Tanya: Bengkel yang jago menangani masalah CRV RE
- Daily Vehicle: B101S..
Bapak2
saya ingin tanya bengkel yang jago menangani masalah pada CRV RE karena umurnya sudah jalan 6thn.
Masalah antara lain,
1. engine mounting: ada keliatan bocoran minyak di baut nya. tapi getaran masih biasa saja.
2. kaki: kaki depan jika melewati polisi tidur ukuran normal/tidak tinggi, dikisaran 20-30kmh, saat turun serasa nge dubrak tanpa ganjalan. bagian depan fender ditekan2, shock seperti masih main.
3. a/c: saat macet lama 30menit keatas (berhenti macet 5-10menit, lalu jalan 5kmh kira2 30-50meter, lalu berhenti macet lagi 5-10menit dan jalan 5kmh 30-50meter, dan seperti itu <-- macet di puncak cisarua), ac tau2 tidak dingin/keluar angin saja. a/c selama ini tidak pernah diservis minyak atau olinya. Hanya pernah 2 kali ganti filter a/c. selain itu belum ada perawatan lain.
4. power window supir: auto power saat naik, terkadang tiba2 saat jendela naik, tiba2 dia turun sendiri. seperti ada tangan terjepit padahal tidak. apakah powernya sudah lemah atau apa ya?
5. timing belt: dengar2 timing belt harus diganti sebelum dia rusak. sekali rusak, turun mesin ya? timing belt harusnya diganti saat di km brp ya?
6. yang paling utama, ada tempat bengkel rekomended ga bapak2? rekomended dalam arti, dia sudah menangani banyak crv re, dia dengan dijelaskan masalahnya akan dapat tau masalahnya dimana dan juga yang penting kerjaan rapi dan harga tidak getok alias harganya wajar.
terima kasih bapak2
terima kasih bapak2
Re: Tanya: Bengkel yang jago menangani masalah CRV RE
Tambahan
lokasi: di utamakan serpong bsd. atau, jakarta barat.
RE mah mobil mudah dirawat, RE saya semua saya urus sendiri
eng mtg yg paling gede di atas itu mmg ada umurnya, ganti aja
Penyakit AC :
- Kopling magnet kompressor
- electric fan lemah
saya belom lama ganti motor fan, beli sendiri en suru bengkel gantikan
shock mobil juga ada umurnya, ganti aja kalo dah jelek
utk controller power window coba cek pake scanner.......mobil ini lampu sen / central lock juga ada kontrol unit, terhubung dgn CAN BUS........
Timing belt ?
pake-nya Timing chain om
Penyakit AC :
Timing belt ?
3. Mungkin magnet clutch kena om.
4. Coba dibersihkan dan disemprot silicone jalur kaca nya om.
6. Kalau om mau cari bengkel daerah tangsel, bisa coba konsultasi ke bengkel langganan saya, namanya berkah jaya abadi om. Bengkelnya ada 2, di sawah lama ciputat dan jalan kesehatan bintaro.
Jumat lalu saya habis peremajaan seluruh kaki2, service ac, ganti mounting transmisi dan mesin, ganti kopling set dan service mesin utk jazz ge8 di sana.
Utk masalah harga insya Allah ndak macem2 setau saya om.
Kebetulan ini bengkel juga rekanan bbrp club mobil merk honda om, jd kerjaannya ndak asal jadi.
Ini kontak nya 081310179537 (Om Amin).
Ijin nyimak om, soalnya saya juga pelihara CRV RE 2.4 selama 6 tahun juga hehehe, kalo bengkel yg bagus saya kurang tau, soalnya kebanyakan servis RE saya di beres hehehe
Rasa-rasanya banyak bengkel umum yang sudah biasa menangani CRV. Di Jakarta Barat sekitar jalan Panjang, Kedoya, Meruya
Untuk AC bisa dicoba di Wijaya, Sunter
Saya pengguna CRV RE enam tahun juga.
Ini sharing sedikit pengalaman saya
2. Kaki
Pada saat melewati jalan tidak mulus (terutama pada saat ban kiri dan ban kanan tidak selevel) timbul bunyi klutuk-klutuk dari bagian suspensi depan
Solusi beres : ganti link stabil kiri dan kanan
3. AC
Belum lama saya mengalami hal yang sama, pada saat mobil berhenti karena macet/lampu merah, yang keluar adalah udara panas dari kisi kisi AC
Di cek di Honda, ternyata motor fan-nya mati. Diganti, dingin lagi
2. Kaki
3. AC
Thank U penjelasannya pak!Turboman wrote: ↑Thu Apr 27, 2017 23:37 RE mah mobil mudah dirawat, RE saya semua saya urus sendiri
Penyakit AC :
Timing belt ?
Shock udah pernah ganti 2thn lalu. Nanti saya cek lagi.
Ada yang tau kalo gejala2 tie road, ball joint dan link stabil atau bahkan steering rack itu seperti apa untuk di CRV RE ini?
Makasih infonya pak!Satya21 wrote: ↑Fri Apr 28, 2017 1:41 3. Mungkin magnet clutch kena om.
Nomor 2, berguna sekali infonya! Thank U pak! kalo unit bapak, ganti dimana? kena berapa + ongkos pak? ori?uticon8 wrote: ↑Fri Apr 28, 2017 12:21 Saya pengguna CRV RE enam tahun juga.
2. Kaki
3. AC
Nomor 3, juga seperti di unit saya.
Mirip2 masalahnya pak.
Bapak udah ganti apalagi selain itu? Untuk kaki2 selain shock, bapak sudah ganti apa kalo boleh tau?
