Lampu Halogen 55/60w terbaik pengganti lampu headlamp std
- Daily Vehicle: Innova
Maaf OOT misi agan2 semua disini mau tanya si innova bapak sy lampunya kurang terang trus cocoknya gmn para agan2 sekalian mnding ganti lampu HID,Lampu philips Xtreme Vision/Osram NBR,lampu oem yg philps 30 ribuan plus relay? Menurut agan2 cocok yg mana. Maaf masih newbie mungkin teman2 sini ada yg bisa dibantu
Re: Lampu Halogen 55/60w terbaik pengganti lampu headlamp std
Hid aja. Cari yg fastbright ballast AC.
FWD + RWD + 4WD =
Maaf om b8099ok kira2 awet ga klo hid tuh om?b8099ok wrote:Hid aja. Cari yg fastbright ballast AC.
Yg ane pake sih canbus fastbright 55w. Sampe skr aman walau dihajar hi lo hi lo terus"an krn gemes liat alay dijalanan,...
FWD + RWD + 4WD =
- Daily Vehicle: Ertiga
lampu std Innova H4 bukan? Belum projie ya? Apa ga salah kalo dikasih HID kalo belum projie?
- Daily Vehicle: Dahon Speed
Kalau saya pakai Philips Xtreme, lampu std 55/60 namun lebih terang dari std, ada juga yang model baru Xtreme Plus. Selain itu bisa juga pakai Osram NBR om, terangnya 11-12 lah dengan Philips, tetapi philips lebih tahan lama berdasarkan pengalaman.
ya mestinya salah ya terlepas projector or not (karena banyak juga yang projector dipakein HID tetep hancur2an) karena sampe sekarang saya ga pernah nemu H4 HID yang bener2 enak dipakai tanpa ganggu driver lain karena glaring. tapi ya experience may vary.
kalau saya ditanya ginian buat H4 ya saya jawabnya:
1. low budget: bulb osram 80/100 atau philips rally 90/100. tinggal rangkai atau beli relay set dengan soket keramik. dan rela korbankan batok lampu cepet kuning karena panas dari bulb watt besar, dan nasib2an ada mobil yang tahan panas jadi bisa bertahun2 baru kelihatan efeknya, ada yang cepat. hagra bulb murmer.
2. mid budget: bulb osram night breaker semacamnya sekalian philips xtreme sekalian kalau ada duit + Mx11 Professional Relay (bukan relay biasa ya ini yang bentuknya kotak dan isinya katanya capacitor solid + relaay electronic) tujuannya agar listrik stabil + bulb jadi awet. ganti bulb setahun sekali ga peduli dipake berapa lama. solusi paling pas di kantong dan batok lampu umurnya panjang tinggal soal itu bawaan pabrik kualitasnya bagus atau ga.
3. high budget: Philips Extreme Vision LED. Paling top ga ada jeleknya kecuali harga, hanya kalah dari HID bulb bawaan mobil tertentu. atau dibawahnya bisa pake LED Bulb yang ngaku pake LED driver Philips semacamnya, bisa cut cost separohnya dengan resiko hasilnya bisa jadi ga lebih baik dari HID H4.
oh ya mata setiap orang berbeda2, juga ekspektasi tiap orang beda2, ada yang dikasih solusi nomor 3 malah nyinyir: ngapain pake philips punya saya pake cina punya oke tuh toh sama2 driver philips, ada yang dikasih nomor 1 pun komen: ah lampu standard udah cukup terang, ada yang dikasih nomor 2: mahal ya itu bulb. dan saya sadar diri matanya jelek pas situasi kurang cahaya jadi ya safety numero uno makanya coba macam2 cara.
sama Om mata saya juga jelek ketambahan kantong juga jelek. Mau gak mau pake OEM saja standart mobil ganti tiap tahun. Buat safety jalan 6p-70 kpj saja. Alon-alon ben slamet. Pernah make led abal2 cina ( maaf bukan bermaksud rasis ya Om ) terang sih tapi sering didim orangkunaskun wrote: ↑Wed Mar 07, 2018 10:02ya mestinya salah ya terlepas projector or not (karena banyak juga yang projector dipakein HID tetep hancur2an) karena sampe sekarang saya ga pernah nemu H4 HID yang bener2 enak dipakai tanpa ganggu driver lain karena glaring. tapi ya experience may vary.
Ganti pake koito 90/100 watt + relay set.
Ogut udah 4 tahun pake itu aman, mika ngga kuning, reflektor jg ngga meleleh, padahal tiap hari pasti nyala itu headlamp.
