017, 20:12 Saya punya motor Suzuki Shogun 125 R tahun 2004 dan masih dipakai sampai sekarang. Masalahnya speedometer mati, kalo dipakai jalan jaarumnya tidak bergerak sama sekali dan volume bensin juga tidak jalan. Tapi setelah speedometer diganti volume bensin sudah berfungsi tapi jarum kecepatan tetap mati. Apa penyebabnya ? Saya pernah tanya ke Suzuki Indonesia, katanya letak sensornya ada di bagian dalam mesin motor. Apakah benar ?