Re: RE: Re: Tanya: Bengkel yang jago menangani masalah CRV RE
cek tie rod / ball joint mah ke bengkel spooring aja mrk paham cara cek nyakarlmantowi wrote:Thank U penjelasannya pak!Turboman wrote: ↑Thu Apr 27, 2017 23:37 RE mah mobil mudah dirawat, RE saya semua saya urus sendiri
Penyakit AC :
Timing belt ?
kalo setir EPS biasa problem bunyi klutuk2 kalo lewat jalan jelek
punya saya sih dah pernah servis steering rack ganti bushing2 nya.......
Saya pengguna CRV RE juga...mungkin ada baiknya di list down bengkel-bengkel rekomendasi buat CR-V RE ini yah...kalo Honda Clinic masih bagus ngga sih?
Sent from my Nexus 6P using Seraya Motor mobile app
RE sih mobil yg sgt mudah utk dirawat
AC ke bengkel AC yg qualified
kaki2 ke bengkel per n shock / spooring
Setel klep ke bengkel yg biasa tangani Honda
banyak bengkel paham ttg RE krn populasi mobil ini sgt byk
- Daily Vehicle: 1988 300E MT
Ada rekomendasi bengkel AC yang qualified om?
Kebetulan saya juga lg cari bengkel" yang ok
kalo sy sih ke Krekot AC - Kelp Gading (pak Chris)adriangaut wrote:Ada rekomendasi bengkel AC yang qualified om?
bantu jawab ya om..
2.mungkin shocknya mulai lemah coba dicek dl soalnya ada umurnya shock
3.coba dicek magnet nya kmrn mobil saya seperti itu pas dicek diganti magnetnya sma dibersihin di denso
4.coba dicek motornya mulai lemah sepertinya
Lokasi dimana, Om...kayanya cukup banyak bengkel AC yg lumayan okadriangaut wrote:Ada rekomendasi bengkel AC yang qualified om?
Kalo a/c saya tau yang qualified dan bisa diandalkan (Artinya dia pengalaman + dia ga curang dgn orang awam di harga maupun di masalahnya). namanya victory auto, ada di srengseng. kalo dari perum puri indah ke arah pesanggrahan lurus aja. setelah lewatin flyover, ketemu perapatan lampu merah, belok kanan. lurus aja dari situ. setelah lewatin perum intercon kebon jeruk, lurus lagi sampai jalan menjadi 1 arah, ambil sebelah kanan. posisi ada di kanan.adriangaut wrote: ↑Mon May 01, 2017 1:56
bengkel memang banyak, tapi kita mau selain yang harganya ga di mahalin, masalahnya begitu kita jelasin dia tau dan juga bongkar pasangnya bersih, rapi, dan pengerjaannya cepat.speedy208 wrote: ↑Mon May 01, 2017 4:08
tau masalah dan beres masalah tapi kalo buat mobil ada oli2 dari tangan membuat mobil jadi bau. juga ada yang sengaja charge tinggi untuk org awam atau untuk mobil2 tertentu.
makanya lebih baik di timbang keseluruhannya.
Re: RE: Re: RE: Re: Tanya: Bengkel yang jago menangani masalah CRV RE
rekomendasi bengkel2 bagus dah sering disebut, bahkan ada trit nyakarlmantowi wrote:bengkel memang banyak, tapi kita mau selain yang harganya ga di mahalin, masalahnya begitu kita jelasin dia tau dan juga bongkar pasangnya bersih, rapi, dan pengerjaannya cepat.speedy208 wrote: ↑Mon May 01, 2017 4:08
juga yg paling penting di bengkel itu sebaiknya kita liatin juga montir saat kerja
kalo utk setel klep Honda di Jkt sy biasa ke Autodyne, mrk sgt paham Honda dan kerja sgt rapi
kalo cek kaki2 bisa ke bkl spooring yg qualified, minta mereka periksakan apa2 yg dah jelek,
kecuali ac, itu semua penyakit umum pada mobil.
tiap bengkel harusnya sanggup selesaikan masalah, nggak perlu bengkel khusus honda.
untuk ac saya pernah ke dwiguna di haji nawi dekat sekolah pangudi luhur. kerjanya bagus dan harga wajar.
*bukan sales bengkel ac.
ada yg pengalaman ada yang kurang. maksudnya menanyakan untuk mendapat yg pengalaman.
pengalaman dalam arti, kita jelaskan masalah2nya, dia bisa tau secara 80-90% masalahnya dan solusinya apa. Untuk CRV RE karena populasi banyak, biasa masalah2 itu2 aja dan kalo pengalaman menangani pasti tau.
yg kurang pengalaman, dalam membuka part2nya kadang ada yg rusak, atau waktu memasangnya ada yg tertinggal.
Semua mestinya memang bisa tapi yg pengalaman biasa masang ganti dsb lebih cepat karena terbiasa. tidak demikian dgn yg bisa tapi tidak/kurang berpengalaman.
ac di dwiguna, apa ada contact numbernya pak? tolong sharing via PM. thx!
Autodyne Ko ImanTurboman wrote: ↑Mon May 01, 2017 4:52 rekomendasi bengkel2 bagus dah sering disebut, bahkan ada trit nya
5.0 (1) · Bengkel Mobil
Jl. Pasar Baru Timur, RT.4/RW.3 · +62 21 3802140
itu dari google.
di sawah besar maksudnya pak?
setel klep apa ya pak?
bengkel spooring yg qualified apa ya pak contohnya? yg harganya wajar juga ya. Kalo nyaranin nawilis , oh... mahal..
pak turbo
ac diagnosanya magnetic clutch dan di quote harga 950rb termasuk pasang, apakah termasuk wajar?
juga perlu ganti fan motornya dan di quote harga 850rb termasuk pasang.