*Edisi berangkat gelap pulang gelap
[emoji23] [emoji23]
[emoji23] [emoji23]
Dari 2 produc ini menurut suhu semua mana yang lebih bagus? Di lazadut produc 1 harga 510k product 2 harga 343k. Mana yang lebih fokus buat lipindut saya. Trims atensinya[emoji120] [emoji120]
Menurut saya LED itu total kelvin nya tdk sebaik HID.
Mobil baru dgn LED oem, saya merasa jg masih kalah terakh dgn HID oem.
Kecuali HID OEM nya VIOS 2010 yg facelift muka senyum, itu HID paling parah (mungkin krn HID di paksa dgn reflektor, biar gk sialu di korbankan performance nya).
Lalu LED china jika di liat review2 di youtube, banyak yg tdk sesuai dgn yg tertera di datasheet, atau cut-off lampu nya jelek.
Saran saya beli saja Macam Osram NBR laser, atau HID china (lbh mature dibanding LED china).
NBR laser sepertinya 300an, HID China 600an.
Yg HID umur nya lbh pendek ya (sekitar 1thn-an).
Waduh om supriiii plis jgn pake LED model2 seperti ini biasa glare ngaco, paling nggak pake Autovision LX8 gini dah https://www.tokopedia.com/motopit/lampu ... 1299_po=12supriyadi wrote: ↑Thu Mar 08, 2018 14:21 Dari 2 produc ini menurut suhu semua mana yang lebih bagus? Di lazadut produc 1 harga 510k product 2 harga 343k. Mana yang lebih fokus buat lipindut saya. Trims atensinya[emoji120] [emoji120] s-l400.jpg50-w-6400lm-philips-led-mobil-headlight-kit-siang-hari-lampu-mengemudi-drl-bulb-putih-h11-intl-1512952780-95224866-d66e2ede431a5d12940fef27b43da1f5-webp-product.jpg
Atau ga pake yang biasa om RVR sebut P9....tapi P9 keknya harus relay.
Terimakasih saramnya Om Josomba. Bohlam bawaan belum mati umur dah 3 tau lebih tapi ya itu kurang terang. Pengen ganti LED biar terang, soale mata dah kabur kalo bawa mobil malam. Kalo gitu mending balik ke OEM aja lahjosomba wrote: ↑Fri Mar 09, 2018 1:58Waduh om supriiii plis jgn pake LED model2 seperti ini biasa glare ngaco, paling nggak pake Autovision LX8 gini dah https://www.tokopedia.com/motopit/lampu ... 1299_po=12supriyadi wrote: ↑Thu Mar 08, 2018 14:21 Dari 2 produc ini menurut suhu semua mana yang lebih bagus? Di lazadut produc 1 harga 510k product 2 harga 343k. Mana yang lebih fokus buat lipindut saya. Trims atensinya[emoji120] [emoji120] s-l400.jpg50-w-6400lm-philips-led-mobil-headlight-kit-siang-hari-lampu-mengemudi-drl-bulb-putih-h11-intl-1512952780-95224866-d66e2ede431a5d12940fef27b43da1f5-webp-product.jpg
mumpung bahas lampu, seandainya mkbil tetap lampu standart terus kita pasang lampu sorot led yang petak yang sering dijual online kira2 bagus gak Om semuanya. O iya saya pake livina 2014. Please advicenya suhu
Solusi lain sih bisa pake Bohlam high performance seperti salah satu senior di atas jabanin. Menurut nubi macem saya sih yang enak di mata berasa lebih terang ya Osram NBR atau Philips Xtreme Vision, nah tinggal dicari deh h11. Mau murah baikan beli di marketplace om. Mau cari di Ace,,,,, kalau ga salah om Supri dari Pekanbaru kan? Ada GE Megalight bisa dicoba itu di Ace MP
Trims advicenya Om Josomba:big_deal: ntar kalo off coba cari. Terimakasih banyakjosomba wrote: ↑Fri Mar 09, 2018 7:23Solusi lain sih bisa pake Bohlam high performance seperti salah satu senior di atas jabanin. Menurut nubi macem saya sih yang enak di mata berasa lebih terang ya Osram NBR atau Philips Xtreme Vision, nah tinggal dicari deh h11. Mau murah baikan beli di marketplace om. Mau cari di Ace,,,,, kalau ga salah om Supri dari Pekanbaru kan? Ada GE Megalight bisa dicoba itu di Ace MP
halo, kalo masalah perlampuan terutama mobil jadul ada bengkel rekomen ga di jkt pusat ato jkt timur?
dulu pasang relay bosch2an kyknya dan pk lampu phillips rally yg wattnya gede kabelnya putus terus. jadi drpd kena trap mau nanya dulu disini. thanks
- Daily Vehicle: ISUZU MU-X
kalau boleh tahu brp watt oom total lampunya ?
kabelnya ukuran brp ?
halo om, lampunya pk yang 90 watt phillips rally dan relaynya pk bosch MX(ini ga tau kw ato gimana). dua kali kabel lampu dekatnya melelah atau putus.
yg saya bayangin kalo pk lampu dgn watt yg lebih kecil kyk osram nbr yg 55watt harusnya ini ga akan terjadi. apa kesimpulan ini benar?
Mx11 bukan nya cm semacem stabilizer ya?hackers11 wrote: ↑Tue Mar 20, 2018 5:38halo om, lampunya pk yang 90 watt phillips rally dan relaynya pk bosch MX(ini ga tau kw ato gimana). dua kali kabel lampu dekatnya melelah atau putus.
Sy dl pake 100/90w trs pake relay minta bengkel rangkai sendiri, pake 5 taun ga kenapa2 relay dan kabel2 nya
Saya punya pengalaman minggu lalu.kenop wrote: ↑Tue Mar 20, 2018 5:55Mx11 bukan nya cm semacem stabilizer ya?hackers11 wrote: ↑Tue Mar 20, 2018 5:38halo om, lampunya pk yang 90 watt phillips rally dan relaynya pk bosch MX(ini ga tau kw ato gimana). dua kali kabel lampu dekatnya melelah atau putus.
Lampu sy Halogen 100 watt x 2 pcs , ukur 17 cm diameter, merknya LIghtforece Striker 170.
Itu tiba-tiba mati pas malam malam sy nyetel ketinggian lampu.
Ternyata sekringnya putus, karena cuma 15 A, akhirnya diganti yang 30 A
Kalau saya hitung hitung wajar juga sih itu putus.
Lampu 200 watt.
Volt = 12 volt.
Berarti : 200/12 = 16.66 A
Dipasang 15A pantesan 2 minggu tewas...mana waktu itu sy gak gitu perhatian,..yang penting hidup....
yaah...anggap pengalaman saja..
Semoga awet ke depannya.
Btw, kalau main watt yg gede gede, tolong cek spek kabel (tahan brp watt, berapa Ampere), begitu juga dengan sekkkring dan relay..
Kalau pake lmapu LED yang cuma watt kecil sih biasanya gak masalah...
Kalau bohlam 55 watt itu ukuran std om, jadi sudah tidak perlu menggunakan relay lagi. Makanya sekarang saya lebih senang pakai bohlam aftermarket seperti OSRAM NBR atau Philips X-treme karena udah capek ngurusin kabel relay gosong, atau balast error. Kalau watt std kan tinggal plug n play ajahackers11 wrote: ↑Tue Mar 20, 2018 5:38halo om, lampunya pk yang 90 watt phillips rally dan relaynya pk bosch MX(ini ga tau kw ato gimana). dua kali kabel lampu dekatnya melelah atau putus.
nah, yg ini saya rada awam memang. modelnya yg ginian om. moga2 gambarnya munculkenop wrote: ↑Tue Mar 20, 2018 5:55Mx11 bukan nya cm semacem stabilizer ya?hackers11 wrote: ↑Tue Mar 20, 2018 5:38halo om, lampunya pk yang 90 watt phillips rally dan relaynya pk bosch MX(ini ga tau kw ato gimana). dua kali kabel lampu dekatnya melelah atau putus.
nanya sambil baca sekilas untuk LED harganya masih mahal dan butuh cooling, cukup aneh juga karena yg bwt motor atau bwt rumah suhu dingin dan watt kecil.ginting wrote: ↑Tue Mar 20, 2018 6:27Saya punya pengalaman minggu lalu.kenop wrote: ↑Tue Mar 20, 2018 5:55Mx11 bukan nya cm semacem stabilizer ya?hackers11 wrote: ↑Tue Mar 20, 2018 5:38
Lampu 200 watt.
Volt = 12 volt.
nah plannya yg masuk akal dan aman kyknya memang pk lampu yg wattnya kecil aja memang om heheSchweppes wrote: ↑Tue Mar 20, 2018 7:19Kalau bohlam 55 watt itu ukuran std om, jadi sudah tidak perlu menggunakan relay lagi. Makanya sekarang saya lebih senang pakai bohlam aftermarket seperti OSRAM NBR atau Philips X-treme karena udah capek ngurusin kabel relay gosong, atau balast error. Kalau watt std kan tinggal plug n play ajahackers11 wrote: ↑Tue Mar 20, 2018 5:38halo om, lampunya pk yang 90 watt phillips rally dan relaynya pk bosch MX(ini ga tau kw ato gimana). dua kali kabel lampu dekatnya melelah atau putus.
